DAC TDA1541 - nie tylko dla orłów
pjasio253
33 minuty temu, pjasio253 napisał:
Może wokale mogłyby wyjść jeszcze bardziej do przodu...
To teraz proponuję popracować nad kondami wyjściowymi.
Co tam teraz siedzi??
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
2,2uF Jantzen Silver Z-Cap
Była też próba z 4,7uF Miflexem MKP, może za krótko pograł, ale bez szału.
Czy w trybie symultanicznym można normalnie odtwarzać 44,1 kHz ze streemera i cd? I czy w takiej sytuacji Poprawa będzie słyszalna?
9 minut temu, pjasio253 napisał:
Tak, można oczywiście odtwarzać 44,1 kHz, choć mam wrażenie, że upsampling daje lepsze rezultaty.
Paweł możesz mi na priv napisać instrukcje co i jak?
Ja bym poprosił o instrukcję na forum jeśli można. Więcej osób skorzysta 🙂
To, co napisałem poniżej dotyczy płytki kol.elektron18 , ale zasada moze być podobna w innych PCB, które domyślnie przewidują "klasyczne" połączenie I2S.
W sumie trzeba zrobić tylko 2 proste rzeczy:
1) przeciąć ścieżkę pomiędzy pinem 2 i 4, bo dzięki temu jets wydzielony DATA_R i osobny BCK. Ścieżkę do przeciecia macie od góry płytki.
2) przeciąć połączenie pomiędzy pinem 27 i 28 - to mozna zrobić od spodu płytki. Jak już rozdzielicie to połączenie to trzeba z kolei zewrzec pin 27 i 26, w ten sposób podane zostaje napięcie -5V na 27, co zgodnie z datasheet TDA1541 jest podstawą do tego, aby możliwa była praca w trybie symultanicznym.
Wszystkie te zmiany są o tyle spokojne, że zawsze gdyby coś nie pykło można wrócic do pierwotnej konfiguracji zworkując te przerwane ścieżki.
W przypadku PCB CD przy przejściu na simultaneous trzeba pamietać, że ten zabieg spowoduje wariację napędu ponieważ na PIN4 podawany jest zegar, który rozchodzi się na resztę systemu. Aby zapobiec kręceniu się bez kontroli silnika należy podać zegar bezpośrednio na wejście układu SAA7210.
Zauważyłem jedną dziwną rzecz i nie wiem, czy to problem sprzętowy czy programowy. Zaczynam odtwarzać plik o częstotliwości 48kHz i pojawia się duży jazgot. Wyłączam go, zmieniam częstotliwość próbkowania w odtwarzaczu Jriver np. na 4x48=192kHz i plik gra bez problemu, czysto. Ale włączam inny plik, z innej płyty, który też ma pierwotne 48kHz, przy takim samym ustawieniu nadpróbkowania jak ustawiłem poprzednio (192kHz) i ten plik jazgocze. Więc zmieniam mu na inną częstotliwość nadpróbkowania (np.8x48=384kHz) i gra bez problemu. WTF?
Innymi słowy dla plików 48kHz trzeba za każdym razem kombinować z ustawieniami nadpróbkowywania, żeby uniknąć jazgotu przy rozpoczęciu jego odtwarzania. Przychodzi komuś coś do głowy z czym to może być związane? (dla 44,1 kHz nigdy, na żadnym pliku, nie zdażyły mi się takie atrakcje)
Moje doświadczenia są takie, że z 48khz i wielokrotnościami ta kość się nie lubi.
W dniu 14.03.2023 o 09:43, Daniel_68412 napisał:
Stan u mnie na teraz: od paru lat się tym hobbystycznie zajmuję, mam 3ci prototyp na płytce podbnej z postu #1 z dobrze dopracowanym wyściem wg lampizatora (nie mylić z srpp) na 30R rezystorze I/V i jest to dopiero początek drogi z tda1541.
Co trzeba zrobić to:
etap1:
- wejście równolegle na i2soverusb z 352khz
- tłumik i2s bo tda154x mają odbicia [1]
- zasilanie doprowadzone poniżej 1mv (pk-pk i rms)
- konwersja aktywna z 2sk170 bo tylko wtedy masz sensowny poziom 2giej harmonicznej [2] oraz [3]
etap2:
- projekt pcb z poprawnie prowadzonymi masami (nie ma na rynku otwartym takiej) - większość projektuje swoje pcb
- cała zabawa z DEM i podejrzewam, że też pójdę w kierunku 100Hz oraz capów 100uF/25V KL nichicon [4]
[1] https://www.mvaudiolabs.com/digital/tda1541-digital-input-attenuation/
[2] https://www.mvaudiolabs.com/digital/tda1541-iv-resistor-selection/
[3] https://www.mvaudiolabs.com/digital/tda1541-iv-stage-options/
[4] https://www.mvaudiolabs.com/digital/tda1541a-dynamic-element-matching-demystified/
Dodam, że prywatnie znam elektronika, który całe życie poświęcił audio do obłędu wręcz, robił systemy za pieniądze przekraczające normalne ludzkie pojmowanie i na tda1541 jak sam twierdzi poległ. Publikacja mvaudiolabs to jest game changer nie tylko dlatego, że facet temu poświęcił 30lat (a większość diyowców nawet nie poświęci czasu, żeby przeczytać ze zrozumieniem jego stronę) ale dlatego, że wszystko co tam jest jest poparte nie widzimisie-słuchem a pomiarami.
