Klub otwarty  ·  580 członków
NAD Klub
W dniu 18.10.2019 o 23:13, kuzik71 napisał:
Koledzy zapytam jeszcze raz warto pchac się w zakup Nada 320?
Szukaj egzemplarza po mojej modyfikacji . To już dobry poziom grania na którym można z przyjemnością słuchać muzyki .
Wersje fabryczne chodzą po około 500-600zł i nie ma co ukrywać , grają tak jak inne udane wzmacniacze za te pieniądze .
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4671003
On 10/19/2019 at 4:40 PM, Luki_8_2 said:
Jak kolego Adam J. oceniasz 2600, jakie wrazenia odsluchowe jak u Ciebie z basem bo u mnie kiepsko ?
Basisko z tego NADa mam potężne, świetnie kontrolowane. Nie konturowe , nie zamulone - takie wypośrodkowane.
Gorzej wypada NAD 3400 pod tym względem, ale ... różnica w trafach olbrzymia, więc oczywiste.
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4672942
Mam trochę zbyt duże kolumny do mojego pokoju, więc podstawa basowa u mnie jest solidna, tak czy inaczej
2600 lepiej kontroluje od 3400, HK690 -którego szanuję, i innych gorszych wzmaków których niewarto wymieniać. Miałem okazję pomacać Krella integrę i jedynie on rozłożył końcówkę NADa na łopatki, ale cóż...inna klasa. Rotel ra985bx miał kontrolę, ale to inny, konturowy styl grania.
Podsumowując, 2600 na basie u mnie daje radę, nie wprowadza brzmienia w całym paśmie na Hi-endowy poziom, pozostaje neutralna, bez fajerwerków, przestrzeń dobra, separacja dobra, nie ociepla i nie chłodzi :) . Jak na niską wartość końcówki dzisiaj, uważam, że jest super.
Luki_8_2 Twoja familia NADa robi wrażenie... coś pięknego.
Edytowane przez Adam J.
skleroza
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4672963
Ja musze popracowac nad pomieszczeniem, za male do kolumn, jest kilka modow na poprawe dolnego pasma w tym egzemplarzu, bede moze cos dzialal jak czas pozwoli co do reszty nie mam zastrzezen, slucham plyt na nowo, jestem pod duzym wrazeniem mozliwosci tej koncowki.
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4672966
Też mam problem z akustyką. Jak będziesz poprawiał tego Nada 2600 daj znać, może też pogrzebię przy swoim.
Ciągle mnie trapi ten pilot do 3400 :)
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4672974
Witam NADzianych kolegów i koleżanki ?
Przyłączam się do klubu jako zadowolony użytkownik C 375BEE, który z werwą zarządza monitorami Dynkaudio X18.
Od jakiegoś czasu wzmacniacz gra u mnie z Cambridge Azur 851N jako preampem podłączonym do wejścia "main in". Takie połączenie okazało się lepsze niż korzystanie z regulacji głośności NAD'a.
I tutaj pytanie do bardziej obeznanych NAD-fanów: czy stopień końcowy w C 375 to jest to samo co w końcówce C 275? Czy można założyć, że C 275 zagrałaby tak samo jak C 375 z wejścia main in?
https://nadelectronics.com/product/c-275bee-stereo-power-amplifier/
Edytowane przez freepio
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4676315
Witaj kolego
Mam identyczne zestawienie z różnicą kolumn tj Focal Aria 936 czy mógłbym cie prosić o pomoc jak to masz w tej chwili podłączone najlepiej (łopatologicznie i jeżeli możliwe to z fotkami) zainteresowało mnie to a nie mam pojęcia z tym preampem a chciałbym spróbować czy wniesie coś nowego
Edytowane przez andrzej1pl
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4676493
35 minut temu, andrzej1pl napisał:
Witaj kolego
Mam identyczne zestawienie z różnicą kolumn tj Focal Aria 936 czy mógłbym cie prosić o pomoc jak to masz w tej chwili podłączone zainteresowało mnie to a nie mam pojęcia z tym preampem a chciałbym spróbować czy wniesie coś nowego
W menu 851N musisz aktywować tryb przedwzmacniacza cyfrowego (on chyba jest aktywny domyślnie, ale może u Ciebie jest wyłączony), a w C375 musisz wyjąć zworki i wpiąć przewody od Cambridge'a w wejście MAIN IN. Wszystko oczywiście przy wyłączonym wzmacniaczu. Następnie ustaw gałką niską głośność na 851N (zakres jest od 0 do 30, więc ustaw powiedzmy 5) i dopiero włącz wzmacniacz. I już.
