Klub otwarty  ·  586 członków
Naim Klub
Naim club
W dniu 25.05.2024 o 11:14, puszkin napisał:
zwiewne brzmienie
Ja wolę dociążone, ten kabel którego zdjęcie Ci wysłałem jest lepszy od melodiki (jeśli ten kupiłeś), i mniej dociążony czyli wychodzi że bardziej zwiewny
Edytowane przez Krzysiek H
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6274461
Za charakter dźwięku odpiwiedzialne jest w tym konkretnym przypadku źródło. Myślę że cyfrowy kabel będzie miał tu marginalny wpływ o ile w ogóle będzie miał.
Między dac a 282 też jest kabel wiec nie dajmy sie zwariować.
Ndx jest dość dociążony przez co średnie są zbyt wyeksponowane a  detal gdzies sie zaciera. Nie mój klimat. Poza tym moje Arcady 3.5 mają też mocną średnicę.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6274654
Cześć,
Jak ktoś z forumowiczów będzie takowy posiadał to masz szczęście.
Laser raczej nie jest trudno dostępnych
Jest to jak mnie pamięć nie myli VAM 1201 PHILIPSA. Kosztuje ok 400-500pln ale są tańsze zamienniki.
Tak czy siak jeżeli uda Ci się wymienić laser i stary będzie  Ci zbędny to szukam tacki, na którą kładzie się krążek cd.
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6292140
23 godziny temu, Niepokorny napisał:
Przecież to Hit miał być.. i prawdziwy Naim miał wrócić - Adam pisał
 Miękiszony... 😉
Edytowane przez Adam 38
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6296912
9 minut temu, Xs-2 napisał:
Czy naim superuniti poradzi sobie z ATC SMC 11. Jest to dobre połączenie jak np. z Spendorem, PMC, Neat?
Poradzi sobie spokojnie, ale czy Tobie się spodoba??
Na to pytanie chyba musisz sam znaleźć odpowiedź 😉
Podane powyżej brandy wg wielu lubią się z Naimem, ale co ucho, to opinia. Dla mojego ucha z Uniti 2b najlepiej zagrały PMC, ale trochę starsze TB2i, nowsze serii 25 już mi się nie podobały. Neat i ATC też mnie nie powaliły.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304665
Trzeba odsłuchać
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304669
Wszystkie znane mi PMC mają zupełnie inną ilość i charakter góry jak ATC scm11. Ogólnie to całkiem inne granie. Precyzja, rozjaśniona góra, neutralna średnica, punktowy i z twardym atakiem bas to PMC. ATC scm 11 to ciepło, spójność, gęstość, miękkość, takie analogowe granie. Nic wspólnego nie ma PMC z ATC. Z ATC będziesz jeszcze wzmacniał charakter Naima, czyli ciepło, miękkość, gęstość. Pytanie też o metraż i odległość od ścian.  Ogólnie przyjęło się, żeby Naima łączyć z czymś precyzyjnym, konturowym, szybkim, otwartym na górze i średnicy bo inaczej będzie za ciemno, za miękko, za duszno. PMC, Kudos, Audiovector.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304681
Teraz gram na Dali Menuet i jest jak napisałeś za gęsto.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304683
Znam Menuety. Z ATC scm11 jeszcze bardziej zagotujesz całe brzmienie. I jakościowo Menuet to jednak troszkę lepsze brzmienie jak SCM11. No ale jak możesz to posłuchaj. Z pewnością stracisz szybkość i skoczność basu z Menuet a "zyskasz" bas wolniejszy, masywniejszy i z Naim  zlany, ze słabym jego różnicowaniem a jeszcze jak postawisz SCM11 w małym metrażu i blisko ściany to będzie granie jak w większości samochodów 🙂 czyli coś miękko i wolno  buczy i mruczy na basie, do tego duszno, zero blasku, zero detalu. Z tego co piszesz to raczej nie tego szukasz pod swój wzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304686
Myślę, że to może być czymś pomiędzy menuet, a pmc. Super szybki, twardy, konturowy bas, delikatna, gładka, rozdzielcza średnica i góra. Kosztują grosze.
IMG_20240708_220316956_HDR_copy_4096x3072.thumb.jpg.89efd4dc786d431728d1b92246620999.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304691
Z Tym się zgodzę! ALE!
Oby tak było bo mnie szlak trafi 🙃
Edytowane przez Timi1987
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304699
Znasz adres. Na paletę i wysyłasz. Biorę za 15 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6304704
  • 4 tygodnie później...
Prywatnie przez wiele lat grałem w drugim systemie Dali Menuetami i mimo że bardzo je lubiłem to przesiadka na SCM11 w moim przypadku była strzałem w dziesiątkę (pierwotnie myślałem o SCM7 ze względu na bardziej zbliżony rozmiar). Zupełnie nie mogę się zgodzić z inną opinią która się tu pojawiła.
Manuet dobrze radzi sobie pod ścianą ale SCM 11 jeszcze lepiej, góra jest faktycznie nieco łagodniejsza ale przekazuje jeszcze więcej informacji niż ta w Dali, skala, szybkość czy różnicowanie basu to znacznie wyższa klasa.
Jeśli masz okazję koniecznie posłuchaj ATC, z doświadczenia wiem że wielu osobom to połączenie bardzo się podobało.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6321568
Witam wszystkich….
długo tam nic nie pisałem ogrom pracy ostatnio ale do rzeczy….
Do mojego setu czyli 282/250 Dr gdzie 282 jest zasilany 2xhicap (dzięki puszkinowi) gdzie 2 Hicap dał niezłego kopa całemu systemowi, podniósł wyraźnie sprawność całego systemu…
każde pasmo dostało wyraźnego kopa i jeszcze lepszej kontroli….
kupiłem trochę z ciekawości z drugiej strony za radą pewnych osób w ciemno kolumny Kudos super 20a.
co tu dużo mówić jest to ewidentny strzał w dziesiątkę…
Nie jestem specjalistą od opisywania jakości dźwięku itd. Ale postaram się coś skrobnąć 😉
kolumny ewidentnie ze swoją charakterystyką idealnie wpisują się w cechy „geny Naima” jest to dźwięk szybki przejrzysty z bardzo rozdzielcza ale gładka góra i niesamowicie szybkim i pięknym rozdzielczym basem, słucha się tego fenomenalnie…
z drugiej strony nie jest to dźwięk do którego byłem przyzwyczajony mocarny duży i „efekciarski” to nie są kolumny którym zaimponujesz kolega tym jak szklanki spadają z pułek a szyby same chcą wyjść na zewnątrz…
tu chodzi o coś całkowicie innego….
naprawdę kawał dobrego sprzętu „paczki”
polecam każdemu bo to naprawdę jest warte posłuchania!
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6325484
Widzę że coraz więcej osób w Polsce kupuje zieloną serię Classic 500. To chyba najkorzystniejszy skutek wprowadzenia nowej białej serii Classic
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/502/#findComment-6326902
