Testowanie kabli głośnikowych.
Cześć, w jaki sposób sprawdzacie kable głośnikowe? Przepinacie w celu sprawdzenia różnicy pomiędzy dwoma modelami?
Można podłączyć dwie pary kabli głośnikowych pod terminal A i B a następnie razem do głośników i przełączanie w czasie odtwarzania?
Można i tak, ale czasami zmiany są dość małe i ciezko to tak wychwycić odrazu. Często warto posłuchać kilka dni, a potem zmienić na inne.
Ja jestem zwolennikiem "on line" bo wtedy - jeśli są różnice, to słychać od razu.
Niczego sobie nie sugerujemy, nie wmawiamy ... a jeszcze lepiej gdy zmiany
wykonuje ktoś inny, żebyśmy do niczego nie byli uprzedzeni  😉
Podobnie z kablami IC które łączą wyjście jednego źródła z dwoma wejściami
wzmacniacza i w trakcie muzyki pilotem ... nawet na jakiejś pętli.
Eee tam, zamiast słuchać wolimy tłuc bez sensu w klawiaturę, ale ciężko
się do tego wprost przyznać. Chyba jednak kompleksy  ... 😉
Zawsze go swedza palce i musi cos napisac nie na temat ale czuje ze musi..
Taka natura
(Wpis poddałem edycji godnie z zaleceniem moderacji).
Nie sprawdzam. Grania kabli nie neguję, ale jak mam godzinę czasu, to wolę przesłuchać ulubioną płytę niż dosłuchiwać się różnicy w kablach. A jak chcę coś w brzmieniu systemu poprawić, to szukam drogi by zrobić to w sposób wymierny i efektywny, a nie ulotny i iluzoryczny. Kompleksu, że inni słyszą nie mam, próby dorównania im mam dawno za sobą. "Audofilem"* już byłem i więcej nie będę.
* - słuchającym kabli.
@szymon1977
Czyli odnalazłeś właśnie najgłębszy sens klepania 😉
Gratuluję wyboru własnego sposobu na istnienie.
Pozdrawiam równie serdecznie.
  • Moderatorzy
Posłuchaj jednego czy dwu utworów na jednym kablu potem przepnij na drugi posłucha tych samych. Zmień repertuar. Posłuchaj w jednym dniu na jednym w drugim na drugim jeśli na trzeci dzień będziesz mógł rozpoznać, który kabel jest wpięty to możesz myśleć o wymianie. Na testy z natychmiastowym przełączaniem nie ma się co wysilać bo nawet jeśli usłyszysz różnice to są na poziomie bez większego znaczenia przy innych zmiennych jak np. nastrój.
I tu się nie zgodzę z przedmówcą, bo właśnie taka próba "on line" pozwala uciec
od stanu zdrowia, światła czy nastroju itd. Poza tym różnice, które są dla jednego
zupełnie marginalne, dla drugiego będą sprawą życia i śmierci 😉
Gdyby było inaczej, to zapewne gama kabli ( tylko głośnikowych ) nie obejmowała
by zakresu od "trąby słonia" 😉 po wąskie taśmy z drutami o średnicy rzędu 0,4 mm.
Dopuśćmy choć możliwość, że jednak zagrają inaczej ...
Tak właśnie robiłem: żaden kabel testu nie zaliczył.
To jest metoda na testowanie połowy kabla, ponieważ masa zwykle pozostaje podłączona a przełącza się tylko przewody gorące.
nagrywamy.com
No pomyśl. Do plusa kolumny podłączony jest jeden testowany przewód a do minusa dwa testowane przewody przy założeniu, że minus jest zawsze połączony bez względu na położenie slelektora wyjść głośnikowych A/B. A dalej to już pierwsze prawo Kircchoffa.
No pomysl.
0bojetnie czy wlacze A czy B, rownolegle polaczone 1 i 3 sa takie same dla A i B, wiec nie wplywaja na potencjalne zmiany w brzmieniu przy przelanczaniu. O zmianie brzmienia decyduje tylko 2 i 4.
Czyli o zmianie decyduje polowa z calego kabla 1+2 tudziez polowa z 3+4
I to objetnie co mowi Kircchoff albo przmor
Skąd założenie, że 1 i 3 są takie same? To raczej 2 jest takie samo jak 1 oraz 3 jest takie samo jak 4. Prąd więc płynie przez 1 oraz 2 i 3 albo przez 4 oraz 2 i 3.
Czy chcesz rownoczesnie porownywac wplyw dlugosci kabli?
Jesli do A i do B uzyje IDENTYCZNY typ kabla, ale roznej dlugosci, to tez powinienem wykryc roznice.
No to co chcesz porownywac?
