Czy srebro na zasilaniu zamula ?!
dragon66
Stała się dziwna rzecz , wymieniłem stare przewody zasilające wewnątrz cdeka , zamontowałem nowe gniazdo zasilające i co ..... sopran czysty , ale średnica i bas zostały zamulone -dzwięk jest teraz napompowany bez kontroli na niskich , plany mydło ...straciła przezroczystość !
Zastosowałem drut srebrny 0,5 najwyższa próba, po trzy żyły na F i trzy na 0....ktoś mi powie o co tu idzie ...w czym diabeł tkwi !
Czy to jest ta oznaka audiofilskiej czystość ?
Wcześniej była plecionka miedż posrebrzana Nakamichi , ale tam była kontrola na basie , efekty.... ale średnica i soprany brud i piasek !!!
Jak ktoś wymieniał ten mały kawałek przewodu wewnątrz cd niech się wypowie albo doradzi ?!
https://www.audiostereo.pl/topic/34634-czy-srebro-na-zasilaniu-zamula/
Czyli to nie pierwsze dłubanie... :-)
Przewodów zasilania jest conajmniej kilka, które dokładnie zamieniłeś?
Czy ułożyłeś je IDENTYCZNIE jak poprzednie?
Czy zrobiłeś jakieś zmiany z uziemieniem, połączeniem przewodu PE?
Czy po zamontowaniu nowego gniazda faza nie zamieniła się z zerem?
Czy jesteś PEWIEN, że się dźwięk zmienił? ;-)
To nie srebro jest dobrym przewodnikiem tylko jego tlenek - czyli ,,patyna "
Moje doświadczenia ze srebrnymi drutami w różnej konfiguracji sa takie- ostra góra , sucha średnica i brak dołu .
Natomiast nieźle brzmi miedź srebrzona.
...there is no spoon...
Niestety nie jest tak. Tlenki to izolatory. Brązowoczarny tlenek srebra Ag2O nie powstaje w wyniku kontaktu z tlenem/powietrzem, tylko z rozkładu wodrotlenku srebra AgOH. Czarny nalot na srebrze to najczęściej jego siarczek, Ag2S, który źle przewodzi prąd, ale i tak lepiej niż ten tlenek. Oto zestawienie oporności właściwej znalezione w internecie:
Copper: 1.7 X 10^-8 ohm-m
Silver: 1.6 X 10^-8 ohms-m
Gold: 2.4 X 10^-8 ohms-m
Silver Sulfide: 1.5 to 2.0 X 10^-3 ohm-m
Silver Oxide: 1 x 10^+9 ohms-m
Czarna powierzchnia tlenku (zasiarczona) pogarsza więc jego przewoenictwo powierzchniowe i może jakoś wpływać na to co niektórzy słyszą (lub sądzą).
Niedorzecznością jest sądzić, że tlenek metalu, w którym wszytkie elektrony są związane bądź wiązaniami jonowymi lub tworzą bierne pary elektronowe, będzie lepszym przewodnikiem niż metal, w którym hula "gaz elektronowy" (wg teorii Drudego-Lorentza).
dragon66, męczysz 7550 czy coś innego? Jeśli to 7550, to miej na względzie to że jego konstruktorzy wiedzieli dużo więcej niż obecnie nasi domorośli tuningowcy wypisują na forum...
Tak wymiana w Grundigu 7550 , niestety był na odsłuchu u kolegi , który nie wiem jakim sposobem uszkodził mi kabel zamontowany na stałe , więc postanowiłem zamontować gniazdko IEC . Połączenie zostało wykonane... od gniazda w stronę wyłącznika i bezpiecznika jedna para drutu srebrnego - stamtąd druga para na trafo zasilające !
Po 3 druty w żyle (każda0,5mm), na fazę i zero, każda w termokurczce !
Pomyłki w biegunowości do trafa nie ma !
