Śliczne Tunery
mlodylukas
Gość _harry
ten kawalek mocno momentami podchodzi pod PF ale to nie oni... utwor bardzo ciekawy...
niestety nie kojarzy mi sie najlepiej - slychac go bylo wiele razy kiedy byla "radiowa zaloba" po smierci Waldermara Milewicza... i wtedy slyszalem go po raz pierwszy.
Pamiętam sygnał z Kopernikusa. Piękna sprawa wówczas i się nie przyjął.
Byłem jednym z pierwszych w europie (przy zakupie nawet na kawę zaprosili za zasługi) użytkowników DSR z Kopernikusa. Miałem to do końca systemu. Zmieniłem kilka tunerów- od standartowego Technisata DSR do highendowych Denonów, czy Fine Artsa. Do osobnego przetwornika też próbowałem podłączać.
I zawsze grało to do dupy. Najgorszym z "cyfrowych" dzwięków charakterystycznym dla tanich cedeków.
Technologicznie, rzeczywiscie był to system lepszy (np od dab), ale na poziom highendowego brzmienia to on nie zdążył wejść. Zimne, techniczne, słuchać się nie chciało.
stefanB
Czytam, że miałeś okazję dokładnego poznania sygnału z Kopernikusa. ja go słuchałem na tunerze f. Grundig u mojego kolegi, lokalnego istalatora systemów satelitarnych. Nie miałem wówczuas dobrego rozeznania/osłuchania (co wcale nie oznacza, że dziś jestem oblatany) i wtedy wydawał mi się dardzo dobry. Chociasz jak dziś sobie to przypominam to reszta toru była w/g forumowych norm w naciągany sposób budżetówką i tyle.
tutaj z odsłuchem
mam pytanko/problem z tych dziwnych. W moim GST-1000, wieczorem od kilku tygodni, po ok 20-21 pojawia się specyficzny przydźwięk/sygnał - niegłośne, acz uciążliwe "terkotanie" o częstotliwości ok 100/min. Trwa dopóki nie zasnę ;) Po przełączeniu radia na mono, lub narrow znika. Po ponownym przełączeniu na wide pojawia się stopniowo znowu po 1-2 min. Słychać to w całym zakresie strojenia (choć tak prawdę powiedziawszy sprawdzałem tylko od 98 do 102). W ciągu dnia takiego problemu nie ma. Antena jest na balkonie (zagięty w koło dipol z Dipola), blok w centrum Wrocławia. Kabel antenowy, 6-8 metrów, koncentryk, nie przechodzi obok żadnego sprzętu elektro. Na drugim tunerze (antena wewn.) tego nie słychać. Czy ktoś miał z czymś takim styczność? Oczywiście mogę przysiąc, że wytrzeźwiałem już po sylwestrze, a w UFO dające mi znaki jakoś nie wierzę. To również nie żona terkocze ;)
Czechy24.com.pl - Czechy na okrągło
i jeszcze w uzupełnieniu - sygnał zależnie od stacji od 2 do 5 w skali do 6. Miłego wieczoru i Roku Nowego.
Witam mam pytanie czy ktoś ma antenę na rotorze ? Chciał bym taka postawić sobie ale wiadomo antena na maxa spora no i waga przy wietrze .O taka np jak ta
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) AR9/CCIR/UKF-FM lepszej z USA albo Kanady ściągać nie chcę . Więc wagę rotor musi wytrzymać ale i sterowanie nim musi być precyzyjne bo inaczej nici z zabawy . Chciał bym usłyszeć opinię kolegów którzy takie anteny posiadają i trochę się dowiedzieć przed jej zakupem i zamontowaniem .
