W dniu 21.01.2024 o 23:35, Piopio napisał:
Niestety nie wystarczy. Pre w A6 jest słabe.
To znaczy, że po rozkręceniu głośności na EverSolo ta końcówka mocy..........nie załączy się, zagra zbyt cicho, nie pokaże swoich możliwości lub pokaże je na tzw. "pół gwizdka" ?
Dodam koledze, że pewien sprzedawca zapytany o mój pomysł opisał mi to tak:
( cytat z maila ) ....."z pewnością będzie to bardzo duży postęp względem posiadanego przez Pana wzmacniacza. Stopień wykorzystania potencjału końcówki mocy, będzie bezpośrednio powiązany z jakością przedwzmacniacza w produkcie EverSolo, aczkolwiek da Panu to z pewnością bardzo duży progres w uzyskaniu lepszej kontroli dźwięku, większego wypełnienia i zdecydowanie większej holografii, stereofonii i rozpiętości tonalnej"....
No więc jak to będzie ? bo gotówka czeka i nie wiem w co ją wpakować 🙂
A napisałeś mu jaka to końcówka ?
Czy to co napisał tyczy się do wszystkich końcówek 🤗?
Myślę, że A6 może nie mieć wcale takiego złego pre. W końcu to streamer/dac/pre w jedynym czyli box być może przewidziany do zastosowania z końcówką.
W posiadanym przeze mnie Z8, który jest dac'iem z funkcją pre, połączenie z zewnętrznym pre jest dużo lepsze.
W A8 jest prawdziwe pre. A6 ma takie pre jak Z8.
Tego nie wiedziałem, dziękuję.
Ale może faktycznie ważna jest tutaj końcówka, którą to pre ma sterować? Nie mam pojęcia, czy akurat posiadany przeze mnie Naim, nie był tu zbyt dużym wyzwaniem dla Z8.
Pre powinno być analogowe a nie cyfrowe. Moim zdaniem.
Co jest nie tak z cyfrowym pre? Jak mniemam pewnie są lepsze i gorsze pre cyfrowe no ale tak samo chyba jak i analogowe?
Jak nie wiesz jaka jest różnica między pre z regulacją głośności cyfrową a analogową to umów się gdzieś w salonie audio na odsłuch i porównaj podczas ściszania głosu , ja już któryś raz z rzędu nie będę tego opisywał bo zauważyłem że co nie którzy albo się nie zgadzają albo nie czytają  wcześniejszych pytając w kółko o to samo . Najlepiej sam to porównaj w salonie bo ile tu zadasz pytań to tyle też będzie odmiennych opinii.
Jakbyś był ze śląska to pokazał bym ci tą różnicę u siebie.
Generalizujac, bo zepsuc da sie wszystko - nic.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
No jasne, cały czas przedmiotem dyskusji jest Musical Fidelity M6s PRX ( nie zarzekam się, że ten model wchodzi w grę bo może być inny, ale polubiłem brzmienie tej marki )
Sprzedawca z którym się zagadałem jest z salonu w Warszawie i przy okazji z mety podpowiedział mi by ładować się w dual mono Musical Fidelity M6si500.
Edytowane przez TomaszWarecki
W dniu 19.01.2024 o 18:49, Mateolo2 napisał:
Tym razem nic, po prostu nie mogę się doczekać czy dodadzą coś fajnego 🙂 Jakiś nowy wygląd VU meters, ekranu z albumem itd
A ok. Rozumiem.
Jest to powód. Dziękuję za informację
Czy to na temat audio?
Nie mam doświadczeń z pre cyfrowym, czytałem że regulacja wzmocnienia w nich potrafi tłumić dynamikę. Ale czytałem też, że nie można uogólniać.
Śląsk to nie moje tereny, szkoda.
Wiecie co mnie ostatnio zaczęło zastanawiać. To mój pierwszy streamer z ekranem i wygląda to pięknie jak wyświetla okładki albumów itd. Pytanie jak szybko to się wypali? Czy po dwóch lata co słuchania na nim muzyki nie będzie poświat wypalonych pikseli w miejscach gdzie ciągle stoją te same rzeczy. Jak napis „TIDAL”, play itd
O to bym się akurat nie martwił, to nie wyświetlacz plasmowy.
Natomiast ten wyświetlacz jest dość mały i w zależności z jakiej odległości będziesz na niego patrzył, jest spora szansa że nie odczytasz drobnych napisów. Chyba że siedzisz blisko sprzętu lub masz sokoli wzrok.
Lepiej jest w sprzęcie ROSE (Korea), ale one są sporo droższe.
Pytanie czy całe to urządzenie wytrzyma dłużej niż dwa lata a nie tylko wyświetlacz. Nawet jeśli fizycznie nic nie padnie to można zawsze software-owo je uśmiercić (niczym pociągi Newagu) aby zmusić do kupna nowego modelu, wtedy to już pewnie A12 albo i lepiej.
