Kondycjonery
grzegorz
terminator - czyli analogicznie powinno być we wtyczce "z bolcem" - bórny bolec to L , dolny N a "dziura" to PE
[obrazekLUKASZ-274446_1.jpg]
"I am an audiophile"
apropos Heliona: to co pisza w swoich bialych papierach itp ulotkach na stronie to wiekszosc totalne bzdury pod wzgledem logiczmym i elektrycznym oraz fizycznym To tak jakby napisali ze 2+2=5. I kazali sobie placic za udowodnienie tego! To raczej to zółtych papierow sie nadaje...
->BRODA
trudno musze sie z toba zgodzic :O) podobno faktycznie Accu... robi to najlepiej?
Osobiscie nie sprawdzalem niestety - wiec narazie biore to tylko na podobno ;0)
Z drugiej strony jak Accup kosztuje 20-cia kilka tysi to juz cos musi prezentowac?
Do tej pory jednym z moich faworytow w dzialce ( kondki i sieciowki )byl m.in. obok
naszego PAL'a - PS Audio , ale m.in. za sprawa "pana madralinskiego"czyt.Elberoth'a
(choc nie tylko) mit PSA upadl :o( juz na zawsze chyba. Teraz pozostal tylko w ciemno
Accup... i w jasno Pal.
pzdr Radek
=> BRODA
Cholera masz rację, z ciężkim sercem to przyznaję. Mam Neela NF 7 ES, pewnie niedługo bedę mieć takiego samego Golda, podłączonego do CD i faktycznie usłyszałem pewien szlif w dźwięku i piękny basik i kontrolę i to coś, co sprawia ze chce się słuchać :-) Myślę, że nie jest to autosugestia....na razie tyle, odsłuchy trwają :-)
=> Terminator
Dzięki, teraz pełna jasność :-) Mam tak jak na Twoim rysunku i już nic nie zmienię :-) Jest to zgodne z oznaczeniami na zwykłych sieciówkach do Primare i Rotela :-) Czyli wszystko gra :-)
>zyzio
Nie załamuj mnie chłopie. To zaraz może się okazać, że uszy otworzą się bardziej radykalnie, np. powyżej 5 kPLN za sieciówkę ;)))
Swoja droga miałem kiedys dwa IDHOSY i muszę powiedziec że bardzo solidne i madrze zrobione klamoty.
Znacznie lepsze od wielu innych rewelacyjnie opisywanych skrzynek.
Najmniej psuły... bo zawsze psują....
Sz.Darku K co do pierwszej wypowiedzi to się z panem zgadzam w 1000%
, ale żeby taki guru elektroniki i DIY jak pan pisał takie bzdury o jakimś
tandetnym, wyklepanym gdzieś w stodole na kowadle kondycjonerze ... !
A feeeeeeeenunuu bo stracą ludzie do pana posiadany szacunek.......... ;)
PYTANIE DO AUDIOGRADA!!!
Widząc jego wpis na forum w innym wątku mam przy okazji sprawy "gdzie L, N i G ma być w jakiej wtyczce" pytanie. Sprawdziłem w czterech jego filtrach sposób podłączenia. W dwóch jest inaczej, w dwóch jest inaczej. Pytanie- dlaczego???? Czyżby w trakcie produkcji zmienił pogląd? Gdzie co ma być! Jeden z filtrów dawno się spalił. Jeden leży jako grat w pudle. Rozkręciłem go i zrobiłem foto. Jak usunę problemy techniczne to załączę na forum w wątku, byście zobaczyli za co się płaciło :):):) 300zł czy jeszcze więcej. Taki filtr Darkul wstawiał już 10 lat temu do cd., tyle, że brał za to 60zł.
>newbeat
Nie wiem które to były modele Idhosa ale były bardzo solidnie zrobione.
W środku były duze trafa toroidalne galwanicznie separujace o przekładni 1/1 i prosze niepisac bzdurek..wiem co widziałem i wiem jak te dwa egzemplarze działały.
Rzut od czoła na poprawnie zpolaryzowane styki we wtyczce ECI.
[obrazekLUKASZ-274785_1.jpg]
>Darkul
Tu akurat się zgodzę z moimi poprzednikami. Ja też miałem Idhosa, więc wiem co mówię. Samo trafo to zamało. Jeszcze, żeby było to dobre trafo... i żeby solidnie wykonane:))). Bez urazy, ale ośmielę się zasugerować, że chyba jeszcze nie widzialeś solidnego wykonania. Ja obecnie w swoim systemie dokonałem najświeższych zmian które zamykają wszelkie dyskusje na temet czy kondycjonery działają czy nie.
