Upgrade z Yamaha R-N602 na CXA81 ?
Heja
Mam taki oto zestawik:
Klocek: Yamaha R-N602
Kolumny: KEF Q750
okablowanie miedziane beztlenowe 4mm
sub; Harman Kardon HKTS210SUB/230 BDS210/230
dzieki chlopakom zmienilem udanie juz kolumny na KEF Q750, teraz czeka mnie zmiana wzmaka, suba i ustalenie czy Argon faktycznie moze mi przesylac dzwiek wysokiej jakosci do wzmaka.
Zajmijmy sie w tym temacie wzmakiem.
Moj budzet to max ~700-800e, moze byc uzywka.
Na celowniku jest
- Cambridge CXA81
w poprzednim moim temacie zasugerowano mi takze
- audiolab 7000
- Rotel A14
Zestawik bedzie gral od czasu do czasu przez Argon (jesli zostanie na pokladzie) i apke Tidal connect z telefonu, takze wzmak nie musi miec MQA i natywnej obslugi Tidal.
Slucham przez apke Tidal connect, jest tez podlaczona konsola przez optyka i skrzyneczka androidTV z ktorej hulaja filmy, tez optyk.
Jestem ciekawy co wymyslimy, bo swierzbi juz na zmiane wzmaka ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/160003-upgrade-z-yamaha-r-n602-na-cxa81/
Pewnie nawis inflacyjny, albo jest z zawodu subiektem i woli półkę wyżej,
żeby się schylać przy robocie nie musiał 😉 ... Tak, że ten świerzb to
niejedyne zmartwienie ... A może chce z tego jednego basowego głośnika
coś więcej utargować ... tego nie wiemy.
W dniu 31.10.2022 o 16:26, GhostR1 napisał:
Co chciałbyś osiągnąć taką zmianą? Co Ci nie odpowiada przy obecnym zestawieniu? No chyba, że chcesz zmienić żeby zmienić 😜
Wydaje mi sie, ze Yamaha osiagnela limit juz dawno, nie przy tych kolumnach, czasami brakuje mocy, zeby rozpedzic te KEF-y a co dopiero cos lepszego. Yamaha jest specyficzna. Np z Dali Ikon Mk1 bylo prawie krwawienie z uszu. To pierwszy wzmak stereo jaki mam. Troche juz pograla, jest w swietnym stanie. Komus jeszcze posluzy dlugo. Ja ide dalej ;)
Wszyscy chwala brzmienie CXA81 z odpowiednimi dla niego kolumnami. Poleczka wyzej. Nie zmieniam zeby zmieniac. Skutecznosc KEF tez mnie wkurza ale jakos przezyje, trzeba wiecej troche volume krecic ale sie nie przesterowuja.
Czemu mowisz o mnie w 3'ciej osobie oO ?
Ciagle eksperymentuje w poszukiwaniu swojego ulubionego dzwieku z zestawu i mysle ze yamaha osiagnela swoj kres dla mnie. Wydaje mi sie ze czasami kolumny mi sie po prostu nudza, mulą. Brakuje im dobrego wysterowania :D
Mogę się mylić oczywiście, ale na Twoim miejscu musiałbym najpierw posłuchać.
KEF'y mogą więcej z siebie nie dać, bo moc Yamahy wcale taka mała nie jest.
Może szukasz bardziej agresywnego dźwięku, może masz kable 8 mm2 i mulą
a w tej sytuacji jak dla mnie elektronika jest zwykle najmniej "podejrzana" 😉
Przecież Yamaha jest mocniejsza od w/w kambodży. Jeśli
Yamaha wg nie jest w stanie rozruszać posiadanych przez ciebie kolumn to tym bardziej nie zrobi tego Cambridge. Swoją drogą sto kilkadziesiąt watów i nie można rozruszać kolumn? Może są zepsute?
Też jestem zdania, że Yamaha sobie lepiej poradzi. Tutaj raczej nie o wzmaka chodzi a o kolumny. Na nich bym się skupił. To, że Dali tak zagrały to wcale się nie dziwię.
R-N602 to nadal klasyczny amplituner więc nie dziwne że autor postu chce go zmienić. Wzmacniacz na pewno poradzi sobie lepiej i to nawet o wiele, wiele tańszy. Inne wypełnienie dołu, lepsza separacja itp.
Wzmacniacz będzie całkiem inaczej prezentował brzmienie.
