Klub miłośników chińskich lampowców
McGyver
>kubedes
A gdzie tam ja .... nie znam delikwenta.
Rozglądałem się po prostu trochę po Alledrogo i wpadł mi w oko ....
Nie jestem ekspertem - więc oceniam (jak na razie ) tylko wygląd zewnętrzny :)
Chiński wzmacniacz SE Audioromy FU813 tuning globalny wykonany w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oryginału zostały lampy mocy, dioda i zasilacz.
Reszta wszystko wykonane i zaprojektowane od nowa.
A efekt po prostu SUPER dynamika, szczegóły średnica, bas brzmienie z okolic 2A3 lub 300B z mocą 30W w czystej klasie A.
Duzo lepszy od chińskich PP typu Music Angel,Vincent TAC-88, Bewitch EL34 lub inne plujki.
pozdrawiam,
Albercik 001
pozdrawiam,
Albercik 001
Panie Andrzeju Szymański vel Albrecik 001 trochę Pan przesadza z autoreklamą :-)
a tak w ogóle to szacunek za wiedzę i umiejętności
Gość masza1968
Czy ktoś eksperymentował z lampami KT77 w 34D?
Jeśli ktoś się zastanawia co zrobić z ryżem aby zaczął grać na jako takim poziomie niech wstawi KT77 Genelexa. Bias 0,450 - 0,500V i zaczyna to udawać przyzwoitą lampę.
Edytowane przez masza1968
Posiadam MC-10L i wymienione lampy. Jest zdecydowanie lepiej (a raczej było - teraz wszystko spakowane i przygotowane do przeprowadzki...). Wszystkie zakresy poprawiły się w stosunku do EL34 Electroharmonix'a. Bas zrobił się bardziej konturowy i niższy, średnica rozwinęła skrzydła a wysokie wreszcie brzmią tak, jak lubię (słychać wszystkie smaczki ale bez eksponowania tego zakresu i nieprzyjemnego kłucia jakie czasami miało miejsce w EL34). Do tego dochodzi jeszcze większa moc niż EL34. Same plusy...:)
KT77 jest bezpośrednim i w pełni kompatybilnym z 10L zamiennikiem lamp EL34 ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waluch
audiokarma.org
Gość masza1968
Dokładnie to samo zaobserwowałem.
Tak, bias trochę większy trzeba ustawić (0,450 - 0,500).
Witam serdecznie. Czy te lampy nie spowodują awarii wzmacniacza ? Czy są całkowicie bezpieczne ?
Masz JJ czy Genalex ?
Bardzo mnie ciekawi ten temat. Mój kolega ma 34D i z ciekawości umówiłem się z nim na odsłuch. Chcę zamówić właśnie kwadrę KT77 Genalex dam mu najpierw do wygrzania i obadamy co i jak.
I tak i nie :)
KT77 jest tetrodą strumieniową, jednak można ją stosować zamiennie do EL34 ponieważ pasuje do niej układem. Nie jest jednak 100%-towym zamiennikiem jak 6CA7.
Interesowało by mnie jak się z JJ te KT77 sprawują ,bo Genalexy trochę drogie są.
No i w cenie kwadry Genalexa , kupi się kwadrę EL34 Siemens(RFT) NOS na Ebayu , i teraz pytanie co lepsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez macc666
Jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział:P ... Ja cieszę się, że zaryzykowałem zakup Genalex'ów bez odsłuchu i praktycznie bez konkretnych opinii. Przekonał mnie jeden argument o którym wspomniałem w wątku o MC10L (dostałem lampy do odsłuchu nie płacąc ani gronia). Na którymś z zagranicznych for KT77 (Genalex) opisywane są w taki sposób, że są takie, jak EL34 chciały by być jak dorosną, ale nigdy nie będą... JJ opisywane są z kolei jako "brudne" tzn bardziej nadają się do wzmaków gitarowych niż do home audio. Siemensów nie słuchałem więc się nie wypowiem o brzmieniu.
6CA7 są też tetrodami strumieniowymi więc powinno im być bliżej KT77 niż EL34 a są sporo tańsze - kwadra EH kosztuje 3 stówki.
Według mnie 6CA7 są pentodami mocy tak samo jak EL34 mimo że niektóre źródła podają inaczej. Miałem 6CA7 i były one pentodami mocy, miały pięć elektrod a nie cztery jak tetrody.
6CA7 jest 100%-towym zamiennikiem EL34. KT77 jest bliżej do 6L6 niż do EL34.
ciekawy artykuł do poczytania zwłaszcza dla takich laików jak ja, zwłaszcza część pt. "Ostrzeżenie przed rozwarciem wyjścia"
czy wiedzieliście że nie należy załączać wzmacniacza lampowego jeśli nie są do niego podłączone kolumny głośnikowe, ponieważ grozi to uszkodzeniem transformatora?
niom, wiedziałem o tym.
Np. zawsze gdy chce zmienić kable, to go wyłączam. Z obawy o brak obciążenia i o ew. zwarcie.
