Klub otwarty  ·  809 członków
Dynaudio Klub
Klub miłośników Dynaudio
7 hours ago, m4tech said:
Kolega, który słuchał z Octave V 80SE twierdzi, że wzmacniacz wyraźnie nie był w stanie wysterować tych C20
Nie wiem jak Twój kolega ale ja w swoim systemie z Octave v110se z super black box jestem w stanie powiedzieć że absolutnie się z tym nie zgadzam jeżeli chodzi o C20.
7 hours ago, Whyduck said:
Według mnie Dynki to kolumny przede wszystkim pod mocne tranzystory. Ze względu na wysoki współczynnik tłumienia przez membrany, lampa nie oddaje całego swojego czaru. Oczywiście taki dźwięk może się podobać , ale w kwestii dynamiki, rytmiki i ekspresji z tranzystorami bywa z reguły znacznie lepiej.
Nie do końca. Szukałem wzmacniacza pod właśnie Dynki Contour 20. Mimo że mam Densena monobloki 2x350  jak i pre 250 to niestety czegoś mi brakowało w tym brzmieniu z Contourami 20. I nie chodzi tu o wysterowania. Ten set świetnie sprawdza się z Contour 1.4le jak i special 40. Kupiłem więc końcówkę Audia fls4 jako ciekawostkę i może zastępstwo Densena która pod względem wydajności pradowej jak i mocy była zdecydowanie mocniejsza. Niestety okazała się totalną klapą. Brzmienie nie ciekawe pozbawione emocji po jasniejszej stronie bez wykopu... Pojechała skąd przybyła. Wcześniej też sprawdziłem Devialeta I o dziwo było lepiej niż z Audia ale temu urządzeniu po kilku dniach brakowało duszy i emocji.
Następnie zaryzykowałem z Octave mimo że nigdy lampy wcześniej nie miałem. Moje zdziwienie było ogromne jak to potrafi zagrać a już na pewno wysterować takie Dynki C20. Zresztą wracam też czasami do Special 40 jak i 1.4le i uwierz mi nic nie brakuje. Moim zdaniem to taki mit że tylko tranzystor i to mocny. Oczywiście też wszystko zależy od synergii poszczególnych komponentów bo być może Audia w innym systemie zagralaby rewelacyjnie.
Jeśli nie straszne Ci eksperymenty nawet dla celów jedynie poznawczych, to polecam Ci kiedyś wypróbować, bo cena poraża, integrę Vitus SIA-25 MK2 - będziesz miał fantastyczne granie. Choć nie twierdzę, że teraz nie masz. A tak na szybko i za niewielką kwotę, podpowiadam abyś wykręcił kolce ze standów i zastąpił je specjalnym systemem IsoAcoustics Gaya III.
  • Moderatorzy
Ty to powinieneś w sklepie audio pracować - marnujesz się na forum ?
Z racji prowadzenia wszelakich testów, mam dostęp do różnych rzeczy. I faktycznie czasem coś mi się podoba czasami nie - jak każdemu. Plusem tego jest to, że można trafić na naprawdę fajne rzeczy, o których wcale się tak nie myślało.
To są słowa tylko innej osoby, ale akurat jest to w pewnym sensie autorytet dla mnie, osoba z prawie 50 letnim stażem "audiofilskim" z bogatym bagażem doświadczeń, przez prawie 1,5 roku miał C20 i sporo opcji było sprawdzanych.
Myślę, że Twoje zdanie liczy się dla mnie tak samo ?
Tak na marginesie, jest 21:50, na Pre ustawione -40dB  a koło mnie gra pełno pasmowym dźwiękiem band P.Barber, w sumie jest cicho a wszystko słychać wrażenie jak bym był na koncercie, bez żadnej kompresji, jak mi tego brakowało wcześniej... ?
Edytowane przez m4tech
Nie jestem przekonany, żeby jeszcze podwyższać całość, mam Stand 6 i  jest wg mnie już lekko za wysoki, może na Stand 20 ale ten też jest tylko 3cm niższy. Tego właśnie nie rozumiem, Stand 6 jest uniwersalny dla np. 1.4SE i C20 a przecież wysokotonowce są zupełne odwrotnie położone, czy ktoś się spotkał jak tłumaczy to Dynaudio?
