Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Sporą obudowę bez radiatorów, taką jak pesante 2U, 3U.
Może być wiercona z tyłu i od spodu i mieć lekkie wady.
Może coś takiego?
Razem z bebechami :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
Nie nie, dzięki, chodzi mi o gołą uniwersalną obudowę w dobrym stanie. Szerokość rzędu 40cm, wysokość co najmniej 10cm i przynajmniej 30cm głęboka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
poszukuję rezystorów Vishay VAR Z-Foil 47 Kom w ilości 2 sztuki.
Pozdrawiam,
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Potrzebuje trafko 2x15V do 10-20VA
Gdyby ktoś miał coś na zbyciu.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
2 cewki powietrzne 0,5mH
2x 4,7uf
2x12uf
Kondensatory do zwrotnicy dobrej jakości o powyższych warościach , jantzen superior i powyżej, np clarity cap esa, mundorf aluminium oil, biały mundorf ewentualnie.
potrzebuję 10 sztuk tranzystorów:
2SC347S-K,
2SA1376-K,
cztery sztuki:
2SC5949-O(Q),
2SA2121-0
2SA1175 EL 8szt.
2SC2785 EL 8 szt.
2SA872A 2szt
2SC1775 2szt
2SC1845 2szt
2SA992 2szt
Może ktoś ma schemat i BOM do zasilaczy TT i TT2 by Bodo_z. Salasy mi się nie zmieszczą.
Chcę spróbować tego zasilacza a mam same płytki, "nie wiem z czym to się je". Wątku też nie mogę znaleźć.
Z góry dziękuję.
Tutaj jest na stronie pkrecz-a zasilacz TT , ale widzę że jest inny niż bodo_z.
Potrzebuję parę kondensatorów duelund Alexander 0.22-0.47uf
Potrzebuję drabinkę 50k 2szt mono. Pozdrawiam!
Potrzebuję przekaźnik miniaturowy
Może komuś zalega. Głównie chodzi mi typ jak wyżej. Napięcie, firma bez znaczenia. Chociaż preferuję 5V
Potrzebuję 1szt. głośnik FOCAL W 260 DB może być z uszkodzoną cewka . To jest głośnik dwucewkowy który występował w kilku wersjach wykonania - starsze z cewkami CCAW a nowsze z miedzianymi były też różne wersje wykończenia membran - matowe i błyszczące. Mam 3 sztuki każdy inny i potrzebuję co najmniej 1sztukę żeby skompletować 2 pary.
potrzebuję parkę komplementarną 2SA1208 / 2SC2910 lub zamienniki , choć wolałbym oryginały .
Bardzo pilne .
Szukam nowych i "świeżych" kondensatorów:
1. ELNA SILMIC II RFS 4,7uF/63V 2 szt.
2. ELNA SILMIC II RFS 22uF/50V 2szt.
3. Do zasilacza preampa do Marantza PM68 potrzebuje jakieś bardzo dobre kondki 2200uF/35V i 470uF/35V ale nie wiem jakie Elna, Rubycon:
nominalnie jest 2200uF/35V 1szt. Może być: 3300uF lub 4700uF na napięcie 35V lub wyższe ale żeby średnica niebyła większa niż 18mm.
nominalnie jest 470uF/35V 2szt. Może być: 1000uF na napięcie 35V lub wyższe ale żeby średnica niebyła większa niż 12,5mm.
Witam. Potrzebuje prosty uklad opoznionego zalaczania przekaznika,o np. minute. Ma to sluzyc do opoznionego zalaczania napiecia anodowego. Najlepiej z mozliwoscia podpiecie pod 230v.
