Amplitunery KD do 3000zł - jak grają w stereo?
5 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Uspokoiłes mnie-wiem,że masz doświadczenie w tym temacie-inaczej bys tego nie mówił...
9 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Warto posłuchac eksperta.
Niestety, tutaj zmartwię Cię:
- "wiem, że nic nie wiem" (cyt. Sokrates)
Doktorek musi iść spać. Dobrej nocy!
OBRAZ: 160 cali-->Epson EH-TW9400   |   DŹWIĘK: 5.0.2  głośniki-->Dynaudio Evoke: 50, C25, 10; Studio C4-80   |   WZMACNIACZ: AVR --> Marantz Cinema 70s |   MUZYKA --> Spotify i Gramofon: Technics SL-1500C
Dobrej nocy!
Nie gniewam się ani nie martwię...
czasami warto ratowac sie ucieczką,aby uniknąc niekorzystnej konfrontacji,zwłaszcza,jak brak argumentów.
W tej sytuacji najkorzystniejszy wydaje sie argument siły-po prostu postawienie przed faktem dokonanym!
To bardzo dobra taktyka!
Dobranoc i koniec dyskusji,która zreszta sie samemu wywołało...
Mam nadzieje na druga sesję🙂
dziekuję,i zycze miłej nocy!
Oczywiście-na miare mozliwości🙂
11 godzin temu, przmor napisał:
Od którego momentu się tak stało, że amplitunery KD przestały przyzwoicie grać w stereo? Czy to się zbiegło z rozpowszechnieniem klasy D?
I to jest bardzo dobre pytanie! Może ktoś wie?
A przestały czy to tylko takie audiofilskie bajdurzenia jak to zwykle bywa?
Jak to zwykle bywa, to podważasz temat, bo masz klasę D? Czy może jesteś/byłeś przez jakiś czas posiadaczem jednocześnie A, A/B i D? Masz może jakieś własne doświadczenia? Fajnie byłoby poznać opinię takich osób, czyż nie?
Klasa D leży w szafie i czeka na kupca. Generalnie audiofilskie bajdurzenia w połączeniu z tym co miałem doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Po różnych Audio Analogue, Cyrusach, Kambodżach, Arcamach czy Audiolabach kupiłem sobie jakiś czas temu Yamahę i tyle. Podobnie w kolumnach. A audiofilskie bajdurzenia zostawiam innym.
A co do powyższego pytania. Pytam, bo nie wiem. Nigdy nie miałem do czynienia z amplitunerem wielokanałowym.
Też pytam, bo nigdy wcześniej nie miałem klasy D. Od zawsze było stereo A/B i jak się okazuje teraz, to całkiem niezłe. Teraz mam wzmacniacz stereo klasy D (oraz AVR -amp wielokanałowy, ale to tylko do KD). I coś "kręcę nosem", bo coś mi "nie pachnie" ten sprzęt. Zaczynam porównywać granie, ale czekam jeszcze na dostawę gramofonu.
Masz całkiem dobry wzmacniacz ten Onkyo, choć co prawda to dość stara klasa D. Ja słyszałem tylko a-5. I to dawno. A tak to nie słyszę różnic wynikających z klasy w jakiej pracuje dany wzmacniacz.
Edytowane przez Misio38
Tak na słuch, czyli takie audiofilskie wsłuchiwanie się, to zgadzam się. Na tzw. "pierwszy rzut oka" jest bardzo dobrze. Czasem odnoszę wrażenie, że klasa A/B jest ...taka bardziej "miodna". Bardzo, to może być subiektywne, ale zauważyłem, że częściej mam ochotę podgłaśniać i częściej stopa zaczyna wybijać rytm z A/B 😄
Są tacy co twierdzą, że chęć podgłaśniania sprzętu świadczy o jego słabości. Tak, są różne teorie.
ten w stereo powinien dawać radę
w Norwegii używany trochę powyżej 3tys. :
Popatrzmy na specyfikację (dane testowe audio.com.pl)
1. Marantz PM5005
2x48 W/8 ohm, 2x65W/4 ohm czyli 1,35x więcej
S/N 89 dB
dynamika 103 dB
2. Marantz NR1510
2x70W/8ohm, 2x25W/4ohm czyli 2,8x mniej
5x27W/8ohm, 5x18W/4ohm czyli 1,5x mniej
S/N 83 dB
dynamika 102 dB
Edytowane przez szymon1977
Oczywiście, też tak może być. Często przy porównaniu, to poziom głośności, to najistotniejszy czynnik w odbiorze.
