Klub otwarty  ·  257 członków
Krell Klub
Klub miłośników Krella
Niedawno zakupiłem końcówkę mocy KSA-200 i posiadam z nią mały problem może ktoś już się spotkał z czymś podobnym.
Konfiguracja aktualna sprzętu to:
CD Rotel RCD-991 Audiophile Edition
Preamp Rotel RC-972
Krell KSA-200
Infinity Kappa 9.2
Zdarza się przy głośniejszym słuchaniu na niektórych utworach ( najczęściej w miejscach gdzie jest potrzebny mięsisty bas ) że załącza się zabezpieczenie input (wg instrukcji) ( Dioda od włączenia się pali końcówka nic nie podaje do jej restartu ) Zaznaczę tutaj że wystarczająco wygrzana jest końcówka.
Sprawdzaliśmy to także na innej konfiguracji głośnikowej Infinity Kappa 9.0 które są cięższe w napędzeniu, preamp Rotel 970. i jest dokładnie to samo.
Moje podejrzenia w związku z tym że załącza się zabezpieczenie na wejściu idą w kierunku przedwzmacniacza. Patrząc po parametrach Rotela z goła różni się od preampów Krella
Dane techniczne:
5 wejść (VIDEO, TUNER, CD, AUX 1, AUX 2) +pętla magnetofonowa (TAPE MONITOR)
2 złocone wyjścia na końcówki mocy
Zakres przenoszonych częstotliwości: 4 – 100000Hz (+0dB, -3dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,004%
Stosunek sygnał-szum: 95dB
Regulacja basu (100Hz) i sopranu (10kHz) w zakresie +/- 6dB
Przełącznik bezpośredniego przejścia sygnału TONE ON/OFF (odpowiednik Source Direct)
Czułość/impedancja wejściowa: 50mV/24kΩ
Czułość/impedancja wyjściowa: 1V/100Ω
Złocone terminale przyłączeniowe wejścia CD
Wejście AUX 1 może zostać przekształcone na PHONO przy pomocy specjalnego adaptera "PHONO BOARD"
Wyjście słuchawkowe (oddzielny wzmacniacz słuchawkowy)
Załączane przez stycznik gniazdo sieciowe do sterowania zasilaniem innego urządzenia wraz z przedwzmacniaczem (również przez kondycjonery marki Rotel)
Pilot zdalnego sterowania obsługujący cały zestaw audio (w zestawie)
Wymiary: szer.: 440mm, wys.: 72mm, gł.: 286mm (260mm bez wystających elementów)
Waga: 4,3 kg
Czy może ktoś już się spotkał z podobnym przypadkiem ?
Edytowane przez miniportal
Pierwsze co bym zrobił to połączył KSA XLR-ami z jakimś dobrym pre
Znakomita rada.
Jest tylko malutki problem KSA nie ma XLR :D
Ale chwila tutaj zapewne chodzi o 200S bo starsze modele KSA były w wersji bodajże 150 i 250
Edytowane przez vaski
Dzięki za szybką odpowiedz.
Co do aqs no niestety nie ma XLR.
Vaski to jest zwykła bez s.
Na alledrogo jest w zakończonych ta sztuka.
Może jest ktoś w okolicach Poznania z dobrym preampem ? :)
Rozpatruję już zakup HTS chociaż chciałbym wykluczyć jakiś problem z końcówką przed zakupami (nic innego nie ma na tą chwilę) ale nie wiem czy ma regulację tonów.
Te końcówki pomijając kwestę recap są dość wytrzymałe.
Jeśli chodzi o CD to jedyną jego regulacją jest dither
Specyfikacja CD:
Disc format: CD
Digital converter: dual 20-bit, 8 x oversampling
Frequency response: 5Hz to 20kHz
Dynamic range: 100dB
Signal to Noise Ratio: 115dB
Channel separation: 110dB
Total harmonic distortion: 0.0035%
Line output: 2V
Dimensions: 440 x 122 x 363mm
Weight: 7.7kg
Rotel parę klocków w miarę przyzwoitych wypuścił co do CD nie mam zastrzeżeń. Jednak jeśli chodzi o wzmocnienie to co Krell to Krell stąd zakup, od razu da się wyczuć różnice.
specyfikacja krc-3
Wzmocnienie: 6,5 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 KHz (+/- 0,05 dB)
Zniekształcenia: <0,009%
Impedancja wejściowa: 47,5 kΩ
Impedancja wyjściowa: 15 Ω
Napięcie wyjściowe: 9 V/18 V (RCA/XLR)
Wymiary (W/S/G): 8,75/47,5/38,7 cm
Masa: 8,6 kg
patrząc również na inne preampy Krella to na impedancji wyjściowej są spore różnice ale nie wiem czy moje podejrzenia są trafione.
podstawił bym inny, sprawny preamp, dopasowany klasą do tej końcówki
Bez urazy ale Rotel nie robi dobrych preampów, przynajmniej takie KSA 200 jest na pewno wyższej klasy niż pre Rotela.