Kef-y akurat mocy nie potrzebują wiele. Być może ich brzmienie Cię "zmęczyło". Jak masz możliwość to podjedź gdzieś i porównaj oba urządzenia.
Co do "klasycznego" amplitunera to nie zgodzę się z tym, że wzmacniacz poradzi sobie na pewno lepiej, bynajmniej nie cambridge. Z tym "na pewno" trzeba uważać bo co jednemu odpowiada, innemu może przeszkadzać. Yamaha R-N602 ma na tyle wystarczający zapas mocy, że bez problemu q750 z ni zagrają. Kwestia tylko czy takie brzmienie będzie odpowiadało użytkownikowi.
@FuRiOn
a nie wziąłeś pod uwagę tego, że to raczej kolumny są do wymiany? Przecież z Dali zagrało inaczej niż z Kef-ami 🤔 i nie spowodowała tego Yamaha tylko to co było podłączone na końcu drutu.
Wez pod pache yamahe i podjedz do salonu, porownaj swoje kefy do innych glosnikow. Moc deklarowana raczej nic nie powie , bo nie ma np takiej informacji jak rezerwa prądowa czy pojemnosc kondensatorow , a to i tak za malo zeby okreslic wydajnosc… wiec tylko odsluch moze to zweryfikowac
Biorąc pod uwagę twoje kolumny to tutaj zmiana na wzmacniacz przyniesie spore pozytywne rezultaty i to bez względu na to który wzmacniacz wybierzesz.
W przypadku audiolaba zapewne chodziło o model 6000 a?
Biorąc pod uwagę jednak kolumny faktycznie najlepszą opcją jest tutaj Cambridge.
To wzmacniacz który bardzo dobrze pasuje do charakterystyki grania tych kolumn. Wyciągnij z nich energię rozdzielczość i szybkość.
Oczywiście jeżeli masz taką możliwość to sprawdź te wzmacniacze jednak ja stawiam na cxa.
Piotr
Piotr
Ja mysle ze graja fajnie ale moga o wiele lepiej. Jak tu porownac pobor max mocy 750W Cambridge do Yamahy gdzie max to 190W. Czasami gdzies bym uslyszal cos mocniej, zywiej to slysze ze brakuje tej pary.
Znajomy ma marantza jakiegos leciwego w sensie wieku ale model KI(6000-7000.. nie wiem) i naprawde potrafi napedzic kazde kolumny. Jak sluchalem u niego na Dali 850 to ledwo co mozna bylo oddychac (vinyl), Nie wydal mega sporo ale to gra. Fakt ze wzmak nie ma daca i tylko cd i vinyl ale smiga.
Weź pod uwagę to, że u znajomego grał inny system w innym pomieszczeniu. Jak masz możliwość to zabierz swoje kolumny do niego i podłącz pod tego Marantza. Będziesz miał wtedy okazję do porównania z Dali 😉
Finalnie i tak zapraszamy na odsłuch, będzie najprościej wyrobić sobie opinię.
Panowie sam prąd to nie wszystko liczy się brzmienie a to zdecydowanie lepiej wypada we wzmacniaczach i Cambridge powinien zrobić sporą różnicę na plus w stosunku do amplitunera Yamahy. Tak jak koledzy podpowiadają podjedź do jakiegoś salonu posłuchaj i porównaj a wszystko się wyjaśni.
Czasy klasycznych amplitunerów stereo to już dawno minęły. Teraz jest to zwykły wzmacniacz plus płytka rozszerzająca funkcjonalność o radio/streamer.
Yamaha A-S2000 czy nawet A-S1000 zrobi jeszcze większą różnicę na plus niż ten CXA81.
Serio Yamaha bedzie lepsza od "BRITISH SOUND"?
W dniu 2.11.2022 o 16:48, S4Home napisał:
CXA81, Atoll IN100Sig, Roksan Attessa, wszystkie trzy wziąłbym pod uwagę 🙂
w nastepnym tygodniu wezme pod lupe ten temat. Sub zakonczony, jeszcze drobna korekta ale to juz w tamtym temacie
To nie jest pobór średni a maksymalna zdolność zasilacza. Lepiej ją mieć niż nie mieć. Ale to nie znaczy że będzie obrać licznik jak karuzela dla dzieci.