Srebro próba 930 od kuzyna jubiler, to troche odstąpił , więc czemu nie spróbować !
Wcześniej wszystkie te połączenia poszły kablem Nakamichi ale doznania jak wyżej napisałem , choć bas był super , punktowy i szczegółowy ale dużo brudu !
Nie rozumiem tego , srebro srebru nie równe czy co ?!
Czy jest gorsze od tego co proponuje np. SONUS OLIWA , albo Albedo ?!
Czy ten oryginalny-zwykła sieciówka jeszcze w dodatku po rozbebeszeniu utleniona miedz, jest lepszy ?!
artPAW mam takiego starego złoma Technicsa model SL-PG 440 , otworzyłem go ale tam prawie w środku nic nie ma , powietrze , ale fakt pod laserem jest jeszcze mała płytka pewnie MASHa tam umieścili !
Ale to inny temat !
artPaw - po ochłonięciu dalej twierdzisz że Technol dobrze gra? ;)
lecisz na 6n1 czy 6n6?
ps. przepraszam za off topic
Masa jest puszczona na bolec gniazda od obudowy, ale nie ma wyjścia z gniazda poprzez zewnętrzny kabel !
A może dlatego że żyły fazy i zera lecą blisko siebie(wiązka)!
artPaw pamiętasz jak mi zaproponowałeś wyjście sygnał od razu z opów na rca przez kondy PIO , plusy ukradłem z 1 nóżek NE ale minusy nie wziąłem ze starych miejsc od spody płytki tylko z góru z miedzi pokrywającą gorną warstę płytki , może to jest przyczyna ?!
Ale przecież masa to masa ?!
Rambo
6N6P bo lubię ich wybitną neutralność.
Ale te małe lepiej mu robią, większy power w basie i lekkie rozjaśnienie średnicy, MASH prezentuje ją w sposób wybitnie stonowany.
Bez lamp prosto do wzmaka też daje czadu. W zasadzie nie trzeba lamp.Ale dobrze jak są bo bez nich jest 6Db ciszej od normalnego sygnału z CD.
Dragon
Z masą są same świąteczne jaja.
Ostatnio cwiczyłem to w ken7090 chciałem znależć lepszą i każde inne podłączenie dawało inny dzwięk. Aż w końcu nawet zrobiłem zwarcie...na szczęście to tylko bezpiecznik taki mały jak tranzystor ale na dwóch nogach i bardzo very very fast. Zrób dragonie masę po staremu i odetnij jednak to zero z gniazda ICE. W ogóle to niepotrzebne jest. Prawdopodobnie najlepiej by było aby masy do gniazd RCA nie prowadzić nowej tylko zostawić fabryczną taka jak była zaprojektowana.
>zostaw G7550 i zajmij sie Technicsem tak jak Ci to opisałem na PW. Szkoda czasu.
Poniekąd to dobra rada - to nie jest CD do modyfikacji typu wash&go ;)
Jeśli możesz, to napraw oryginalny kabel i wstaw go z powrotem i posłuchaj - nie wszystko co wygląda kiepsko jest takie w rzeczywistości.
mlb - nie przesadzaj - może wstawić podobny dobry kabel sieciowy i będzie dobrze, gorzej jak zmieni się kabel na wyjście gniazd RCA. Jednak płakać się chce jak obserwuję degradację takiej perełki.
może i będzie dobrze, ale nie lepiej niż z oryginalnym, może być tylko gorzej. Ten CD naprawdę jest zrobiony z głową i też mi trochę żal, są mniej zacne cd-ki do takich doświadczeń
dragon66, jak już powstawiasz te wszystkie cuda, porównaj go z oryginałem jeśli się uda...
Z czystym srebrem nigdy nie kombinowałem na zasilaniu, ale w sygnale efekt jest podobny do tego który opisujesz. Samo srebro rozmydla dlatego trzeba je łączyć z czymś innym, spróbuj to skręcić z drutkiem o nazwie Hrabia.
