Hi-endowe nowości
CANOR - referencyjny, tranzystorowy wzmacniacz mocy Virtus S1S (23.10.2024)
Do oferty marki Canor dodano referencyjny, tranzystorowy, stereofoniczny wzmacniacz mocy Virtus S1S. Cena urządzenia wynosi 92.500 złotych. Dystrybucję w Polsce prowadzi Rafko.
Virtus S1S to 250-watowa końcówka mocy o konstrukcji dual-mono i w pełni symetrycznym układzie. Wzmacniacz pracuje w klasie AB, ale dla pierwszych kilku watów pracuje w klasie A.
W sekcji wejściowej pracują komplementarne tranzystory J-FET. Ponadto zastosowano korekcję błędów, która jest używana do indywidualnej linearyzacji każdego stopnia wzmocnienia. Zapobiega to powstawaniu zniekształceń przejściowych już od samego początku.
Wzmacniacz ma po 5 par tranzystorów wyjściowych na kanał. Za odprowadzanie ciepła odpowiadają płyty miedziane o powierzchni 350 mm2, które zainstalowano bez podkładek termoprzewodzących, co daje wysoką skuteczność systemu regulacji temperatury. Dodatkową funkcją miedzianych płyt jest dostarczanie napięcia z kondensatorów do aktywnych elementów, co pomaga też w redukcji impedancji wyjściowej.
Sekcje zasilania i sygnału są oddzielone mechanicznie. Odpowiada za to 10-milimetrowa aluminiowa osłona. Zainstalowano dwa komplety wyjść głośnikowych. Do dyspozycji są zarówno symetryczne wejścia XLR jak i niesymetryczne RCA.
Dane techniczne wzmacniacza Virtus S1S:
Moc ciągła (RMS) ... 2 * 250 W/8Ω | 2 * 400 W/4Ω
Pasmo przenoszenia ... 5 - 250.000 Hz (-3dB / 5W)
Impedancja wejściowa ... 33 kΩ (RCA) | 100 kΩ (XLR)
Wzmocnienie ... 26 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne ... <0,002% (1 kHz, 5 W)
Stosunek sygnał/szumu ... > 120 dB
Wymiary SWG ... 450 * 210 * 520 mm
GRANDINOTE - Solo, wzmacniacz zintegrowany w klasie A (24.10.2024)
Do oferty włoskiej marki Grandinote dołączył wzmacniacz zintegrowany Solo. Premierowe pokazy w Polsce odbędą się na wystawie Audio Video Show w Warszawie. Cena wynosi 14.400 Euro. Dystrybucję w Polsce prowadzi Audio Atelier.
Solo to 60-watowy wzmacniacz zintegrowany pracujący w klasie A. Zastosowano w nim firmową technologię magnetosolid opracowaną przez projektanta Massimiliano Magri w 2002 roku. Człon magneto pochodzi od zastosowanych elementów ferromagnetycznych i transformatorów wyjściowych, a człon solid pochodzi od elementów półprzewodnikowych. Rozwiązanie to ma na celu połączenie zalet technologii lampowej i tranzystorowej. Podobnie jak w sprzęcie lampowym układ elektroniczny jest bardzo prosty. Jak podają materiały firmowe magnetosolid eliminuje pasożytniczą pojemność, która jest główną przyczyną przewagi wzmacniaczy lampowych nad tranzystorowymi.
Wzmacniacz nie ma kondensatorów w ścieżce sygnału i nie ma ujemnego sprzężenia zwrotnego. Na wyjściu pracują dwa tranzystory w konfiguracji przeciwsobnej (push-pull). Solo ma dwa transformatory wyjściowe.
Układy zastosowane w Solo są udoskonalone w stosunku do stosowanych we wcześniejszych modelach jak Shinai. Podniesiono napięcie zasilania z 60V do 96V. Radiatory są także większe o 10% niż w Shinai.
Do regulacji głośności zastosowano drabinkę rezystorową z przekaźnikami. Drabinka ma dwa zespoły rezystorów. Jest to układ podobny do tego spotykanego w obrotowych przełącznikach, ale zastosowanie przekaźników zapewnia wyższą jakość styków i pozwala też zrealizować większą liczbę kroków regulacji głośności. W Solo jest to 68+0 kroków.
