NAD C320BEE - tuning
muda44
Jeszcze nie.
Na razie przymierzam się do zasilacza. Mam dwa kondy RIFA po 22.000uF/63V. Ale są tak wielkie , ze muszę przestawiać trafo i wywalić obecna płytkę zasilacza. Zastanawiam się nad innymi prostownikami .
Od kilku dni przeglądam preampy lampowe - i taki chcę wstawić na ECC88 , choć widziałem na forum na ECL86 a mam takich trochę.
Być może ich wymiana pomoże i wyleczy ten problem dziwnej góry, ja na razie nie mam czasu na modyfikacje, dodałem tylko przy tranach wyjściowych parke kondów 1000u BC. Docelowo wywale drugi moduł i zastąpie go pojedyńczymi op ampami. Wzmacniacz i tak pewnie oddam siostrze kiedyś.
adik - wywal całkiem moduły pre! Tak jak ja.
Dźwięk jest o x razy lepszy! Sam upierałem się przy regulacji barwy , ale jak posłuchałem bez pre już do niego nie wrócę!
Co do NADa to miał być to wzmak przejściowy i pod dobre stereo do kina , a docelowo co innego. Ale z tego co widzę to mozna WIELE z niego wycisnąć. Jakość dźwięku w tej chwili jest na tyle dobra , że nie widzę na razie powodu do szukania innej konstrukcji. A miałem już wiele wzmaków , zarówno kupionych , jak i robionych , więc mam porównanie.
Jedyne czego mi brakuje to trochę " dolampowić " dźwięk co lubię : ) . Uporczywie szukam pre do niego i mam już materiały - w tej chwili szukam części.
Jezeli zrobię stabilne zasilanie to i bez problemu pociągnie moje klony proac 2.5. Skoro teraz jest średnio przy spadku napięcia o 10V na stronę zasilania!
Po wymianie kabli z cynowanego Jamo na Moonwalka jest jeszcze lapiej.
Aha! adik - zmostkuj od strony druku zworki zasilające trany wyjściowe jakimś grubym drutolcem ! Bo w oryginale wygladają na jakieś 0.5mm : )
Zostawiam jeden bufor na opach i kropka, regulację też. Pisałem ze oddam prawdopodobnie wzmak, a siostra nie jest audiofilką i pewnie będzie chciała pokręcić, bo ma małe monitory Arcus. Mam dwie końcówki, które grają lepiej Niż nad i osobne pre, więc po co mam kombinować.
No to tuningu ciag dalszy...
Zamówiłem kondy Panasonic FC do podmiany z wszystkimi kondami z koncówki i zasilacza +,- 18V
Mostki prostownicze końcówki wywalam i wstawiam MUR860 , na filtrację koncówek 22000uF / 63V RIFA
Dołączanie drugiej gałęzi zasilania przez tyrystory zamieniam na przekaźnik ( trzeba przerobic sterowanie )
Zamówiłem też płytkę pre. lampowego barszczyka na ECC88. Płytka w drodze i do niej kondy ( na próbę olejaki 0,22uF K40P-9 ruskie ,1uF i 2uF telpody MPHP i 4szt. ruskich teflonów 0,1uF FT ).
Old.
Fc - właśnie się wygrzewają. Fc podmieniłem z wszystkimi kondami końcówki i zasilacza + , - 18V.
Właśnie dojechały i czekają do preampa : )
pytanko gdzie można zamówić płytke do pre barszczyka
Tutaj masz temat do pre barszczyka.
