HAŁAS
Gość rochu
Gość rochu
Mam SET na 300B i do tego głośniki o efektywnosci 89 dB.
Jak rozumiem efektywność określa sie poziomem dB z 1W z odległości 1m.
Czy mogę w takim stanie rzeczy rozumieć, iż np w przypadku zasilenia kolumn sygnałem 4W uzyskam w odległosci 1m poziom natężenia dzwięku równy 104 dB?
Jeżeli tak jest w rzeczywistości to jest to poziom dość destrukcyjny dla słuchu.
Sam nie wiem, czy dobrze myślę. Może Ktoś z Was to zweryfikować?
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122172
Ciśnienie zwiększa się o 3 db, jeśli moc wzrasta 2x.
Czyli
1W - 89 db
2W - 92 db
4W - 95 db
Poza tym producenci zwykle kantują na efektywności. Chyba, że masz monitorki specjalnie dedykowane lampie (wysokoefektywne).
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122183
bady, 16 Lip 2008, 12:07
>Czyli
>1W - 89 db
>2W - 92 db
>4W - 95 db
Nieprawda. Aby podwoić głośność (czyli zwiększyć poziom o 3db) potrzebujesz w przybliżeniu 10x więcej dostarczyć prądu ze wzmacniacza, czyli nie dwa waty tylko 10. Następne podwojenie poziomu głośności nastąpi przy 100W.
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122186
Gość rochu
opteron, 16 Lip 2008, 12:12
Można prosić o rozwinięcie i uzasadnienie?
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122190
walnąłeś się. Schemat
>>1W - 89 db
>>2W - 92 db
>>4W - 95 db
jest prawidłowy.
Za podwojenie głośności w literaturze przyjmuje się zwykle wzrost o 10 dB - nie wiem dlaczego właśnie o tyle. Wtedy Twoje dalsze wywody byłyby bliższe prawdy - podwoić głośność (czyli zwiększyć poziom o 10 dB)
Less is more
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122193
Kompletnie nie masz racji. 3dB to podwojenie mocy a 10 razy więcej prądu to 100 razy większa moc a więc +20dB.
Natomiast co do subiektywnych wrażeń - zwykle uważa się że podwojenie odczuwanej głośności oznacza przyrost SPL o 10dB.
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122195
Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana ze względu na kilka wielkości, z których - o ile dobrze pamiętam - najważniejsze to:
- moc elektryczna dostarczana do głośnika,
- moc akustyczna (ciśnienie?),
- głośność (subiektywnie odczuwana przez człowieka)
Kolega bady ma rację, natomiast dodam do tego znane mi zależności - mam nadzieję że dobrze pamiętam:
- wzrost o 6 dB (a nie o 3 dB) to dwukrotna zmiana ciśnienia, natomiast rzeczywiście wymaga 10x zwiększenia mocy elektrycznej,
- dwukrotny wzrost odczuwanej głośności to zmiana o 10 dB. Ile to wymaga mocy elektrycznej - nie pamiętam - ale jest do wyliczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122197
misiomor, 16 Lip 2008, 12:25
>więc +20dB.
Ofkors, walnąłem się... :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122198
Mieszasz pojęcia. Co innego subiektywny odbiór (2x większego ciśnienia), a co innego mierniki i rzeczywisty poziom.
Skala [db] to skala logarytmiczna, tak jak zresztą postrzeganie głośności przez ucho.
Zatem owszem, abyś uzyskał subiektywnie 2x więcej mocy, przyjmuje się , że trzeba dać dużo więcej mocy.
Problem tkwi w tym, że 3 db różnicy w głośności (dwukrotna różnica w ciśnieniu) to tak naprawdę mało (ze względu na logarytmiczny odbiór głośności przez ucho). Ale jest to nadal dwukrotny wzrost ciśnienia. Czyli, aby ucho wychwyciło przyrost ciśnienia jako dwukrotny (10 db), trzeba dać dużo więcej ciśnienia rzeczywistego:
1W - 89 db
2W - 92 db
4W - 95 db
8W - 98 db
16W - 101 db
Czyli różnica 10db od 1W (89 db) jest gdzieś pomiędzy 8W a 16W (przyjmuje się 10W).
Poza tym całe to liczenie, to tylko teoretyka, bo nie jesteśmy w stanie uwzględnić podbić wywołanych przez pomieszczenie, poza tym efektywność podawana jest również przy pewnej częstotliwości i całkowicie nie stosuje się dla przedziału < 100Hz (około).
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122200
Oczywiście chodziło mi o moc a nie prąd a że resztę popieprzyłem to inna sprawa.
Może inaczej, ja najczęściej spotykałem się z podawaniem wartości 6db jako ta podwajająca subiektywny odbiór głośności przez ucho. Jak to w końcu jest?
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122219
>Czy w przypadku zasilenia efektywnych kolumn (98 dB) sygnałem 4W uzyskam w odległosci 1m poziom
>natężenia dzwięku równy 104 dB a w przypadku 8W uzyskam 107dB?
Mniej więcej tak. Oczywiście nie wdając się w szczegóły. Podobne efektywności ma sprzęt estradowy (98 - 101 dB). Niestety wielu jego producentów kłamie albo mocno naciąga w materiałach reklamowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122220
tez sie spotkalem z 6db ale rozumiem skale problemu, sami odpowiedzcie sobie czy jestescie w stanie okreslic w ktrorym momencie dzwięk staje się dwa razy głośniejszy? tego sie nie da policzyc na palcach, to subiektywne odczucie, cos jak dwa razy bardziej słodki
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122254
Moc akustyczna określisz wzorem: L=10*log(W2/w1).
Wzrost mocy z 1W do 4W spowoduje przyrost mocy akustycznej o L=10 log (4/1)=6 dBA
89+6=95dBA
Czyli każde podwojenie mocy (Watt) powoduje przyrost mocy akustyczne o 3dB.
Przy mocy wzmacniacza 32W mógłbyś uzyskać wzrost mocy akustycznej o 15dBA czyli 89+15=104 dBA.
Proszę nie mylić mocy akustycznej z poziomem ciśnienia akustycznego (SPL=20 log P2/P1).
Odnośnie subiektywnej oceny ile razy głosniej coś gra należy posługiwać się fonami (tutaj mamy już do czynienia z właściwościami ucha ludzkiego... itd).
Nie jestem specjalista w tej dziedzinie, wiec jesli ktos wiecej wie to poprosze mnie skorygowac;)
pozdr
Andrzej
https://www.audiostereo.pl/topic/44508-ha%C5%82as/#findComment-1122367
