Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
53 minuty temu, Krzych 2 napisał:
fornirowanie zrobiłem sobie sam, a ubytki naprawiłem.
Obstawiam, że niekoniecznie w tej kolejności 😉
No raczej😀
Sprzedam teroid 300W, 2*28V, 2*5,3A, nic nie "buczy", prod. uwe hoffman, made in germany, jak dla mnie trochę za niskie napięcie - symetryczne 40V. Cena 130 zł.
W dniu 14.07.2021 o 19:54, pataus napisał:
W dniu 16.04.2021 o 23:52, pataus napisał:
Zasilacz-filtr CRC dedykowany do końcówek mocy Firstwatt N. Passa ale wg pomysłu Jeff Young z diyaudio.com tzw "Decoupled Stereo"
Na pokładzie kondensatory Nichicon 22000uf35v(105°C) rezystory 0.33R Panasonic i Royal Ohm. Sprzedaję ponieważ do budowanego M2x potrzebowałem jednak więcej pojemności.
Cena 250 plus KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 5805a05737851565aadccbf8578b79ff.jpg6ea4f5b16c8ac1aa623e48698313fb05.jpg
Aktualne
Teraz, moltos napisał:
Czy to jeszcze aktualne?
Transporty Philips CDM 4/19, używane, sprawdzone - działają idealnie na 45mV prądu diody, cena 80zł, do uzgodnienia, + części szuflad jeśli ktoś potrzebuje.
pcm1704 (gradacja 1) na stolikach do pcm63 - 500 zł
6n30p dr nowe dwie sztuki - 1000 zł
Cześć,
Na sprzedaż kilka drobiazgów.
DAC z wątku -
Dwie, oryginalne kostki AD1865 zakupione bezpośrednio od .3lite.
Układ polutowany oraz przetestowany przez gavrona04.
Dedykowany transformator AUDIO z toroidy.pl
Dodatkowo układ USB Audio z wątku -
Zapraszam do kontaktu przez PM
Cena - 2000 zł za wszystko.
7a12a358bb3f8faee09c786f680d2f0f_1626369bc6c728f9dd0f2c2bbe0c2f96a8d0a75_1626369222685d1a37f3effe169f39e306546e5_16263696afe7eb5357367cd865054a52600f351_1626369f103bfc784bd16862b7c9a4a24a8fa07_1626369
59 minut temu, Swiety1337 napisał:
Cześć,
DAC z wątku -
Dobry wieczór 🙂 Samo usb nie opchniesz?
Tasiemka rozlutowująca:
CHEMTRONICS HQ-WICK-LB  2,54mm, długość 30m - 65zł/szt. Mam kilka szt.
Płytki pod kondensatory (max 35mm, rozstaw 10mm) zastępujące jeden kondensator 2x4700uF montowane w wielu urządzeniach Unitry. Cena 12zł/szt plus koszt wysyłki. Na zdjęciu 2 płytki są połączone, ale cena 12zł dotyczy tylko jednej.
Plus koszt wysyłki paczkomat lub poczta.
Płytki do softstartu jak poniżej. 23,1 zł sztuka, pozostało 7 sztuk. Wysyłka do uzgodnienia.
f7413a5b9fe7b1680f0e0b253ffd8c3e_1478201
Pełny opis do układu znajduje się pod linkiem
W razie pytań proszę o PW.
Cena (23,1 zł) dotyczy samej płytki PCB. Części widoczne na zdjęciu nie są w niej ujęte.
Cześć.
Mam do sprzedania kilka elementów.
- 2 cewki powietrzne intertechnik-  0,47 mH drut 2mm , 0,11ohm - 30zł sztuka
- 2 cewki powietrzne ( nie używane ) Jantzen Audio - 0,39mH 0,14 ohm - 25 zł sztuka.
- 4 sztuki OPA 627 - 30 zł za 1 sztukę
- Alps logarytmiczny 50 kohm używany tylko do testów -  40 zł .
Dwa głośniki Vifa Pl18WO09-08 - przyszły do mnie z naklejką producenta jako Scan speak  - 200 zł za oba głośniki. W jednym coś czasem lekko trzeszczy/brzęczy .
Dwa głośniki seas 27tff - 50 zł za komplet. Nie uszkodzone, ale podczas odlutowywania kabli odeszły blaszki , które łączyły się z drucikami od głośnika. Druciki widoczne , więc można lutować do nich
Poszło info na priv
Wysokotonowce już nieaktualne. Poszły w świat.
Witam. Na sprzedaż PCB do DACa na TDA1541 autora .3lite . PCB 4 warstwowa. Regulacja dc offset na potencjometrach. Poziom napięcia wyjściowego 2V RMS. Dyskretna konwersja IV. Projekt posiada około 500 elementów.