6 godzin temu, Szpieg napisał:
Moje typy to: Vitus SIA-25 MK2 (wspaniały wzmacniacz tranzystorowy - moim zdaniem, top), oraz spor tańszy Accuphase E-480, również bardzo dobra konstrukcja tranzystorowa na jego pułapie cenowym
Może niech Szymon coś skrobnie, ale do plumkania jako radyjko w kuchni powinno by ok ?
Może tak być, że wedle Twoich preferencji, w chwili obecnej masz już za wysoko kopułkę względem miejsca odsłuchu. Nie mniej jednak powyżej wymieniony system ma wpływ na brzmienie i to nie na granicy percepcji jak wiele różnych "drogich - czyt. firmowych" podkładek pod kolce.
ja wiem czy to preferencje... jakbym usiadł na poduszce to co prawda wysokie są słodsze i wyraźniejsze ale równocześnie scena schodzi dziwnie nisko, czyli nie będę przycinać stendów ? ale też nie ryzykowałbym podnosić bo może efekt odwrotny.
  • Moderatorzy
15 godzin temu, JarlBjorn napisał:
S25 z dziura na średnicy, dobre! Jakiś Dzień Swistaka na dziś przypada?
Średnica jest nasycona, ale na pomiarach faktycznie widać dziurę 500Hz, a 3500Hz.
1281746015_Zrzutekranu2019-04-30o10_53_46.thumb.png.7e9f11e18bc833f8d53140b2d86a99c4.png
Edytowane przez plastik1989
I tą dziurę słychać np. w porównaniu z C1, nie wiem czy do końca dobrym połączeniem jest 20 cm przetwornik nisko-średnio tonowy z jedwabną kopułką, wg. mnie lepiej udało się to zgrać w C1 gdzie bas i średnie gra 17cm i całość gra spójniej w mojej opinii. Oczywiście nie znaczy to, że s25 ma średnicę nie do przyjęcia, uważam jedynie, że w kontekście podobnej ceny za te głośniczki ta w C1 jest lepsza.
Akurat przy 3500Hz  dołek jest o wiele bardziej wskazany niż górka. W wielu pomieszczeniach takie dołki mogą się super wpisać w system
12 minut temu, m4tech napisał:
Tylko po co się tak ekscytować tym odgrzewanym kotletem S25, którego już dano nie ma w sprzedaży. Masz nowe ładne monitorki, tylko grać i się cieszyć ?
1 minutę temu, m4tech napisał:
Jakbym mógł słuchałbym 24h ?
Bardzo dobrze ? Zawsze najciekawsze rzeczy, to nowe serie i czym wyższe tym lepiej ? Jednak klub oczywiście, to dobre miejsce, aby pochwalić się jakimś vintage, okazjami czy modyfikacją zwrotnic. Nie zmienia, to faktu, że sam czekam aż Lolkowi skończy się ta lokata i zacznie zwozić te sprzęty wszystkie do domu. A w końcu będzie miał te nowe Confidence. Co to będą za emocje.:)  @Lolek, kiedy jakieś nowe odsłuchy planujesz?, bo już nie chce mi się czytać o tych S25 i C1 na okrągło ?
21 minut temu, Szpieg napisał:
Powyższe w mojej ocenie jest bardzo niegrzeczne. Myślę, że nikomu nie powinno zaglądać sie w portfel, tzn. Lokaty.
Jesteś pewien, że chcesz dyskutować na temat forumowej etyki? ?
Całkiem inna sprawa, że odwołuje się do tego o czym Lolek publicznie mówił na temat lokaty i zakupów, tak więc o jakim zaglądaniu mowa?
Edytowane przez Roxi
Mowa jest jedynie o Twojej nieuprzejmosci i szydzeniu z innej osoby. Bo taki wydźwięk ma Twoja powyzsza wypowiedz. O nic woecej mi nie chodzi.
