Hi-endowe nowości
Re SME - a może to jest właśnie recepta?
Gramofon legenda plus okablowanie crystal cable plus pre nagra plus topowa wkładka ortofona - przecież to przepis na sukces. Ja zaczynam się drapać w głowę...
Pzdr
Windfeld Ti to jeszcze nie top Ortofona - na szczycie od dawna jest Anna. Różnica brzmieniowa pomiędzy nimi jest najdelikatniej mówiąc spora ;-)
"I am an audiophile"
Topowa w uproszczeniu. Bliżej topu niż bottomu jeśli wolisz.
Zakładam że jest to mądrze dopasowane. Ciekawe oczywiście czy dadzą opcję wyboru np Anny.
Pzdr
Nie dadzą - to ma być projekt zamknięty - tak przychodzi z fabryki i tak ma zostać sprzedany, a co klient zrobi sobie z nim w domu to już inna sprawa
Edytowane przez Fr@ntz
Tutaj znalazłem trochę więcej informacji na temat SME Synergy
Mucha siada, czy nie siada?
Ciekawy to będzie nowy gramofon SME / Gerrard (SME kupiło właśnie IP i prawa do nazwy tego ostatniego).
Byłem w pokoju SME w Monachium i słuchałem tego kuriozum. Kuriozum bo toto nie trzymało obrotów - w sposób słyszalny. Panowie na moją uwagę przeprosili i poprosili żebym "wrócił za jakiś czas"
Panowie, zawsze zdjęcia dajemy:
Lexicon RV-9 Receiver :
Chodzą słuchy, że nowy właściciel Musical Fidelity planuje przywrócić do życia pre-ampy i końcówki z serii M6
No miejmy nadzieję, że zaktualizują kilka tematów, w tym gniazdo USB
Z całym szacunkiem ale recenzja najnowszej wersji Lavardin'a kiepska ... brak porównań analizy labaroratoryjnej... wykresy itp...
To chyba Tybslawek wstawiłeś te pomiary?
Niemniej. Lavardin to taka firma która sprzedaje się bez rozgłosu. W prasie światowej tez jest bardzo mało testów.
Ten test zrobili australijcscy fachowcy.. zobacz ile nasi jeszcze muszą się uczyć
Naszych dokładnie nauczono aby takich testów NIE ROBIĆ.
A tutaj z "What HiFi?"
Chciałem go posłuchać, ale premiumsound.pl już nie posiada a pytanie wysłane do dystrybutora wróciło że stan też zerowy.
Dystrybucja Lavardin'a poprzez www.mojeaudio.pl
Aczkolwiek jest to produkt niszowy... tylko szkoda że firmy audio nie aktualizują ofert przez co wprowadzają w błąd
Kto uczył i dlaczego takich testów nie robić? Wypowiedz się jaśniej
Intrygujące są te Lavardiny. Chętnie bym go znowu posłuchał, aby sobie 'odświeżyć' pamięć. Ostatniego słuchałem z ... 15 lat temu :)
To konkluzja płynąca z faktu, ze przy tak rozbudowanym aparacie marketingowym i branży audio, takich testów w polskiej prasie NIE MA. :-)
Ale to nie znaczy że być powinny...
My sami powinniśmy tego wymagać inaczej pozwalamy na płytkie mialkie słowa nic nie wnoszące
Gdzie analizy porównania wykresy badania itp...
KR rozpoczyna produkcję lamp KT150. Przewidywany koszt ok $350/szt., a więc ok 4x więcej niż dostępne lampy Tung-Sol. Oczywiście pytanie jak będą brzmiały.
Bańka ma być podobna do KR 300B XLS:
Focal Grande Utopia EM Evo | $120,000.00
Type: 4-way, floorstanding bass-reflex loudspeaker
Drivers: Electro-Magnetic 16" (40cm) 'W' woofer. Multiferrite 11" (27cm) 'W' midbass. 2 Power Flower 61/2" (16.5cm) 'W' midrange drivers with TMD suspension and NIC magnet. IAL2 pure Beryllium inverted dome 1" (27mm) tweeter.
Frequency response (+/- 3dB): 18Hz – 40kHz
Response at – 6dB: 14Hz
Sensitivity (2.83V / 1m): 94dB
Nominal impedance: 8 Ω
Minimal impedance: 3 Ω
Filtering frequencies: 80Hz / 220Hz / 2,300Hz
Recommended amp power: 150 - 1,500W
Dimensions (H x L x D): 7913/16 x 253/4 x 345/8" (2,012 x 654 x 880mm)
Weight: 584lbs (265kg)
Specyfikacja bardzo podobna do tej z poprzednich Grande Utopia EM
Type 4-way, floorstanding bass-reflex loudspeaker
Drivers: Electro-Magnetic 16" (40cm) “W” woofer. Multiferrite 11" (27cm) “W” midbass. 2 Power Flower 61/2" (16.5cm) “W” midrange drivers. IAL2 pure Beryllium inverted dome 1" (27mm) tweeter.
