Wzmacniacz do kolumn B&W 704
micmus
Między nimi jest teraz 2,7 metra. Bliżej nie będą - projekt technicznie mi nie pozwoli (otwory na przewody w podłodze, otwieranie komody). Siedzę jakieś 3,3 metra od nich.
Sprzęt Audio mimo wszystko jest dla mnie - nie ja dla niego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micmus
Ciekawe nuty - nie znałem.
3 godziny temu, micmus napisał:
Nowy/ stary utwór (pierwszy raz słuchałem dziś) Comfortably Numb 2022 Roger Watters - niesamowite doznania ! Świetnie słychać wokal Wattersa oraz Chórku, a nad nimi po cały salonie unosi się burza i grzmoty. Absolutnie klimatyczne nagranie, bardzo przestrzenne.
Uznaje, że z ustawianiem już nic nie kombinuje - tu mam 10/10 trafione. Mocniejsze przekręcanie już psuje sprawę. Teraz bawię się z resztą: akustyka, przewody i później wzmacniacz/ dac. Kolumn nie ruszam - będę budował system w oparciu o nie. Jak dla mnie w tej "oklepanej" marce B&W tkwi potencjał do ładowania w pozostałe elementy toru sygnałowego. Ktoś tu miał plan i wiedział co robi projektując je.
Jeszcze odnośnie tego co powyżej. Skręcenie kolumn wnosi ciekawy aspekt. Scenę fajnie słychać nie tylko jak się siedzi w idealnym miejscu odsłuchowym. Jak stały bardziej na wprost dobrze brzmiało tylko w miejscu odsłuchowym na sofie.
4 godziny temu, micmus napisał:
Między nimi jest teraz 2,7 metra. ... Siedzę jakieś 3,3 metra od nich.
Niby szeroko ale też daleko, trójkąt zbliżony do równobocznego. To chyba dobrze? Nie wiem.
Wcześniej słuchałem innego zestawu na codzien w 15 m2. Wiem jedno - jestem (zawsze byłem) zwolennikiem słuchania w dużych pokojach typu 25 m i wiecej.
Zblizony do równobocznego to w teorii dobrze …. w praktyce okazuje się tez dobrze 😉
Fajnie, że Ci to dobrze zagrało w takich warunkach, choć przepuszczam że podbiło dźwięk ale rozumiem, że to też może się podobać 🙂 Ważne jest to, że kupiłeś i jesteś zadowolony!
Tonnii99 dzięki. Warunki zmienia się na plus w najbliższym czasie.
Zauważyłem dziś z małym zdziwieniem, że głośnik sredniotonowy się rusza tak jakby był za słabo przykręcony. W drugiej kolumnie to samo. Zgłębiłem aspekty techniczne i … tak ma być celowo. Głośnik jest zamontowany w obudowie w sposób „elastyczny”
Ciekawe sprawy 🙂
Zwrotnica (kondensatory) tez zacne.
Ciekawe sprawy 🙂
W 700 i 800 jest tak samo. B&W zawsze miało pływający średni ton. W 800 to i nawet głowa się rusza, no ale musi :_)
Słuchałem ostatnio około 40 min u znajomego Monitor Audio 300 6g, elektornika Marantz. Salon podobnej wielkości (może trochę mniejszy) - w tym systemie niestety nie ma tego czegoś. Ale już wcześniej nie podobały mi się dźwiękowo monitor audio. Przyznaje jednak, że wzmacniacz jakaś niska seria.
Jak dla mnie Bowers w tej serii nie ma rozjaśnionych wysokich tonów - jak już wyższą średnicę. To ta średnica właśnie mi podoba się najbardziej. Bardzo szczegółowa i namacalna.
No zdecydowanie bym sprzedał te kolumny na powyższym utworze - najlepiej się sprzedaje na emocjach  ... tzn najlepiej dla sprzedawcy heh.
Bardzo klimatyczny utwór.
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
Przewód komunikacyjny 2x20x0,5 dotarł. W weekend zajmę się testowaniem.