Ja odkupiłem od mad_z - ostatnio miał jeszcze jedną ( zobacz w " różne kostki do wzięcia " )
Właśnie wlutowałem do pre nr3 z Audiotonu kostki Telpod 1uF i teflony ruskie. Kochani objawił się high end. Takiej jakości dźwięku to mozna szukać w bardzo dobrych systemach. Pre zasila końcówkę MF A2. Mam jeszcze SCR-r 470nF i na nich też było nieźle.Potem wlutowałem Telpody i siadła góra. Po dołączeniu teflonów 2,7nF i 100nF pojawiła się aksamitna szczegółowość. Nie chce mi się wierzyć, że te Telpody są takie dobre. Jeszcze spróbóję SCR-y (cholera wybóliłem z przesyłką za nie 70 zł.) razem z teflonami. Może to one odpowiadają za to całe powietrze i plankton na scenie. Zasilacz teraz półprzewodnikowy, ale chyba należy zbudować lampowy. Mówią, że warto. Jeśli nie lampowy to może ktoś podpowie jakie diody dać do prostownika. Czy jest sens dawać szybkie? Czy są lepsze rezystory od metalizowanych 1%-owych?
W pre są dość znaczne rezystancje - np. w dzielniku wejściowym. I rezystory mają jakiś tam wpływ ( napewno na szumy i przy tych rezystancjach powinny być możliwie nisko indukcyjne ). Co do olejaków i teflonów to nie mam doświadczenia , ale kupiłem i ocenię. Co do zasilacza , to bardzo ważna jest filtracja zakłóceń , podłączenia masy itd.
a nie czy lampowy czy nie.
burza - jaka jest różnica pomiędzy sterowaniem koncówka przez samego potka , a przez pre barszczyka?
Co się zmienia ? Co na lepsze? i co na gorsze? Wklej jakieś foty. Jaki masz ten zasilacz? Schemat? Jakie i skad trafo?
burza, 22 Gru 2006, 10:06
burza.
o kondach na wyjściu pre to sobie tu poczytaj:
pzdr ;)
Kolejny człowiek przepłacił za SCRy;)
A poważnie - możesz spróbować w katodach i anodach lamp węglowych Allen Bradley- tylko tu uwaga bo trzeba poeksperymentować bo może być krok w przód( jeszcze większa muzykalność przy zaachowaniu detali) jak i też mogą wyjść tzw. ciepłe kluchy.
Diody szybkie mają sens- BYV26 D lub E.
muda44 Zasilacz zrobiłem dokładnie wg schematu do pre nr 3 ze strony audiotonu. Nie mam żadnego brumu. Po rozkręceniu wzmacniacza na max w głośnikach jest lekki szum i tak ma być. Jak to osiągnąć? Ano jeden i tylko jeden punkt, w którym schodzą się wszystkie masy, czy minusy. połączenia z nim tylko dobrej jakości i sporego przekroju. W pre płyną niskie prądy więc 0,7mm2 to już jest gruby przewód. W niesprzyjających okolicznościach może pojawić się jakiś przydźwięk nawet jak stosujemy masę gwiaździstą. Wtedy nalezy spróbować ją przemieścić fizycznie w inny punkt konstrukcji. Przy kolejnym rozkręceniu mojego pre zrobię zdjęcia. Trafo na żarzenie zrobiłem oddzielne z toroidu od lampek halogenowych, odwijając trochę zwojów. Dla każdego kanału jest osobny zasilacz na żarzenie. Trafo na anodowe dostałem od kolegi z jakigoś starego talewizora i odwinąłem zwoje, aby uzyskać żądane napiecie. Zasilacz na anodowe też jest dual mono. Teraz zamówię zgodnie z zaleceniami kolegów szybkie diody na mostek. Poczytałem o kondach na sygnał. No i zonk. Mam więc SCRy jako pomnik głupoty. Po nowym roku spróbóję kupic większe popjemności teflonowe i zobaczę jak to będzie w stosunku do telpodów. Jeśli chodzi o sterowanie końcówki z pre i z samego potencjometru. Moje doświadczenia mówią o wyższości pre nad samym potkiem, czyli nad pre pasywnym. Chociaż niektórzy producenci wzmacniaczy jak np. NVA stouja to rozwiązanie w swoich integrach. Ostatnio słuchałem Audio Note P4. Jest to kopńcówka SE na 300B z pasywnym pre. Po zastosoawniu pre lampowego M4 w układzie równoległym triod czyli tak jak pre nr 1 z audiotonu, dźwięk zdecydowanie się poprawił. Szczególnie w zakresie dynamiki i sceny. Więc raczej pre aktywny i tutaj nic chyba nie przebije triody. W następnym etapie zmienię jeszcze w zasilaczu trafo z telewizora na dwa niezależne toroidy i atedy będzie totalne dual mono.
