Regulacja barwy tonów i loudness we wzmacniaczu
Po prostu słyszę zmianę i tak mi się bardziej podoba. Po co dorabiać do prostej czynności jaką jest pokręcenie gałką bass lub treble 50 stron wątku o niczym?
U mnie jest korekcja YPAO wraz z loudness zależnym od poziomu głośności i do tego trochę dodane wysokie i bas.
9 minut temu, BlueDot napisał:
Poczekaj, zaraz pokreci galka od basu i sie wszystko wyrowna 🤣
Przeciez do tego ona sluzy 🤣
Do tego ona służy, ale jeszcze bardziej zrobią się z tego Tatry Wysokie 😉
Co zmieni?
Np. to zmieni
W dalszym ciagu wypisujesz bzdury
42 minuty temu, StachMuszel napisał:
Szymon, masz źle zestrojony sub z głośnikami. Nie powinno być takiej dziury w okolicach 65-85Hz i za bardzo podbite 50Hz.
Obawiam się że w warunkach domowych takie dziury i doliny, będące wynikiem odbić i nakładania się fal o różnych fazach mogą być standardem. Ci co się znają to piszą w wątku o subwooferach o tych zjawiskach i jak trudno zestroić suba z resztą systemu 🙂
1 godzinę temu, BlueDot napisał:
serio myslisz ze cos poprawisz?
Być może subiektywną przyjemność, z pewnością nie stracę nic, bynajmniej mitycznej neutralności.
No wlasnie.
Nie więc wykaż, bo na razie powtarzasz niczym nieuzasadnionymi teoriami.
To było bez suba (chyba), pierwszy wykonany pomiar.
Dokładnie ...nic dodać nic ująć. Jak to mawiają - mam dwie ręce i nimi kręcę - co akurat w tym wątku dotyczy gałek 😁
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
Co zmieni?
Np. to zmieni
Sory, ale galka od basu tego nie zmieni. Tak ze bzdury Ty wypisujesz.
I co? Czy to oznacza ze wszyscy powinni tak postepowac?
Mi sie nie podoba i uwazam to za bezsens. A to ze to bezsens widac z @szymon1977 wykresu.
Ale jak chcesz to krec, ja tylko bronie mojej teorii i tego co mi sie podoba, przeciez mi nie musi podobac sie to samo co Tobie.
40 minut temu, Abajek napisał:
Jesli podłączę wzmacniacz na jakiejś imprezie estradzie to po co mi regulatory
W warunkach domowych muszą być i koniec.
Na imprezie czy estradzie również stosuje się DSP.  Wiadomo w remizie nie 😉
13 godzin temu, szymon1977 napisał:
Kiedyś ustawiłem na zero i zmierzyłem: tak oto wygląda u mnie ta mityczna płaska charakterystyka zwana "neutralną", której tak zaciekle przed gałkowaniem bronią audiofile (zakres mikrofonu kończy się na 10kHz):
Pasmo rozjechało się o 30dB - serio uważacie, że podkręcając +/-1dB gałką utracę neutralność?
Żeby to wyrównać przydatność gałki jest mizerna. Trzeba czegoś więcej i zapewne to zrobiłeś.
Tam akurat są, choćby filtry parametryczne, chyba też z regulacją dobroci.
42 minuty temu, xajas napisał:
galka od basu tego nie zmieni, bo do tego sluzy galka od wysokich emoji1787.png
O właśnie.
Zmniejszając pasmo wysokich względnie zwiększa się ilość basu.
Jedyny nonsens jaki widać na moim wykresie, to Twojego upierania się przy graniu na zero.
bronie mojej teorii
Nie bronisz, bo żeby bronić musiałbyś przedstawić jakiś argument.
Przedstawilem wielokrotnie, tylko go ignorujesz albo przeinaczasz na swoje.