VELOCETTE, 4 Sty 2008, 23:47
Ano mam taki rotor ale z lenistwa go nie zakładam. Nie masz się co martwić typowy rotor (kiedyś popularny można dostać w cenie do ok 300zł) przystosowany jest do anteny do 60 kg antena z Dipola waży coś ponad 2kg +nawet nośna rurka aluminiowa to razem ok 5kg
Coś. podobnego mam
Jedynym błędem konstrukcji jest to że dając rurkę powiedzmy 1,5metra zostanie zrobione duże ramię i parcie wiatru na antenę szybko załatwi zębatkę (ofiara rozwiązania-Peter Daniel) Jest na to prosty sposób trzeba z np. simeringa zrobić powyżej "łożysko" które będzie amortyzowało podmuchy wiatru i na zębatkę nie będą działały wtedy duże siły Obudowę zamocowaną do głównego masztu można zrobić np.z rezotexu dostępnego w marketach budowlanych .Co do obracania to precyzja jest nawet rzędu 2stopni pod warunkiem że za każdym razem zjedziesz na tzw bazę czyli w lewo lub w prawo obrócisz pokrętło na maxa.Najlepiej jak masz w radiu wskaźnik siły sygnału.Przy nadajnikach lokalnych sprawa jest ułatwiona np.w Krakowie masz terytorialnie 20 lokalnych stacji ale nadają one tylko z 7 masztów także masz ułatwioną sprawę na rotorze pisakiem znaczysz sobie orientacyjnie 7kresek i po sprawie, później trzeba tylko pokrętłem wycelować. Jakbyś złapał szwunka i miał w tunerze możliwość programowania dużej ilości stacji, to na tej kanadyjskiej stronie jest fajny rotor z programatorem na pilota (99 stacji) ,sądzę że to by rozwiązało Twój problem na dłużej taka ilość jest już na UKF-e przyzwoita pod warunkiem że nie chcesz łapać DX-ów, no to może Ci braknąć wolnych kanałów :D
Rafaell
Rafaell Dzięki za odpowiedź antenę powinienem stawiać na wiosnę . Ale zaczynam zbierać teraz informacje aby się dobrze przygotować , na razie mam teleskopowy maszt wojskowy który można postawić na balkonie ostatniego piętra (nie trzeba się pytać o zgodę administracji ) więc chyba na nim powieszę antenę oczywiście kilka sekcji tylko rozwinę bo jest trochę elastyczna i trzeba by zrobić odpowiednie odciągi . Postaram się udokumentować całą operację zdjęciami i zamieścić a na razie szukam rotora i sterowania do niego .
Tak za bardzo to w górę nie szybuj z tym masztem, na stronie Dipola są podane (poszukaj) przepisy budowlane które określają wysokość masztu bez uzyskania zezwolenia budowlanego.Fakt to zwijanie masztu to jak dom na kółkach Drzymały i możesz się wymigiwać ale jak by się coś urwało i komuś stała się krzywda to masz delikatnie mówiąc przechlapane. Konstrukcje tego typu muszą wytrzymywać napór wiatru do 150 km/h łatwo policzyć jest to nacisk na 1m2 powierzchni =70kg na dodatek musisz pamiętać o działającym ramieniu np na wysięgniku 1m powierzchnia 1m2 naciska z siłą 70kg ale już na dłuższym 2 metrowym ramieniu już z siłą 140kg i mocowanie masztu musi tą siłę zginającą wytrzymać.Na stronie Dipola są odpowiednie ułatwiające życie nomogramy , jakiej grubości ma być rurka przy konkretnym ciężarze samej anteny i od jakiej długości rurki należy stosować stalowe linki odciągowe,jakie mają być kotwy itd .Na dodatek wszystkie akcesoria możesz u nich załatwić tak że do wiosny zbieraj kasę :)
Rafaell
Marcin Kydryński szaleje w3PR sygnał skoczył znów z 80 na 91dB, kurcze jak ja to lubię a dwie godziny wcześniej były problemy z lewym kanałem a teraz czyściuteńko.
Tak w ogóle to nie słuchajcie bo ryzykujecie, ja ostatnio kupiłe 2,3 Siestę na CD :D nieżałuję
CD-k się im rozkraczył, no cóż nie zawsze musi być kawior
Bas z radia bywa rewelacyjny,słuchajta
Mówię o typ poniżej 60Hz nawet poniżej 30Hz normalnie między 60Hż a 30Hz jest 20dB różnicy a tutaj było odwrotnie sygnał szedł sobie na 30 Hz na maxa
Z tej radości to z kolumn z 15'' niskotonowcem przerzuciłem się szybciutko na Sony MDR7509HD tu było jeszcze lepiej szczena opadła totalnie
Leci audycja jazzowa P.Dyakowskiego na Radiu Plus 101.7 - Trójmiasto.
Jazzowe kolendy, to się, aż nie chce wierzyć co radio potrafi !!! ;-)
Led zeppelin w 3PR klawo jak cholera sygnał 93dB
"Kiedy przestaja nadac analogowo radio?"
Z tego co słyszałem od Anglików o radio cyfrowym, to mam nadzieję, że nigdy.
No to żeby tak klawo nie było to właśnie Hej Jude (7:07) singiel tonpresu miałem założony na gramofonie i co ano poza słabszym stereo jednak winyl klasę lepszy holender co mnie podkusiło żeby to sprawdzić ;)
Ktos coś wie o tunerze Delec Akcent który się od dłuższego czasu kisi na Allegro ?
Z opisu w sieci wygląda, że Delec to jakaś inzynierska niemiecka manufaktura sprzed ponad 10 lat. Tylko co to jest warte ?
Rafał
