13 minut temu, Piopio napisał:
Jednen transfer jest asynchroniczny a drugi synchroniczny. Czaisz różnicę ?
I jak to się ma do rzekomej degradacji sygnału przy konwersji?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
5 minut temu, przmor napisał:
48 minut temu, StachMuszel napisał:
Szklane medium jest bez zwątpienia lepsze niż drut CU. Ale po obu końcach tego szklanego medium mamy jeszcze konwertery światełko-napięcie, napięcie-światełko. I tu doszukiwałbym się pewnych negatywnych zjawisk.
Jakich zjawisk?
Nie jestem na tyle mądry, aby odpowiednio ubrać to w słowa, dlatego posłużę się się GPT👍
Tak czaję. A Ty czaisz, że przed samą konwersję DA mamy bufor i zegar?
Lubię kiedy gra muzyka...
12 minut temu, przmor napisał:
Jakich zjawisk?
Jitter
A ten proces jest niestety niedoskonały. On całkowicie nie naprawi ewentualnych błędów czasowych transmisji.
17 godzin temu, il Dottore napisał:
Tego akurat jestem 100% pewny.
Grunt to wiara i pewność siebie i swoich receptorów od odbioru dźwięków, wiara bezgraniczna 😉.
Nie chodzę po ludziach i nie przepinam im kabelków.
Mogę tylko powiedzieć, że u mnie po optyku (no name) jest degradacja jakości. I tyle. Nie poczuwam się do odgrywania jakiegoś guru ale ekipa z Audio Note twierdzi dokładnie to samo.
Kolejność była taka: najpierw stwierdziłem jak wyżej a dopiero wiele lat później przeczytałem instrukcję od DAC Audio Note, gdzie zamieścili taką obserwację.
"Bits are bits, right? Wrong!
5 minut temu, ProjectPi napisał:
I co z tego? Eliminacja zajmują się DACe.
Owszem ale nie jest to proces doskonały.
Ja słyszę degradację brzmienia jeśli połączenie jest optyczne.
Wow, słaby nie jesteś w pisaniu oczywiście, ale jeden ślepy z prawidłową procedurą porównawczą test i "balonik" pęknie, ale zostanie Tobie wiara w nieomylność swojego słuchu, no cóż ludzie pewni siebie przydają się, zwłaszcza na wojnach.
A ja słyszę poprawę brzmienia, oczywiście tylko o tym piszę 😉.
Wystarczająco doskonały, by sprowadzić problem do praktycznie nieistniejącego.
Zapraszam do eksperymentów we własnym systemie. U mnie po optyku jest wyraźna różnica in minus. Havana gra jak dużo gorsze urządzenie.
Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić system, gdzie żadnej różnicy nie będzie słychać.
Mogę mówić tylko o tym, co mam w domu. U nikogo kabelków nie przepinałem będąc z wizytą.
U mnie nie ma różnicy, plik za połączeniem jest identyczny z wejścia galwanicznego i optycznego. Test różnicowy robiony chyba nawet tu na forum potwierdził ten fakt. To co napisałem wyżej "że jest lepiej" to miał być dowód że napisać można wszystko, ale nie koniecznie musi to być zgodne ze stanem faktycznym. Dowód Panie "doktorze", liczy się tylko praktyczny dowód a Ty masz do dyspozycji tylko opisowe opowieści z "mchu i paproci" po najprawdopodobniej źle wykonanym teście porównawczym 😉
Opinia specjalistów z Audio Note NIE JEST opowieścią z mchu i paproci.
Tych facetów należy traktować poważnie.
@Lech36 ma innego guru 😉 Amir rządzi ! Nie liczy się brzmienie a pomiary.
Edytowane przez Piopio
Dla tych specjalistów częstotliwość próbkowania 96 kHz to nieprzekraczalna granica na wejściu, gdy inni nie mają problemu z toslinkiem próbkowanym 192 kHz. Tacy poważni specjaliści.
No to zapraszam do mnie, na miejscu okaże się czy rozróżniasz toslink i USB audio.
To samo Sugden w swoim DAC-4 Masterclass. 🙂 Po tym poznaje się porządne przetworniki. 😄
I możesz mi wierzyć na słowo - nie trzeba nic więcej niż 16/44.1
Pogoń za Hi-Res to tylko marnowanie miejsca na dysku, jak Ci DAC nie gra na 16/44.1 to tym bardziej wyżej nie zagra.
No, teraz to już nieaktualne, bo są chińskie R2R obsługujące jakieś kosmiczne rozdzielczości. Tylko nie wiem po co.
Ja gram na 16/44,1 i gra to lepiej niż Hi-Res u innych.
Chętnie bym się sprawdził 😉
Czyli dokąd trzeba przyjechać ?
Tak właśnie europejskie brandy przegapiaja rewolucje w cyfrowym audio. Dzięki za przykład.
A po Ci więcej, niż 44,1? Słyszałeś o zasadzie Nyquista? Słyszysz ponad 22kHz?
A proszę bardzo, Warszawa. I słuchawki, mogą być własne, mogą być któreś z moich. Żeby nie było gadania, że głośniki nie te czy inna akustyka.
Nie słyszę. Ale i nie na tym polegają zalety wyższych probkowan.
U mnie nie gra wcale źle po optyku... reclocking prawdpodobnie ogarnia w sporej części problemy z jitterem, a izolacja przy optyku jednak jest totalna (100%) 😉
Edytowane przez marcinmarcin
4 minuty temu, StachMuszel napisał:
A na czym?
A to już więcej pisania więc zachęcam do lektury internetu.
Nie lubię słuchawek. To nie moja bajka.
Ty na pewno nie możesz być moim guru. Słabo wypadłeś w słynnym teście w Wielkopolsce. Pamiętam, tam Tobie przeszkadzały Lutka ZG to coś tak jak w słynnym powiedzonku o "baletnicy i rąbku od spódnicy" 😉.
A dlaczego miałby grać źle? Plik przechodzi tak samo jak przez inne połączenia.
Tylko jitter ciutkę większy ...
Zgadza się, ale może to przeszkadza części hobbystów bo brakuje wypełnienia i jest za sterylnie, coś jak w układach lampowych gdzie śmietnik intermodulacyjny wypełnia dosyć wysoko/szczelnie przerwy pomiędzy tonami testu wielotonowego, ale audiofile tego nie słyszą.
Znów stara śpiewka. Jesteś żałośny z tą manipulacją.
U niego po prostu nie było słychać różnic. Takie a nie inne ZG i akustyka.
Współczesne przetworniki są mało wrażliwe na jitter. Dopiero przy bardzo dużych wartościach można coś usłyszeć.
Czasem jest ciutkę mniejszy, ale ta "ciutka" jest bez znaczenia w domenie słuchu 🙂
