Klon SOHA II - zamawiamy płytki
Robertinus
Luiis, fajne kolce. (:
Cieszę się, że wentylatorek spełnia swe zadanie, ja będę chciał go jednak schować do środka obudowy.
Co do lamp Philips SQ E88CC to też na nich słucham, są niezłe, ale ostatecznie będą inne - co?, zobaczymy, może jakieś Telefunkeny w dobrej cenie trafię.
Fakt, że Soha jak na dobry wzmak przystało bardzo chętnie reaguje zmianą brzmienia na różne lampy.
Dobierając lampy można łatwo kształtować brzmienie.
W sumie to jest fajna zabawa, której nie zapewnią tranzystory.
Bardzo fajnie brzmienie SOHA II opisał kolega x500 w wątku:
post z 2.03.2009 z godziny 22:24
bollinger, 3 Mar 2009, 21:45
Zrobiłem tak specjalnie, otwory są tylko pod radiatorami, powietrze owiewa też trafo, które też trochę się grzeje.
Może w jakiejś następnej wersji postaram się o lepszy wiatraczek, trochę cichszy, choć ten jest niewiarygodnie wydajny, ma sporo cienkich łopatek o specyficznym kształcie.
Przy naprawdę niedużych obrotach, cała obudowa jest wręcz zimna - niezależnie ile czasu amp pracuje.
Powietrze jest też zasysane przez otwory na lampy - dotykałem ich po wielu godzinach pracy i sa przyjemnie ciepłe lecz zupełnie nie parzą.
Być może nawet mniejsza dziurki poprawiły by sprawność tego układu chłodzenia - powietrze nabierało by większej prędkości wlatując do obudowy. Warto to sprawdzić.
To nie wzmacniacz wybuchl tylko zle podlaczone termistory przy gniezdzie IEC , Wzmacniaczowi nic kompletnie sie nie stalo poza stopiona izolacja trafa ( druty nie naruszone ) dlatego na dalszych fotkach trafo jest owiniete czarna tasma . A pewnie widziales na mp3store ...
Panowie , kilku juz na priv spytalem ale .... chce zebrac wszystkie fotki z tego watku i umiescic w jednym miejscu . Podobnie Wasze sugestie itp . Wyrazacie zgode ? Na razie zrobilem cos takiego
Czekam na zgode bo chcialbym dodac tam opinie Luiisa o uzytych lampkach i podobne rzeczy ...
Jeszcze jedna Soha... Na razie w stanie po uruchomieniu w trakcie wygrzewania. Mam pewien pomysł na obudowę, ale czasu brak. Problemy? Przy uruchomieniu nie mogłem ustawić 220 mV na R10L i R10R bo skończyła się regulacja na P2L i P2R. Stanęło na 200 mV. Jak myślicie, zostawić czy zmienić r12 na 2.5 ohma?
>nie mogłem ustawić 220 mV na R10L i R10R bo skończyła się regulacja na P2L i P2R. Stanęło na 200 mV. >Jak myślicie, zostawić czy zmienić r12 na 2.5 ohma?
-----------Nie wymieniaj rezystorów, u mnie i u paru innych osób zamiast 4,99R pracują 5,6R i jest zapas regulacji.
Problem jest gdzie indziej, musisz go odnaleźć.
Ciekawy jestem czy sprawa dotyczy obu kanałów i jakie zastosowałeś tranzystory końcowe.
Czy Q5L/R i Q6L/R są BC550C?
Sprawdź czy R10R i R10L są na pewno 2,2R.
Sprawdź wartość rezystorów:
R15L/R - 1M
R16L/R - 18K
R13L/R - 1M
R14L/R - 1M
R9L/R - 820R
Jeśli te wartości rezystorów różnią się o powiedzmy 10% to nie ma to znaczenia.
Wcześniej sprawdź napięcie zasilania +/-15V najlepiej w punktach zawartych w układzie audio, nie w zasilaczu - możesz sprawdzić na nodze 4 i 7 scalaków OPA134P względem masy.
Działaj i pisz o wynikach.
Pospieszylem sie troche i w galerii umiescilem sporo fotek , jesli ktos ma zastrzezenia prosze o kontakt . Usune fotki ktorych autorzy jeszcze badz wcale nie wyrazili zgody na ich umieszczenie .
Taaa, problem jest zawsze nie tam, gdzie sie go szuka ;-)
Tak, dla obu kanalow jest tak samo. W koncowce BD139.
Q5 to B550c, Q8 (bo chyba o niego Ci chodzilo) tez.
>R15L/R - 1M
>R16L/R - 18K
>R13L/R - 1M
>R14L/R - 1M
>R9L/R - 820R
Sprawdzalem przed wlutowaniem, to wartosci sie zgadzaly. Chyba, ze zrobilem jakis gruby blad i zamienilem ktorys z rezystorow dla obo kanalow rownoczesnie. Choc regulacje mam od jakis 120 mV.
W zasilaczu mialem 14.9V. Na scalakach sprawdze, jak przyjde do domu.
Dzieki za wsparcie.
Sprawdziłem napięcia zasilania i na operacyjnych wszystko jest ok. Okazało się też, że napięcie na początku na obu rezystorach jest 220 mV i po około pół godzinie spada do 210 mV. To normalne? Soha gra ładnie.
