Szukam, potrzebuję, kupię...
Potrzebuję PCB pod 6 sztuk kondensatorów snap-in 35mm, najlepiej wszystkie 6 równolegle ale ostatecznie może być wersja symetryczna to sobie ogarnę. Może komuś zalega albo wie gdzie kupić.
W dniu 3.06.2022 o 12:29, Piotrulas napisał:
Kupię 2 układy LM3886. Może być wersja T ale preferowałbym TF
Mam wlutowane w uruchomioną stereofoniczną końcówkę mocy na 2 sztukach TF, jak Cię interesuje to daj znać.
Tyle, że wszystkie uniwersalne jakie miałem okazje mieć maja za małe otwory żeby zmieścić końcówkę kondensatora snap-in.
Mam takie ja na fotce: 6xC, Snap, D=35mm, R=10mm, dwustronne, metalizowane otwory, wymiary: 85x120mm
Jak chcesz to mam 2 sztuki:
Ewentualnie na allegro:
Kupię:
ksa1220a ksc2690a lub to samo o oznaczeniu 2sa1220a 2sc2690a
Może komuś zalegają w szufladzie. Pilnie potrzebuje 2 pary chętnie wezmę 6 par a najlepiej 10 🙂
4 godziny temu, Mufcore napisał:
Szukam osoby która jest mi w stanie pomóc w CNC, potrzebuję wykonać kilka elementów.
Co konkretnie? Jutro zapytam syna.
Podeślij na pw co konkretnie potrzebujesz.
Mam w domu duże cnc.
Szukam tulejek metalowo gumowych antywibracyjnych na fi 3mm śrubka/nakretka
Do zamocowania master Clock a
Może komuś zalega 4 sztuki.??
Witam chciałbym zlecić naprawę wzmacniacza do subwooferataga harmony platinum sw 10 wersja 1. Taki srebrny.
Końcówka mocy jest sprawna podłączyłem na krótko z innego przedwzmacniacza i jest ok. U mnie coś się dzieje z przedwzmacniaczem. Wymieniłem podwójne wzmacniacze operacyjne nic tonie dało sub gra bardzo cicho. Posprawdzałe jeszcze kilka elementów na płytce przedwzmacniacza i zaczeły się palić wzmacniacze operacyjne. Niby nie ma filozofii na tym pcb ale nie działa. Mogę podesłać samo pcb preampa do naprawy. Proszę o kontakt na pw
potrzebuję moduł, płytkę do PHILIPS DVD 963SA na schemacie nazywa się Momoboard  i to jest ta płytka pod napędem. Może być sama płytka albo z napędem, napęd może być niesprawny ale  tak się łatwiej demontuje.  Myślałem że to się nie psuje ale chyba zaszkodziły jej upały.
SACD Philipsa padają jak muchy. Nawet u @_mucha_
Marne to pocieszenie, ale te napędy znajdziesz też w Krellu, McIntosh'u, Musical Fidelity...
No nie wiem, ja mam ten odtwarzacz już prawie 15 lat , laser co prawda wymieniłem jakiś czas temu ale poza tym nic się nie psuło. Ta awaria była dziwna bo było bardzo gorąco w domu i chciałem załączyć wzmacniacz ( duża hybrydowa końcówka mocy ) i wywaliło mi bezpieczniki w domu . Po zazbrojeniu bezpieczników PHILIPS już nie zagrał , próbował czytać płytę i się restartował ( poziome kreski na wyświetlaczu )
Panowie we wzmacniaczu słuchawkowym padły mi dwa podwójne n-mosfety STS5DNF60L.
Nigdzie nie mogę ich kupić a też zamiennika nie mogę znaleźć.
Jest ktoś w stanie pomóc znaleźć zamiennik lub może jakimś cudem posiada dwa takie? Obudowa smd SO8.
Na ilu woltach są wpięte? Jeśli sporo niżej niż katalogowe graniczne V to mozna by użyć np. mtb17a03q8 są "w jakiejś formie" na ali 🙂 i chyba na ebay też widziałem ostatnio. Topologia azaliż identyczna.
Ceść
Potrzeba mi kogoś z  Warszawy lub okolic kto mógłby złożyć ten przełącznik ze wzmacniacza Nakamichi ,niestety brak mi zdolności manualnych.
Koder - Encoder Stereo - MPX
Wiadomo o co chodzi ...
Wyjście Kompozytowe MPX
Projekt Bazuje na projekcie PIRA.CZ
Malutkie rozmiary - BDB parametry
W Komplecie ZASILACZ
Parametry:
Supply voltage: 9-16 V
Quiescent supply current (12 V): 34 mA
Audio 19 kHz rejection: 40 dB
Channel separation at 1 kHz: >55 dB
Subcarrier rejection: >60 dB
Pilot sampling frequency: 1.843 MHz (19 kHz x 97)
Subcarrier sampling frequency: 1.843 MHz (38 kHz x 48.5)
Pilot sync. output: TTL
Max. audio input voltage: ~ 5 V pp (1.7 V rms)
Pilot tone level: linear adjustable 0-0.5 V pp
Output voltage gain: linear adjustable 0-1.5
Audio input impedance: 2000 ohm
RDS input impedance: 1000 ohm
MPX output impedance: 500 ohm
Pilot sync. output impedance: 10000 ohm
Signal-to-noise ratio: >70 dB
Cena 450 PLN - TU i lub allegro (470 PLN) :
 LUB też - Mogę wystawić na OLX jak ktoś chce.
 7008191700_1644580654_thumb.jpg  3299558400_1644580653_thumb.jpg  9099680800_1644580654_thumb.jpg