Mam własne doświadczenia i przemyślenia, to może kiedyś na inny wątek. Za dużo tego, żeby zaśmiecać ten wątek.
W Norwegii, na tej stronie widziałem wiele okazji. Tuutaj nie ma żadnej gwarancji. Na Duńskiej stronie już dogadywałem się. Że niby ksiądz, że ma profil na FB. Poprosiłem o namiary, telefon, bo znajoma mówi po Duńsku, to dialog się natychmiast urwał.
28 minut temu, szymon1977 napisał:
2. Marantz NR1510
S/N 83 dB
dynamika 102 dB
To coś się nie zgadza....
Źródło:
Rated output:
Front:
50 W + 50 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.) 60 W + 60 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
Center:
Surround:
4 – 16 Ω/ohms
Input sen­si­tiv­ity: 130 mV
Fre­quency re­sponse: 10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Di­rect mode)
S/N: 98 dB (IHF–A weighted, Di­rect mode)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AutoPirat
W dniu 12.04.2024 o 20:33, szymon1977 napisał:
Myślę raczej o zakończeniu przygody z hifi.
Nie wierzę 😱
obyś dotrzymał słowa, a codzienność stanie się bardziej znośna 🤗
Wszystko się zgadza:
Vs
Mierząc 6ohm postawiono wzmacniaczowi mniejsze wymagania niż mierząc 8ohm, dlatego ilość W wyszła wyższa. Obrazowo: gdybyś Maluchowi pozwolił przekroczyć normy głośności, emisji spalin i rozlecieć się po 1000km, to też zamiast 24KM zrobił by 40KM
2 godziny temu, StachMuszel napisał:
Nie wierzę 😱
To nie znaczy, że wyj.bę wszystko przez okno i przestanę słuchać muzyki...
...że zniknę z Forum też nie 🙂
ano nie ma,trzeba samemu pojechać..ja wczoraj kupiłem daca thety za 1500koron🙂koleś chyba za bardzo nie wiedział co sprzedaje...ale jest też dużo oszustów ,fakt
Raczej nie, bo jak sam piszesz...
Czyli 4ohm, to jeszcze mniejsze wymagania, aniżeli 6ohm, to powinno być watów jeszcze więcej.
5 godzin temu, szymon1977 napisał:
2. Marantz NR1510
A tu cytujesz coś innego. Co to jest?
Kiedy będziesz jechać następnym razem, to daj znać i może weźmiesz coś więcej, bo jeżeli jest okazja, to szkoda, żeby się marnowało 🙂
Mieszasz kilka spraw. Chodzi o to, że w danych fabrycznych podali moc dla 8ohm wymagając żeby w zakresie 20-20000Hz całkowite zniekształcenie harmoniczne nie przekroczyły 0,08%, natomiast dla 6ohm żeby przy 1kHz całkowite zniekształcenie harmoniczne nie przekroczyły 0,07% - w skrócie dla 6ohm zmniejszyli wymagania to wzrosła moc.
W czym rzecz? Masz kolumny wg danych fabrycznych 8ohm - patrzysz na dane fabryczne nr1510 ma 2x70W/8ohm a pm5005 ma 2x48W/8ohm
Nr1510 ma prawe 1,5x więcej znaczy lepiej  - proste? Nie, bo kolumny choć wg danych fabrycznych mają 8ohm, to w rzeczywistości średnio 6ohm, a spadki do 4ohm (rekord, który pamiętam to w specyfikacji 8ohm a w rzeczywistości spadek do 2,8ohm). A przy 4ohm nr1510 ma 2x25W/4ohm a pm5005 2x65W/4ohm czyli nr1510 ma prawie 3x mniej.