Zdjęcia zmontowanego układu -
Dokumentacja - BOM + podgląd warstwy TOP w pdf co ułatwia wyszukiwanie elementów. Brak schematu, nie jest udostępniany.
Koszt PCB 140zł + KW paczkomat 15zł.
UWAGA! Sprzedaję tylko i wyłącznie osobie, która potrafi porządnie lutować SMD, przed sprzedażą poproszę o zdjęcia przykładowych projektów,  które ktoś złożył. Montaż tej PCB jest bardzo wymagający. Nie pomagam przy uruchomieniu, również .3lite nie pomoże (ze względu na brak czasu), jeśli się wszystko dobrze poskłada to wystarczy wyregulować DC offset i tyle.
Zasilanie:
- analog 2x 12V po 350mA
- cyfra 1x 6V 120mA
6bdc7d56062280cf590511a4e2e87df4_1628155fa7983d89862e3faef41a7b6d2b64b1a_1628155
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
transformator 20VA R-core 230V/9V Pure oxygen-free copper wire + high quality iron core - 90 zł
kondensator Jantzen Alumen Z-cap 8,20uF wyprowadzenia nieobcinane 2szt - 250zł
kondensator Jantzen Alumen Z-cap 6,80uF wyprowadzenia nieobcinane 2szt - 220zł
kondensator Jantzen Audio Silver Z-Cap 0,10 uF 1200VDC 2% MKP  2szt - 50zł
kondensator Silver Mica Capacitor 330pF 500Vdc nieużywane, parowane, kupione w Partsconnexion 2pary - 5zł para
kondensator Black Gate FK 100uF 25V nieużywane, parowane, kupione w Partsconnexion 2szt - 200zł
cewka Jantzen Audio WAX LITZ 7x0,5mm 0,125mH 0,10ohm numer katalogowy 000-L-00125  2szt - 70zł
cewka taśmowa Jantzen WAX COIL 16AWG - 0,02mH - 0,04ohm numer katalogowy 000-85192  2szt - 35zł
cewka powietrzna Jantzen 0,52mH - 0,26ohm - drut 1,2mm numer katalogowy 000-0925  2szt - 20zł
cewka powietrzna Jantzen 8,00mH - 5,81ohm - drut 0,5mm numer katalogowy 000-1785  2szt - 18zł
wzmacniacz operacyjny Burson Audio V4 Supreme Sound Opamp Dual Pair nieużywany - 250zł
komplet płytek do klona ACCU-P4100 wraz z płytką protektora i sparowanymi tranzystorami mocy od Jaskiniowca - 150zł
rezystor Mundorf MResist Ultra 30/3W - 4,70 Ohm 2szt - 70zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 6,8 ohm 10W 2szt / 9zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 3,0 ohm 10W 2szt / 9zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 0,10 ohm 5W 2szt / 2,5zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 0,27 ohm 5W 2szt / 2,5zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 15 ohm 5W 2szt / 2,5zł
rezystor Ty-Ohm SUPERES 22 ohm 5W 2szt / 2,5zł
Rezystory Takman nieużywane:
Takman Resistor REY 4K3 / 0.5W Watt, Metal Film, 1%  6szt - 3 zł/szt
Takman Resistor REY 680R / 0.25 Watt, Metal Film, 1%  2szt - 2,5 zł/szt
Takman Resistor REY 22K / 0.25 Watt, Metal Film, 1%,  4szt - 2,5 zł/szt
Takman Resistor REY 100K / 0.25 Watt, Metal Film, 1% 4szt - 2,5 zł/szt
Takman Resistor REX 33R / 0.25 Watt, Carbon Film, 2%,  4szt - 2zł/szt
Takman Resistor REX 100K / 0.25 Watt, Carbon Film, 2% 4szt - 2zł/szt
Takman Resistor REX 33K / 0.25 Watt, Carbon Film, 2% 4szt - 2zł/szt
Koszt wysyłki 12zł
sprzedane:
wszystkie Rezystory Takman
Mała wyprzedaż:
1) PCB do Analog do TDA z wbudowanym zasilaczem LM317/337 (osobne mostki na uzwojenie), z regulacją DC offset.
25zł/1szt
Dokumentacja - BOM, schemat, podgląd wartości TOP i BOTTOM PCB (ułatwia montaż).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 9a8094a0f91dd9c1bab00903560b9aeb_1610363
2) PCB do niskoszumnego zasilacza wersja mini, same elementy przewlekane, łatwy montaż.