Solo wykorzystuje nowy zasilacz impulsowy. Zapewnia on stały prąd dla układów pracujących w klasie A, niezależnie od bieżącej wielkości sygnału. Zasilacz pozwala też wybrać napięcie dla stopnia wyjściowego stosownie do impedancji podłączonych zestawów głośnikowych (do wyboru 8Ω lub 4Ω).
Na wyposażeniu są dwa wejście niesymetryczne RCA oraz dwa wejścia symetryczne XLR. Opcjonalnie dostępne są płytki ze wzmacniaczem gramofonowym oraz przetwornikiem/streamerem.
Wzmacniacz ma wielofunkcyjny, 9-calowy ekran. Może on między innymi spełnić rolę miernika VU czy analizatora widma. Kolor i jasność wyświetlacza można regulować.
Dane techniczne wzmacniacza Grandinote Solo:
Moc ... 60W na kanał
Współczynnik tłumienia ... 150
Pasmo przenoszenia ... 2Hz - 240 kHz
Pobór mocy ... 270W
Wymiary SWG ... 36 * 21 *45 cm
Masa ... 34kg
GRANDINOTE - podłogowe kolumny Mach 2 Estrema (25.10.2024)
Włoska firma Grandionote dodała do oferty nowe zestawy głośnikowe Mach 2 Estrema. Cena wynosi 16.800 Euro. Dystrybucję w Polsce prowadzi Audio Atelier.
Mach 2 Estrema to podłogowe kolumny o impedancji 8Ω, efektywności 92dB (1W/1m/2,83V), wymiarach WSG 130*34*44 cm. Deklarowane pasmo przenoszenia to 19Hz-20kHz.
Kolumny wykorzystują charakterystyczne dla marki Grandinote rozwiązania techniczne. Zastosowano dwa głośniki niskotonowe. Pracują one bez filtrów czy układów elektrycznych korygujących charakterystyki. Górną część pasma obsługuje tubowy głośnik kompresyjny i tu stosowane jest odcinanie niższych rejestrów.
W firmowych materiałach Grandinote podkreśla znaczenie negatywnych skutków ubocznych stosowania elektrycznych zwrotnic. Zwrotnice obniżają impedancje zestawów, wprowadzają zniekształcenia czasowe/fazowe, pogarszają współczynnik tłumienia. Typowe głośniki szeropasmowe też nie dają rozwiązania problemu, ponieważ ich brzmienie jest agresywne w wyższych rejestrach z powodu rezonansów membran. Dlatego Grandinote stosuje filtrowanie mechaniczne umieszczone za membranami głośników. Impedancja zestawów głośnikowych Mach jest zbliżona do impedancji samych głośników pomierzonych w swobodnej przestrzeni, a impedancja minimalna zbliżona do rezystancji cewki głośnika. Grandinote dużą wagę przywiązuje też do współczynnika tłumienia.
Najniższe rejestry są odtwarzane z pomocą konstrukcji nazwanej S.R.T. (Semi Resonance Tube). Jest to rozwiązanie określone jako pośrednie pomiędzy bass-reflexem a linią transmisyjną. W dół skierowany jest bardzo duży port, ale nie jest on tak długi jak linia transmisyjna.
Słuchałem dokładnie tej pary opisanej tutaj :
No przyznam że mega granie. I to że wszystkim dobrze grało . I że słaba lampa Sun Audio jak i z tranem w A klasie .
2000 1999
MARANTZ - odtwarzacz płyt SACD 10 i odtwarzacz sieciowy LINK 10n (26.10.2024)
Marantz wprowadza do sprzedaży dwa nowe urządzenia klasy referencyjnej, odtwarzacz płyt SACD 10 i odtwarzacz sieciowy LINK 10n. Są one dostępne w kolorach Marantz Black i Marantz Champagne. Dystrybucję w Polsce prowadzi Horn Distribution.
SACD 10 i LINK 10n dołączają do niedawno wprowadzonego wzmacniacza zintegrowanego MODEL 10, tworząc kompletny system całkowicie nowych komponentów stereo, pierwszy od 2016 roku. Nowe modele zostały opracowane w ciągu pięciu lat w japońskiej fabryce Shirakawa Audio Works.
Wszystkie komponenty serii 10 mogą być sterowane za pomocą nowego pilota zdalnego sterowania z lakierowanego aluminium (w kolorze teal, zielono-niebieski). Oprócz tego LINK 10n oferuje również obsługę sterowania za pomocą aplikacji HEOS i systemów sterowania innych firm, takich jak Control4.
