Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Kupię DAC-a ze stopniem lampowym ( poskładanego, zasilacz itd.gotowego do użycia ) najlepiej konstrukcja DIY. Cena do 600 zł.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Potrzebuję 4 szt. Nippon ChemiCon LXV 820UF/16V
KONKRETNIE TAKIE CZY 560/35 TEZ MOGA BYC? JAII SRASTER I ROZMIAR?
Kwestia zakupu nieaktualna. ( Kupiony)
Witam, w nieszczęśliwym wypadku ucierpiał mi głośnik który już jest niemal nie do dostania u nas a szkoda paczek i ogółem monitorów , ze względu na ścięte kosze nie mogę nawet wstawić nic innego ;/
Chodzi o peerless HDS134 korektorem fazy wystarczy jedna sztuka (wtedy wersja biało-czarna PPB - (polipropylen)) z tego tematu :http://www.audiostereo.pl/peerless-hds-ppb-152134_43182.html
lub nowa / używana para bez korektora w wersji NOMEX.
Chodzi o te głośniki :
lub
raczeqq - może takie coś:
- masz 2 sztuki:)
to nie moja aukcja:)
Szukam opa 2228u/ua 1szt pisać PW jakby ktos miał. Pozdrawiam!
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Sorry, coś mi się pokręciło. Potrzebne są 680/16 4szt.
Raster mało istotny, ale średnica max 10mm.
Mogą być też nichicon vr lub cerafine.
Who's Afraid of Music?
Zdecydowanie kupię ładną obudowę do sprzętu DIY (DAC)
Wymiary w sumie dowolne, ważne aby wysokość wewnętrzna była powyżej 5cm
a minimalna szerokość to 20 cm, głębokość podobnie
Może to być obudowa np z modulshop, lub produkt diy.
Front najlepiej z aluminium, ale niekoniecznie, możliwe wykończenie boków w drewnie
Zdjęcia i oferty na PW
Jedz do Piotra Nycza
Potrzebuje rurki teflonowej, minimum 2,5m a najlepiej jak ktoś ma to wziąłbym więcej ...
Poratuje ktoś ??
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Poratuje ktoś ??
Skontaktuj się z P.Andrzejem Witkiem,z SonusOliva, tam napewno dostaniesz.
Wpisz w google SonusOliva,i po sprawie.Jak byś mógł to dopisz że kontakt dostałeś od KIZY, będę wdzięczny.Pozd.
Ma ktoś może na zbyciu 12 sztuk (albo zna niedrogie źródło w Polsce) kondensatorów Wima MKS2 albo Evox MMK 2,2uF albo 3,3uF 63V (raster 5mm)?
Chyba, że planuje ktoś zakupy u
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to chętnie się podłączę. :)
W detalu też sprzedają. Dużo innych też mają.
Potrzebuję dwie sztuki 2sc2458-gr.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
Gość Cadam
lub
może tu jest taki
http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=941&Productgroep_A_ID=82
@Cadam
może tu jest taki
Dziękuję za informację - głośniczki już znalazłem od bardzo miłego użytkownika allegro, być może i tego forum w bardzo dobrej cenie ( 2 Pary - nomex i ppb, miałem szczęście bo głośniki oczywiście z zapasów )
W związku z powyższym planuję budowę następnych monitorów na nomexach bo z tej serii w tej cenie jestem prze-bardzo zadowolony.
Co do tematu to mam w planach pewne ruchy i na razie mam jeszcze czas przed zakupami na allegro/w sklepach to napiszę...
jeśli komuś zalega lub zostało i jest nie potrzebne, z poniżej wymienionych rzeczy, Chętnie odkupię:
- Dobre elementy do budowy GC na LM3886 - mam - chodzi o: ( rezystory, kondensatory, ewentualnie PCB choć planuje estetycznego pająka).
- PCB do symasym'a chodzi o te Floodins'a (małe).
- Trafo/Trafa 2 x 22~24 V: tutaj chodzi o najlepiej dwa trafka 120-150VA do budowy dual mono lub jedno ok 250VA lub więcej.
- W miarę dobre kondensatory do zasilacza i diody MUR, ew. PCB gotowego zasilacza - kondensatory mogą być większe np. 2x 10000uF ale myślę też o małej baterii,
np. 10 x 2200uf 6 x 4700uF itd.
- Wszelkie pierdoły przydatne przy budowie: Terminale, gniazda: Głośnikowe, RCA, Okablowanie itd.
- Drabinka rezystorowa - najlepiej komplet części lub złożona.
Wszelkie oferty proszę na PW.
Miłej nocy :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raczeqq
Potrzebuję do Wolfson DAC WM8742 Dual - Waldi_06 następujące pozycje:
1. PCB do Analogówki for WM,
2. mała płytka z WM8804, ver. 2.3.
Płytki mogą być częściowo lub całkowicie złożone.
Info na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rogalaf
