PY 85 - problem
witek_z
Witam Wszystkich,
Mam kilka pytań odnośnie PY85:
1.Czym się różni wersja PY85P od PY85PA?
2.Brat kupił ten TV i obraz z DVD nie jest taki dobry (żyleta) - dlaczego?
3.Dostrzegłem taki oto efekt: jasny obszar (biały) porusza się od lewej strony ekranu do prawej strony na czarnym tle, w czasie tego ruchu lewa strona białego obszaru ma obwódkę w pionie około 0,5 cm koloru zielonkawego, jeśli obszar porusza się w odwrotnym kierunku tzn. od prawej do lewej to wtedy ta obwódka ma kolor różowy i jest po prawej stronie, ładnie to widać na filmie James Bond - Casino Royale, (chodzi o sceny w kasynie) brzeg kołnierzyka białej koszuli zabarwia się w czasie poruszania się 007, efekt jest taki jakby któryś z kolorów nie nadążał za ruchem (był wolniejszy od reszty) .
Czy macie u siebie taki sam efekt czy może ten TV jest uszkodzony?
Czy wszystkie plazmy mają ten "efekt" ?
dzięki Wszystkim za odpowiedż
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/
Bywa że plazmy smużą w ten lub podobny sposób:
po lewej LCD, po prawej plazma
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1218686
Oglądałem plazmy na YOU TUBE i tam nie zauważyłem tego "efektu" , bez znaczenia jest to czy "polepszacze" są włączone czy tez nie , ponieważ plazma zachowuje się zawsze w taki sam sposób.
Widać to na każdym żródle sygnału, jest to bardzo irytujace, zauważyłem że "ten efekt" jest większy
(około 1 cm) gdy kamera porusza się szybko, a jeśli wyłaczy się kolory to nie da sie nic ogladać.
Zawsze byłem zwolemnikiem plazm , bo czerń jest czarna i obraz jest bardziej naturalny, jak widzę w sklepach, LCD to mnie odpycha, teraz niewiem co o tym Panasonicu sądzić no i w oczach brata wyszłem na głupka doradzając plazmę. Ogladając w sklepach plazmy niczego takiego również nie zauważyłem.
A może ktoś grzebał w menu serwisowym, bo wydaje mi sie że TV był użytkowany mimo 46-ciu godzin pracy. (menu serwisowe)
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1218973
Ocanienie pracy ekrany poprzez YOU TUBE jest co najmniej ryzykowne.
Plazmy sie rozwijają i popiero PIONEER 9G wyjkazuje się referencyjną czernią.
Więc ten kto generalizuje o czerni odnosząc się do wszelkich PDP robi amatroski błąd.
Przyżżdy pomiarowe wykazują podobno ( tak twierdzą experci USA/EU) pięciokrotną poprawę czerni w 9G w odniesieniu do 8G PIONEERA. Więc KURO 8G niech spada.
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1218984
Ale wolę czerń w PDP (jakakolwiek by ona nie była) niż czerń w LCD , a właściwie to nie czerń tylko czerń zakolorowana na wrzosowo lub granatowo . I właśnie ta technologia to amatorski błąd.
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1219229
Mam 42PV80PA więc nie jest to ten sam model, o którym Ty piszesz ale zaobserwowane efekty są podobne, pojawiają się zielone cienie przy szybko poruszającym się obrazie o wysokim kontraście (czerń i biel) bez względu na źródło obrazu. Podobnie jest ze smużeniem, kto go nie widzi powinien się udać do okulisty (nie wiem jak jest w innych odbiornikach ale w Panasonicu smużenie jest bardzo widoczne) natomiast ciekawostką jaką zauważyłem jest to, że smużenie jest znacznie mniejsze gdy przełączymy ze 100 Hz na 50 Hz (najlepiej brak smużenia zauważyć na szybo przesuwających się poziomi literach) w takiej sytuacji jednak we znaki wdaje się migotanie obrazu. Wydaje mi się, że znacznie lepiej sobie z tym radzi LCD (Samsung 656 bo właśnie z nim mam porównanie) natomiast widać na nim straszną „pixelozę” a obraz jest mocno nienaturalny w porównaniu do PDP. Jednym słowem nie ma idealnej technologii (za rozsądną cenę).
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1219369
Dołączam linki z "efektem" o który mi chodzi:
jest
nie ma
https://www.audiostereo.pl/topic/47460-py-85-problem/#findComment-1221371