SACD 10 (cena 47.999 złotych) to nowoczesny odtwarzacz SACD zbudowany zgodnie z tymi samymi standardami, co wzmacniacz MODEL 10. Wewnętrzna struktura opiera się na całkowicie nowej, pokrytej miedzią, trójwarstwowej obudowie z podziałem na przedziały, aby zapewnić pełną separację każdej funkcji wewnętrznej. Aluminiowa pokrywa górna o grubości 12mm i sekcje boczne o grubości prawie 16mm dają solidną i sztywną konstrukcję, która jest odporna na niepożądane wibracje i zapewnia platformę mechaniczną dla mechanizmu SACD. Dwie wewnętrznie podzielone sekcje, odizolowane ekranami, zapewniają odseparowanie obwodów cyfrowych i analogowych, zapobiegając wewnętrznym zakłóceniom.
Toroidalne transformatory umieszczone w miedzianych obudowach i zamontowane symetrycznie po obu stronach obudowy, obsługują całkowicie oddzielone zasilacze cyfrowe i analogowe. Centralnie zamontowany, pieczołowicie izolowany, w pełni aluminiowy mechanizm SACDM-3, to własna konstrukcja Marantza. Obwody cyfrowe w SACD 10 są zbudowane w oparciu o ulepszoną technologię MMM (Marantz Musical Mastering), w której sygnały przychodzące PCM są konwertowane na DSD i wysyłane do filtra dolnoprzepustowego. MMM pozwala na konfigurowalne filtry cyfrowe, dither i kształtowanie szumów, aby zoptymalizować jakość dźwięku zgodnie z preferencjami słuchacza. W domenie analogowej, zmodernizowana technologia Marantz HDAM przetwarza sygnał w układzie symetrycznym aż do wyjścia.
Na wyposażeniu jest symetryczne wyjście XLR oraz niesymetryczne RCA. Są też dwa wyjścia cyfrowe, optyczne i koncentryczne RCA. Oprócz tego jest też wbudowany wzmacniacz słuchawkowy.
Odtwarzacz ma też kilka cyfrowych wejść. Zinstalowano wejście koncentryczne, dwa optyczne, port USB-A i port USB-B do pracy jako USB-DAC.
Wymiary SWG odtwarzacza to 440 * 192 * 442 mm, a masa wynosi 33 kg.
LINK 10n (cena 52.999 złotych) to odtwarzacz strumieniowy o rozbudowanych możliwościach, w tym także funkcjonalności przedwzmacniacza. Duży, kolorowy ekran TFT prezentuje informacje o odtwarzanej muzyce, między innymi okładki albumów. Komórkowa, sztywna konstrukcja minimalizuje zakłócenia wewnętrzne i niepożądane wibracje. Zasilacze dla sekcji analogowej i cyfrowej z podwójnymi transformatorami toroidalnymi są ściśle odseparowane.
LINK 10n dzieli taki sam zasilacz i sekcję przetwornika cyfrowo-analogowego MMM z odtwarzaczem SACD 10. Podobnie jak inne urządzenia z nowej serii 10, LINK 10n korzysta z ulepszonej technologii HDAM i przetwarza sygnał w sposób w pełni symetryczny.
Do dyspozycji jest zarówno wyjście symetryczne XLR jak i niesymetryczne RCA. Zainstalowano też osobny zestaw wyjść z przedwzmacniacza z regulacją głośności: symetryczne XLR, niesymetryczne RCA i subwooferowe RCA. Można też nadać sygnał do zewnętrznego odbiornika bezprzewodowo poprzez Bluetooth.
Oprócz możliwości połączeniowych dla sygnałów cyfrowych LINK 10n ma też wejścia analogowe, symetryczne XLR, niesymetryczne RCA i gramofonowe MC/MM.
Urządzenie obsługuje zarówno sieć przewodową Ethernet jak i bezprzewodową Wi-F. Można podłączyć lokalne źródła cyfrowe za pośrednictwem HDMI (ARC), portu USB-A, portu USB-B do pracy jako USB-DAC, wejścia koncentrycznego oraz jednego z dwóch wejść optycznych. Strumieniowanie można realizować z pomocą systemu HEOS, AirPlay2, TIDAL Connect lub Roon Ready, a także odbierać sygnał przez Bluetooth.
