Najlepsze ECC82
RCA clear top jest przede wszystkim lampa bardzo liniowa i neutralna, mi raczej nie kojarzy sie z gestym miodem, raczej slysze to podobnie jak w tabelce, w tej chwili wole ją od TFK smooth plate, chociaz TFK jest w niektorych aspektach wybitny, jednak calosciowo naturalnosc brzmien z RCA jest lepsza. co kto woli, zalezy...
Te o których wspomniałem były sygnowane Conn lub Hammond,brzmią słodko,są stosunkowo wolne i nadmiernie eksponują średnicę.Były produkowane przez RCA dla wytwórców sprzętu estradowego.Normalna RCA``clear top`` to szybka,dość neutralna i dynamiczna lampa z bardzo dobrym basem.
  • Użytkownicy+
Witam wszystkich (to mój pierwszy wpis ).Kupiłem wzmacniacz słuchawkowy/preamp M.Bożka .Są w nim die lampy philips E88CC SQ i dwie lampy ECC82 - czytelne tylko-Czechslowacja.Jako wzmacniacz słuchawkowy ( z senkami HD600)jest ok. Pytanie jest czy zmiana lamp (ECC82) może zmienic brzmienie na lepsze w pracy wzmacniacza jako preamp . W tej chwili jest słabo , scena wąska mało szczegółowo ,a bas rozwlekły ,całośc matowa i ospała.Myślę że jeśli lampy by mogły coś pomóc , to muszą byc szybkie i przejrzyste ( siemensy ?).Poradżcie coś .
Pozdrawiam Robert
  • 4 tygodnie później...
Niestety ten wzmak słabo spisuje się jako preamp i wymiana lamp raczej wiele tu nie pomoże. Za to tą niedogodność z nawiązką rekompensuje to, co potrafi zdziałać z Senkami HD600 :)
Proponuję także w przypadku słuchawek pobawić się z wymianą lmap ECC82, bo efekty są naprawdę spore. Ja przetestowałem kilka typów i na razie zostałem przy Mullardach "yellow label" z lat 60-tych. Ta konfiguracja cechuje się piękną barwą (szczególnie przy wokalach) i basem. Nieco przygaszone w porównaniu z inymi lampami są wysokie tony, ale jak dla mnie to w sumie zaleta przy słuchaniu w nausznikach.
Poza tym szczerze polecam tani upgrade samych HD600 poprzez wymianę fabrycznego kabla na kabel od HD650 - efekt sprawdzony i gwarantowany :)
Chwilowo "sprawdzian" w demontażu, ale ciekaw jestem jakie są walory poszczególnych egzemplarzy
Jugosłowiańskie Ei miałem i uważam, że to całkiem udane lampy. Chyba jest coś w tym, że to podobno tańsza kopia Telefunkena, robiona na tych samych maszynach. W przypadku amplifona zarówno Telefunkeny jak i Ei dobrze się sprawdzają.
W przypadku mojego wzmaka słuchawkowego wolę jednak Mullardy, które grają jakby bardziej barwniej. Najlepiej do tej pory wypadły żółte Mullardy z fabryki Blacburn w GB - poniżej foto. Co prawda gość któremu poleciłem je do amplifona stwierdził, że za bardzo mulą i zdecydowanie woli Telefunkena. Dużo zależy więc od konkretnej aplikacji lampy.
Witam. Może ktoś wie coś o tych lampkach? Mam trzy takie w wzmacniaczu i zastanawiam się czy warto je wymienić, a jeśli tak to na co?
Oj przepraszam, pomyliłem fotki. Chodzi mi oczywiście o ECC82
Conri
Na zamieszczonym przez ciebie zdjęciu jest ecc82 Edicron - co to jest ? Kto to robi ?
PS
Dzisiaj wstawiłem do swojego wzmacniacza lampki Philips SQ e180cc ( w miejsce ecc82 ) . Nie zagrały tak dobrze jak moje nosy NEC'a ( też wynalazki ) ... ale zagrały . Nawet lepiej od ecc82 Tesli czy RFT .
Jednak dzisiaj spotkałem A.Markowa i twerdzi ,że te lampy nie nadają się do audio . Mam ktos doświadczenia ?
...there is no spoon...
Dziwnie dobierasz te zamienniki. Zamiast ECC82 możesz włożyć E82CC lub E182CC (uwaga inny pinout), ale E180CC to już trochę inna lampka. Jeżeli zrobiłeś to świadomie to OK. Do audio się "nie nadaje" bo była projektowana do pracy w komputerach i nikt nie dbał o efekt mikrofonowania i liniowość (nawet nie jest tak źle). Jednak jak się okazuje nieliniowe lampy mogą się podobać ze względu na brzmienie jakie posiadają.
Ja bym jednak proponował porównać datasheety zamiast wierzyć w jakieś brednie co ktoś kiedyś nabazgrał w internecie:
Nawet pobieżny rzut oka na datasheety wystarczy.
Różnice występują, a najważniejsze aby umieć je wykorzystać. Datasheety się różnią co jest zrozumiałe. Podtrzymuję opinie co do E182CC. Chciałbyś (ja także) mieć taką wiedzę jak te "ktoś" kogo tu zacytowałem (The National Valve Museum).
Opieranie się na zdaniu "autorytetów" do tego stopnia, że wyłącza się własne myślenie jest bez sensu. Ten "ktoś" palnął coś bez zastanowienia patrząc jedynie na sam symbol lampy, jedynie tym można wytłumaczyć głupotę którą napisał. Zastanów się co się stanie jak po prostu wstawisz E182CC w miejsce E82CC (uwzględniając różnicę w pinologii), jak się ustawi punkt pracy? Pomyśl trochę samodzielnie zamiast bezmyślnie powielać to co ktoś palnął.
A tu jeszcze coś o E182CC, tym razem po polsku i bez bredni:
Może trochę niefortunnie użyłem jej tu jako zamiennika dla ECC82. Jest lampą wzmocnioną wywodzącą się od niej (historycznie stąd wzmianka na stronie), ale posiada inne charakterystyki. Po zmianie rezystorów może ją spokojnie zastąpić gdyż posiada to samo wzmocnienie.
Muzg weź sobie na wstrzymanie, pójdź na spacer etc. Tak będzie rozsądniej.
Trochę sensu poproszę.
Muzg , oczywiście ,że zrobiłem to świadomie . Jeśli chodzi o liniowośc pasma przenoszenia to ,, na słuch " lekko opada w kierunku wyższych częstotliwości - jej brzmienie jest nieco ocieplone z masywnym ale kontrolowanym dołem i wycofana górą .Ma większe wzmocnienie od standardowej ecc82 oraz niebywałą dynamikę . Natomiast efektu mikrofonowania poprostu nie ma . Lampki sa tak ciche ,że po włączeniu wzmacniacza myślałem ,że nie podłączyłem kabli głośnikowych ;p .
Jednak ich brzmienie jest nieco ,,uproszczone" - brak im tej slicznej barwy i łagodności najlepszych ecc82 . Troszke ,,chropawe ".
Tak na dzien dzisiejszy ksztaltuja sie ceny najlepszych używanych lamp NOS za pare ecc82 :
1. Mullard 12AU7/ECC82 1956 LP Square Getter = 355usd
2. Amperex/Valvo 12AU7/ECC82 1956 Longplate SQ Getter = 215usd
3. Telefunken 12AU7/ECC82 1963 Smooth Plate
