Sabaj A30a - wszechstronnie uzdolniony, świetny wzmacniacz - o dobrym stosunku jakości do ceny
To napij się herbatki najlepiej z melisą i ciesz się życiem . 🤗
Za trudny temat widzę, herbatkę na uspokojenie koledze oddaję.
Mogę stwierdzić tylko tyle że z Tobą nie ma tematu 🤷🏿‍♂️
Pomiary mnie nie interesują tak jak Ciebie więc nie pogadamy ,tym bardziej pomiary herbatek
Edytowane przez dedal75
Dopóki nie uwierzysz w błędne wnioski z błędnych pomiarów 🙂
Edytowane przez szymon1977
Daj sobie na luz już chłopie.
Albo coś mi gra albo nie ,reszta mnie nie interesuje .
A teraz możesz sobie zmierzyć 👍
Więc lo co się wypowiadasz na dodatek w kwestiach, o których mie masz pojęcia? BTW osobiście wolę rozumieć dlaczego to mi gra, bo wiem dlaczego tamto mi nie zagra.
1977 to więcej niż 75 🙂
5 godzin temu, dedal75 napisał:
Co tam Szymon za pomiary robisz ?
glazury ?
Płaskość ziemi głównie mierzy
Pytanie o Sabaja.
Jeżeli już padło info to przepraszam może nie doczytałem.
Czy Sabaj po jakimś czasie bezczynności wylaczy sie sam.
W sensie ze wylaczy ktoś  z domowników np tv podpięty do Sabaja a Sabaja zostawi to czy Sabaj bez podanego źródła wylaczy sie?
Jak tak to po jakim czasie?
Pytanie o Sabaja.
Nie ma. Możesz ustawić jedynie wyłączenie ekranu po zadanym czasie.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Prawie trafiłeś... ale tylko prawie.
Zmiany w torze więc mój wzmacniacz zastępczy na lato, czyli sabaj a30a, podpięty enerr transcenda ultra. Sabaj zdecydowanie źle zaprojektowany, bo reaguje na zmianę druta a398aa45b3a0cf2a239423570bdc862e.jpg
Ale gra lepiej z lepszym kablem sieciowym. Nie ma co płakać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Wcale nie "strzelalem" 😉
W dniu 2.12.2023 o 14:28, D4ncer napisał:
Także tego...
Czy ktoś może powtórzyć pomiar i potwierdzić/zaprzeczyć tym XX watom na standby?
Już nikt go nie ma 🙂
był modny jakiś czas temu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a398aa45b3a0cf2a239423570bdc862e.jpg
Nie jesteś pierwszą osobą która o tym mówi.
Także tego...
"Wg specyfikacji powinien pobierać poniżej 0,5 W w stanie czuwania, a pobiera 3,5 W (niby nic, ale skoro tu Chińczyk oszukał to może i gdzie indziej). Pobór prądu gdy jest włączony to min. 19 W (cisza w głośnikach), maksa nie mierzyłem bo mieszkam w bloku i szanuję sąsiadów."
Powyżej zacytowałem sam siebie, z tego wątku, ze strony 32.  Pomiarów dokonałem urządzeniem kupionym za ok. 45 zł na allegro co się nazywa - watomierz licznik poboru prądu :-). Pomierzyłem tym wiele innych sprzętów w domu i mniej więcej się zgadzały ze specyfikacją.   Mam też na stanie loxije a30 i tam pobór prądu jest ok. 2,5 - 3 W przy całkowitej ciszy lub cichym słuchaniu (tak, tak, mi też ciężko w to uwierzyć).  Pomiarów dokonałem na tym samych obciążeniu, podłączone były dokładnie te same głośniki 4 omowe.
W dniu 6.10.2023 o 17:09, Niepokorny napisał:
Edytowane przez quatross
Nie chcę już pamiętać tych boombox'ow
17 minut temu, dajrekt napisał:
Pomiarów dokonałem urządzeniem kupionym za ok. 45 zł na allegro co się nazywa - watomierz licznik poboru prądu 🙂
Pokażesz to urządzeni? Masz w specyfikacji dokładność i zakres działania?
mój jest bardzo podobny z wyglądu, albo nawet taki sam, z tym że jest język polski
Fajne te nowsze ze mozna wprowadzic koszt kWh i od razu liczy. Moj jest sprzed kilku(nastu) lat. Ale najwazniejsze mierzy.
Zacytowałeś sam siebie i to są te obecne wyniki które uzyskałeś?
Faktycznie najlepiej sprawdzić na innych urządzeniach. Ja korzystam z inteligentnych gniazdek które także mają funkcję mierzenia zużycia miesięcznego jakich chwilowego.
Najpierw sprawdzam na odkurzaczu czajniku i tego typu urządzeniach które jasno mają określone maksymalne zużycie i faktycznie to się zgadza wówczas wpinam urządzenia audio i mierze.
Czyli Chińczyk troszkę przyczarował jak to się mówi?:)
Jest pewien problem: urządzenia pomiarowe lubią mieć bardzo niską dokładność blisko zera. Może być więc tak, że nawet jeśli pobór czajnika wskaże prawidłowo, to pobór wzmacniacza w trybie StandBy już nie.
Czyli Sabaj w trybie StandBy pobiera tyle, ile Loxije grając? Dziwne, ale doświadczenie uczy z rezerwą podchodzić do pomiarów wykonanych urządzeniem, którego producent nie podaje dokładności.
co za gość 🙈
46 minut temu, renoxd napisał:
co za gość 🙈
Kolejny argumentuje własną niewiedzą, ehhh...
Nie mam pod ręką miernika elektrycznego, jako przykład posłużę się elektronicznym termometrem do mierzenia temperatury ciała. Zmierzyłeś coś i na wyświetlaczu wyszło 25,8°C - czy to oznacza, ze temperatura faktycznie wynosi 21,8°C? Wg specyfikacji technicznej dokładność pomiaru to +/-0,3°C, więc faktyczna temperatura moze wynosić 25,5-26,1°C... ale taką dokładność ma tylko w zakresie 32-43°C, więc błąd może być jeszcze większy, być może kilka °C.
Inny przykład: linijka. Kupisz dwie w sklepie papierniczym, przyłożysz do siebie i na 20cm rozjadą się o 3mm. Ale są też takie z odpowiednim atestem, na których 20cm możesz zmierzyć z dokładnością do 0,1mm, a nawet z pomocą pewnego przyrządu 0,01mm. Próba pomiaru 0,5W miernikiem bez atestu, to może być jak próba zmierzenia z dokładnością do 0,1mm zwykłą linijką z papierniczego, która rozjeżdża się o 3mm.
Dokładnie?
Godzinę temu, renoxd napisał:
co za gość 🙈
Szymon jest inteligentny.
Czyta ze zrozumieniem i niemiłosiernie, celnie, skutecznie punktuje.
I do tego ma rację.
I nie dorobił się miernika elektrycznego  ale zawsze pod ręką ma termometr, nosz ku...a ,normalnie medyk 🤗
Termometr na Was wystarczy, po miernik elektryczny nie będę z piętra schodzić.
2 godziny temu, renoxd napisał:
co za gość 🙈
Tutaj Szymon ma całkowitą rację akurat. Zgadzam się z postem #1225 w 100%.
Choć co do tych 3mm rozjazdu to przesadził.. rozumiem dla podkreślenia tematu
Nie, tyle na 20cm bywa... ale nie róbmy OT
