Manley
wojtek r100r
To już pewnie troszkę lampek na nich przepaliłeś :)
Dwa zestawy 6CA7 EH... Teraz od niedawna jadę na trzecim zestawie 6CA7 EH...
Moje Mahi używane tez miały mieć 2 lata. Zapewniano mnie w sklepie...
Po wysłaniu maila do Evki okazało się że maja 7 lat.
Bez komentarza...
Tak to jest w dzisiejszych czasach... Pieniądze przysłaniają dobre cechy człowieczeństwa, jakim jest uczciwość i honor... Jednak te ostatnie ma coraz mniejsze znaczenie...niestety:-(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zurek
W życiu piękne są tylko chwile...
Właśnie. To ile godzin grał jeden zestaw? Mnie chyba za jakiś czas czeka wymiana lamp mocy i zastanawiam się nad tym - jakie? 6ca7 EH i el34 SVETLANY =C= sklep lampy.... już nie ma. Moje chińczyki grają pięknie ale jakościowo to chyba jak PSVANE. Próbowałeś czegoś innego? A i czy zamieniłeś THE WAVE na 300B?
Jeśli to odnosiło się do mnie... to już Ci odpisuje:-)
U mnie 6CA7 średnio grają od 3-3,5 roku. Bias ustawiam ZAWSZE na 280mA... Nigdy na 300mA jak to jest napisane na Snapperach, ponieważ u nas jest 240v w sieci i to odpowiada gdzieś 280mA biasu. A Firma Manley podaje bias 300mA przy napięciu sieci 220v, więc u Nas przy 240v trzeba troszkę zmniejszyć ten bias na 280mA aby nie katować lamp mocy...
The Wave nie sprzedam nigdy... Tam jest bardzo dobry wielobitowy prawdziwy przetwornik PCM1704, gra bardzo naturalnie i neutralnie, a nie jak dzisiejsze byle jakie przetworniki delta-sigmy itp. Na pewno dokupię za jakiś czas pre 300B Manleya...
Czyli standardowe, bez poszukiwań
Ogarniam temat IC na początek. Biorąc pod uwagę aktualny mój stan "spłukania" i ofertę z rynku SH oraz zamiar zmiany źródła w niedalekiej przyszłości nie mam co za bardzo szaleć. Na początek prawdopodobnie zdecyduję się na Nordosty - mam jeszcze weekend na decyzję. Pogram na nich, dłużej się przysłucham i będę wtedy ewentualnie na spokojnie będę dalej kombinował. A propos źródeł - jakieś podpowiedzi dotyczące grania z plików?
Nie pomyślałem o tym i ustawiłem bias jak w instrukcji napisali - nie omieszkam sprawdzić co u mnie w gniazdku się dzieje i zmniejszę bias. Może trochę brumienie się zmniejszy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panter
Moim skromnym zdaniem nie ma po co szukać innych lamp... strata czasu i pieniędzy. 6CA7 EH są bardzo dobre, jedynie na co bym się skusił to na KT77 Genalexa z bieżącej produkcji jednak cena jest 2 razy wyższa... Żadnych chinoli... W Snapperach dużą rolę odgrywają lampki sterujące... polecam zamiast drivera 7044GE lampy 5687 Tungsola... piękne delikatne wybrzmienia. Co do sterujących 12AT7 to jest duży wybór, u mnie bardzo dobrze spisują się ECC81 Valvo Hamburg...
Bias ustawiam też na 280. A gdzie kupujesz lampy?
6ca7 EH nie są standardowe. Teraz w standardzie jest el34 Tungsol (chyba).
Tak wiem że nie są, ale to jest zupełnie inne granie w stosunku do wszystkich lamp EL34...
Kupuję zawsze w sklepie www.lampyelektronowe.pl
Z pewnego źródła wiem ze 6CA7 EH będzie u nich za 3-4 tygodnie...
Brumienie czego?
Wstyd się przyznać ale jestem świeżak i nie robiłem rozeznania co jest u mnie. Przyjdę do domu, to sprawdzę. Na pewno w pre mam 300b EH Gold, sterujące mi dali inne - zdaje się Philips, jednak głowy nie dam za to.
Brumienie czego?
Końcówek mocy. Będę jeszcze eksperymentował z zasilaniem, może uda mi się namierzyć winowajcę.
Ale brumi Ci w głośnikach czy brumią Ci trafa od końcówek?
Czyli jednak "Lampyelektronowe" bo sprawdzałem i nie mają ich w ofercie.
Będą u nich za 3-4 tygodnie...
W głośnikach. Brumienie traf w normie - tak mi się wydaje :)
Hmmm. U mnie jest prawie idealna cisza... z 0,5m nic nie słychać, dopiero podczas przyłożenia ucha do basowca coś tam delikatnie słychać..
A u Ciebie to z jakiej odległości słychać te brumienie? Myślę że masz gdzieś pętle masy...
