AD1865 DAC na zmęczone uszy
ale gra , próbowałem robić konwersję pasywnie opornikiem , ale znika głębia , kompletnie mi się to nie podoba , ale przyznaję , że nie było lamp i innych upiększaczy.
ja już mam przesyt fajerwerków , które "upiększają i poprawiają" brzmienie tylko, że po 10 min. słuchania mamy dość .
"a już mam przesyt fajerwerków , które "upiększają i poprawiają" brzmienie tylko, że po 10 min. słuchania mamy dość ."
Lampa nie jest żadnym upiększaczem  czy poprawiaczem  jest koniecznością przy konwersji na pojedynczym rezystorze  ponieważ jesyt buforem wyjściowym który ustala odpowiednią pracę rezystora konwersji.
Jfet (np 2sk170) nie ma szans wejść w jej miejsce? Dużo opinii czytałem, że ma.
35 lat bawię się audio i diy i przetestowałem bardzo dużo róznych rozwiązań i w obecnej konfiguracji ten dac sprawdza się super. reszta toru mocno naturalnie brzmiąca, a i uszy już zmęczone mam kolorowaniem czy upiększeniami. zawsze mi coś nie pasowało lub męczyło po chwili , a teraz gra jak trzeba. wiem też czego brakuje, ale to można usłyszeć wyłącznie na żywo - przynajmniej na razie.
Możesz spróbować minimalistyczną analogówkę CEN albo SEN na jfetach (zamiast tej wbudowanej w kość AD1865, która jest na OPAMpach)
Wymieniając rezystor konwersji będziesz mógł zastosować do innych daców z 'wyjściem prądowym' (np do PCM63, PCM1704).
W tym projekcie i/V istotne jest zasilanie. Powinno być na bateriach (dobre są LiFePO). Można też użyć superkonensatorów jako baterii.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bern
14 godzin temu, Bogdan napisał:
dziękuję, ale ja kompletnie nie czuję potrzeby zmian. gra tak jak trzeba 🙂
Z drugiej strony , skąd u innych założenie , ze wewnętrzny amp jest złem wcielonym . Potrafią wymyślić dobra kość a nie potrafią wymyślić wzmacniacza do jej wyjścia .
Te wbudowane to opcja dla leniwych diyerów i ekonomicznego sprzętu. Nie bez powodu też producent udostępnił wyjścia prądowe.
Chciałbym zrobić tego daca o jakim mówi Bogdan żeby mieć później porównanie do ulepszeń.
Wystarczy sprawdzony schemat, płytkę sobie zrobię.
U mnie króluje głównie TDA1541 z diy analogówką Pass D1 oraz diy Audial AYA był też z lampą 6111wa ale coś było z gubieniu szczegółów.
Miałem kiedyś Audio Note CD2 z 6111wa i z tym AD, miałem też Audio Note DAC2 .. a teraz mam tylko kość AD i chciałbym zrobić coś prostego do porównań.
Edytowane przez pdyn
Mi np. kilka juz miesiecy gra niemeczaco podstawowa aplikacja AD1955.
Edytowane przez audiostyk
AD1955 to przetwornik Delta-Sigma (DS) a AD1865 to multibit/R2R. To przetworniki z innych bajek.
Dzisiaj testowałem dwa rozwiązania dac-a na AD1865 z odbiornikiem CS8414. Najpierw grał klon Audio Note DAC3 gdzie w oryginale rozdziałem sygnału cyfrowego zajmuje się 74HC02 a potem uproszczoną wersję , którą pokazał Andrea Ciuffoli gdzie robi to 74HC04 ( sygnał DR i DL jest podawany bezpośrednio z CS8414 ) . W wersji Audio Note nie podobało mi się podbicie basu i niższej średnicy , które skutkowało utratą detali i słabą kontrolą niskich rejestrów . Wersja Ciuffoli gra trochę inaczej - basu jest mniej a średnica mniej ocieplona dzięki czemu słychać nieco więcej detali . Nadal nie jest to mistrzostwo jeśli chodzi o klarowność ale chyba lepiej . Ciekawi mnie jeszcze wersja z filtrem cyfrowym YM3434 , którą stosuje Acoustic Alchemy w Dac in The Box . Słuchałem tego dac-a i było całkiem fajnie , nawet na wyjściach napięciowych A1865 .
...there is no spoon...
Chodzi chyba o  Audio Alchemy. Mam ich wyższy model DDE v.3.0 na 2x  AD1862 + DTIv2.0.
To nie są wyjścia napięciowe , a wyjście z przetwornika R2R po wewnętrznej konwersji I/V .
To nie jest to samo? Czym się różni zatem? Naprawdę jestem ciekaw
Są przetworniki jedynie z wyjściem napięciowym gdzie sygnał w wersji prądowej nie istnieje.
Przykładem sa kostki WM 8740, 8741 , 8742, CS 4390 , CS 4329 .
Zbocznikowałem kondensatory filtrujące zasilanie sekcji analogowej przy nóżkach AD1865 . Były tam 22uF Panasonic FM a dołożyłem do nich mieszankę MKP po 30uF na każdą gałąź +/- . Wyraźna poprawa ,, naturalności " barw - szczególnie wokali  , więcej basu ale poprawiła się kontrola , piękna góra i wcale nie agresywna .
48 minut temu, zelo7 napisał:
A jak tam zmieściłeś MKP 30uF?
Niestety na długich kablach obok płytki , nieprofesjonalnie . Ale już usunąłem bo bas mnie przytłaczał i zamulał niższą średnicę - szczególnie ,że moje monitory mają wylot tunelu br skierowany do przodu . Zatkanie wylotów spowodowało bardzo wyraźną poprawę czytelności przekazu i przestrzeni ale wtedy znowu basu było zbyt mało . Dla kogoś kto ma kolumny z obudową zamkniętą albo kolumny z wylotem do tyłu i i ustawione daleko od ściany to może być rewelacja . Dawno nie słyszałem tak dobrej średnicy i góry .
W dniu 12.02.2022 o 20:16, pdyn napisał:
To może pass d1 do tego daca
Pass D1 się podobał tu - są schematy:
12 minutes ago, pataus said:
Jakby co to mam możliwość zamówienia kości ad1865N J. Minimum 6szt cena bez ewentualnych kosztów 120pln
Skąd zamawiane będą - rochestrer? Jeśli tak wezmę 1szt.
dip czy smd ?