Rotel to pozostałość po wcześniejszym torze. Aktualnie będę szedł w Krella ale muszę coś wykombinować aby mieć możliwość delikatnej zmiany barwy tak jak w Rotelu.(Regulacja basu (100Hz) i sopranu (10kHz) w zakresie +/- 6dB)
Są ludzie którzy uważają to za błąd. Ja słucham różnej muzyki i wolałbym zachować ta możliwość. Salon nie jest małych rozmiarów a i nagrania nie zawsze są idealne i czasami trzeba podpicować dźwięk.
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak szukanie kogoś z preampem w moich okolicach. Niestety wypożyczalni takiego sprzętu to raczej nie znajdę.
Jak bedziesz miał prawdziwy preamp o odpowiednim wzmocnieniu i zapasie w napięciu (przeczytaj artykuł o KRC 3 który podlinkowałem jako przykład), to te regulacje przestaną być potrzebne,
Używanie regulacji wcale nie znaczy źle o Tobie czy nagraniach, tylko i mizerności właśnie PRE, imho.
Choć sam jestem fanem Rotela, to potwierdzam zdanie kolegów, że RC-972 z Krellem KSA-200, to co najmniej mezalians. To jeden z najgorzej brzmiących preampów Rotela - i stąd się biorą później opinie typu "Rotel to badziewie w porównaniu do Krella"... Ale nie o tym - jeśli podkręcisz sobie regulacjami basu i sopranu, to sygnał na wyjściu będzie miał dużo większy poziom niż standardowy (1V) jednak wątpię by przesterował tą końcówkę, jeśli np. taki KRC-3 ma 9V na wyjściu - któryś z nich musi być uszkodzony.
Słuchałem tego S300i i mi się nie podobał. Ocieplili brzmienie i wyszedł jakiś taki nijaki. Krell to dla mnie energia, kontrola i dynamika. Sami sprzedawcy stwierdzili, że to nie jest Krell jak dawniej. Zresztą można kupić i posłuchać w domu, dużo jest tego na rynku wtórnym w Europie i w cenach dość niskich. Wolę brzmienie i jakość wykonania 400xi. Moim zdaniem pod względem wizualnym i jakościowym oraz cenowym to jest optymalne dzieło Krella w zakresie integr do 5000 PLN s/h
Przejalem od kumpla 500i,nie wiem jak te "mniejsze" ale ten jest wrecz brutalny,wali prosto z mostu,jenca nie bierze.W pewnym sensie jest swietny.Ahoj
Gość aqs
Gratulacje świetny jest :) Jak masz jakiś dobry pre pd ręką to podłącz, zobaczysz co w tej bestii drzemie.
Oj powiem Ci,ze on sam daje rade-bez watpienia.A ten sam kumpel ma 280p ,moze kiedys wyludze na testy.serwus
Gość aqs
Znam 500i jest moc :)
Ja mam końcówkę KAV250a + KRC-3 kontrola dynamika przestrzeń rozdzielczość, na wyższym poziomie
Witam , szukam dobrego serwisanta do mojego KSA 150 , chciałbym mu zrobić przegląd ,sprawdzić czy trzyma parametry itd.
Najlepiej z okolic Poznania .
Wiele słyszałem o Panu Kałuży ! ma ktoś z kolegów namiar na tego Pana ? z jakiej cześci kraju ów Pan jest ? będę wdzięczny.
Kałuża to okolice Warszawy. Ale znajomy miał ostatnio problem się z nim skontaktować. Nie wiem na 100% czy dalej się tym zajmuje. To prawdziwy fachowiec od Krella.
Jakie są przybliżone koszty takiego przeglądu ,samego przeglądu bez wymiany czegokolwiek ?
Koledzy wiecie jaki byl dedykowany pre do końcówki KSA 150 , ? Gra u mnie z KSL , nie jest on slabszym ogniwem w tym zestawie
Wysyłam Ci namiary do Waldka na PW, elektronik wysokiej klasy który przyjmuje do naprawy tego typu sprzęty
Witam , szukam informacji o pre KSL , mało jest info o nim w sieci raczej o KSL -2, KRC , KBL , jak on wypada na tle młodszych braci . Był on produkowany w tych samych latach co najlepsze końcówki KSA. Czy nowsze preampy np. krc -3 lepiej się zegra z KSA - 150 ? czy może KSP-7B ? .Nie jestem w stanie przesłuchać ich wszystkich z przyczyn oczywistych , zajęło by mi to za dwa lata, znalezienie ich z możliwością wypróbowania. Pytam kolegów którzy zetknęli się z tymi preapami i mogłi by coś powiedzieć w odniesieniu do KSL !
Witam ! Czy ktoś próbował sterować końcówką mocy krella z CD Ayon np.1sc ? Czy ayon z krellem się lubi ?. Jest na aukcji do sprzedania 280CD czy to któregoś z forumowiczów ? Jestem rozdarty między dokupieniem cd do mojego 500i a wymianą na końcówkę mocy.Nie mam pre więc takie kombinacje przychodzą mi do głowy.
500i pójdzie do ludzi jeśli kupię końcówkę więc zostanę bez pre. CD jeszcze nie zmieniłem dla tego pytam czy ewentualnie Ayon jako CD+Pre+DAC do grania z kompa od czasu do czasu,
czy jednak 280 cd i zbierać kasę na dobre pre.
Ayon załatwia sprawę cd+pre+dac za jakieś 5-7tys. Inne cd + osobne pre to jakieś 10-15 tyś