Z ponad metra, a jak jest całkowita cisza, to i z trzech. Czasami jest ciszej - też trzeba ucho przyłożyć. Zobaczę, w weekend będę miał chwilę na poszukiwania przyczyny.
To na pewno nie jest wina monobloków... przyczyna leży po Twojej stronie, obstawiam na pętle masy...
Brumienie występuje również, gdy jest włączona tylko jedna końcówka z wypiętym ic na wejściu.
Być może występują u Ciebie w sieci elektrycznej mocne zakłócenia... A spróbuj podłączyć końcówkę bez bolca uziemiającego?
Taką próbę również przewiduję.
Jeśli chodzi o lampy, to w Snapperach faktycznie el34 tungsole. W pre mam sterujące JAN 6188 PhilipsECG
Pętla masy, jak nic. MAm to samo. NIestety.
Walczyłem z tym.
Nawet napisałem do Evki w tej kwestii.
Sugeruje ona używanie kabli bez bolca...
U mnie największy syf robił CD i odpiąłem bolec masy. Poprawa wielka. Da sie sluchac. Jesli masz TV to koncentryk antenowy tez ma wpływ. Trzeba kupić taki separator galwaniczny- 15zl.
Poeksperymentowałem i jak wypiąłem bolec uziemienia z pre i koncówek dopiero wtedy była niemal idealna cisza.
Jest to jednak niezgodne z przepisami i może byc niebezpieczne.
Taką mamy elektrykę w domkach...Fachura...
Niestety ciężko jest zwalczyć to zjawisko.
Podobno wpięcie transformatora separującego poprawia stan rzeczy. Ale tylko wtedy jak zastosuje sie taki do każdego urządzenia. Koszty...
Jasne, na stałe nie. Ja tylko na stałe mam w CD odpięte bo po prostu nie da sie słuchać jak jest zapięte. Reszta toru po staremu.
Miałem kiedyś IC marnie ekranowane. Łączyłem nimi CD z PRE. Brumiało jak piorun. Po wymianie na inne brumienie ustało. Jeśli mieszkacie w domkach zróbcie uziemienie oddzielne dla sprzętu. Koszt pewnie kilka stów. Przeczyśćcie styki na masie. Uporządkujcie kable (nie powinny się krzyżować). To znacząco pomoże a czy ustanie - całkowicie pewnie nie. Lekki szum z odległości 30 - 50 cm pewnie będzie ale on nie przeszkadza.
Porównywałeś bezpośrednio 6CA7 EH z Tungsol EL 34B ? Miałem 6CA7 w Snapperach i odebrałem je jako grające zbyt technicznie, brakowało mi gradacji barw. Ale nie jestem do końca pewien mojej oceny bo nie wiem na ile dokładnie były sparowane, maiłem je od przypadkowego dostawcy. Z moich doświadczeń wynika że dla układów PP ważne jest żeby parować lampy w punktach pracy na których pracuje wzmacniacz, inaczej rezultaty mogą być różne. Takie parowanie raczej jest rzadkością. Dlatego lampy mocy kupuje teraz bezpośrednio u Manleya , ewentualnie w Tctubes.
Porównywałem i u mnie wypadły Tungsole kiepsko... Do lamp 6CA7 trzeba dobrać umiejętnie lampy w roli drivera i sterujące... W Snapperach polecam zamiast 7044 General Electric Tungsole 5687 Black Plates... duża różnica w brzmieniu... Wyższe wybrzmienia czyli średnica i wysokie stają się takie pełne i delikatne, np. fortepian i skrzypce brzmią lepiej. No i najważniejsze są lampy sterujące, które nie graja technicznie... Jeszcze bardzo ważną rolę odgrywa tu preamp... Ja mam The Wave a on jest bardzo muzykalnym preampem, więc i monobloki grają innym dźwiękiem...
Gość Firewall 1
Witam.
Raczej to oczywiste ale dla osób nie dysponujących nadmierną gotówką postaram się na kierunkować.IMO
El 34 - wypełnienie
6CA7- transparentność
Są to cechy szczególnie różne w tych lampach + szereg cech drugoplanowych.
Więc wybierajmy z głową i pod siebie.
Tak... to sprawa oczywista...Każdy wybiera to co mu pasuje...
Witam.
El 34 - wypełnienie
Ok. Tyle, że to są ogólniki. A tak konkretniej. Jakie 6ca7? Które EL34?
Weekend minął, planowałem polowanie na brumienie i nic z tego mi nie wyszło - w ciągu dnia jednak za duży hałas od pozostałych mieszkańców, aby się skupić na tak delikatnych dźwiękach. W tygodniu późnym wieczorem będzie łatwiej :). Poza tym mam wrażenie, że po skręceniu biasu na 280 jest lekka poprawa. Dodatkowo będę musiał na czas prób jeszcze odsunąć kolumny od Manleya, bo stoją blisko, to nakładają się dźwięki z kolumn i traf/lamp.