Dokumentacja - BOM, schemat, podgląd wartości na TOP, otwory montażowe
Opis -
10zł
f88f9e7fc2ce745ea960d84342bc0b4c_1599136
3) PCB do niskoszumnego zasilacza wersja z trafo :
Opis -
15zł
4d32fe23acad39f8f0fe8c480e6b1630_1599136
3) PCB miniPSU - zasilacz symetryczny na regulowanych LM317/337 + miejsce na przetwornice mean-well 3W lub 5W
PCB posiada elementy SMD.
Opis -
15zł
524898831af574d2a58fa206ff8629e0_16282641cfa641fa6cfce657a58ca580b980be1_1628264
4) PCB do zasilacza symetrycznego LM317/337 :
12zł
Dokumentacja - BOM + schemat
Opis -
b0465836e5bc679dff5eb737a9715047_1628264b2645b4a2bca2b52dbfb0cbc46b6dcfe_1628264
5) PCB do DC Blocker
18zł
54c4e39c205e1ad19cf6a065f0cd26d8_1620813214e0bd72deb09496f444c5267c58d51_1620813
Opis -
6) Złożony układ DC Blocker
Mostek 50A/100V
Kondensatory 4700uF/16V Panasonic FR, wysokość 26mm
fdce64198733c08e73b8c4e5d4484f94_1628265
60zł
KW 15zł paczkomat / 18zł kurier inpost
Witam.Sprzedam dwie sztuki nieużywane black gate 10uF/50V.Cena 200zł z przesyłką.
Aleph J - kit z Diyaudio.com, w zestawie znajduje się:
  1. PCB zasilacza złocone z Diyaudio.com
  2. PCB końcówek mocy złocone z Diyaudio.com
  3. znaczna część elementów biernych, tzn
  4. wszystkie tranzystory,
  5. podkładki termiczne,
  6. mostki,
  7. rezystory dużej mocy,
  8. kilka rezystrów małjm mocy Dale RN55,
  9. kondensatory końcówek mocy,
  10. potencjometry,
wszystkie elementy zgodne z BOM, markowe, kupowane w TME, aby uniknąć podróbek.
Brakuje 4szt tranzystorków 2SJ74, 8 szt kondensatrów do zasilacza 15000uF/25V, rezystorów małej mocy, (kilku wartości), transformatora zasilającego, elementów mechanicznych, radiatorów, obudowy.
Proponuję cenę  750 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
_________________________________________________________________________________________
GainClone Lm3875TF KIT z audiosector,com, (Peter Daniel) w zestawie znajduje się
  1. PCB złocone końcówek mocy
  2. PCB zasilacza złocone
  3. oryginalne LM-y 3875TF parowane
  4. rezystory Riken i Caddock
  5. kondensatory Panasonic FC 1500uF/50V
  6. kondesnatory Panasonic FC 10uF/50V (do zasilacza)
  7. diody MUR860
  8. transformator 2x22V / 300VA
  9. wszystko jest w oryginale
Zachęcam do zakupu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dylek - czyli wzmacniacz na kawałku deski za 1500euro
wszystkie potrzebne elementy, rezystory Dale RN55, kondensatory Nichicon, kondensatorki Philips, płytki naszego forumowego kolegi w wersji "pierwszej", układ wzmacniacza Toshiba TA-8233H
Proponuję cenę  100 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
Głośniki Peerless XT25 TG30-04
głosniki te występują też jako Vifa oraz  ScanSpeak D2604/832000.
Głośniki używane w bardzo dobrym stanie,
Proponuję cenę  180 zł plus koszt wysyłki do paczkomatu 14.50 zł
Zachęcam do zakupu
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Wszystko powyższe kompletowałem dla siebie, jako pasjonat sprzętu audio i DIY, niestety obecna praca nie pozwala mi na dokończenie tych projektów, dlatego zdecydowałem się z nimi rozstać. Liczę że trafią, nie tak jak u mnie, do szuflady 🙂
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
te tweetery zamiast sprzedawać połączyłbym z visatonem
nie wiem czemu nie rozważasz takiej opcji
Te tweetery chciałem użyć w tym projekcie
Visatony B200 bardziej mi pasują solo, a jeżeli już miałbym je dopalać to na basie, no ale warunki lokalowe zmieniły moje priorytety i obecnie nie mam miejsca na odgrody zupełnie. Kto wie czy obecnie robione "pralki" też za chwilę nie okażą się przytłaczające, ale liczę że jednak nie.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Tuner
Pioneer F-99X
Jeden z lepszych tunerów w historii
BDB oceniany pod względem jakości dźwięku
Rozubudowany i zaawansowany tor p.cz oraz dekodera stereo zapewnia BDB parametry.
Stan zewnętrzy DB- no co tu dużo mówić troszkę rysek niewielkich wgniotek
Ale elektrycznie sprawny i zestrojony (na urządzeniach pomiarowych)
Cena 249 PLN
Aukcja KT all... :
