Smarowanie łożyska w gramofonie
>>>przemek696
U mnie przy obrotach 33 pomiar dał 18sek.
Czyli warto dać dwie trzy krople oleju aby zmniejszyć tarcie celem lepszej ochrony łożyska.
Smarów i olejów nie należy mieszać z sobą gdyż efekt finalny może być przypadkowy i nie koniecznie dobry np. szybsze starzenie mieszaniny lub wręcz jej silna degradacja!
Witam wieczorową porą,
Zamierzam zalać łożysko talerza samochodowym olejem Mobil 1. Czy to dobry pomysł? Próbował ktoś z Was? Czego użyć do wypłukania łożyska z poprzedniego oleju? Mam benzynę, taką jak do zapalniczek. Nada się?
Z góry dzięki za odpowiedzialne porady,
Pozdro,
Yul
Yul, jak pisałem wyżej niektórzy producenci stosują olej przekładniowy (EP80), ze względu na inną lepkość w porównaniu z olejem silnikowym. Ja sam nie próbowałem, bo mój talerz bez paska po zakręceniu palcem kręci się grubo ponad minutę, więc chyba nie potrzebuje smarowania? :)
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Yul
Ja tak zrobiłem w Dualu (silnikowy syntetyk jest polecany jako zamiennik oryginalnego oleju). I jest ok.
>>>Senior,
A czym płukałeś łożysko? Czy tylko dolałeś oleju?
Krzysiek, dzięki za info.
Pozdro,
Yul
Yul
Niczym, było suche :-) Kręci się teraz ok 2,5 min.
Używałem tego oleju również do smarowania wnętrza silnika - słychać go było z odległości ok 1m. Teraz trzeba przyłożyć ucho do plinty :-)
Witam,,,ja także użyłem do usunięcia resztek oleju kawałek ręcznika papierowego nasączonego benzyną do zapalniczek(ekstrakcyjną),a potem na sucho,no i do smarowania łożyska używam od pewnego czasu oleju przekładniowego,wiem ,on jest trochę gęściejszy,talerz na tym oleju kręci się bardzo płynnie ,miękko,łożysko w Projekcie expressionie nie jest jakoś super precyzyjne(nie ma oczywiście luzów),dla tego uznałem że tak będzie ok ,pozdrawiam
Yul
Acha, no u mnie jest w łożysku stary olej. Powlewał się pewnie pod tę kulkę ceramiczną i diabli wiedzą gdzie jeszcze. Muszę porządnie wypłukać. Czy ta benzyna do zapalniczek się nada, nie wiesz czasem?
Magazyn Ci już odpowiedział :-)
Magazyn, dzięki. Jak czasu nie braknie, to w weekend wykręcę to łożysko, spróbuję je wyczyścić z użyciem benzyny i zastosować nowy olej.
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś konstruktywne uwagi, to proszę się nie krępować.
Pozdro,
Yul
Edytowane przez Yul
Pozdro,
Yul
ups,przepraszam ,byłem na chwilę trzy wątki niżej,"wkładki gramofonowe-fizyka"jest tam archiwalny film z SONDY ,wróciły wspomnienia polecam!!!,,,>>>Yul,odnośnie tego oleju,to wydaje mi się że nie będziesz musiał wykręcać tego łożyska,możesz użyć tak że z powodzeniem patyczków do czyszczenia uszu,kilka sztuk,no i benzyna czysta ekstrakcyjna,wyczyścisz bez problemu,nawet możesz delikatne zalać tą benzyną, i osuszać (czyścić) do sucha tymi patyczkami, a na koniec olejek,ten syntetyk silnikowy myślę że nada się znakomicie i spełni swoje zadanie jak trzeba,pozdrawiam
  • 2 lata później...
w moich gramofonach siedzi sobie Mobil 5w50.....zdecydowalem sie na 50 bo mam wrazenie ze lepiej sie trzyma osi (wyzsza lepkosc) - nie mam zadnych problemow - ostatni raz smarowalem okolo rok temu...
  • 1 rok później...
Mam w pracy olej osiowy do panewek, całe beczki. Muszę zobaczyc jaka to nazwa. Wydaje mi się ze byłby dobry. W domu uzywam go do piły spalinowej .