Frequency response (+/- 3dB): 18Hz - 40kHz
Filtering frequencies: 80Hz / 220Hz / 2200Hz
Recommended amp power: 50 - 1500W
Dimensions (H x L x D): 7913/16 x 253/4 x 345/8" (2012 x 654 x 880mm)
Weight 573.2 lb (260kg)
Stella Utopia EM Evo | $65,000.00
Maestro Utopia Evo | $32,500.00
Scala Utopia Evo | $20,000.00
Like the first models in this line (Maestro Utopia Evo and Scala Utopia Evo), the Grande Utopia EM Evo and Stella Utopia EM Evo are available in new finishes inspired by the automotive world, like Metallic Blue, Ash Grey and British Racing Green. In addition to these colors, the whole line is also available Black Lacquer and Carrara White.
Ulepszone Utopie z nowej linii Utopia III Evo. Grande Utopia EM Evo z przetwornikami średnio-tonowymi na zawieszeniu TMD (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i motor'em wykorzystującym technologię NIC (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) – TMD i NIC wprowadzono wcześniej w Sopra Midrange. Przy tych samych wymiarach kolumna 5 kg więcej z MRR cabinet. Może nowe zwrotnice dociążyły, lub nie. Tweeter odciążony wyższym (o 100Hz) podziałem – poprzednio 2,200Hz; teraz 2,300Hz. Rekomendowana minimalna moc wzmacniacza mocy wyższa o 100W. Kolumny malowane dookoła (poza sekcją wysoko-tonową i podstawą) w jednolitym kolorze – bez czarnego frontu jak w poprzednich.
Widzę wyścigowy kolorek 'British Racing Green' – przy okazji będzie trzeba z bliska obadać jak on leży na Grande Utopia EM Evo. Czy to będzie taki głęboki tri-color 'British Racing Green Metallic' jak na EVEREST DD67000 :
post-28079-0-97140900-1533752335_thumb.jpg post-28079-0-93627000-1482052667_thumb.jpg post-28079-0-38859700-1533759960_thumb.jpg post-28079-0-09475000-1533760136_thumb.jpg
Można poświecić lampą błyskową jak ten Pan :
Ewolucja z poprzednich Grande Utopia EM do obecnych Grande Utopia EM Evo, to coś jak z poprzednich EVEREST DD66000 do obecnych EVEREST DD65000 & EVEREST DD67000. Tu spora różnica gdyż wszystkie przetworniki (woofery i drivery) w nowszych DD65000 są inne (wzgl. poprzedniego EVEREST'u DD66000), a w DD67000 jeszcze inne oba woofery. W każdym inne zwr. gł., częstotliwości podziału drivera przy innych wooferach. Inne wykończenie frontu dookoła wooferów – po czym łatwo rozpoznać dany model. Inny układ polaryzujący / ''dopalający'' kondensatory w DD65000 i DD67000.
EVEREST DD67000 (Premium finishes*) £ 90,000.00 (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) / $ 90,000.00 (USA)
EVEREST DD67000 (Rosewood, Black Zebra Wood and Maple finishes) £ 76,000.00 (UK) / $ 75,000.00 (USA)
EVEREST DD65000 (Black Zebra Wood finish) £ 60,000.00 (UK) / $ 60,000.00 (USA)
EVEREST DD66000 (RW Rosewood) $ 60,000.00 (USA); (CH Cherry, EB Ebony, MA Maple) $ 70,000.00 (USA)
K2 S9900 w barwach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . I z SonoGlass® Carbon-Fiber Horn'em. $$$? $ 70,000.00
K2 S9900 (Premium finishes*) £ 55,000.00 (UK) / $ 55,000.00 (USA)
K2 S9900 (Wood Grain or Black Zebra Wood finishes) £ 44,000.00 (UK) / $ 44,000.00 (USA)
4367 Studio Monitor (Walnut and Black Walnut wood grain veneer finishes) £ 12,000.00 (UK) / $ 15,000.00 (USA)
M2 Master Reference Monitor (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) € 20,000.00
M2 Master Reference Monitor (Satin Black Lacquer) € 13,000.00
M2 - 2 channel System (sold as system only) £ 38,000.00 (UK)
* - Black Gloss, Polar White, Rosso Corsa, Sapphire Blue Metallic, Tungsten Silver Metallic, British Racing Green Metallic, and JBL Orange.
Duże Utopie EM Evo dobrze wyglądają w 'Metallic Blue'
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Jak mam 8 sztuk we wzmacniaczu, to trochę chyba nie tędy droga. A szkoda, jakaś alternatywa trochę, czy z 30% droższa byłaby super. Brakuje tego na rynku.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