Tym sposobem omijasz cały preamp w 375 - "nie działa" już potencjometr, regulacja tonów, balans, wybór źródeł. Masz tylko jedno stałe źródło - 851N (jeśli chcesz mieć podłączonych do NAD'a więcej źródeł, to rozwiązanie niestety odpada). Cambridge pamięta ostatnio ustawiony poziom głośności, więc nie ma problemu przy kolejnym wyłączaniu i włączaniu, ale ja na wszelki wypadek i tak zawsze włączam najpierw streamer i sprawdzam ustawienia głośności, bo zdarza mi się słuchać naprawdę głośno ?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4676519
Jakie przewody (które) może nie jasno napisałem mam sprzęt NAD C375bee + Cambridge Audio 851N +Focal Aria 936
Jeżeli można to jakiś schemat z tymi kablami jestem zielony w tych tematach Proszę pomóż i proszę o wyrozumiałość nie chciałbym uceglić sprzętu
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4676930
No nie ... Mam wrażenie, że sobie jaja robisz. Jakimi przewodami teraz podpinasz 851N do NAD'a?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677012
Wybacz jeżeli takie masz wrażenie ale na pewno JAJ sobie nie robię gdyż nigdy nie podłączałem inaczej niż RCA lub XLR i stąd moje pytanie i obawy nie używałem żadnego preampu może wydawać Ci się to śmieszne ale taka jest prawda
A kable posiadam 2x RCA M&B AudioCable STELLA a  głośnikowe również takowe 2x  banany BFA
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677106
Przecież NAD nie ma wejść XLR. Podłączasz wyjście RCA Cambridge'a do wejścia opisanego jako "MAIN IN" we wzmacniaczu. Wcześniej wkleiłem zdjęcie, a tutaj rysunek z INSTRUKCJI NAD'a.
Co do preampu to używasz go cały czas w C375, bo właśnie jego wewnętrzny preamp połączony jest z jego końcówką mocy zworkami - to te między gniazdami "pre out" i "main in". Te zworki trzeba wyjąć, a przewody RCA z Cambridge'a podłączyć do wejść "MAIN IN".
Reszta jak opisałem wcześniej - w roli źródła i preampa będzie występował 851N i na nim będziesz ustawiał głośność.
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677138
Dzięki za wyjaśnienie Nad faktycznie nie posiada XLR ale wcześniej posiadałem inne wzmacniacze a przed NAD-em byl  CAMBRIDGE AUDIO AZUR 851A i stąd było to że tak podłączałem Ale tak czy siak bardzo Ci dziękuję za pomoc i wyjaśnienie oraz poświęcenie swojego czasu raz jeszcze DZIĘKI!!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677146
13 minut temu, andrzej1pl napisał:
Dzięki za wyjaśnienie ...
Nie ma sprawy - po to tu zaglądamy żeby sobie pomóc, tylko, że już naprawdę podejrzewałem, że żarty sobie robisz. A że wzmak jest ciężki, to nie chciało mi się go wyciągać do zdjęć. Daj znać jak już podłączysz i posłuchasz.
A swoją drogą - jakie są różnice między 851A, a C375?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677159
W dniu 20.10.2019 o 20:27, kuzik71 napisał:
Jaki CD bedzie OK ,czytałem o 541i sprzedawca polecał CAMBRIDGE AUDIO Ja był bym za ty żeby wszystko było jednej firmy.
Z 541i czy 542 będzie cieplej niż z CA .
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677715
5 godzin temu, captainprice napisał:
Też mnie to ciekawi.
 Cambridge Audio 851A barwa została delikatnie schłodzona, ale dźwięk jest kryształowy,
 czyściutki, chwilami sterylny.Wręcz krzykliwy granie skrajnymi pasmami
 Wolę więcej ciepła i wypełnienia tak jest w NAD 375BEE w porównaniu do Cambridge Audio
brakuje troszkę  średnicy i sopranów ale dla mnie gra cieplej subtelniej
dlatego został wymieniony to są moje odczucia (odsłuchy) subiektywne. Po przewertowaniu jakiś tam
forach stwierdzono że może być wina kolumn oraz kabli kombinowałem z drutami które proponowano mi
więc kupowałem w ciemno i tu zonk najlepsze jakie okazało się są  M&B AudioCable tu też pełen subiektywizm
na razie nic nie wymieniam z toru . Choć mam też wzmacniacz Lampowy to wolę słuchać jednak na NAD
choć nie wykluczam jeszcze kupna Hegel H100 lub 200 ale to już po odsłuchu to chyba tyle nie umiem pisać opowieści
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677730
W dniu 16.09.2019 o 11:39, Bieda napisał:
Wątek jest długi, więc być może już było, ale wrzucam na wszelki wypadek - historia marki NAD w pigułce ?
https://www.avhub.com.au/features/sound-image/a-history-of-nad-517759
p.s Jak by ktoś z klubowiczów chciał się pozbyć wzmacniacza lub receivera NADa z lat 70tych, jeszcze z czasów przed 3020, to jestem zainteresowany ?