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
  • 1 rok później...
Jest wyrażnie w instrukcji Olej specjalny czyli może być tzw Nr1.
Ja do smarowania osi w Lenco używam Oleju teflonowego F1 taki jak do przerzutek rowerowych.Suchy a zarazem smarujący ew lekki zegarmistrzowski oznaczany właśnie Nr.1.
Czy pisząc olej masz na myśli smar? Bo oleju teflonowego F1 nie znalazłem, ale za to mam smar w sprayu do przerzutek.
To samo się tyczy smaru zegarmistrzowskiego, ale ten jest 4 razy droższy od smaru do przerzutek.
  • 5 miesięcy później...
A co myślicie o oleju Finish Line Cross Country? Syntetyczny olej z teflonem do łańcuchów rowerowych dosyć gesty i lepki. Nada się do smarowania napędu 43 letniego Technicsa SL-1300?
Taki ojej jest stanowczo zbyt gęsty, łożysko jest polerowane do 0,07 a Technics zaleca jego smarowanie dwoma kroplami co jakieś trzy miesiące i odbywa się to bez demontażu czpienia. Olej musi być rzadki najlepiej oryginał ale w serwisach stosują olej do czyszczenia broni.
Spokojna głowa, precyzja, precyzja wykonania i jakość materiału z jakiego zostało to zrobione zapewnia że te łożyska są w bardzo dobrej kondycji przez wiele,wiele lat :)
To firmie Technics się wyjątkowo udało.
Nie tylko im ale w życiu to różnie bywa :)
Smarowanie łożyska to różnie zalecają , przy częstym użytkowaniu to około co 3mc a standardowo 6mc .
Do Technicsa wystarczy olej maszynowy ze trzy krople , pytanie w jakim stanie jest podkładka - warto wymienić na Delrin ale o to nie pytał .
4321 jak myślisz , ktoś tak często smarował tego Tech ?
Raczej nigdy ja opuścił fabrykę.
Mam pod ręką takie cudo, rozebrałem zero luzu a gniazdo to na sucho chodziło, ale i tak nie ma tragedii jest ok.
Pytałem was bo mam problem ze swoim SL-1300. Nie trzyma obrótow... poszukałem w necie i trafiłem na taki film na yt
Mam te same objawy i idąc tropem kupiłem na alledrogo "AG Kontakt PR 60ml Regeneruje Czyści Potencjometry" i szukam oleju. Oliwka do maszyn do szycia wg wcześniejszych opinii wysycha i zostaje gęsta maź. Nie znam historii gramofonu ale z zewnątrz wygląda bardzo dobrze co nie znaczy że był smarowany.
Na 45 trzyma ładnie za to na 33 niestety nie. Wiem, że pod talerzem są dodatkowe dwa potencjometry do regulacji ale jeszcze ich nie tykam czekam na smarowidło do potencjometrów.
Kup preparat do czyszczenia PR może być taki jak na fotce, spryskaj potencjometry te pod talerzem i te na plincie.
Jak pisałem wcześniej kupiłem Kontakt PR do potencjometrów to niemiecki producent a Cleanser to polski odpowiednik tak więc ten temat powiedzmy jest opanowany.
Pozostaje kwestia oleju do napędu. Sporo użytkowników używa olejów do silników samochodowych - szczerze nie przekonuje mnie to i nie chcę wyjaśniać dlaczego to nie istotne.
Pojawiły się komentarze, że wazelinowy olej do maszyn do szycia jest nieodpowiedni a generalnie powinien to być syntetyk np. z teflonem.
Sporo szukałem i oprócz FinishLine-a znalazłem jeszcze coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale cena przesyłki jest delikatnie mówiąc nieadekwatna do rozmiarów, i całość wynosi prawie 40 zł za defakto dwie krople :)
Wczoraj dotarła do mnie próbka tego Finish Line-a zielonego i nie wygląda na jakiś bardzo gęsty. Pytanie jak się może zachowywać po dodaniu do mechanizmu ? Dwie krople niby niewiele ... Macie może jakieś inne opcje na taki olej w rozsądnej cenie ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez postaskis
