Czy warto wymienić zworki?
8 godzin temu, xajas napisał:
Dlaczego skomplikowanie jesli mozna prosto?
Takie rozwiązanie od lat stosuje ten Facet z Wrocka. Zintegrowane zworki:
U mnie od 25 lat (chyba odpatrzyl )
Warto wzorować się na dobrych i przemyślanych rozwiązaniach 😀😉
@Audioanfanger Ten drut się za bardzo nie nadaje - powinien być wyżarzony.
Przy dociskaniu będzie się odkształcał i może wymagać ciągłego dokręcania.
A podróbek Nordosta bym się specjalnie nie obawiał, bo technologicznie
Państwo Środka na pewno daje sobie radę z poważniejszymi zadaniami ...
W dniu 19.02.2023 o 19:40, Tajitsu napisał:
można sobie przycinać, a OFC to nie majątek.
podobno wystarczy dobrze przepolerować wodą z octem
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
Można założyć mu widły..koszulkami termo zcisnąć.. :)
W dniu 19.02.2023 o 19:20, Yankes napisał:
Zastosowałem różne warianty
a taki drut stosowałeś xD?
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
Ale z widełkami wszystkie zalety prostego połączenia "psu w budę" 😉
Ale ta wersja i tak dużo lepsza niż firmowe blaszki ...
...oprócz lepszego wyglądu, pozytywnego wpływu na dźwięk nie usłyszałem. Na pewno są osoby, które będą miały odmienne zdanie.
Prawdę mówiąc ja też nie odczułem żadnej różnicy, ale jakieś połączenie musi być, więc lepiej wybrać te bardziej spektakularne :)
Można jeszcze na bogato, póścić osobny przewód od wzmacniacza do drugiej pary terminali, albo zaszaleć i zaimplementować bi-amping
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
Najlepsze co można zrobić to połączyć górne z dolnymi zaciskami w środku.
Nie wiem po co producenci dają podwójne zaciski, dla mnie to głupota, strata pieniędzy producenta który mógłby dać pojedyncze a lepsze zaciski a konsumenta zbędne dodatkowe połączenia czy kable.
Robiłem porównania różnych gniazd i od lat wstawiam WBT 0703 lub 0708 gdzie przewodnikiem jest jedna wycięta blaszka z pozłacanej miedzi a nie stal, mosiądz i inne badziewie często gwintowane gdzie sygnał leci przez gwint, podkładki czy nakrętki...
Spróbujcie kiedyś takich gniazd, można się zdziwić.
W dniu 19.02.2023 o 20:18, Tajitsu napisał:
Styki są bardzo ważne. Na stykach są duże straty.
Każdy metal ma swoje właściwości, to jest potwierdzone naukowo. Jeden jest dobry drugi zły
Zmierz kiedyś (tylko tak dla siebie, tutaj nie musisz sie wysypać), oporność takiego "złego" styku, rod i nikiel np. (jako w/g Ciebie najgorszy w audio).
Ale! Obawiam się, że baaaardzo czuły omomierz bedzie potrzebny, by wykazał cokolwiek...poza błędem pomiaru i opornością przewodów samego miernika.
Ale "slychać wyraźnie, co nie? 🤔
a co myślisz o WBT-0702.12 SIGNATURE PLATINUM?
Edytowane przez man soul
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
A po co gwint i śrubki?
Najlepszy styk to jego brak. Im prościej, mniej i lepsza droga dla sygnału tym lepiej.
to w jaki sposób twoim zdaniem najlepiej podpiąć zwory? zacisnąć gołe przewody..? Rodowana miedź PCOCC jest do niczego (gorsza od czystej i beztlenowej Ofc)?
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
To zależy jak to wygląda z drugiej strony i tam połączyć.
od środka?
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
Jak wygląda tak lub podobnie i zwrotnica jest na kablach to łatwizna
no ..ale przecież cyna też może mieć wpływ na brzmienie
☙  𝓐𝓾𝓭𝓲𝓸 𝓪𝓷𝓪𝓵𝓸𝓰𝓒𝓛𝓤𝓑♕
Mniejsze niż kolejne elementy przeważnie niskiej jakości i połączenia na zewnątrz.
Ile polaczen cynowanych/lutowanych znajdziesz w twoim CD , Wzmacniaczu itd. ?
Tysiace!
Czy kilka dodatkowych cos zmieni
W dniu 19.02.2023 o 20:00, Tal napisał:
Cena rodu za gram - 1 770,71 PLN/g
Cena złota za gram - 264,83 PLN/g
Cena platyny za gram - 135,40 PLN/g
Rod ma gorszą przewodność elektryczną od miedzi, złota lub srebra, lecz pewnie wciąż większą niż stop z jakiego są same terminale. Natomiast, jak inne metale szlachetne jest odporny na korozję, a jednocześnie jest bardzo twardy i wytrzymały mechanicznie. Powinno to zapewnić, że terminale się nie wytrą, a warstwa rodu nie pokruszy, i terminale cały czas będą ładnie wyglądać.
Zatem rod w moich terminalach w swojej nadrzędnej roli tj. trwałość i żywotność nie ma sobie równych 😉 i bardzo dobrze bo widziałem już utlenioną miedź do której nie zamierzam wracać. Mimo że rod jest słabszym przewodnikiem prądu to dla mnie jest to bez znaczenia zwłaszcza że kable głośnikowe mam węglowe Van den Hula 😄 Jako metal jest szlachetnym i srebrzystym metalem, charakteryzujący się dużą twardością i odpornością na działanie kwasów. Wykorzystywany jest w przemyśle jubilerskim, a także w produkcji narzędzi i maszyn.
Edytowane przez Tal
To bardzo proste. Prąd po gwincie płynąć musi się kręcić w kółko i wykona dłuższą drogę niż w linii prostej 😁
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Ta dłuższa droga to pikuś! Gorzej, że prąd płynący w gwincie zachowuje się jak w cewce! Indukuje się potężna indukcja gwintowa. Wiecie o ile mniej będzie sopranów? Przecież każdy audiofil wie, że cewka to zabójca wysokich tonów, a kondensator niskich. KOSZMAR! 😉
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
A ja gupi niedouk, polecałem mierzenie tylko rezystancji.
W swym ciasnym rozumku nie dopuszczałem myśli, że jeszcze INDUKCYJNOŚĆ (gwintowa! Jasny gwint!) w takich polączeniach gra (dosłownie, jak się okazuje) niebagatelną rolę.
OMG! -zapomniałem o pojemnościach...macie jakiś trop, gdzie tam "grają" pojemności paskudne?
6 minut temu, przmor napisał:
Są jeszcze prądy wirowe
Skoro są w blachach transformatorowych, to i w zworkach blaszanych! Masakra!
 Trzeba pamiętać o podłączeniu przewodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara bo śruba zacznie się odkręcać!!
