Kabel USB audio
27 minut temu, julius-6 napisał:
A jeśli taką zmianę słyszy osoba postronna, która nie jest audiofilem i w ciemno wskazuje takie same różnice jak audiofil... to co to jest? zbiorowe uszkodzenie mózgu w tym samym pokoju?
Audiosugestia 😉 Technicznie jest niemożliwe, że kable USB wpływały na dźwięk. Tyle. To tak jakby dodawanie 2 + 2 dawało różne wyniki 😉
Edytowane przez Piopio
38 minutes ago, julius-6 said:
Wolę  tzw. test ucha.
Dlatego wyciągasz błędne wnioski. JEst tu taki jeden, ktory słyszy różnice między identycznymi binarnie plikami. Z tym USB jest mniej więcej to samo.
„Są na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się fizjologom”
Ilu ludzi tyle opinii
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Nie ma prawa nic poprawić jak nie ma pętli masy, co już z 10x wrzucałem. (test Archimago)
Kolega z romantyków widzę
No właśnie, brak logiki.
Jak to  mówią znawcy, albo rybka albo pipka 😉
Wiem to z eutanazji.
Edytowane przez jar1
nie, ja po prostu słucham, bo na tym to hobby polega.
początkowo tkwiłem w środowisku, ktore kabli nie slyszalo i sie smialo.
odkąd zacząłem wypożyczać (z czego oczywiscie wyszscy się mocno brechtali) i dałem im do testów to wszyscy kablosceptycy mają teraz przynajmniej przyzwoite przewody w kluczowych miejscach.
jeden kolega nie mogl sluchać lamp bo mu wszystki świszczały na górze. okazalo się ze wystarczylo zmienic sieciówkę na solidną miedzianą DIY i okazało się, że teraz gra na lampie... ale pewnie to autosugestia.
13 godzin temu, julius-6 napisał:
Tyle, że to takie niemieckie granie bez pasji, blasku, ciarek. Do bólu solidne, ale takie przy którym się łzy nie uroni.
Dzięki za obiektywny w miarę możliwości wpis.
Nie zgadzam się tylko i to zdecydowanie, z zacytowanym fragmentem.
Pasję, blask słychać, wtedy gdy nagranie takie posiada. Jeden przyklad -  "Friday Night in San Francisco" tu wiecej słów nie potrzeba.
Ciar, z powodu gry samych muzyków też zaznaję - zawsze u Zappy, zawsze ...za mało miejsca by wszystko wymieniać.
Ciary z powodu samego brzmienia, przestrzeni, sceny?
Oczywiście, ostatnio np. z powodu wznowień na winylu Kraftwerk i np. ...za mało miejsca i czasu by wymieniać dalej.
Ciary z powodu brzmienia BEZ stereo, "sceny", holografii, 3D itp. - oczywiście i to wcale nie mniejsze - np. Mono Box The Beatles. (niestety wciąż na CD)
Łza nie raz, nie dwa, ale to już zawsze z powodu wykonania i artysty...np...za mało miejsca i czasu...
Tak, że ten, tego... 🙂
Powiedz, czy jak przesuniesz trochę mijesce odsłuchu - słychać różnicę, czy nie?
Jeśli zaczniesz przesuwać kolumny - słyszysz różnice, czy nie?
Jak zmienisz poziom głośności - słyszysz różnice w brzmieniu, czy nie ?
Tak, tak  i tak . Choc w zależnosc od kolumn sweetspot bywa mniejszy i większy. I w zaleznosci od setu - bywaja takie co sa super po cichu , a bywaja takie co trzeba mocno odkreciec... ale nie rozumiem zasadnosci pytania.
Zaraz się wszystko wyjaśni.
Powiedz mi w takim razie, czy jak porównujesz jakieś dwie rzeczy pod kątem brzmienia, to możesz z absolutnym przekonaniem i szczerością powiedzieć, że siedzisz dokładnie w tym samym miejscu, masz dokładnie ten sam poziom głośności?
Przypuszczam, że kolumn już nie ruszasz, bo ustawiłeś je optymalnie dla siebie wcześniej.
Edytowane przez bum1234
Wystarczy pobawić się delikatnie własnymi małżowinami usznymi. Działa to jak jakiś filtr/equalizer. Ci, którzy nie robili, niechaj spróbują.
Zakładam, że z dnia na dzień uszy nie puchną i małżowiny nie zmieniają kąta nachylenia względem osi podłużnej (symetrii kolumn). Ale jeśli tak jest, to dźwięk się zmieni.
Mam więc problem bo słyszę róznice tak wyraźnie że na slepo wskazuję który kabel gra...
9 godzin temu, Piopio napisał:
A zakłócenia, które idą wraz z właściwym sygnałem ? Chyba słyszałeś o szumach własnych magistrali USB ?
a izolator galwaniczny taki mądry i wie co to zakłócenia co to sygnał? mądrzejszy niż dac? bardzo mądre te izolatory 😄
izolacja galwaniczna może się przydać wtedy kiedy jest jakiś problem z pętlą masy do jej przerwania - z twoich ukochanych technicznych pomiarów które wszędzie tak chwalisz i tak się na nie powołujesz, wynika że topping hs01 nie ma prawa działać w innym przypadku niż zaszumione źródło i zasilanie daca z tego właśnie źródła.
a wiarygodność twojego słyszenia jest żadna bo jak pisałem kilkukrotnie nie słyszę żadnego polepszenia/pogorszenia jakości w momencie wypięcia sieciowej wtyczki Rj45 zarówno z Zen Stream jak i mojego usbridge, natomiast po wyłączeniu WIFI które twierdziłeś że jest lepszym połączeniem od razu poprawiła mi się jakość na ZEN Stream, co poniekąd potwierdził @iFi Audio (wifi to kompromis).