Nie wiem o czym tu jest dyskusja. Jak ktoś nie widzi przewagi cxa81 nad 602 to jest w mleku kąpany 🙂
nie ma potrzeby truć sobie głowy.
as1000 to nie był bym taki pewien. To klocki tej samej klasy. Oo prostu inaczej brzmiące.
Piotr
British Sound made in China.
Końcówki mocy są chyba takie same w 2000 i w 1000.
A cxa81 jest robiony na Darlingtonach, bo ma być głośno i tanio.
I ja nie porównuję cxa81 do 602.
To jest 1000 i 2000?
Budowa jest bardzo podobna tak na pierwszy rzut oka różnią się pojemnością kondensatorów.
Ja także lubiłem te wzmacniacze i nadal je lubię tylko po prostu uważam że nowa seria to już poszła w galaktykę cenowa.
Piotr
38 minut temu, FuRiOn napisał:
Yamaha A-S2000 w moim zasiegu portfela, bedzie lepsza niz cxa81 ? Przynajmniej ma regulacje tonow 😄
Zainteresuj się Sabaj A30A. Moim zdaniem deklasuje wszystkie wymienione wzmacniacze. A kosztuje dużo mniej.
Nie do końca, jest to trochę inaczej szufladkowane. Jest to klasyczny amplituner popularnych marek, i różni się od amplitunerów typu Magnat MR780 lub Cambridge Audio AXR100D. Również nie konkuruje to np: z Marantz PM7000N i Denon PMA-900NHE ponieważ to inna kategoria produktów.
Jeśli potrzebujesz informacji na temat tych wzmacniaczy to zapraszam do kontaktu prywatnego, pomogę.
W dniu 8.11.2022 o 22:51, quatross napisał:
Prawdopodobnie będzie
ale to to nie ma DAC. Juz mam wystarczajaca ilosc pudelek na szafce..
Wyglada jak chinska zabawka :D
Nie ma drugiego optyka ktory mi jest potrzebny do argon solo audio ew. zamiennika takowego. Bo zeby miec wzmaka z obsluga Tidal Connect to juz musze wydac tryliardy euro
Nie ma ani jednego optyka, odpada.
Roksan Attessa
Wyglada interesujaco.
Wzmak ma byc lepszy duzo niz ta yamaha rn-602.
Miec DAC.
Wyjscia optyczne i najlepiej na suba.|
Jakby mial obsluge Tidal Connect to super ale mam Argon Solo Audio wiec starczy solidny wzmak z DAC do 800e ;)
Każdy z powyższych ma wejścia optyczne?
Attessa jest to przeskok kilka klas wyżej 😉
Magnat MR780
Co to za cudo, czemu wczesniej o tym nie wspominaliscie oO. Laczy zalety lampowych wzmakow i normalnych. Co jest z nim nie tak ze nie proponowaliscie ? Przeciez to mega sprawa pewnie dla odbioru, jakas hybryda z lampami. Ciekawe jak to dziala
Cena do 800euro!!!
Lista prezentuje sie na razie tak:
- Cambridge Audio CXA81 1399e/750e nówka/używka
- Magnat MR 780  650e/550e
- Cambridge Audio AXR100D ... lepsze od CXA81? 699e/450e
- Audiolab 6000A 1099e/500-600e
- ostatnim rzutem jeszcze Roksan Attessa  1250e/650e
skad taka wygorowana cena za CXA81?
Przeciez ten magnat tak wyglada ze zostala zmasakrowana moja glowa od rana, ciekawe jak cala reszta. Juz widze ze podobaja mi sie takie konstrukcje ;)
Bylo parenascie dni ciszy, wiadomo praca itd, ale zebralem do kupy wszystko, ladnie wydzielilem ceny. Mozna drazyc temat :D
Edytowane przez FuRiOn
Często polecamy 🙂
Cytat
'Oby czasu starczyło 😛
Czemu wygórowana? CA bardzo mało podrożały przez okres ostatnich dwóch lat.
Chodzilo mi o Atola, reszte dodalem ladnie do listy ;)
2 minuty temu, S4Home napisał:
Często polecamy 🙂
Co oferuje CXA81 ze ma najwieksza cene z tej listy a konkurencyjny CX mocniejszy jest duzo tanszy a ma podobne wyjscia itd
Cena do 800euro!!!
Mam juz Argon solo audio ktore moge zamienic ew, na cos lepszego kiedys tam wiec... cala moc moze pojsc we wzmaka bez patrzenia na funkcje streamingowe, byleby mial fajnego DAC.
