Kabel USB audio
19 minut temu, ProjectPi napisał:
Chocby w stwierdzeniu, ze izolacja USB sprawia, ze roznice miedzy kablami przestaja miec znaczenie.
Chyba sobie żartujesz, że kabel USB ma znacznie ? Szczególnie przy zastosowaniu izolacji galwanicznej.
Myślałem, że znasz się na rzeczy ale widzę, że jesteś totalnym ignorantem technicznym. Bez obrazy.
23 minuty temu, ProjectPi napisał:
Z jakimi izolatorami USB miales do czynienia?
Wiele ich nie ma. Intona, ADUM4160, Toping HS01. Był jeszcze tylko iFi iGalvanic.
Wpływ wszystkich był słyszalny i identyczny.
Teraz doszły: Topping HS02 i Hifime High-Speed USB Isolator v2
Edytowane przez Piopio
Ciekawe pomieszanie nazwy producenta, modelu chipa do izolacji i modelu izolatora. Wraz z wlaczeniem ukladu bezuzytecznego w wielu zastosowaniach audio ze wzgledu na brak obslugi HS, i modelu izolatora znanego z kaprysnej obslugi pewnych urzadzen. Stwierdzenie o identycznym wplywie zakrawa na kuriozum.
Jak na moje, w temacie nie masz zbytnio pojecia, chocby ze wzgledu na skapa praktyke. A ze przejawiasz tez tendencje do klepania zdan wyciagnietych z kontekstu i bez ich zrozumienia, wspolne teoretyzowanie tez mija sie z celem.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Co??? Kable usb grają? Ha ha ha🤣 taaa w kablu za 8zł - bit jest tańszy i dlatego miernie gra, a w kablu za 1000zł 0 i 1 są wypasione i grają barwniej, a bas jest głębszy 😍. A! Do podłączenia interfejsów audio używam kabla usb do drukarki, bo mi się gdzieś oryginalne kable pogubiły i niby co? Degradacja dźwięku? Upadek moralny audio, bo kabel usb drukarkowy, a nie audio?
Czepiasz się. Zasada działa we wszystkich przypadkach jest taka sama. Wpływ na brzmienie też.
Ja mam doświadczenie a Ty jesteś teoretykiem. Szkoda z Tobą gadać.
Napisałem ADUM4160 bo jest wiele izolatorów no-name opartych na tym układzie. Co z tego, że obsługuje tylko 24/96 ? Wpływ na dźwięk jest pozytywny.
"bezuzytecznego w wielu zastosowaniach audio ze wzgledu na brak obslugi HS" serio ? Są ludzie, którzy nie słuchają Hi-Res. Widać nie masz pojęcia o audio.
Niektórzy koledzy wierzą w audiovoodoo. A producenci bezczelnie robią na tym kasę.
Wiele urzadzen UAC2 wymaga HS i nie bedzie dzialac z FS nawet przy niskich czestotliwosciach, co czyni najtansze izolatory bezuzytecznymi. Izolatory same w sobie wplywu na dzwiek nie maja, jesli nie wystepuje problem, do ktorego rozwiazania sa zaprojektowane.
Ta dyskusja jest zdecydowanie bezcelowa, idac sladem tej o o toslinku czy o LPSach.
Oczywiście, że bezcelowa. Ty nie masz żadnego konkretnego doświadczenia z audio.
O czym Wy tu dyskutujecie? Wszystko opiera się na przekonaniach. Ludzie na skutek przekonań, że podaje się im cudowny lek potrafią ozdrowieć więc jaki problem na skutek przekonań usłyszeć bądź nie to czy tamto. Jesteś przekonany, że izolacja USB pomaga to różnicę usłyszysz i do tego poprzez ją odpowiednio dobranymi faktami z nauki, ignorując przy tym te niepasujące do przekonań.
Co ignoruję w przypadku izolacji galwanicznej ? Techniczne konkrety proszę.
Co wiecej, stosowanie izolatorow moze miec tez wplyw negatywny, jak w przypadku czesci RME i pelnego floatingu:
Dyskutują goście tacy jak Ty 😉 Bzdury innymi słowy.
  • 4 miesiące później...
Koledzy o co chodzi?
Jeżeli próbuję połączyć DAC po USB(Xmos) ze streamerem lub komputerem za pomocą "lepszego" kabla (Belkin Gold) to jest problem i dac nie jest rozpoznawany natomiast nie ma żadnego problemu przy połączeniu zwykłym kablem "drukarkowym". Dziwne bo ten sam Belkin połączony z kartą na PCM2704 śmiga aż miło. Zastanawiam się czy przyczyną może być długość kabla bo ten drukarkowy ma 1m ,a Belkin 1.8m?
1 minutę temu, sir.jax napisał:
To dowód na to, że kable USB for audio nie mają sensu 😁
Ale ten Belkin nie był przez firmę promowany tylko do audio tylko do ogólnego użytku i też nie ma z nim problemu w przypadku innej karty.
Inna działka ale jak najbardziej w temacie. Film opisujący sposób aktualizacji oprogramowania obiektywu. Ujowo się ogląda bo strasznie tnie. Chińczycy umieścili go chyba na serwerze na korbkę. W każdym razie opisujący procedurę aktualizacji wspomina o doborze odpowiedniego kabla. Nie na każdym kablu komputer zobaczy podłączony  do niego obiektyw i nie da się wgrać nowego oprogramowania. Sprawdziłem 3 kable USB-C. Zwykłe od ładowarek od telefonu. Zadziałało dopiero za pomocą kabla, za pośrednictwem  którego mam podłączony dysk zewnętrzny do streamera. Tak więc czy kabel USB ma wpływ na transmisję sygnału? Tak, ma wpływ.
uahahahaha, ale dowod 🙂 jasne ze kazdy kabel ma wplyw na to czy przenosi sygnal czy nie, i jesli go nie przenosi to jest zly, co absolutnie nie znaczy ze kabel USB ma JAKIKOLWIEK wplyw na koncowe brzmienie zestawu audio. NIE MA.
Tak, tak, oczywiście. 🥱
Dzień bez muzyki dniem straconym.
I to ma być dowód?
Jakie kable USB porównywałeś? Jak taki od drukarki za 5zl z takim w ładnym oplocie za 30 to faktycznie może nie być. 🥱😉
Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że jeden styk jest luźny i działa jak mu się chce. Inny kąt ułożenia kabla i już temat zagadka.
Porównać sobie możesz kolor i długość kabla. By móc porównywać, to należy mieć podstawowe klocki a te u ciebie kuleją. Zacznij od podstaw a dopiero potem pisz o jakiś porównaniach Panie Piotrze.
Półgluchy audiofil się odezwał, któremu wszystkie transporty grają tak samo, a kable zasilające nie mają znaczenia. Jak tam twoje fioletowe melodiki się sprawdzają z Accuphase? 🥱
Uahahahah i tyle z wplywu kabla usb na brzmienie uuahahahahah
Naiwny oszolom zmanipulowany przez prymitywny marketing sie odezwal 🙂
Przynajmniej mam Accuphase z fioletowymi kabelkami. Lecz dalej swoje braki kabelkami, dobrze na tym wyjdziesz .😂
Jakbyś poznał historie jak kolega leczył nadmiar basu kablami zasilającymi, to byś zszedł na zawał. 😀
Gdybyś usłyszał jak zmiana wtyczki na kablu potrafi zmniejszyć dociążenie i ilość basu, to też zszedłbyś. Ale nie będzie ci nigdy dane.
Papa