Czyli naginanie rzeczywistości jak pasuje - jak komuś kabel USB gra to wyśmiać bo się nie mierzy, ale jak twój izolator się nie mierzy (żadnych korzyści) to pomijamy temat...
Za to wiarygodność Twojego słyszenia to mistrzostwo świata. Nie znam nikogo kto rozróżnia programy do odtwarzania muzyki. Jesteś rodzynkiem 😉
Auralic zaleca korzystanie z WiFi w swoich streamerach. To jest idealna izolacja od wszelkich zakłóceń elektrycznych generowanych przez ethernet. 😉 Może mi wytłumaczysz dlaczego połączenie po WiFi jesr gorsze niż po kablu ? Zakładając silny sygnał WiFi.
To jest nic, gdzieś napisał że sterowniki rozróżnia. 😀
Już kiedyś o tym pisałem, to są różnice ilościowe a nie jakościowe. Jak pochylisz głowę to dla ciebie brzmi jak kompletnie inny zestaw?
Do tak prostych zmian mózg łatwo się adaptuje. Twój nie potrafi? No tak, jak to jest dla ciebie problem to nic dziwnego że niuansów w dźwięku które wprowadzają m.in. kable nie jesteś wstanie wyłapywać
Tylko wytłumacz mi jak kable USB wprowadzają zmiany w brzmieniu.
 A niby dlaczego nie?  Porównywałeś kody źródłowe?
Zakłócenia. Proste 🙂
Czyli działają jak filtr zakłóceń ? W takim razie idealnym rozwiązaniem jest izolacja galwaniczna USB 😉 W 100% usuwa zakłócenia.
Nic nie usuwa w 100%, nawet żaden separator. Czasem warto obejrzeć specyfikacje układu. Na dodatek dochodzi jeszcze sposób realizacji jego implementacji.
Bo jak widać a raczej słychać zakłóca 😁 wystarczy przyzwoity sprzęt i niegłuche ucho 😂
Za to po kablu sieciowym ni wuja, żadnych zakłóceń nie zauważam 😋
Teraz, NRK napisał:
Bo jestem realistą i nie żyje w krainie tam gdzie Alicja.
Żyj sobie, gdzie chcesz to niczego nie zmienia. Wiara nie ma nic wspólnego z realizmem.
Bzdura totalna, żadnych zakłóceń nie usuwa bo nie może. Co najwyżej odcina pętle masy. Przestań wciskac ciemnotę
14 minut temu, NRK napisał:
Nie, bo nie są audiofilskie.
Pitolenie kotka, o sterownikach nie przypominam sobie żebym pisał, ale programy obsługujące stream zachowują się  zupełnie inaczej. Wypięcie kabla sieciowego przy graniu z Tidala natywnego nic nie robi do czasu opróżnienia bufora, przy Tidal connect od razu przerywa, inaczej działa kolejkowanie przy open home, inaczej przy upnp. Tak to może wpływać i według mnie wpływa. Jakością nic nie przebije póki co natywnego Qobuza na Volumio, a jak nie słyszycie różnic, przykro mi, choć właściwie mam to gdzieś 😊
Edytowane przez marcinmarcin
Synergistic Research USB active z własnym zasilaniem
proponuje porównać z tzw zwylklym kablem usb
jak ktoś nie usłyszy różnicy to pora zamknąć profil na audiostero
Edytowane przez morawka
Ale proszę, z zasilaczem impulsowym? Nie może grać.
Synergistic-Research-Core-Active-digital
nagrywamy.com
Weź nie żartuj.
Większośc kabli jestem w stanie rozróżnić niezależnie od poziomu głośności, miejsca, ale nawet po tym jak muzyka brzmi, kiedy wyjdę do kuchni, etc. Tak jak wspomnialem, to są różnice na takim poziomie, że kobita zawłana z pokoju obok wskazuje CO się zmieniło, albo wręcz pytac ' co zrobiles, że tak świdruje w uszach ' , albo czemu bas tak dudni.  Oczywiście na pewnym poziomie kable różnią się bardziej wyrafinowanymi elemntami niż ilość wysokich, czy niskich i te rzeczywiscie lepiej mozna ocenic siedząc na wprost sprzętu.
Mialem kilkanaście wzmakow, par kolumn, źródeł i spokojnie mogę stwierdzić, że kable w niektorych przypadkach mają nie mniejszy wpływ na brzmienie niż np lampa ,czy kondensator.
4 minuty temu, bum1234 napisał:
Klasyka. Brak argumentów = wycieczka personalna.
Argumentem jest to, ze przekonałem kilku kablosceptyków, że słyszy to moja luba, ktora nie widzi co jest wpięte. Ale to oczywiście zgrabnie ignorujesz. Zaraz zaczniesz dopytywać pewnie, czy ktoś nam czegoś danego dnia do herbaty nie dosypal. Ale jak dla ciebie nie graja kondy, lampy, kable to serio - bez wycieczek. Zmien hobby.
16 minut temu, bum1234 napisał:
Bo jeśli mówisz o różnicach ilościowych, to bez tej definicji to co napisałeś nie ma sensu.
Definicja ilościowa jest bardzo prosta i znana wszystkim. Głośniej - ciszej, to są zmiany ilościowe. Zmiany głośności różnych zakresów (jako efekt np przesuwania głowy podczas odsłuchu) to jest typowa zmiana ilościowa. Łatwa w adaptacji.