Tak sobie teraz mysle, że jeśli dobrze liczę to wyjdzie mi przekrój 10mm2 na kolumnę, rozdziele na bi wiring i będzie po 5mm2. Sporo … niczym bym podłączał trójfazową betoniarkę 😁
Sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie - testuje na chłodno bez większych nadzieji. Zobaczymy czy mnie to rozwiązanie zaskoczy.
Kupilem tez trochę biżuterii typu oplot czarny, termokurczliwe koszulki itp. Wiem wiem nie lutować nic - pamietam.
Póki co porównam z posiadanym tanim Real Cable.
Same przewody głośnikowe zawsze słyszę bez najmniejszych problemów, także na pewno coś wychwycę.
Gorzej z sieciowymi - kiedyś próbowałem i nie słyszę większych różnic między takim z zestawu, a czymś lepszym.
Nie wiedziałem o tym. Ok w przeciągu 2-3 lat sprawdzę jak to jest w serii 800 😏
Wszystkie druty daj do LOW, a dołóż po krótkich odcinkach 2x0,5 YTDY do HIGH.
Zerknij na moje zdjęcie.
15 minut temu, micmus napisał:
Dziwnie, ale OK zdaje się na Twoje doświadczenie. A taka miałem ochotę na podwójne podlaczenie heh.
Nie tracisz przy takim ustawieniu na jakości dźwięku. Testowałem każdą, możliwą opcję. Ta jest najlepsza!
Miłej zabawy z kablami.
Do usłyszenia!
To lepiej a nie gorzej 🙂
Pod warunkiem, że … ten drucik jest rzeczywiście lepszy od tego w środku.  Raczej te w środku ktoś liczył jakiś inżynier: przekroje, rezystancje itp.
Żeby kable miały jakikolwiek sens to muszą sięgać za terminal, u siebie tak zrobiłem i poprawa na basie jest słyszalna.
Dokładnie to bas nie ulega kompresji przy głośniejszym odsłuchu, fabryczny to był cieniutki drucik 😞 Teraz siedzi 2,5mm2 wielożyłowy OFC.
Gość Kw202
Nie ma takiej opcji 😉
Edytowane przez Kw202
Tzn. nie ma opcji ze ten telekomunikacyjny będzie lepszy czy nie ma opcji, że ktoś tam projektując kolumny uwzględniał żeby było dobrze ?
Zobaczymy jak posłucham - mysle, że to cudo na bazie przewodu komunikacyjnego może być dobre w odniesieniu do ceny. Raczej nie chce mi się wierzyć, że zdeklasuje porządne firmowe okablowanie (mówię teraz o przewodach zewnętrznych znanych producentów typu Audioquest itp. modele wyższe niż budżetowe).
Uzytkownicy kolumn Wilson, Magico itp. raczej nie spinają ich 2x0,5x20 od domofonów 🤣
Gość Kw202
Ja akurat spinam Usher dancer mini one 😉
Jestem bardzo ciekaw tego wynalazku. Może w drugim systemie bym tak zrobił, bo na razie jest zwykły głośnikowy kabel z marketu.
Ja kabel domofonowy 2x0,5 YTDY zastosowałem w kolumnach Unitra ZG10.
Głośnik jest tam szerokopasmowy.
Niby słabe kolumny, a zauważyłem poprawę.
Znacznie wzrósł bas(stał się potężniejszy) oraz góra bardziej się otwarła(więcej detali)
Kręciliśmy dziś z młodą 😉
Nie posłuchałem do końca  od strony wzmacniacza muszę mieć możliwość łatwego wypięcia wzmacniacza - tu będą banany.
Jest w ciasnej wnęce bez łatwego dostępu od góry.
Idę sluchac. Póki co podłączam oba przewody poprzednie i ten Domofonowy i będę zmieniał wejścia A i B do łatwego porownania.
Wracając do tego śmiesznego kabelka jako zworki, to i tak mieści się
spokojnie w tolerancji zwykle używanego rezystora szeregowego kopułki.
A znam modele Lecontoure, które w całości wewnątrz są takim kabelkiem
potraktowane pojedynczo - i to zarówno tweeter, jak i woofer.
Moje głośnikowe to 2x0,5 a nie 20x0,5 😉  Powodzenia.
Ring radiator rules
