wymiana tweetera w kolumnach TDL RTL3
Przymierzam się do wymiany tweeterów w moich kolumnach TDL. Głośniki wysokotonowe od dawna nie są już produkowane natomiast szukając zamiennika na którymś z brytyjskich forów natrafiłem na sugestię że Morel CAT 308 byłby nie licząc drobnej modyfikacji otworu, dobrym zamiennikiem.
Czy w takiej sytuacji konieczne jest również zmodyfikowanie zwrotnicy? Czy głośnik o takich samych parametrach elektrycznych tego wymaga?
https://www.audiostereo.pl/topic/165714-wymiana-tweetera-w-kolumnach-tdl-rtl3/
Trzeba by było przyjrzeć się charakterystyce jednego i drugiego . Jeśli w paśmie w którym funkcjonuje głośnik ( pasmo podziału zwrotnicy) charakterystyka częstotliwościowa się w miarę pokrywa , to darował bym sobie niepotrzebne przeprojektowywanie zwrotnicy . Jeśli przy jakimś zakresie częstotliwości są znaczne odchyłki , to niestety trzeba by zrobić pomiary i modyfikację zwrotnicy.
Godzinę temu, balistarius napisał:
Czyli nie znając charakterystyki oryginalnego (nie jest nawet opisany) mam problem.
znając czy nie znając .... wymieniając głośnik na inny bez względu na podobieństwo przebiegu czy parametrów trzeba zdjąc pomiary i zaprojektować nową zwrotnicę
tak jak melov8 podpowiada
wkładanie innego głośnika do starej zwrotki to rzeźbienie w g....
sorry za dosadność ale nie wolno takich poronionych pomysłów rozpowszechniać
Zmieniłem vifę d25 tg-01 na aluminiową ag-01 bez przeprojektowania zwrotnicy
raczej nie było warto
Tyle ze to dwa całkowicie różne głośniki.
Przy głośnikach o podobnej budowie z podobnym przebiegiem impedancji i SPL takie coś może czasami się udać. Pisał o tym np Troels, bo także podmienial głośniki w swoich konstrukcjach bez zmian w filtrach, ale to, jak już koledzy wspomnieli raczej
wyjątki potwierdzające regule:
Nowy glosnik = nowa zwrotnica
Czyli pomiary itd
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Bo  jak już wymieniać, to na pewno na lepszy i o podobnym charakterze grania.
Czyli z podobną membraną, lepszym pasmem, niższym Fs i raczej bez ferrofluidu.
Może czasem warto rozsunąć też podział, unikając nakładania pasm, bo ucho
chyba lepiej zniesie niewielkie zapadłości w charakterystyce. Ale ja się nie znam ...
@witek_z       Miał, bo to chyba ten tweeter:
Jak chcemy uzyskać coś więcej, to chyba lepiej bez ferrofluidu ?
Pewnie były różne wersje, a to zwykła, a to SE itd. Ja czerpałem stąd:
Schemat i nawet pomiary.
Szczerze powiedziawszy to najbardziej interesował mnie odpowiednik tego Peerless z wersji SE bo jak mi się wydawało zwrotnice były niemal identyczne, niestety jak zauważyłem jednak rzeczy z neta giną bo gdy wymieniałem el w zwrotnicy to było więcej informacji ale wtedy nie chciałem wymieniać głośnika niestety i tego nie zapisałem.
Pisałem też do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  bo jak widzę byli kiedyś pomocni w sprawie TDL ale na razie bez odpowiedzi.
Ja kiedyś widziałem jakaś modyfikacje polegająca na wymianie głośników, ale nie pamietam czy chodziło o woofery czy wysokotonowe.
Tak czy inaczej, nie wiem skad kolega jest, ale warto poszukać kogoś, kto „strzeli” pomiar i nowa zwrotkę.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Może zapytam w ten sposób - dlaczego chcesz wymienić tweeter? Oryginalny uległ uszkodzeniu czy powód jest inny?
Jaką wersję posiadasz, ponieważ były wersje na Vifie i Peerlessie SR10/8 i ten Peerless to całkiem dobry tweeter.
Wymiana na Morela tak jak wcześniej wspomniano wiąże się z nowymi pomiarami i wykonaniem nowej zwrotnicy.
Zakup Morel CAT 308 to wydatek rzędu 1100 zł więc przekroczysz wartość kolumn.
Edytowane przez robert19091990
Pierwotnym celem była wymiana Vify na Peerless gdyż ten pierwszy miał złe opinie i często się palił. Główna idea jaka mi przyświecała była poprawa tego co jest. Poprawiłem zwrotnicę i zachciało mi się poprawić również tweeter do wersji SE.
Nie są już produkowane, stąd moje pytania.
Jak widać w Twoim przypadku się nie spalił przez 20 lat
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W moim przypadku chodzi o profilaktykę i ciekawość.
Godzinę temu, kramyeu napisał:
Profilaktyka? W praktyce to pogoń i ciągłe zmiany sprzętu ...
Jeśli ciągłe zmiany... raz na 7 lat podłubać w kolumnach to tak często? 🙂
Dwa tygodnie temu zmieniłem wzmacniacz po 26 latach, aż się boję co się teraz stanie 😉
  • 4 tygodnie później...
Panowie,
Potrzebuję potwierdzenia  (lub zaprzeczenia). Czy w załącząnej zwrotnicy, jak się domyślam drugiego rzędu głośnik wysokotonowy powinien być podłączony w przeciw fazie?
Istnieją takie przypadki jak najbardziej ale to są z reguły bracia z jednej rodziny o indentycznej budowie napęd / zawieszenie / szczelina nie rzadko identyczna cewka.
Tak żeby kazdy zrozumiał chodzi głównie o taką samą reakcje na filtry
najprotszy przykład niby podobne ale inne:
SEAS
H0881-06 27TFFC zagra zamiennie z H1189-06 27TDFC a nawet z  H1149-0627TDC
ale nie zagra już z H0831-06 27TFF
często różny materiał membrany to najmniejszy problem.
np. TW29TX TW29DN TW29BN są ze sobą zamienne bez większych zmian. Beryla będzie trzeba tylko nieco ściszyć DN doda jasnosci na ostatniej itd. ale praca i zbocza będą niemalże identyczne pomimo róznych materiałów membran.
Co nie zmienia jednak faktu że co prawda będa na tych samych filtrach pracować poprawnie ale warto niekiedy sposób fikltracji dostosować do samych walorów wybrzmieniowych bo taki BN na filtrach DN bedzie pracował nieco zbyt nudno a za niski podział związe jego mikrodetaliczność.
Można śmiało w ciemno przyjąć że głośniki z innych rodzin / producentów się z automatu wykluczają. I to że ktoś nie słyszy że coś nie gra to nie znaczy że gra.
Edytowane przez zapacoustics
Jeszcze trochę i okaże się, że jeśli coś popsułeś, to na pewno zagra dobrze 😉
