Jeden wzmacniacz - 4 kolumny
Witam serdecznie.
Do Nad356bee podłączone mam parę kolumn (pod wyjście A). Załóżmy, że dokupię koleiną parę kolumn (dla testów). To czy mogę podłączyć je równocześnie pod wyjście B, abym mógł na bieżąco przełączać pomiędzy zestawem A i B? Nie uszkodzę sprzętu i głośników? Czyli gra para kolumn A, wyłączam przyciskiem na wzmacniaczu A, wciskam B. Będzie grać druga para głośników - czyli wyjście B? Domyślam się, że dla Was to łatwe i śmieszne pytanie 🙂 Myślę, że tak właśnie to działa ale wolę się upewnić 🙂
Pod A podłączone mam STX Graviton 300, a pod B chciał podłączyć i przetestować Heco Aurora 700.
Dzięki, pozdrawiam.
Edytowane przez Łukasz_72159
https://www.audiostereo.pl/topic/160470-jeden-wzmacniacz-4-kolumny/
W dniu 12.12.2022 o 15:50, Łukasz_72159 napisał:
Witam serdecznie.
Dzięki, pozdrawiam.
Jasne, że możesz tak podłączyć i przełączać między kolumnami.
Właśnie, unikaj włączenia A i B.
Tylko A, lub tylko B.
możesz, między innymi do tego to służy 😉 Byle nie próbować robić z tego cyt: "quadrofoni' 😛 😛 😛
www.tophifi.pl
Możesz bezproblemowo korzystać z obu zestawów naraz. Ważne, aby obie pary kolumn/głośników miały taką samą impedancję (najlepiej 8 omów, chociaż na tym NADzie można zejść nawet do 2).
Zresztą w instrukcji jest napisane (strona 8, pkt 7), że można włączyć A i B jednocześnie.
Ps.: Moja stara Diora (WS 4421) też miała taką opcję i działała bezawaryjne do końca (aż ją straciłem...).
Tak samo miały stare Radmory, np serie 51 i 54
  • 4 tygodnie później...
Miałbym jeszcze jedno pytanko;) jedna para kolumn ale dwa różne rodzaje kabli głośnikowych podłączonych pod A i B. Też można w ten sposób je testować?;)
14 godzin temu, audioburak napisał:
No jak nie, jak tak 😉
Czyli mogę mieć równocześnie wpięty goły kabel i banan do głośnika:) tak żeby doprecyzować pytanie.
Tak właśnie wybierałem sobie lepszy kabel; podobnie robiłem z kablem IC,
ale tam trzeba rozdwoić a tu odwrotnie ...
I tu zonk. Nie jest to prawidłową procedura, bo prawdopodobnie miałeś rozdwojony przy źródle, a wpięte w dwa wejścia wzmacniacza.
Choć przy IC i poziomie liniowym to jest mało istotne, to np równoległa pojemność przewodu, którym w danym momencie nie płynie sygnał sprawiała, że słyszałeś nie to, co byś usłyszał, gdybyś miał połączony pojedynczy przewód. To oczywiste, choć nie musi w słyszalny sposób wpływać na dźwięk, ale dyskwalifikuje sposób jako obiektywny technicznie.
He?
Do jednego głośnika kolumny w sensie że na minus jest goły kabel a na Plus banan nie rozumiem?
17 minut temu, Piotr Sonido napisał:
He?
Jedna para kabli głośnikowych pod banany do głośnika i równocześnie druga para gołych kabli. Jedne pod A drugie pod B.
Jeśli nie pomyślisz polaryzacji i przypadkowo łącząc A+B nie zrobisz zwarcia, z którym nie poradzi sobie zabezpieczenie, to możesz.
Tylko PO CO?
No ale po co to robić to jest po prostu bi-wiring.
Chyba że masz to już dodatkowo sprawdzone i masz dobrane kable osobne do sekcji wysoko i niskotonowej
To tylko dla tych, co słyszą różnice w kablach głośnikowych, czy IC,
więc się nie przejmuj - Łukasz da radę 😉
Poza tym pojemność równoległego kabla wobec oporności wyjściowej
odtwarzacza ma niewielkie znaczenie, a i wejścia wzmacniaczy dziś też
są dość daleko od niegdysiejszych 100 kOhm.
Bi-wiring to byłby kabel rozdzielony na kolumnie, a tu na wzmacniaczu.
Chodzi o wybór - który się lepiej dopasowuje do oczekiwań.
Edytowane przez audioburak
Nie, bo kolega pisał, że do pojedynczego terminala kolumn chce wpiąć przewody podłączone do terminali A i B wzmacniacza.
To byłby taki "bi-wiring od dupy strony".
I tak nie będzie wiedział, bo drugi kabel swoimi parametrami wpływa na zmianę parametrów drugiego. Z drugiej strony, to i tak bzdura, bo zmiana wprowadzana przewodem jest zwykle poniżej percepcji.
Więc zakładasz, że
prąd jest taki głupi i popłynie tam, gdzie przerwa ...
ten dodatkowy - podłączony drugi kabel jest w jakikolwiek sposób porównywalny
z pięcioma omami ( 5 Ohm ) kolumny głośnikowej ...
Poza tym napisałem we wstępie - tylko dla tych, co słyszą różnice
Godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób testujecie kable głośnikowe. Mam dwie pary i chciałbym się dowiedzieć czy je przepinacie czy można wykorzystać A i B we wzmacniaczu ale w taki sposób że oba równocześnie są podpięte do kolumn;) Później postaram się rozrysować o co mi chodzi;)
Nie, ale parametry RÓWNOLEGŁE będą miały wpływ.
Właśnie o to chodzi. Musiałbyś zadbać o to, by NIE BYŁY podłączone jednocześnie. Z żadnej strony.
No i wszystko rozumiem. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi;) czyli przepinanie;)
O ile zafałszuje takie porównanie - 0,00012 %  - ręce opadają ...
Podłącz do 5 Ohm kolumny równolegle np. 330 pF a sam się przekonasz,
jaki to może mieć wpływ. Nawet z rachunkami coś słabo ... to 40 kOhm
dla 10 kHz, więc chyba nikt tego nie usłyszy przy kolumnie.
Wiem, dlatego powyżej napisałem o wpływie poniżej percepcji.
Mimo to, procedura jest nieprawidłowa technicznie, bo jakiś teoretyczny wpływ jest możliwy, podobnie, jak teoretycznie jest możliwe, że parametry przewodu wpłyną na sygnał na tyle, że się pojawia jakieś zmiany. Czy będą słyszalne? Jeśli ktoś inny będzie przełączał wejścia - na pewno NIE.
A no to już wogole nie zrozumiałe jest
Ja słucham na jednych kablach tak dzień dwa i potem przełączam na inne i znowu słucham dzień dwa.
Piotrek
Łukasz, mam pytanie: czy czegoś nie rozumiesz z moich podpowiedzi czy - po prostu - szukasz drugiej dziury w d...
Wydaje mi się, że wyjaśniłem to w sposób prosty, prawie łopatologiczny.
k**wa, ale nawet d*bil by to zrozumiał
Edytowane przez rzviro
Można tak podłączyć kable jak spytał kolega Łukasz  .
Edit: Nie czytacie całego wątku i potem takie odpowiedzi i głupawe pytania  🫡
Edytowane przez quatross
