PVC - relay volume control
veteran
Hej,
Wiem, że to baaaaardzo stary projekt, ale czy ktoś ma schematy do zestawu msfalcon'a (chodzi mi o PVC, selektor i płykę z procesorem). Poszukuję również kalkulatora do obliczania wartości rezystorów w PVC.
Mam jakieś 4 PDF-y ze schematami do wersji 1, jak chcesz, to podaj e-mail na PW, wyślę.
zwolennik łagodności
Tam jest wszytko.
Jeżeli ktokolwiek ma profesurę albo przynajmniej habilitację z PVC wg mcfalcona, to bardzo proszę o kontakt. Jeden z naszych forumowych Kolegów już heroicznie walczył z problemem, ale poległ :-)
Chodzi o to, że moje PVC przestało pamiętać kroki tłumienia, nie pozwala się zaprogramować w tym względzie i w efekcie robi głupoty, nie spełnia swojej funkcji sterowania głośnością.
Szczególnie cenna będzie pomoc tych, którzy może gdzieś mają w zakamarkach szuflad podzespoły do tego projektu, jakie mogą być potrzebne podczas naprawy.
HELP! :-)
Przestało ? Czy od początku skacze różnie z głośnością ? Wiem że w oryginale są pomylone oznaczenia rezystorów 1-8 a ma być chyba 8-1 i MCFALCON (ja wlutowałem właśnie odwrotnie) przeprogramował mi procek i przysłał mi nowy.
Przez 2 lata było OK, wcześniej u poprzedniego właściciela też. Niedawno nagle zaczął skakać od -90 do -48 od razu, co jest nie do zaakceptowania. I teraz nie daje się właśnie ponownie zaprogramować, bo nie pamięta zadanych kroków. Do msfalcona pisałem już, ale nie odpowiedział, co zresztą poniekąd rozumiem :-).
Czy masz impulsatory ? Czy tylko pilota ?
Czy da się programować bez pilota ?
Czy jest tak samo jak odłączysz odbiornik IR ?
Mam pilota, ale nie wiem, czy mam impulsatory (nawet nie wiem, co to jest ;-)
Programowanie odbywało się tylko pilotem.
IR nie próbowałem odłączać. A co tam kombinował maxdila, to detalicznie nie wiem.
Domyślam się, że należałoby przeprowadzić taki eksperyment. OK, tylko proszę najuprzejmiej o łopatologiczne instrukcje.
Cześć,
Wiem, że może to się wydać głupie, ale sprawdź połączenia pomiędzy płytkami (punkty GND, SDA, SCL).
Trzymam kciuki ;)
To wszystko jest OK.
Rzecz w tym, że w menu od wartości -90 dB skacze mi od razu do wartości -48,7 dB, a tam musiały być wcześniej wartości pośrednie (przy -48 daje strasznie w palnik!).
Nabrałem wątpliwości, czy właściwie są określone wartości rezystorów. Ktoś wie, co tam powinno być wpisane? Albo czy jest opcja resetu do jakiegoś stanu defaultowego?
Witam.
Znajdzie się może ktoś kto posiada do odstąpienia płytki do PVC by veteran?
Pisałem maila do samego veterana jednak odpowiedział ,że na ten moment nie posiada już płytek do tego układu i nie udostępnia do niego żadnych źródeł.
Jeśli znajdzie się ktoś z płytkami proszę o info na maila.
Z góry dzięki za pomoc.
Dodam jeszcze że bardziej interesuje mnie układ w wersji pod wyświetlacz LCD (choć wersją LED nie pogardzę).
Pozdrawiam wszystkich fanów i użytkowników PVC:)
  • 5 miesięcy temu...
ok mam kolejne pytanko,
na pcb PVC mamy Rc1 oraz Rc2, w opisie napisane jest tylko 'montowac w razie potrzeby" jaka to sytuacja gdy nalezy je zamontowac?
kolejne pytanie odnosnie U1 i U2 ( 74HCT14 ) sa w SMD i nie ma na obudowach znacznikow, ktora strona je zemontowac?
(jedna krawedz jest zfazowana) i sugerujac sie tym szukalem masy ale nie wiem czy dobrze wlutowalem... ta zfazowana krawedz jest po stronie blizszej krawedzi plytki?
Jeżeli masz zamontowane R4,R5 na płytce procesora to nie musisz dawać RC1,RC2.
Tam gdzie sfrezowana krawędź są nóżki od 1 do 7.
JarekC
Mogę prosić o kalkulator z strony :
jeśli można prosiłbym wysłać na PW lub maila [email protected] Dzięki !
> Dr.M
Osobiście nie mam tego sterownika ale wydaje mi się że źle wlutowałeś.
Ja popatrzysz na schemat to dla układu U3 powinny być zwarte nóżki 9,11,i 13 a u Ciebie są 2,4,6.
JarekC
  • 4 miesiące temu...
Moze ktoś doradzić w sprawie PVC veterana ?Od jednego z forumowiczów odkupiłem ten regulator ale dopiero teraz sie za niego zabrałem.Ponieważ chciałem mieć regulację 10k ( poprzednio było ok1,3k) wymieniłem zestaw rezystorów.Wszystko pracuje poprawnie z jednym mankamentem.Nie daje się ściszyć do końca.Chodzi o to że przy skrajnej minimalnej pozycji słychac jeszcze dźwięk.Ale muting wycina sygnał do zera.Spotkał się ktoś z takim efektem ?
Jakie wartości mają dodatkowe rezystory które zastosowałeś?