Ja to zamierzam kiedyś przy nadmiarze wolnego czasu poeksperymentować z REWem bo Behringer przestał robić deq 2496 i teraz aplikacjami robi się wyrównanie pasma. (Ale to już chyba zakładka o pecetowym audio). Na razie to tego wolnego czasu coraz mniej.
Godzinę temu, xajas napisał:
Nie, galka od basu tego nie zmieni, bo do tego sluzy galka od wysokich
Nawet jezeli jego wzmacniacz trafi filtrem w to co zaznaczyles, to ma sie to nijak do reszty pasma. A jak nie trafi, to do balaganu w dolnym zakresie zrobi jeszcze balagan w gornym.
Wiec nadal bzdury wypisujesz.
Caly ten wykres jest nonsensem i jak nie zajmiesz sie akustyka to nonsensem pozostanie, bo zadne filtry tego nie wyrownaja.
Dokladnie. Caly czas staram sie to wytlumaczyc, ale on dalej swoje.
Zastanawiam sie tylko, po co przerzucil sie na DSP jezeli uwaza ze krecac galkami mozna cos wskorac.
7 godzin temu, BlueDot napisał:
Nic a mimo tego sygnal bedzie szedl duzo dluzsza droga i przez duzo wieksza ilosc elementow elektronicznych.
A po co?
Gdyby tak podejść to najkrótszą drogą byłoby połączenie odtwarzacza, np CD lub streamera bezpośrednio z końcówką mocy (zakładając że jest regulacja głośności, co dzisiaj w streamerach jest często normą). Jednak wszystkie salony audio odradzają takie połączenie i zgodnie twierdzą że bez przedwzmacniacza będzie znacznie gorsza jakość dźwięku. Wg Twojej tezy im krótsza droga, mniej elementów w układzie, tym jakość i wierność powinna być większa. Czyżby w salonach audio oszaleli?
Masz racje. Od zrodla do koncowki powinno byc teoretycznie najlepiej, jednak wiekszosc zrodel ma regulacje glosnosci (jezeli taka posiadaja) oparta o uklady cyfrowe a to podobno nie jest najlepsze rozwiazani poniewaz przy nizszych poziomach glosnosci wprowadzaj jakies znieksztalcenia. Nie wiem dokladnie o co chodzi, bo nigdy nie zglebialem tematu.
Jest jednak cos z ta dlugoscia sciezki sygnalu, bo przeciez szanujacy sie producenci dbaja raczej o to zeby sygnal biegl jak najkrotrza droga od wejscia do wyjscia. Im wiecej elementow w torze audio, tym wieksza degradacja sygnalu z zrodla.
Jezeli ktos inwestuje w dobre zrodlo, to raczej zadba tez o to zeby sygnal z tego zrodla pozostal utrzymany w mozliwie wysokiej jakosci zanim dotrze do koncowki mocy. Wiec wpinanie pomiedzy zrodlo a koncowke zbednych elementow jest  bezsensowne.
Ja uzywam MiniDsp i nie jestem zachwycony tym ze jest ono miedzy zrodlem a wzmacniaczem, jednak efekt koncowy jast na tyle satysfakcjonujacy ze ewentualna degradacja sygnalu sie nie przejmuje.
Natomiast krecenie galka od basu na integrze powoduje jedynie ze cos jak buczalo tak buczy dalej, tylko mniej lub bardziej w zaleznosci od tego w ktora strone ta galke przekrecimy. Tego typu korekcja niczego nie koryguje, ona poprostu daje glosniej lub ciszej wybrany przez producenta zakres pasma.
Jak popatrzysz na ten wykres to zauwazysz ostre podbicie przy 50Hz i teraz jezeli komus sie wydaje ze jest za malo basu i przekreci galke od regulacji tego zakresu w prawo a na dodatek ta galka bedzie pracowala w tym wlasnie zakresie, to mozesz sobie wyobrazic co sie stanie. Ten czlowiek bedzie slyszal jedynie bas o czestotliwosci 50Hz bo reszta zostanie zagluszona. Moze mu sie nawet to podobac, ale czy ma to sens dla kogos kto bawi sie w to hobby troche powazniej? Raczej nie.