morris piszesz że diody to BYV26D lub E. Ja w cyfronice znalazłem BYV 26E 1000V 1A t=75 ns i BYV 26C 600V 0,65A t=30ms. Wybrałbym tę drugą czyli z C, a nie D lub E. Czy nie bedzie lepsza? Pre pobiera ok 10mA na lampę.
Jeżeli zamierzasz używać diód w mostku to oczywiście może być BYV26C, jeżeli dwupołówkowy to na pewno D lub E.
Ja na Twoim miejscu nie tyle dokupiłbym większą pojemność teflonów co zamienił Telpody na K40U9;)
>>burza
Jeżeli chodzi o inne innowacje do tego pre:
- drabinka rezystorowa zamiast potencjometru
- zbocznikowanie kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu jakimiś olejowymi lub papierowymi MBGO itp.- tu trzeba poeksperymentować bo w zasadzie uzyskiwane rezultaty zależą zarówno od typu bocznika, jego pojemność jak i od systemu lub też całkowite wyeliminowanie kondensatora elektrolitycznego- tego pierwszego za mostkiempomocą w/w kondensatorów( ale to raczej w przypadku gdybyś miał dławik w zasilaniu), taki typ:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) też jest olejówka, akurat na tej aukcji są bardzo stare, więc bym nie kupował:), gdzieś chyba na forum ogólnie jest lista radzieckich kondensatorów będących PIO.
Mam na zbyciu pozłacany zmotoryzowany przełącznik ALPSa do takiej drabinki ( fotki w różne kostki do wzięcia ).
Drabinki nie zbuduję. Używam do regulacji niebieskiego alpsa. Napewno zamówię szybkie diody. Później zastanowię się nad filtracją tętnień zasilacza. Prąd jest niewielki, więc i tętnienia łatwo bedzie zminimalizować. W każdym razie dzieki za rady. Wiele już skorzystałem.
Drabinka z sensownej jakości rezystorami(np. Beyschlag ) jest duża lepsza pod względem przejrzystości, klarowności od prawie każdego potka tego jestem pewien(napisałem "prawie"- bo nie porównywałem z bardzo drogimi potkami).
Hmmm... Po wymianie kondów na Panasoniki FC dźwięk zmienił się i to znacząco.
No i mam teraz mieszane odczucia - Nadal jest mnustwo detali , bas jest szybki , konturowy wyraźny...
Na plus zmieniła się BARWA dźwięku - teraz głosy są BARDZO zblizone do natury , rewelacyjnie zmieniło się "tło" , jest bardzo ANALOGOWO - super , ale.
Ale góra pomimo , że ładnie wybarwiona , selektywna , to jest za delikatna i jest jej za mało.
bo strojenie barwy jest skomplikowane na poziomie strojenia fortepianu :))
Typowy efekt jak się pszesadzi z Panasonicami;)
Spróbuj zbocznikować niektóre jakimiś MKT/MKP , jeżeli to nic nieda powymieniać niektóre na Nippony LXY.
Wywaliłem drugi moduł pre i potwierdzam wszystkie obserwacje mudy44. Końcówka się wzbudza, u mnie wystarczyło 300 r za potkiem, i problem zniknął. Te moduły w klasie a rzeczywiście mula. Końcówka, mimo, że zmieniłem rezystor na 47 kilo nie jest w pełni wysterowywana z potka, potrzebny jest dobry bufor. Trzeba sie za czyms rozglądnąć.
