Klub kolumn Akustyka.
4 godziny temu, opteron napisał:
Który model masz na myśli z elipticorami? Może chodzi o ILR22 ale to na illuminatorach w środku i na górze?
Miałem napisać że tutaj główną rolę mogą odegrać oczekiwania gdyż w ILR jest BR co powinno dać szersze pasmo rozciągnięte w dół. Jednak pomiary pokazują że tutaj nadal ma przewagę RR4 mimo że to OZ, jednak sekcja niskotonowa jest większa i to pewnie stąd lepsze rozciągnięcie. Lepsza skuteczność o 2dB to niewątpliwie plus ale większe wymiary, zwłaszcza głębokość to już może dla niektórych pomieszczeń być... być albo nie być (53 vs 45cm) :)))
Największym bólem kolumn Akustyka jest brak możliwości posłuchania przed zakupem nowych, ale chyba większość zgodnie przyzna że ryzyko się zwykle opłaca. Pomijam okazje że ktoś akurat sprzedaje ale to nie częsty widok w ogłoszeniach...
Finalnie sądzę że co nie kupisz to "będziesz Pan zadowolony"...
P.S. Teraz doczytałem że to układ dający możliwość pracy zarówno w BR jak i OZ no ciekawie...
Miałem RD1, mam RR22.8, więc znam troszkę AukustyK'a ?
Po prostu mnie nervosa dopadła...
Lubię słuchać muzyki! :)
Dziękuję za opinie. Wracam do muzyki po dłuższej przerwie i mam ochotę posłuchać Akustyka. Wcześniej były przygody z Audio Academy i Studio 16Hz.
Ja mam ILR22 napędzane lampą 2x80 lepiej daje radę niż tranzystor 2*150 co miałem wcześniej i jestem zadowolony :) mysle nad zmianą na większe Akustyki bo mam duży metraż także jakby coś ktoś teges ?:)
  • 3 miesiące później...
Czy widzieliście gdzieś oferty sprzedaży Akustyków(drugi obieg) w innym miejscu niż tu, w klubie?
Miałem kiedyś RD12, potem zmieniłem je na 3 drogi(hdx3 w krótkiej serii na topowych peerlessach, tylko wymieniłem z czasem wysokotonowy na ligę lepszy) ale mam ochotę na jeszcze jedną parę. Kilka lat nie interesowałem się tematem bo te hdx3 grają całkiem fajnie. Zdarzają się Akustyki z drugiej ręki?
Of course, equalizers are an absolute heresy - so go ahead and burn me at the stake(Thorsten Loesch).
  • 4 tygodnie później...
Czy napędzał ktoś Akustyki końcówką Passa? Mam model F4.
Passy potrzebują wysokiej skuteczności. Mam 18m2 salon.
Czy dokonywał ktoś porównania iluminatorów i revelatorów przy użyciu wysokoprądowej końcówki? Jaki rozmiar głośnika da najlepsze zejście na basie przy takim pomieszczeniu?Przygarnę każde doświadczenie.
to F4 masz oryginał nie modyfikowany czy diy?
jaki przedwzmacniacz masz do F4?
Kondo KSL-M7 na lampach 12AY7
czyli wzmocnie masz min 30 razy
2V x 30 = 60V
czyli sygnał audio jaki możesz dać na F4  to +-30V
moc jaka można uzyskać przy 8 omach impedancji to 110W w klasie AB
aby F4 przyjal takie parametry trzeba podnieść napięcie zasilania do +- 35VDC 40Vdc
to wymaga trafa z dwoma odczepami 2x 28 VAC do 2x 30VAC  min 400W
jeśli kondy zasilacza są na mniej niż 40V to też trzeba wymienić
wejściowe jfety zrobić w formie kaskody tak jak w F5 cascode lub f5 turbo by obnizyć napięcie zailania j fetów do 10-12V robi sie ro przez odpowiedni dzielnik napięcia  rezystorami
w ten sposób podwoisz moc F4
obecnie z mocą 50W F4 może napędzać tylko wysokoskuteczne kolumny by odpowiednio o wykorzystać
w ofercie akusytyka jest tylko wg mnie jedna , ktora od biedy nadaje się ale to Ci już pisałem
wg mnie jakość w stosunku do ceny znakomita impedancja 8 om i bardzo dobry dokładny i wciągający dźwięk
https://akustyk.com.pl/p/153/263/akustyk-el12
ale i tak by w pełni wykorzystać zalety przydałby sie wzmacniacz min 100W dlatego zastanowoiłbym się nad modyfikacją wg planu jaki przedstawiłem
F4 jest wybitnym wzmacniaczem i warto nad nim popracować
kolumny na illuminatorach potrzebują wzmacniacza 150-200W min
dla uzyskania odpowiedniego wysterowania kolumn
Edytowane przez slawek.xm
  • 2 miesiące później...
Serwus,
Kupię kolumny Akustyk najlepiej dwu i pół drożne schodzące do +- 30Hz -6db. Najlepiej na Revelatorach. Proszę o wiadomości priv.
Pozdrawiam,
Witajcie,
Jestem zainteresowany kupnem modelu RR4 lub RR3.
Jeżeli ktoś chce się rozstać z danym modelem to zapraszam na priv.
Łukasz
Edytowane przez DJ LUCAS
Ktoś pytał jak grają Elipticory.
Odpowiadam - zajefajnie :)
Przyszedł czas na zmianę głośników.
Mam do sprzedania kolumny zbudowane przez Akustyka kilka lat temu na przetwornikach legendarnych monitorów studyjnych ATC z wysokotonowym illuminatorem.
W zestawie jest głośnik centralny zbudowany na tych samych przetwornikach (2 x 24cm ATC + średniotonowa kopułka ATC + wysokotonowy illuminator).
Cena do ustalenia, ale tanio nie będzie 🙂
5 minut temu, slawek.xm napisał:
to konstrukcja Kisiela?
masz jakieś pomiary?
Tak, wszystkie kolumny jakie mam robił Andrzej 🙂
Pomiarów nigdy nie robiłem.
Edytowane przez Pawellang
17 minut temu, slawek.xm napisał:
nie brakuje Ci trochę niskiego basu z elli? nie myślałeś by zamówić projekt na 38we?
Właśnie w moim pomieszczeniu z ATC miałem za dużo jakoś tego basu w stosunku do średnicy i góry, a tu jest akurat. Jest szybki i bardzo precyzyjny.
Oczywiście jest to moja subiektywna ocena i dla innych może być go za mało jak się przyzwyczają do 32 albo 38 🙂
Myślałem przez chwilę o takim projekcie, ale jest na razie tylko wersja 8 ohmowa a ja potrzebuję konstrukcji 4 ohmowej żeby wykorzystać swoją końcówkę 🙂
przy niskim podziale 38we z 21we i tak minimum impedancji laduje w okolicach 4omów i to minima impedancji decydują o tym jaka ona jest znamionowo
ale oczywiście jeśli było by to 3 -way z 38we i 18we to faktycznie impedancja kolumn mogłaby być 8 omowa
Odpowiadam - zajefajnie 🙂
Czym tam się "podpierasz", SB16 Ultra czy SB-4000?