On 4/11/2024 at 1:46 AM, Ajothe said:
Jak chcesz mieć przyzwoite stereo z KD to musisz kupić topowy ampli sprzed lat, ktory kiedys kosztował krocie, a nie KD do 3 tyś
Pełna racja. Stareńki procesor Mcintosh MX136 wciąż bije na głowę dzisiejsze najwyższe modele budżetowych marek. Tryb stereo w tym urządzeniu jest rewelacyjne.
….be still and know….
Haha, raczej to te "czarownice" w specyfikacjach mieszają. A i tak najbardziej zawierzam swoim "uchom" 🙂 I dziękuję za wyjaśnienie,  może przyda się. A teraz idąc dalej, to jak się mają zniekształcenia harmoniczne (THD) do stosunku sygnału do szumu (S/N). Wiadomo, to dwie różne rzeczy. I jak spojrzymy na specyfikację:
35 minut temu, Seth_A_Rider napisał:
Mcintosh MX136
to tu jest jakiś armagedon. To wg specyfikacji nie powinno mieć żadnej melodyjności.
Signal To Noise Ratio
Stereo: 70dB
Frequency Response
Stereo: + 0, - 1dB from 20 to 15,000Hz
Harmonic Distortion Stereo:
0.45% at 100Hz
0.45% at 1,000Hz
0.65% at 10,000Hz
Stereo: 70dB
Frequency Response
0.45% at 100Hz
0.45% at 1,000Hz
0.65% at 10,000Hz
Już gdzieś pisałem, że audio poszło w złym kierunku.
Dzisiaj parametry są najważniejsze na papierze, a nie jak sprzęt gra 😃
Sporo osób właśnie kupuje parametrami.
To tylko gdybanie laika 🙂
Mnie za to zastanawia jedna rzecz: wzmacniacze stereo zazwyczaj dla 4Ω mają znacznie większą moc niż dla 8Ω - dlaczego AVR zazwyczaj mają na odwrót, dla 4Ω moc znacznie niższą niż dla 8Ω?
W tamtym czasie dałem się nabrać na procesor marantza serii 88, mialem na odsłuchach topowe na tamten czas modele rotela i anthema. 136 zamiotł wszystkie w kilkanaście pierwszych sekund odsłuchu. Jakość dźwięku w stereo niewiele odbiegala od preampów  mcintosha z tamtych lat temu tylko dedykowanym.
Mx152 zmienił 136 w moim systemie i rzeczywiście stereo w nowszych modelach było na zdecydowanie gorszym poziomie. Gdybym potrzebował budżetowego 7.1 lub poniżej, szukałbym starego maca.
Kiedyś też kupowali parametrami. Sąsiad mi przypomniał, jak zapytał "ile Watt mają Harbethy?". :D
Jak ktoś myśli, że te kilka liczb ze specyfikacji technicznej określi całość pracy urządzenia,mto sam sobie strzela w kolano.
Na odwrot to raczej zadkosc ale maja bardzo nieznaczny wzrost. Zwiazane jest to z z wieksza iloscia ciepla ktore trzeba odprowadzic przy nizszej impedancji zestawu. A z tym w amplitunerze jest znacznie trudniej bo nie ma tam zwykle miejsca na duze radiatory.
No i wzmacniacz ma wiecej miejsca na wiekszy zasilacz bo obsluguje zasilanie tylko 2 kanalow.
Dlatego najlepiej miec koncowki mocy pod KD.
Patrzyłem na dane testowe najtańszych AVR, te średnie faktycznie delikatny wzrost odnotowują. Ale żeby przy 4Ω zagrać z tą samą głośnością co przy 8Ω, potrzeba 2x więcej W - zgadza się? Czyli delikatny wzrost czy delikatny spadek, summa summarum jest to znaczny spadek.