LINK 10n obsługuje sygnały PCM 384kHz/32bity oraz DSD do 11,2 MHz (poprzez wkrótce wydaną aktualizację oprogramowania układowego). Można odtwarzać pliki MP3, WMA, MPEG-3 AAC, WAV, FLAC, Apple Lossless i DSD (.dsf, .dff). Radio internetowe może korzystać z MP3, WMA lub MPEG-4 AAC.
Wymiary SWG odtwarzacza bez anten to 440 * 192 * 472 mm, a masa wynosi 33,3 kg.
W dniu 21.04.2024 o 18:51, xniwax napisał:
Nowa odsłona Franco Serblin Accordo  w wersji Goldberg.
Bajeczne!
"Bits are bits, right? Wrong!
3 minuty temu, xniwax napisał:
Owszem, piękne.
Szkoda że w IRL nie ma dystrybutora. Ale z czym ja do ludzi? Ja mam 25W/kanał. Choć ludziska powiadają, że Accordo łatwiej napędzić niż stare Sonusy.
1 minutę temu, il Dottore napisał:
a mam 25W/kanał.
Prawdziwa klasa "A" niczego się nie boi 😉
Tak się łudzę... 🙂 Kiedyś nawet swoim wzmacniaczem napędzałem PMC OB1. Bas był jednak lekko poluzowany (delikatnie mówiąc 😉 ).
Edytowane przez il Dottore
Mam też od prawie 20 lat i nie szukam.
Pass widzę... Szacuneczek!
Ja mając Pure Class A kupiłem jednak kolejny wzmacniacz. Dokładnie ten sam model, tylko 30 lat młodszy. 🙂 W starym naprawię potencjometr i oddam córce do budowy systemu opartego o winyle. Bo na razie tam się dzieje tragedia. Z gramofonu Yamahy streamuje na głośnik BT JBL. 😮
Niestety Alephy3 chyba nie ma obecnie odpowiednika z pojedynczym stopniem wyjściowym w ofercie.
Wracając do nowości.
Nowy VPI One.
Cena ok. 5 tyś. funtów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   2.thumb.jpg.3f1b616b06e94931dc9be806f86c4c36.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
Pro-Ject The Classic Reference.
Ceny w zależności od wykończenia: 4.990 € - 6.990 €
Paris Audio Video Show 2024
Przechwycenieobrazuekranu_2024-11-21_23-56-05.jpg.80d4a0611f8921cfda1267eceea517d3.jpg
Zwrotnic pasywnych (których miejsce jest w muzeum). Bo przy aktywnych (podział pasma przed wzmacniaczami) wymienione przez Grandinote problemy nie występują.
Edytowane przez Kyle
Firma Bose przejąła renomowanego producenta sprzętu audio high-end McIntosh Group oraz włoskiego producenta sprzętu hi-fi premium, firmę Sonus Faber.
Firma Bose Corporation ogłosiła przejęcie Grupy McIntosh. Amerykańska firma poszerza swoje portfolio o renomowane marki, takie jak McIntosh i Sonus Faber, które od kilkudziesięciu lat słyną z wysokiej klasy produktów audio, takich jak wzmacniacze, głośniki i gramofony.
Grupa McIntosh oznacza kunszt i pierwszorzędny design, mówi Bose. Obie firmy mogłyby ustanowić nowe standardy jakości dźwięku, łącząc swoją wiedzę w zakresie badań i rozwoju.
Rozszerzone opcje w domu, samochodzie i w podróży
Dzięki przejęciu firma Bose planuje dalszy rozwój istniejącej oferty słuchawek, głośników i listew dźwiękowych. Ponadto synergie można wykorzystać do zaoferowania szczególnie wysokiej jakości rozwiązań w segmencie luksusowym – zarówno dla domu, jak i sektora motoryzacyjnego.
Siły obu firm mają zostać połączone, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. Podczas gdy Bose ma 40-letnie doświadczenie w technologii audio w samochodach, Grupa McIntosh wnosi swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania i wydajności. Celem jest stworzenie autentycznych wrażeń dźwiękowych dla samochodów, które mogłyby na nowo zdefiniować rynek.
Marki pozostają niezależne
Według Bose McIntosh i Sonus faber będą nadal działać niezależnie. Produkcja pozostanie w obecnych lokalizacjach w Binghamton w stanie Nowy Jork i Vicenza we Włoszech. Niezmieniona pozostanie także struktura zarządzania Grupą McIntosh. Daniel Pidgeon pozostanie dyrektorem generalnym, wspierany przez doświadczonych menedżerów, takich jak Charlie Randall i Livio Cucuzza.