W wątku nie ma nic o serii Monitor, więc jak by kogoś interesowało odsyłam do instrukcji preampa 1700, tam wszystko wyjaśnione, po za tym można się dowiedzieć do czego służą niektóre funkcje jak np EPL, poniżej wklejam przetłumaczony kawałek z translatora oczywiście :)
W 1985 roku, w odpowiedzi na entuzjastów audio i profesjonalnych użytkowników sprzętu Nad w branży radiowej, filmowej i pro-sound, podjęliśmy się ekscytującego projektu o nietypowych trudnościach. Naszym samodzielnym mandatem było opracowanie nowej serii komponentów, które reprezentowałyby techniczny i słyszalny postęp poza naszą standardową linią. Nowa seria monitorów NAD jest wynikiem tego projektu i uważamy, że nasza filozofia jakości pod względem kosztów została podniesiona do najwyższego poziomu dzięki tej nowej linii produktów.
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4677757
Dzień Dobry wszystkim
Poniżej zamieszczam fotografię zestawu, który udało mi się nabyć.
I tak od samej góry:
tuner 4155
cd 502
wzmacniacz 3240PE.
całość rozświetla Dali 104, gdzie rozświetla jest słowem kluczem. Na poprzednim sprzęcie (Denon ze złotej serii UDRA), Dali było trochę za ciemne i gubiły dużo średnicy. Słucham dopiero od kilku godzin tak naprawdę i jak na razie wszystko zachowuje się poprawnie. Nie wiem jak powinien zachowywać się split clipping (u mnie obniża głośność i pojawiają się zakłócenia w dolnym rejestrze, tak jakby trzaski nie wiem czy to poprawne zachowanie wydaje się, że nie), dlatego proszę o opisanie charakterystyki tego filtra. Widziałem odcinek RS na temat tego wzmaka, ale niestety nie zaprezentował poprawnie działającego filtra.
I jeszcze jedno, czy ktoś posiada manuale do tego sprzętu?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4680053
Kolego w odcinku RS jest dokładnie powiedziane oraz pokazane do czego służy układ soft cliping, skoro u Ciebie podczas normalnego słuchania po przełączeniu na on coś dzieje się z dźwiękiem to znaczy że coś jest nie tak, przełączenie soft cliping nie może mieć żadnego wpływu na jakość dźwięku, poniżej link do filmiku oraz do schematów.
https://www.hifiengine.com/manual_library/nad/3240pe.shtml
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4680306
Czy ktoś z szanownych ma możliwość opisania różnic / podobieństw brzmienia klasyka C375 i nowego wszystkomającego M10?
Mam C375 z Cambridge N851 jako źródłem i Dynaudio X18. Brzmi to wszystko razem bardzo fajnie jednak kusi mnie taka mała skrzynka mająca wszystko w jednym. Warto?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4707899
W dniu dzisiejszym stała się straszna rzecz ,chciałem posłuchac muzyki i odpaliłem wzmaczniacz wszystko było OK przez chywile po czym NAD 320 zamilkł na wyjściu Aux ,na CD nawet nie zagra,czy spaliła sie końcówka mocy? Czy mogę w jakiś sposób dokonac oględzin?
Nawet w starym wzmaku Diory nigdy coś takiego mi sięnie zdarzyło...............
Proszę o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4710773
Nie wiem co było ale wszystko wróciło do normy ,rozumiem ze AUX nie grało z mojej winy gdyz chciałem uruchomic jedno konto Spotyfi na dwóch aparatach ,ale dla czego odcinało CD tego nie wiem.
Warto pchać się w Nada 541? czy czekać cierpliwie na 541i ,te dwa modele najbardziej pasuja wzorniczo do mojego NAD 320...
Widziałem też 541i na Ebay ale  jakoś boję się przesyłek z takimi rzeczami.....
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4710886
Nie warto. W cenie nowego M10 szukałbym używanego M32 + blueos2. Od czasu do czasu mam okazję posłuchać tej większej (jak to nazwałeś) skrzyneczki razem z AP Scorpio - gra to niesamowicie. Jak zwykle wszystko zależy od $$$ ?
https://www.audiostereo.pl/topic/39840-klub-nad/page/117/#findComment-4711158