  • Moderatorzy
Poruszony został temat etyki na forum.
Rozumiem, że to z Twojej strony prośba by oznaczyć Cię w końcu na "niebiesko" jako branżę?
Bo od tego należałoby rozpocząć dyskusję.
To już jest jedynie Twoja ocena. Mój stosunek do Lolka jest oparty na głębokiej sympatii i życzliwości do niego, jest bardzo fajnym klubowym kolegą. Z niecierpliwością czekam na jego odsłuchy i trzymam kciuki za udane zakupy Lolka ?
Daruj sobie ciągle osobiste wycieczki.
  • Moderatorzy
To nie jest zaczepka personalna, tylko stwierdzenie faktu. Skoro jesteś powiązany z handlem sprzętem audio, to powinieneś być oznaczony jako branża. To żadna ujma, ani obraza.
Handlarze i lobbyści reagują na niebieski kolor jak diabeł na święconą wodę. A jak jest już pod ścianą, to kończy się zawsze ostrym atakiem personalnym ?
  • Moderatorzy
Tylko nie wiem czemu. Przecież na każdym forum, nawet w każdym markecie budowlanym są osoby reprezentującą dane marki, z brandingiem i bez żadnego ukrywania. Klient wie z kim rozmawia i chętnie z takich rad korzysta. Natomiast u nas za punkt honoru przyjęto sobie działać w czarnym płaszczu, okularach i kapeluszu - widać w Krakowie nadal zimna wojna trwa...
Tyle tylko, że to balansowanie na linie, w końcu przegnie i skończy się to tak, że ten sklep stanie się persona non grata na naszym forum - ciekawe czy taki wariant też uwzględnili w swojej strategii marketingowej.
A ja myślę że zadrwiles z kolegi i zamias t przeprosic, poprosić o usunięcie wpisu nadal w to brniesz i juz zaczynasz szeroką polemike.
Wcześniej wykazywałeś więcej rozsądku i jako handlarz siedziałeś cicho. Teraz brniesz w ślepy zaułek.
Wiem, o co Tobie Szpieg chodzi ? Jest taka stara zasada handlowa, że aby sfinalizować transakcje, to nie ma miejsca na jakieś żarty, czy wygłupy. Inaczej człowiek do sprawy podchodzi jak jest to jego źródło klientów, a inaczej jak do rozrywki? Dlatego nie jest łatwo występować w oficjalnej roli na forum ? Natomiast ja Wam szczerze życzę wielu udanych transakcji, bo nie ma w tym nic złego. Mam nadzieję, że Lolek zamieści wkrótce recenzje tych Dynaudio nowych z odsłuchy. Szczególnie mnie interesuje jak ma się nowa seria Confidence do schodzącej. Ja uważam, że nowsze wizualnie są dużo ładniejsze i oczywiście modne, co już jest wystarczającym powodem do zmiany dla wielu osób...
3 godziny temu, m4tech napisał:
A tak w ogóle czy widzicie tam jakieś dziury?:
Ja widzę czarną u niektórych forumowiczów, ale każdy widzi i słyszy co chce, więc w sumie mnie nic nie dziwi. Dynaudio jest firmą, która praktycznie wszystkie swoje produkty robi na poziomie, zaczynając od dolnej budżetowej półki, a kończąc na Evidence Masters. Nieprzypadkowo jest to firma, która wraz z B&W znalazła rzesze wielbicieli zarówno na rynku konsumenckim jak i rzesze odbiorców na rynku Pro Audio. Posiadam C1 od 2005 roku i wciąż mogą zachwycać zarówno dżwiękiem jak i wyglądem, zresztą podobnie jak i Audience 52SE, które też kupiłem w 2005 razem z C1. Nie ma głośników idealnych w pełni tego słowa znaczeniu - jak na razie nie można żywej ludzkiej energii artystycznej zastąpić energią pochodzącą z prądu elektrycznego. Zawsze jest jakiś kompromis, o czym warto pamiętać i mieć tego świadomość.
Parker's Mood