Nie pamiętam jak to u mnie było ale wiadomo nie od dziś, że parametry pracy elektroniki na zimno są inne niż po ustabilizowaniu się temperatury.
Co do pomiarów - jakim miernikiem mierzysz i na jakim zakresie?, jakiem masz kości od DC serwo?
Jeśli pomiar jest poprawny i napięcia zasilania się zgadzają to z pewnością w tym samym miejscu obu kanałów zastosowano jakiś niewłaściwy element.
szybkie pytanka:
czy powielacz "działa" z wyjętą zworą J3? Inaczej mówiąc jakie napięcie powinno być na plusie C12P? Mam teraz ok 21V
Czy HV -12.96v może pozostać zamiast -12.6v?
------- Tak, powinieneś mieć ponad 100VDC
>Mam teraz ok 21
------- Coś jest nie tak, może masz jedno uzwojenie trafa niepodłączone.
------- Tak, nie jest to problem.
Przepraszam, ostatni wpis jest omyłkowy, skojarzyłem z -12V zasilania scalaka układu zabezpieczenia.
W przypadku żarzenia jest to nieco zbyt dużo.
Wymień R2P z 1,8K na 1,74K lub spróbuj wymienić R1P z 200R na 205R.
Robertinus, 4 Mar 2009, 22:29
te 12.96v pewnie jeszcze spadnie,bo właśnie się zorientowałem że nie mam jednej diody wlutowanej...
No ale napięcia na stabach są ok...muoże coś źle wlutowałem...dzięki
Cyfrowym, UNI-T, M890-G, na zakresie 2 V.
OPA134
Sprawdzałem, chyba że ciągle patrzę i nie widzę, ale wydaje mi się, że wszystko jest na swoim miejscu. Regulacja też jest w dość szerokim zakresie... Jutro może uda mi się pożyczyć jakiś lepszy miernik i sprawdzę, jak wtedy będą wyglądały pomiary.
>C12P?
>>Mam teraz ok 21
Też tak miałem. Zamień końcówki jednego z uzwojeń i będzie OK.
Uaktualnilem troszke
Pożyczyłem i okazało się, że to co ustawiłem to było jakieś 230mV. Więc skorygowałem na 220 mV i jest ok. Dalej gra ładnie ;-)
ja też mam problem z pomiarem (albo czymś innym) na R10...jakbym nie kręcił helitrimem zawsze jest 0. Napięcia na scalakach prawidłowe. Rezystory sprawdziłem, też są OK. Na R12 spadek napięcia 30.5mV, na R11 14,3V. Jakieś pomysły?
Bez opampow takie wlasnie bedziesz mial wartosci napiec na tranzystorach i 0mA na rezystorach gdzie pomiar prowadzisz . Wloz opampy i wtedy dopiero reguluj . Inaczej mozesz krecic peerkami w caly swiat i nic .
saczek_XTRM, 6 Mar 2009, 13:47
>Nie, a powinienem?
---------Heh, a jak masz mieć wysterowany stopień wyjściowy by wprowadzić go w klasę"A"?
OPA są do tego niezbędne - mam nadzieję, że to koniec Twoich kłopotów z SOHA i teraz wszystko zadziała poprawnie.
Pisz czy działa i jak działa.
no wróciłem z imprezy i coś podziałałem...z "przygód" trafiła mi się jeszcze jedna (jak narazie) - walnięty helitrim 10R. Niestety, montowanie radiatorów po innej stronie niż reszta elementów (wersja z eksponowanymi lampami) ma jedną wadę - cholernie ciężko się do czegokolwiek dostać - albo wylutować część elementów, albo przez 30min szukać dostępu lutownicą. Niestety regulacji nie przeprowadziłem do końca, bo....zabrakło zworek ;-) Mam 2, a potrzebuję 4 (E88CC). Jutro...dzisiaj...dokupię i mam nadzieję, że finalnie odpalę :)
Robertinus zaproponował tutaj układ przyspieszania wyłączenia przekaźnika...zastanawiam się skąd wziął się ten problem u niektórych użytkowników...u mnie przekaźnik załącza się po 8-9sek, wyłącza po wyjęciu wtyczki (od razu)..
Te heltrimy kreca sie w kolko , po pstryknieciu gdy konczy sie zakres nadal mozna nimi krecic tylko juz bezskutecznie . Bez wzmacniaczy operacyjnych bedziesz mial po 15V na tranzystorach .
Zworki dla ecc88, e88cc przy kazdej lampie polaczone . J1,j2,j3 tez polaczone i polaczone srodkowe dwa piny z szesciu na srodku pcb .
Ten układ przeciwdziała stukowi w słuchawkach w momencie wyłączenia wzmacniacza.
saczek_XTRM, załóż słuchawki i wyłącz wzmacniacz, następnie zainstaluj układ i
zrób to samo.
Robertinus
A tak w ogóle to czy nie możnaby przy okazji ponownego zamówienia na PCB do SOHA zlecić temu samemu wykonawcy, wykonanie płytek do tego układu. Myślę, że wielu z nas nie chciało się robić tej płytki odręcznie i ma niezbyt eleganckie rozwiązanie w swoim wzmaku w postaci wiszących w ppowietrzu elementów.
