Źródło dobrych i tanich tranzystorów mocy
Na ali..... pojawiają się czasami bardzo interesujące oferty z częściami z wylutu- ja kupiłem takie perełki :-) ale są i inne cenne.... no i oryginały !!!
6 minut temu, Bogdan napisał:
Na ali..... pojawiają się czasami bardzo interesujące oferty z częściami z wylutu- ja kupiłem takie perełki 🙂 ale są i inne cenne.... no i oryginały !!!
Kierunek jak najbardziej oki. Ja kupowałeś kiedyś opampy w wykonaniu militarnym z wylutu i wszystkie oki. Fakt plaga podróbek tak zpatynowanych elementów nie dotyczy
Dwa miesiące temu naprawiałem kolumnę aktywną na MJ11016 i 11015. Kupiłem tranzystory gdzieś w lokalnym sklepie po 20zł szt. Sprawdziłem wszystko kilka razy wstawiłem tranzystory wlączyłem , gra.Dałem głośniej padły natychmiast. Nie mogłem dojść dlaczego tak się stało bo nic nie było wiecej uszkodzone. Kupiłem drugi raz po30zł szt. Ta sama sytuacja, padły po minucie grania. Dopiero trafiłem na gościa który miał identyczny problem z identyczną kolumną 2 lata temu. Powiedział mi , kup tranzystory w Conrad to będzie dobrze :). Kupiłem w Conradzie po 60zł szt !!!! Przyszły wstawiłem i kolumna gra do dzisiaj bez zarzutu. Teraz robiłem drugą taką samą.  Ruszyła od kopa na tranach z Conrad.  Rozciąłem więc tranzystory oryginalne i te po 20/30 zł . Różnica w wielkości struktury krzemowej koszmarna . Te podróby po 20zł miały 4x mniejszą strukturę. Także i u nas mozna kupić dobre tranzystory , ale nie są one tanie niestety. Nie chciałbym żeby zabrzmiało to jak reklama, jednak jeśli nawet to mam ku temu podstawy.
6 godzin temu, Darek67 napisał:
MJ11016
Tak dla ciekawości w popularnym sklepie:
Ja buduję prosty układ do mierzenia hfe i puszczam ze dwa ampery,tak ,że tranzystor jest gorący.To daje mi gwarancję,że tranzystor jest sprawny.Ostatnio spaliłem,niestety jednego sankena z odzysku.Jeśli mamy pewny oryginał,to można pomierzyć pojemności między wyprowadzeniami tranzystora,można jeszcze zważyć i zrobić test na magnes.
Ten spalony sanken był z allegro,ale to był oryginał.Na allegro także można kupić oryginalne tranzystory z wylutu.
Jeżeli to oferta tme, to mogą być podróbki
No tak tylko masz producenta i ok wiesz co bierzesz (- CDIL. Jest to indyjski producent dyskretnych elementów półprzewodnikowych, takich jak diody, mostki prostownicze, tranzystory, tyrystory, a także stabilizatory napięcia. Firma CDIL specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w obudowach metalowych typu TO3, TO18, TO39, TO72.)
W sklepie fabrycznym ST Microelectronics na pewno nie będzie podróbek:
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
  • Marcinus zmienił(a) tytuł na Źródło dobrych i tanich tranzystorów mocy
8 godzin temu, Bogdan napisał:
Nowa dostawa
Sprawdź je w 1 kolejności magnesem 🙂
Jest też fajny sklep w UK, polecam. 100% wszystko oryginalne.
profusionplc
Metoda na magnes już dawno się nie sprawdza. Waga w przypadku takich tranzystorów bez rozbijania jest najlepsza. Chińczyki zawsze dają cieńszą i mniej "blachy" miedzianej.
Tu fotka poglądowa, po lewej oryginał po prawej fejk. W przypadku dużych tranów nawet na kuchennej wadze o precyzji 1g wyjdzie spora różnica.
W dniu 4.01.2023 o 17:11, Bumpalump napisał:
Tez czasem kupuje półprzewodniki z wylutu na alliexpress.
Nie miałem do tej pory żadnych problemów
To miałeś farta. Ja kupiłem po 50 szt. od różnych "przyjacieli" MN2488 i MP1620, to nawet wymiary obudów się nie zgadzały.
15 par jako nówki, miało biały silikon w otworach. Inne miały przebicie przy ~ 60 V.
Pozostałe miernik identyfikował jako rezystory lub pojedyncze tranzystory (powinny być darlingtony).
Kilka niby sprawnych, ale wyrzuciłem, bo widać szlifowanie albo na nogach, albo na tworzywie.
Nikomu tego nie wstawiłem oczywiście.
A z LME49720 w metalowej obudowie jedna nóżka odpadła sama po wyjęciu z pudełka - z Ali. Jakoś dodrutowałem, wyskrobałem trochę żywicy i nawet działa, ale offset ma wielki, 3 x po za wartościami z katalogu.
Edytowane przez terminus
Jeszcze jest dobry sklep w JP, chyba Jokohama, albo coś takiego; tylko tam nie ma zdjęć, trzeba znać kody producenta;
chip1stop
Dochodzi do nas 4-5 dni.
Ale nowe kupiłeś czy używane?
Wszystkie miały być nowe, również z North.pl - też miały resztki silikonu w otworach.
  • 4 tygodnie później...
Tak wyglądają oryginały
a tu inny pomysł na odzysk markowych części - właśnie dotarł wzmacniacz Crown XLS602 kupiony za 500 zł.
samo trafo tej mocy i klasy jest droższe od całego klocka , a do tego mamy 16 tranzystorów Onsemi MJ15024/5 po min. 30 zł w oficjalnej dystrybucji 🙂 reszta części mniej wartościowa , ale i tak przynjmniej mamy pewność, że to oryginały.
Jest kilka godzin póžniej i właśnie słucham tego Crowna po lekkim tuningu - pominąłem układ wejściowy i potencjometry, zamontowałem gniazda cinch i wymieniłem 6 kluczowych kondensatorów, wejściowy na Wimę 3,3 uf , sprzężenia zwrotnego na bipolarnego zielonego Muse i 33pf na wejściu na 330pf , bo dziś za dużo jest śmieci w eterze. Wzmaciacz gra fantastycznie... szkoda by go było na części. Dorzucę jeszcze 4 elektrolity 4700 uf / 100v żeby było na maksa. Brzmienie jest niesamowice naturalne, dynamiczne i przestrrzenne. Słychać każdy szczegół i dodatkowo precyzyjne w przestrzeni. Cacko za grosze. Granie za grube tysiące w odpowiedniku hifi.
Czy TIP142 i komplementarny TIP147 mogą nie mieć diody diody zwrotnej?
Mam takie z oznaczeniami G i nie mają diody.
Oficjalnie tego nie widać. Żaden z datasheetów motoroli, fairchild'a czy stm'a nie opisuje takiej wersji.
No właśnie. Nigdzie nie doczytałem...
Aż strach je wsadzać. W tygodniu będą pracowały w warunkach na granicy obszaru SOA... Zobaczymy...
Ano. Ceny netto to więcej niż brutto w Mouser za oryginalne Toshiby. Ostatnio kupowałem.
1302/3281 są nieco droższe, ale są jak ktoś w potrzebie.