Przyszła wizja innowacji audio
W dniu 22.11.2024 o 08:42, Ronaldo9 napisał:
zdaje się, że kolega już to wklejał  🙂
Niestety nie zauważyłem,  ale sam fakt przejęcia tych firm przez Bose i to jeszcze w czasie gdy od kilku ładnych lat ta firma się wyzbyła wszystkich cokolwiek poważniejszych konstrukcji audio bo jednak mieli w ofercie kolumny stereo, głośniki estradowe z mikrofonami do kalibracji  , zestawy do kina domowego i głośniki komputerowe z serii kompanion co prawda opartych na sztuczkach psychoakustycznych ale jednak grało to w swojej klasie nie najgorzej,  to teraz już jadą tylko i wyłącznie na czymś co nie można nawet nazwać tanim hi fi, czyli na mikro głośnikach przenośnych i mikro głośnikach domowych na baterie no i słuchawkach tu jest już lepiej, ale to świadczy ewidentnie o tym że są w stanie zarabiać na tej totalnej masówce dla niewymagających tyle że poważne firmy audio mogą o tym tylko pomarzyć i prawdopodobnie musiały szukać sponsora żeby przetrwać na rynku.
EDIT:
Przy okazji jakby ktoś nie wiedział to Samsung wykupił takie marki jak :
Mark Levinson., JBL,  Infinity, Harman Kardon, Lexicon,  AKG
Edytowane przez Krak_oN
EDIT:
I to już baaardzo dawno temu.
2000 1999
MCINTOSH - subwoofer PS1K z obudową zamkniętą (4.12.2024)
W styczniu 2025 na nasz rynek ma wejść nowy subwoofer McIntosh PS1K. Jego cena detaliczna wyniesie 169.000 złotych, a dystrybucję w Polsce prowadzi HiFi Club.
PS1K wykorzystuje dwa 13-calowe głośniki z mocnymi magnesami. Pracują one w obudowie zamkniętej, dzięki czemu wyeliminowano szumy turbulecyjne powstające w tunelach obudów bass-reflex. Każdy głośnik jest sterowany przez 500-watowy wzmacniacz pracujący w klasie D.
Zastosowano firmową konstrukcję układu magnetycznego Low Distortion High Performance (LD/HP) dzięki czemu minimalizowane są zniekształcenia przy jednoczesnym zwiększeniu dopuszczalnej mocy i sprawności. Kluczowe znaczenie dla optymalizacji głośników miała analiza metodą elementów skończonych (Finite Element Analysis). Długa cewka i odpowiednio zaprojektowany system zawieszenia pozwala na szeroki zakres wychyleń z zachowaniem liniowości. Membrany głośników PS1K wykorzystują wielowarstwową strukturę z włókna węglowego i mają zintegrowane połączenie z cewką. Zapewniają one bardzo wysoką sztywność i nie wyginają się nawet przy pracy w wysokimi mocami i dużymi wychyleniami.
PS1K równie dobrze nadaje się do systemów stereo jak i systemów kina domowego. Zainstalowano symetryczne wejścia i wyjścia stereo. Monofoniczne wejścia i wyjścia subwooferowe są dostępne zarówno w postaci symetrycznej jak i niesymetrycznej. Dostępne są też wyprowadzenia z wyjść wzmcniaczy mocy i z wejść głośników. Można łączyć więcej egzemplarzy PS1K w jednym systemie. Na wyposażeniu są regulowane filtry dolno- i górnoprzepustowe. Dwa regulowane, korekcyjne filtry parametryczne pozwalają dopasować charakterystkę stosownie do pomieszczenia i ustawienia subwoofera. Oprócz tego dostępna jest regulacja poziomu i płynna regulacja fazy.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu zastosowano dwie firmowe technologie McIntosha. Power Guard śledzi sygnał wejściowy i na bieżąco dokonuje korekty aby zapobiec obcinaniu zapewniając przy tym zachowanie jakości dźwięku. Sentry Monitor to działający bez bezpieczników układ zabezpieczający przed zwarciem. Odłącza on stopień wyjściowy wzmacniacza zanim wartość prądu osiągnie niebezpieczną wartość i automatycznie wznawia pracę kiedy warunki na to pozwalają.