Wydaje mi się, że rozchodzenie się fal, odbicia, interferencje mają bardziej skomplikowany mechanizm i wpływ na brzmienie, niż tylko proste wzmocnienie tego wykresu, zmierzonego przy pewnej głośności i w określonych warunkach, szczególnie w mieszkaniach. Chociaż może tak się stać jak piszesz.
Dwa monitory B2031A są u mnie w sypialni podłączone bezpośrednio do ES DMP A-6, gra  to moim zdaniem naprawdę dobrze a może nawet lepiej niż bardzo dobrze 😉. Miałem też dawno temu, w ubiegłym wieku próbę z połączeniem bezpośrednim moich ZG aktywnych, tych sztandarowych z 1991 roku bezpośrednio do odtwarzacza CDPX-559ES firmy Sony (regulowane potencjometrem z napędem silnikowym wyjście) i też było bardzo dobrze, lepiej niż z przedwzmacniaczem. Skracanie toru sygnału analogowego jest jak najbardziej uzasadnione, tylko tory cyfrowe można rozbudowywać praktycznie dowolnie bezstratnie, ale pewnie znajdą się tacy co będą mieć inne zdanie. Tak się zastanawiam dlaczego hobbyści audio nie słyszą długości torów studyjnych, które powinny całkowicie zdegenerować sygnał audio swoimi długościami 😉.
Wykazanie, że Twoje upieranie się przy słuchaniu na zero nie ma racjonalnego uzasadnienia nazywasz "ignorowaniem"? Głupi ma prawo być każdy, ale Ty jesteś po prostu bezczelny.
A ktoś poza Tobą wpadł na pomysł, żeby gałką wyrównać góry i doliny +/-10dB?
Właśnie! Więc dlaczego nie kręcić?
Oczywiście, wszak chyba każdy poza Tobą jest tutaj wystarczająco poważny, by nie próbować wyrównywnia pasma gałkami nass/treble.
Ten czlowiek bedzie slyszal jedynie to, CO MU SIE LEPIEJ PODOBA. A to jest jedyne co sie liczy i o co chodzi!
A czy to ma sens dla kogos innego jest BEZ ZNACZENIA bo to nie jest sprzet kogos innego!
Edytowane przez xajas
Jak kto chce, to niech sobie gałkuje. Nadal jednak nie wiemy, co sobie gałkowaniem popsuje.
Idealnie w punkt 👍 ...moja piaskownica - moje foremki ...a to co myślą inni na ten temat mam w głębokim poważaniu czyli w 🍑😁
No ale jak ktoś publicznie pieprzy bzdury, to należy je publicznie sprostować.
Nie o tym jest temat czy ma sie to komus podobac czy nie, tylko o tym czy uzywamy. Ja napisalem ze nie, bo jest to dla mnie bez sensu i przedstawilem dlaczego.
Nie atakuj mnie wiecej swoimi wykrzyknikami.
Tyle.
To nie byl moj pomysl. Widze ze wkoncu zauwazyles ze nie ma to sensu.
Bo tak jak sam napisales przy gorkach i dolinach +/-10dB jest to bez sensu.
Ja nie mam galek na wzmacniaczu.
Najpierw wyprostuj siebie a pozniej bierz sie za innych.
G prawda, dokladnie o tym jest temat, bo nie uzywa tych pokretel z nudow, tylko poto, zeby mu sie lepiej podobalo
Wypisujesz coraz wieksze bzdury
 I kłam trolu, nic takiego pisałem.
Powtórzę:
Przedstawisz jakiś racjonalny argument przeciwko gałkowaniu, czy to tylko Twój kaprys?
1 godzinę temu, quatross napisał:
Regulacja tonów i loudness to przestarzała technika
No i co z tego? To co mają robić robią.