Wplyw typu kabla czy wplyw dlugosci kabla?
Jesli uzyjesz rownoczesnie rozne dlugosci i rozne typy, nie jestes w stanie stwierdzic, co bylo powodem potencjalnej roznicy
Zaczynasz kluczyć :) Chcę przetestować dwa identycznej długości przewody głośnikowe podłączone do terminali A i B wzmacniacza oraz równolegle do gniazd w kolumnie a następnie przełączać selektorem wyjść A/B sygnał bez odpinania przewodów.
  • Moderatorzy
Z przewodu 1 i 3 będziesz miał jakąś wypadkową brzmienia cały czas stałą więc więc przełączając 2 i 4 będziesz porównywać tylko połowę przewodu 1-2 z 3-4. Pomijam już fakt, że wypadkową 1-3 może całkowicie zaburzać ewentualne rzeczywiste różnice. Tak czy inaczej metoda nie jest poprawna.
Dotąd byłem przekonany, że żeby prąd płynął - gdziekolwiek - musi mieć zamknięty
obwód czy coś w tym stylu. Wystarczy tylko w jednym ciąć i już nie płynie ...
A tu widzę tworzy się nową fizykę i kto wie, czy nie będzie z tych "dywagacji"
wreszcie jakiegoś Nobla dla Polaków ze ścisłych ... 😉
Ale mogę się mylić ...
  • Moderatorzy
Jeśli żyły masowe 1 i 3 są spięte równolegle to prąd będzie płyną przez nie odwrotnie proporcjonalnie do ich impedancji.
A że żyły różnych przewodów mogą mieć inną impedancję to rozkład prądu w równolegle połączonych przewodach niekoniecznie będzie "po połowie".
ja słucham
wy tłuczecie....
Miłego Weekendu
A jakie by kto epitety nie wymyślał, to jeśli połowa usłyszy a połowa nie, to właściwymi określeniami są "granice percepcji", "subtelne", "ulotne", itd, itp.
Wpadliście na dobry prosty sposób na różne kable 😉
Najlepiej kupić kilka cienkich kabli różnych producentów i modeli, podlaczyc wszystkie razem i problem z głowy który brzmi lepiej a który gorzej 🤣
Co to za różnica jaki kabel, najważniejsze, żeby był uczciwy producent i rzeczywiście sprzedawał kable z drutu wysokiej klasy miedzi oraz jak najlepiej wykonanie połączenia drut - końcówka (banan).
Ostatnio miałem dla testów skręcone bezpośrednio na krótko kable z głośnikami. W jednym się poluzowało te połączenie i jedna kolumna grała jakby była za przeszkodą jakaś, druga grała przez to głośniej i dominowała w muzyce.
Ja mimo wszystko kupiłem lepsze droższe kable, żeby mieć pewność, że ten kable rzeczywiście zrobiony jest z czystej miedzi a nie jakiegoś miedzio podobnego czegoś.
Najlepiej kupić kable krajowego producenta, żeby w tej samej cenie dostać coś lepszego. Tylko producenta, a nie składacza, skręcacza itp.
Edytowane przez raiwan
Przeciez to jest bez znaczenia, rozklad pradu w minusowej zyle nic nie zmienia. Zaczynasz macic.
Wyobraz sobie, ze masz tylko jedna minusowa zyle
Ale macie problem. Kupcie sobie zwykłe 4 przekaźniki samochodowe, jeden zasilacz 12v i włącznik i zróbcie w parę minut separator wejść... Będzie przełączał i masę i plus w obu kablach na raz. Jedne przekaźniki łączące a drugie rozłączające. Nie ma strachu żadnego przed spaleniem. Przełącznik można sobie poprowadzić do miejsca odsłuchu odpowiedniej długości przewodem.
Będziecie mogli sobie przełączać kable nie ruszając się z miejsca i nie wmawiając już, że to kwestia pogody, samopoczucia czy poruszania się. Najlepiej włącznik bez oznaczeń, żebyście nie wiedzieli kiedy w jakiej jego pozycji są załączone konkretne kable
Później można te urządzenie przeznaczyć na separator wejść dla dwóch wzmacniaczy podłączonych pod jedne kolumny. Warunkiem jednak musiałby być rozbudowany układ o dodatkowy przełącznik i wszystkie przekaźniki łączące i działanie w drugą stronę. Wtedy ten przełącznik przełączał by zasilanie na konkretne dwa przekaźniki włączające odpowiednią parę terminali. Włącznikiem byście tylko włączali lub wyłączali cały układ. Też nie ma żadnego ryzyka spalenia.
Separator może nie być przejrzysty i ukryć różnicę brzmienia, którą audiofil przecież już słyszał.