Przednia ścianka o grubości 38mm zapewnia sztywność i minimalizację wibracji. Obudowa jest wykończona na wysoki połysk w kolorze czarnym, zastosowano wstawkę z włókna węglowego, a podstawę wykonano z anodyzowanego aluminium. Wzornictwo jest spójne z kolumnami XRT2.1K i XRT1.1K. Na twardych podłogach można zastosować poślizgowe stopki, a na dywanach kolce.
PS1K ma też na wyposażeniu funkcję Power Control co pozwala na włączanie/wyłączanie razem z innymi urzadzeniami marki. Do dyspozycji jest też czujnik obecności sygnału wejściowego.
Dane techniczne subwoofera McIntosh PS1K:
Impedancja nominalna ... 8Ω
Maksymalny poziom głośności ... >113 dB
Pasmo przenoszenia ... 20Hz- 500Hz (z LFE) | 20Hz-100Hz (bez LFE)
Filtery DP/GP ... dolnoprzepustowy 40Hz - 100Hz | górnoprzepustowy 40Hz - 100Hz
Filtry parametryczne ... 30Hz - 100Hz, +/- 8dB (regulowana szerokość pasma i poziom)
Czułość wejścia ... 1V symetryczne | 500mV niesymetryczne
Maksymalny poziom na wejściu ... 9V symetryczne | 4,5V niesymetryczne
Impedancja wejściowa ... 20kΩ symetryczne | 10kΩ niesymetryczne
Wzmocnienie napięciowe ... wzmacniacz 31dB | przedwzmacniacz 10dB
Wymiary WSG ... 128,7 * 48,9 * 57,2 cm
Wymiary podstawy ... 64,3 * 72,2 cm
Masa ... 167,8 kg
2 godziny temu, kiza napisał:
Filtery DP/GP ...
No jak są Filtery to na pewno to musi działać i mus że to High End
Poza tym marketingowa mowa trawa….
Albo mi coś umkło albo nie widzę wejścia na mikrofon kalibracyjny. Zwykły "audiofil" ma sobie teraz żmudnie samemu to stroić tymi pokrętłami? (😵‍💫) Tym sposobem sub na dzień dobry technicznie przestarzały. ... tylko proszę nie pisać, że w cenie 169 tysięcy PLN nie zmieściłby się porządny skalibrowany mikrofon, sparowany z konkretnym egzemplarzem suba (dane korekcyjne byłyby wpisane fabrycznie do pamięci subwoofera).
@przmor 🤣 Misiek. Tu nie chodzi o to, żeby było nowocześnie ... żeby było nowocześnie. Tylko chodzi o to, by ten sprzęt za prawie 170 tysi, nie grał DO DUPY na skutek całkowitego rozstrojenia suba wzgl. satelit pod wzgl. opóźnień choćby. ... za 400zł, to se można kupić co najwyżej chyba kable do spięcia (a "kablarzem" nie jestem), a nie porządny system kalibracyjny. No chyba, że w cenie (tego suba) wliczony jest przyjazd ekipy profesjonalistów z aparaturą pomiarową, która u klienta to kalibruje, za każdym razem jak zrobi sobie przemeblowanie, to wówczas dopiero zwracam honor.
Wybacz, ale nie wiem, czy mnie bardziej rozbawiłeś, czy zirytowałeś.
ps. system kalibracyjny DSP, nie jest równy każdemu innemu systemowi DSP. Ludzie odpalają kiepskie DSP, a później jest, że coś im to psuje. Tani system od choćby  ikMultimedia (do kalibracji) kosztuje ponad 1000zł. Także coś mi mówi, że to coś za 400zł to "hi-end" raczej nie będzie.
Po prostu nie wiesz co to jest to coś za 400zl. Jak sama nazwa wskazuje jest to DSP z dopiskiem LF czyli przeznaczone do subwoofera. To nie jest system kalibracyjny choć aplikacja sterująca w wersji na iOS ma funkcję automatycznej kalibracji. Ja to DSP wykorzystuję we współpracy z UMIK-1 i REW. Że jest tanie? Dla mnie to zaleta. Że trzeba zdobyć wiedzę jak z tego wszystkiego korzystać? Dla mnie zaleta bo trzeba mózg wysilić a nie tylko wcisnąć przycisk Auto.