W ES-A6 jest wyświetlacz LCD, więc raczej wypalenie mu nie grozi. LED-y podświetlające mają bardzo dużą rezerwę jasności, więc jej też nie nie powinno zbraknąć. Tylko jakaś awaria może skrócić życie tego wyświetlacza. Dane dla TV LCD mówią o ca. stu tysiącach godzin do spadku jasności o 50%, a to nie jest TV więc nawet większy spadek jasności nie powinien ograniczać komfortu wyświetlania informacji.
Pewnie teoretycznie można , ale to typowa teoria spiskowa, wątpię by jakaś firma ryzykowała w taki sposób utratę renomy, natomiast groźne są zmiany w systemie Android urządzeń wykorzystywanych do obsługi przez aplikację. Np. w dosyć drogich odtwarzaczach Oppo BDP-95 aplikacja nie działa z Androidami wyższymi od 4 i chyba 5, ale oczywiście pilotem fabrycznym z wyświetlaniem na ekranie TV obsługa dalej jest możliwa. W ES-A6 tą funkcję spełniać będzie ekran dotykowy.
Zapewne użytkownicy EverSolo DMP-A6 wiedzą, ja pewności nie mam a nie chciałbym "się poparzyć" : jak można wyłączyć przedwzmacniacz w w/w urządzeniu ?
 Jest nowa appka i soft, zainstalowałem wszystko u mnie śmiga znakomicie!
New version 1.2.50/1.2.80 for DMP-A6/DMP-A8 release
Posiadacze wersji 1.2.44 dostną automatycznie.
Fajne są dywagacje kolegów na temat czy jednemu gra lepiej a drugiemu gorzej. Może ktoś miał już odczynienia z zasilaczami:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
ten drugi ma być dostępny dopiero w lutym ale może ktoś testował i ma jakąś sensowną opinię?
Musisz sam podjąć decyzję, ale radzę najpierw zajrzeć na amerykański portal ASR na którym są pomiary ES-A6 i z nich można się łatwo dowiedzieć czy oryginalny zasilacz wymaga eksperymentalnej wymiany na "lepszy" 😉.
Niestety te pomiary nic nie mówią o wpływie zasilacza na brzmienie. Doświadczenie podpowiada, że zasilanie liniowe jest jednak lepsze. Z małymi wyjątkami.
Bo zasilacz zasila układ napięciem stałym. Jeszcze przy zmiennym można by dywagować jak "brzmi" 50/100Hz z zasilacza klasycznego, ale przy stałym to już raczej takie dywagacje niczego nie wykażą 😉. Pomiary mówią wszystko o jakości zasilania, wiedzą o tym wszyscy konstruktorzy zasilaczy wszelkiego typu tylko audiofile jakoś omijają tą wiedzę jak wiele innej wiedzy z dziedziny audio.
Nieprawda. Pomiary są ok a brzmienie sprzętu zasilanego zasilaczem impulsowym jest zazwyczaj gorsze niż zasilanego zasilaczem liniowym. Wiele razy się o tym przekonałem.
Witam a ja slucham cały czas słucham i słucham muzyki nie zasilaczy. A powżnie wczoraj był finał budowy kolejnego wzmacniacza i tym zmieniam brzmienie, trochę ich wykonałem do tego jest 3 obsady lamp i tu jest jakaś zmiana. A6 gra zacnie ale z Z8 gra świetnie . Mam czym pomierzyć zdjąć charakterystyki i robię to zawsze po ukończeniu budowy i jesli jest ok cieszę się muzyką . 33 kg naprawdę świetnej muzyki trafa jak zwykle EDIS trochę lepsze kondensatory.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20240131_160035.thumb.jpg.cc84e7d51dc04e7af38dc737a562074d.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez videograf
Masz na to jakieś dowody, czy tylko takie swoje "opowieści z mchu i paproci"?
Nie tylko moje 😉
35 minut temu, Piopio napisał:
Nie tylko moje 😉
Ale zawsze opowieści 😉.
Pytałem już o to ale czy potwierdzasz ze warto dokupić do DMPA6 dac Z8?
Ja jestem daleki od doradzania na odległość kazdy powinien zdać się na własne uszy. Jest różnica w detalu scena jakby większa, miałem jak widać na fotkach SMSL DO300EX ale padł po miesiącu, sprzęt w Polsce niedostepny (rynek azjatycki),tam różnica miedzy A6 i Z8 była wyraźnie widoczna dźwięk był mięki ciepły fajanie się tego słuchało. Z8 to samodzielny DAC i flagowy SABRE ale kość ma mniejszy wpływ na dźwięk niż jego implementacja.Dla mnie w tej cenie gra świetnie.Ale powiem że w dobie A8 gdzie tam są AKM trochę mi głupio że nie poczekałem ale kto wiedział ze tak szybko wyskoczą z nowym modelem.Jest możliwość odsłuchu lub wypożyczenia i tak bym polecał.Ktoś pytał po co mi tyle lamp otóż lampa daje większe możliwości bawienie się brzmieniem no i ten klimat.Jak coś zapraszam na odsłuch.