Cześć
Wydaje mi się te płytka z tego projektu spełnia większość Twoich  założeń:
Z tego co wiem PCB są jeszcze dostępne.
Dziękuję! - do etapu docelowego pcb jeszcze daleka droga. Obecnie robi się filtr i2s na uniwersalnej pcb. Ten z tej pcb wydaje się uproszczony względem tego co proponuje mvaudiolabs.
Zamówiłem jakis czas temu te PCB, czekam na dostawę, bede mial 2 komplety do odstąpienia jak juz dotrą z Australli.
Wyglada ze maja wszystko co potrzeba, dobry projekt, dobre zasilanie, miejsce na kondensatory elektrolityczne 100uf dla DEM, tłumiki dla danych wejsciowych.
Na oddzielnym PCB konwerter I2S do trybu symultanicznego dla TDA1541 pozwalajaca korzystac z dowolnego interfejsu USB, SPDIF lub wmontowanie bezposrednio w CD.
niestety seria UKL została wycofana a tylko ona ma odpowiedni prąd upływu
jest to dobrze objaśnione na mvaudiolabs
Kondesatory z serii UKL są bez problemu dostępne w mouser. Ale wg diyaudio.com ludzie z powodzeniem stosowali rowniez inne z wyzszym leakage current.
Trochę o zastąpieniu SAA7220 upsamplerem posiadającym też całkiem niezły filtr. To jest układ podobny/identyczny  z ad1896:
Próbował ktoś tego chińskiego "rozdzielacza"?:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Stosowałem, krótko src4192.
Zrobisz na nim max x4. Potrzebny dobry zegar.
Zmieniłem na ak4137 i mam x8, do tego jakby nie tak twardo jak było z src.
Jak już z alli
To brałbym to
31 minut temu, OLES napisał:
Jak już z alli
To brałbym to
Przepraszam za link, nie załapalem sensu 🙃
To co zapodałeś wydaje się spełniać zadanie.
Są jeszcze na stanach ale ogólnie model jest deprecated. Co do powodzenia i stosowania - pytanie jak to działało bo od tego upływu bezpośrednio zależy thd.
Pewnie macie swoje przemyślenia na temat zastosowania tłumików I2S opisanych tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zastanawiam się czy próbować się z tym u siebie. Gram na analogu lampowym, a sam autor na końcu zauważył, że w takich przypadkach różnica może być mniej zauważalna niż przy wzmacniaczu operacyjnym. Choć mimo to może jednak moje głośniki wysokotonowe podziękują mi za to .... Co myślicie o temacie tłumików I2S?
W dniu 16.05.2023 o 12:46, pjasio253 napisał:
I2SoverUSB do DAC
Czy można zamiast wspomnianego rozwiązania uzyć ukłdu DF1704 lub innego do rozdzielenia sygnału prawy lewy? Na ile to będzie dobre rozwiązanie?
Problem z cyfrówką jest taki że ciężko zweryfikować jej poprawne działanie. To też fanie opisał mvaudiolabs jak znalazł błędy w i2sover. Jak dasz 1704 to już masz podwójna komplikacje względem i2sover. Nie chodzi o sam układ a o poprawnie poprowadzone połączenia etc. Analogowy tor 20khz wiele wybacza ale przy 1mhz robi sie juz fajna antena. Reasumując rozwiązanie vedzie na tyle dobre co jego implementacja i diagnostyka.
Jak grasz na Rk i lampie to pewno masz druga harmoniczna gdzieś na 40db w tym przypadku pewno tłumik nie ma sensu ekonomicznego. Lepiej zrobić aktywne i/v.
Masz tutaj jakieś własne doswiadczenia, próbowałeś się z jakimś D1 czy Zen, a może jeszcze z innym układem?
I jeszcze niwelacja offsetu DC -2mA na wyjściu TDA z wykorzystaniem układu z tranzystorem FET - warto się tutaj zaangażować? 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pjasio253
I jeszcze niwelacją offsetu DC -2mA na wyjściu TDA z wykorzystaniem układu z tranzystorem FET - warto się tutaj zaangażować?
niestety nie - u mnie w tym roku ciężko z czasem póki co - na jesieni może coś się zadzieje
obecnie jestem na etapie rozgrzebanego tłumika i2s na uniwersalnej, później będzie ten prosty układ z jfet od mvaudiolabs
Kolega prosi o link do źródła
Tryb wakacyjny ale postaram się pamiętać jak będę kiedyś przy kompie. Stronę łatwo: mvaudiolabs tda1541 w Google.. Co do owych błędów to zostały chyba wszystkie po współpracy poprawione we firmware więc wystarczy podbić.
Poświęciłem ze 2h na szukanie tych informacji na ww. stronie bez skutku
Jak dobrze kojarzę to jest w sekcji opisującej cały projekt tam gdzie są linki do konkretnych tematów. Jest taki wykresik pokazujący cyfrowy glicz.
