Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Kupię końcówkę mocy Technics SE-9600. Najlepiej uszkodzoną ( może byc niekompletna) .
Kupię za grosze u s z k o d z o n y układ PCM2702 albo podróbkę ;) Jeśli ktoś ma gdzieś taki spalony układ to proszę o kontakt.
Poszukuję dwóch radiatorów jak na zdjęciu poniżej. Oczywiście nie muszą być identyczne, bardziej chodzi mi o koncepcję radiatora z wymuszonym przepływem.
P.S.
Mam nadzieję że kolega andrejos1, nie jest przeciwny wykorzystaniu jego zdjęć.
Panowie, potrzebuję 2 kondki 4,7uF lub ewentualnie 6,8uF, foliowe lub coś innego, byle dobrego, jakieś jantzeny np...
potrzebuje kilka płytek pod lm317 lm 337. to często używane staby do modyfikacji zasilania np w CD do WO. Wiec może należało by zrobić zbiorowe zamówienie.? Troche było o nich w wątku SOHA
poszukuję takiej małej głupotki jak emblemat technics na płytę czołową sprzętu.
Będę wdzięczny!
witam.
Pilnie potrzebuję dwa tranzystory (lub zamienniki, nie wiem jakie): st gf7nb6osl ,takie jak w tym pdf-ie:
...dostałem uszkodzony ściemniacz sterowany dotykowo i siedzą tam 2 szt.
dominion, 20 Paź 2009, 23:19
Wolałbym znaleźć jakiś polski odpowiednik,tanszy, z IGBT, bo to co chcem naprawić nowe kosztuje ok. 55zł...
Mam STG30N60HS 30A/600V CH.N
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Drobna pomyłka, G30N60HS.
potrzebuję na wymiane transformator 17V 350VA (min), za transformator z toroidy.pl 2x12V 300VA i dodatkowe uzwojenie 60V 50VA (wersja full audio)
Kupię trany ZTX 450 4szt.Mogę wymienić na kondy Nippon/400V
Witam.
Kupię głośnik wysokotonowy (1 lub 2szt.)z serii TC − TC20TD05 lub TC20SD05.
WS
Witam.
Szukam 1 szt. PCM2702.
Interesuje mnie kupno lub ewentualna wymiana.
Do wymiany to co poniżej (wszystko w ilości od 1 do kilku sztuk):
---MAXIM---
MAX724 2.5V..35V/5A Step-Down, PWM, Switch-Mode DC-DC Regulators
MAX727 5V/2A Step-Down, PWM, Switch-Mode DC-DC Regulators
MXL1074 2.5V..35V/5A, Step-Down, PWM, Switch-Mode DC-DC Regulators
MAX787 5V/5A Step-Down, PWM, Switch-Mode DC-DC Regulators
MAX735 -5V, Inverting, PWM DC-DC Converter
MAX1681 125mA, Frequency-Selectable, Switched-Capacitor Volt. Conv.
MAX1677 High-Eff. Dual-Output Step-Up and LCD Bias DC-DC Conv.
MAX4080 76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output
MAX6250 Low-Noise, Precision, +5V Voltage References
MAX6126_4.096V Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Ref.
MAX4194 Micropower, Sing.-Supply, Rail-to-Rail, Precision Instr. Amp.
MAX4195 Micropower, Sing.-Supply, Rail-to-Rail, Precision Instr. Amp.
MAX4198 Micropower, Sing.-Supply, Rail-to-Rail, Precision Diff. Amp.
MAX1811ESA+ USB Powered Li+ Charger
MAX1555EZK+ SOT-23 Dual-Input USB/AC Adapter 1-
MAX618EEE+ 28V, PWM, Step-Up DC-DC Converter 93%
MAX8715EUA+ Low-Noise Step-Up DC-DC Converter
MAX8622ETB+ Fast-Charge-Time Xenon Flash Charge
MAX4180 Single 245MHz, 1mA, SOT23, Curr.-Feedback Amp. with Shutdown
MAX4312 Hi-Sp Low-Power Sing.-Supply Multichann. Video Mltplx.-Amp.
MAX4447 6500V/µs Wideband Hi-Output-Curr. Line Drivers with Enable
-Texas-Instruments--BB-
DIR1701
DIR1703
PCM1796
OPA2134
PGA2310
PGA2311
PGA2500
OPA551
OPA552
TPA3004D2
TPA0211
PGA103
INA110
INA103
INA163
INA114
ISO122
UCC3751
UCC3752
---Analog-Devices---
AD626 Low Cost, Single-Supply Differential Amplifier
AD8225 Precision Gain of 5 Instrumentation Amplifier
ADG411
ADG453 LC2MOS 5? RON SPST Switches
AD1853 Stereo 24Bit 192kHz SNR 117dB Multibit Sigma-Delta DAC
AD1896 High Performance 192kHz Stereo Asynchronous SRC
OP07 Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier
AD8304 160 dB Logarithmic Amplifier with Photo-Diode Interface
AD8318 1MHz to 8GHz,70dB Logarithmic Detector/Controller
---INTERSIL---
LED DRIVERS
ISL97702IRZ 5
EL7513IY 5
EL1848IY 3
Hal
gdzie można nabyć tanio styrofleksy lub inne foliowe kondensatory, ewentualnie mikowe o pojemnościach 47pf, 100pf i inne małych pojemności