Tak swoja droga..panie i panowie melomani...
Wszystkie kondycjonery które posiadaja włączniki podłaczenia lub nie ,bolców uziemienia w gniazdach wyjściowych są niebezpieczne w uzywaniu!!!
Co ciekawe z całą pewnościa nieprzeszły certyfikacji!!!
Osobiście niemam zamiaru polemizowac w temacie co widziałem ... czyżby były jakies podróby?!
Co do stosowania kondycjonerów to napisze tylko tyle...nieporozumienie audiofylske...ło!
W ścianach ma byc dobre okablowanie[z prawdziwym uziemieniem],oraz solidna listwa zasilająca... gdzie sa zastosowane solidne styki z odpowiedniego materiału[sprężystego] i kable sa zgrzewane lub nitowane do styków..a nie lutowane!
Wszelkie pierdolety typu cudaczne skrzynki pogarszaja impedancje linni siecowej... i maja wpływ ale negatywny!
To że czasem komus cos niby polepszy to wynika tylko z tego ze cos nadal jest nietak!
jedynie toleruje filtry przepieciowe ..dławikowe...lub trafa bezpieczeństwa [ale tylko fabrycznie wykonane].
>Darkul
Myślę, ze idąc tokiem twojego rozumowania, my wszyscy powinnismy mieć biało-czerwone interkonekty żywcem wyjęte z pudełka po Technicsie. Przecież one też są OK i przewodzą prad, tzn działają:).
Nie tak na to patrze.
Kabel zasilajacy musi miec dany niezbedny przekrój z uwzględnieniem strat na nim[impedancji stratnej].
Reszta musi byc wykonana solidnie..lekko na wyrost.
Ja myślę, że "cudotwórcze" działanie jakie słyszy się u zadowolonych bierze się z powodu fatalnej jakości posiadanej linii prądowej oraz słabej jakości zasilania w podłączanych urządzeniach. Posłużę się przykładem: dwa preampy lampowe. Jeden z rozbudowanym zasilniem brzmi pięknie. Dugi identyczny, tyle, ze z zasilaniem ekonomicznym- i "."
Darkul nie chcę niczego dowodzić. Nie czuję się kompetentny, bo co prawda inżynier elektronik ze mnie żaden, ale głuchy jeszcze nie jestem:))). Po prostu czasem sobie tak myślę, że co niektórym zazdrość zasłania chłodny obiektywizm.
.. a końce kobli w sieciówce można cynować ? przecie po pół rocznej eksploatacji od daty złożenia wtyku kontakt śróbli z kablem zmaleje przez utlenienie się kabla... impedancja wzrośnie i z tym straty !
i jeszcze... jaki jest minimalny i maksymalny możliwy przekrój w mm2 przewodu sieciowego - który nie wprowadza oporów przepływu prądu ?
>terminator
W kwestji zazdrości to przynajmniej co domnie... to nietrafiłeś.
Zazdrośc jest mi obca.
Lecz nielubię szarlatanerii.
>rolf
Jak jest zrobione dobrze to działa latmi...ale tylko zgrzewane i nitowane.
Świetnie [solidnie]sa wykonane listwy Oelhkabel o ile dobrze pamietam pisownie..za normalne pieniądze.
>Darkul... i tak doszliśmy do wspólnego punktu wyjścia, a właściwie wejscia i to mocnego (zobacz moje piękne fotosy Idhosa z LUTOWANYM!!! przewodem do stalowej blachy). Bo tylko szarlatan tak mocuje przewód uziemiający i robi odczep z transformatora do zasilenia diody świecącej. Więc po części sam sobie zaprzeczasz, chyba, że w tak zwanym między czasie firma Idhos poddała się w końcu gruntownej edukacji w dziedzinie elektrotechniki i pozbyła się części parku maszynowego do produkcji obudów (tzn. flexa).
Co do 90% jakości zasilaczy urządzeń, widać z tego bedziesz miał co robić przez najbliższe lata:). Pozdrawiam
W połączeniach fachowych, gdzie styk ma być pewny (połączenia z silnikami, pompami, listwy grzejne itd) na odizolowany koniec zaciska się tulejkę, którą można potem połączyć z dyżą siłą. Jest to pewniejsze od lutowania, lecz wymaga zawalcowania tej tulejki. Plusem jest pewne łączenie i nawet po wielu latach nic nie iskrzy :):):)