Co ciekawe - wyłączam go także, gdy chcę mu wymienić lampy :)))))
ale tu chyba przesadzam :)
No, ale na zimne (?) dmuchać :P
gratuluję wiedzy, je tej lekcji niestety nie przerobiłem (na szczęście obyło się bez przykrych konsekwencji)
do tej pory miałem tylko wzmacniacze tranzystorowe a tam trzeba było uważać na zwarcie, a tutaj proszę, okazuje się że Yanka nie wolno rozwierać ;o
Ja tam lubię jak rozwiera nogi ale nie Yanek ;)
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Witam Kolegów,
Pozwolę się wtrącić - to jest moim zdaniem nieścisłość. Bez obciążenia trafa pracują w tzw.stanie jałowym, nic im się nie powinno dziać.
Ale gdy w czasie pracy odłączycie kabelek głośnikowy to indukuje się wyższe napięcie na uzwojeniu wtórnym - tak jak na cewce, przez którą płynie prąd i nagle ktoś przerwie obwód. To napięcie będzie groźniejsze o tyle, że przeniesie się na uzwojenie pierwotne a wtedy już nie wiadomo co się stanie w elektronice wzmaka.
Ale uwaga generalnie przydatna, sam o tym nie pomyślałem. Pozdrawiam.
Therion
Jeśli prawdą jest że 34B i 6V6 nie kładą nacisku na szczegóły to dla mnie odpadają te pozycje jako muły. Jeśli te wzmaki posiadaja jeszcze bardziej rozlazły bas (wg Ciebie bardziej miękki) od MC-10L to musi byc jakaś porażka. Z tego co sobie czytam o Twoich preferencjach to masz totalnie inne oczekiwania od dźwięku czyli: im bardziej głucho tym lepiej. Pamiętaj że przestrzeń i holografia lubi plasować sie po jasnej stronie brzmienia. a nie po stronie łagodnego i zmulonego dźwięku.
Therion
Nie, no bez przesady. To, że nie kładą nacisku na szczegóły nie oznacza, że je pomijają. Sam wiesz, ze aby rozmawiać o różnicach rzeczy do siebie podobnych, różnice te na potrzeby takiej dyskusji się wyolbrzymia. W rzeczywistości nie jest aż tak wielka. To nie jest tak, że 10L jest jak żyletka a 34D i 6V6 grają jak zza koca. Mówimy o charakterze brzmienia - wg mnie 34D i 6V6 grają minimalnie, ale to minimalnie ciemniej, przez co ten dźwięk staje się bardziej fizjologiczny, przyjemniejszy, wyrozumialszy dla kiepskich płyt. Ale z drugiej strony zależy kto czego słucha. Rammstein'a być może wolałbym posłuchać na 10L ale już np. Melody Gardot absolutnie na 34D/6V6.
Nie tak dawno ktoś na siłę wyciągnął ze mnie porównanie tych wzmacniaczy do słuchawek HD600 i HD650 (jeżeli słuchałeś obu par, to wiesz jaka jest m.nimi różnica). No więc na siłę można przyjąć, że 34D/6V6 grają trochę charakterem HD650 tyle, że 10L może i ma górę podobną do HD600 (czyli trochę jaśniejszą) ale za to znacznie twardszy dół. I teraz - różnica pomiędzy tymi słuchawkami jest znacznie większa niż różnica pomiędzy wzmacniaczami o które pytasz. I o ile z charakterem słuchawek w zasadzie niewiele da zrobić, to wzmacniacze lampowe można jeszcze kształtować lampami, także da się coś jeszcze podostrzyć lub złagodzić.
zawsze lubiłem holograficzną przestrzeń i niski, mruczący bas. Wolę nawet jak jest ciut rozmazany niż twardy i krótki. Dlatego mój system skroiłem pod siebie, żeby MI sie podobał.
Ale zapytaj mnie jak zachowa się 34D podłączony do ostrzejszych kolumn niz moje? Prawdopodobnie zupełnie inaczej. Stawiam na to, że nabierze manier 10L. Ktoś będzie tym zachwycony a ktoś inny zniesmaczony. Taki lajf.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Therion
Witam Kolegów,
Wszystko racja , dlatego nigdy nie powinno się podłączać lub odłączać kabli głośnikowych od lub do kolumn w czasie włączonego wzmacniacza!!!!!!!!!Nie mniej są wzmacniacze , które są zabezpieczone na ewentualność przerwania ciągłości obwodu.Najczęściej stosuje się rezystor(opornik)zabezpieczający lub układ elektroniczny , który reaguję(odcina) napięcie anodowe ,chroniąc tak lampy lub trafo głośnikowe .
Piotr
nowe Yanki pojawiły się na rynku, szkoda tylko że zrezygnowali z "dziurki" na słuchawki
Za ten wzmacniacz na EL34 należy się 10 lat odsiadki dla designera Yaqina. Nie wiem czym oni się kierują żeby tak udziwniać te wzmacniacze.
Może 10 lat "odsiadki" to nieco za długo :)
Tak, czy inaczej Yaqin to świetny dźwięk w najczęściej (niestety) koszmarnym opakowaniu.
Azjaci od zawsze mieli inne poczucie estetyki.
