YAQIN MC-100B
Na Stereomojo ukazała się właśnie recenzja Yaqin MC-100B:
Twoja była znacznie szybsza i precyzyjniejsza, lepsza.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
No była lepsza. I bardziej sugestywna.
W jej wyniku, parę lat temu, kupiłem tego wzmaka i do dziś się nim bardzo cieszę )):: Lampy sterujące na początku też dokupiłem takie jak Violet testował i nie mogę niczego złego powiedzieć o jego wyborze.
Oczywiście sprawdzałem inne kosztowne 6SN7 i inne rzadkie 6N8S oraz 12AX7 i KT88 ale to co proponuje Violet jest optymalne na start dla tych co nie chcą przepłacać. Moim zdaniem oryginalne chińskie KT 88 naprawdę pracują na wysokim poziomie. Prawdziwa zabawa leży w zmianie wzmacniających 12AX oraz dzielących/sterujących 6SN7/6N8S
Edytowane przez Jaca_re
Witam..Panowie na lampie mocy v4 yaqin gubi bias..tzn spada do 30stu paru..czasem rośnie..jakieś 3 miesiące temu sprawdzałem trzymał na 50mv wszystkie cztery czy to znaczy że już do nich księdza zamawiać?:) a i ta v4 lekko inaczej świeci i ogólnie dynamika troche spadła dlatego sprawdzałem bias.. Chyba lampy mocy się kończą?.. Pzdr
wszystko na to wskazuje, jaki przebieg orientacyjnie?
Wcześniej pisałem w poście że przegrałem na nich max 500godzin ale chyba będzie sporo więcej,gdyż od kupna sterujacych(które mnie trochę kosztowały)zacząłem zapisywać każdą godzinę grania i już teraz mam 100godzin przez miesiąc ponad.Wzmacniacz ma rok i 5miesiecy dajmy średnio 80-90 godzin miesięcznie i wychodzi ok 1500 godzin, więc trochę jest...wcześniej często podłączalem go z marantzem do filmow więc te 1500 trzeba przyjąć...
Inaczej świeci w znaczeniu, że żarnik przygasa i rozjaśnia się czy masz na myśli to że jakaś nietypowa niebieska łuna się pojawiła ? Przejrzałem część Twoich starszych postów by zobaczyć czy korzystasz z niegrzebanego egzemplarza czy jednak go modyfikowałeś. Chodzi mi o to czy korygowałeś mu napięcie podawane na żarnik. Jeśli nie, to prawdopodobnie ma ono bliżej 7 niż 6,3 V . Ja miałem w oryginale ok 6,9 V.
Pomimo, iż nie mam już MC-100B, to do dziś uważam ten wzmacniacz za wybitny w swojej cenie. Przez prawie dwa lata dostarczał mnóstwo pozytywnej energii i wspaniale przekazywanej muzyki.
Darulok - najpewniej koniec tej jednej lampki (chińczyki trzymają około roku średnio intensywnego grania), a w ślad za nią innych. Czasem pływanie jest od nowości - zdarzają się takie felerne egzemplarze (nie tylko chinoli). Ale przede wszystkim to sprawdź ją po dłuższym graniu, ewentualnie wyślij do zmierzenia (np do Tomasza Jośko, na forum są gdzieś namiary - choć pytanie czy jest sens mierzyć takie wyjechane egzemplarze?). Tez kiedyś miałem z tym problem - regulowałem po 30min grania, po jakimś czasie sprawdzałem, rozjeżdzało się - znowu regulacja i trzymało. Po włączeniu zimnego wzmaka i pół h grania - ponownie rozjazd. Lampy regulowane tak po 2h-3h grania, po ponownym odpaleniu i podobnym 'rozgrzaniu' wracają do poprawnych nastaw (ustaw po tych 3h, sprawdzaj również po min 3h)
Jaca-re - a ja mam inne spostrzeżenia. Po wielu roszadach, od full czajna set (12ax7, 6sn7, kt88), przez różnorakie ruskie (novosibirskie, fotony), dalej NOSy - rca gt, sylvanie gtb czy brimary na wejściu - a kończąc na eksperymentach typu 6f8g NU round plate czy 7n7 tall bottle - największą zmianę wniosło... przejście na kt120 ;)))
Mam aktualnie dwie mało zjechane kwadry KT-88 więc nie planowałem budżetu na KT-120 w najbliższym czasie. Tymbardziej, że nie ukrywam iż nie zauważyłem dużej różnicy między KT-88-98 i KT-88 G Lion.
Zamierzam jeszcze sprawdzić 12AX7 G Lion i chwilowo pasuję z żonglowaniem lampami bo największy problem mam z akustyką pomieszczenia a nie z lampami. Oczywiście biorę na poważnie Twoją sugestię wmontowania KT-120. Czy nie będzie trzeba zmodyfikować rezystorów by dopasować punkt pracy - konkretne sugestie ? Nadmienię, że nigdy nie słucham bardzo głośno więc bez modyfikacji wzmak by prawdopodobnie działał ale czy w optymalnym punkcie ?
darulok. Mimo chybotliwej jakości chińskich lamp daj znać co z tym napięciem żarzenia
yaqin niegrzebany,napiecia nie sprawdzalem...lampa swieci deko jakby jasniej to mala roznica...dzis znow gralem ewidetnie bas sie konczy...jest pusty ,ciagnacy..kontrola jak z wydechu autobusu...juz rozgladam sie za quadem lamp mocy,,gdzies czytalem ze kt90 EH sa rowniez spoko..
Bez obciążenia miałem niemal 7 V a mierząc pod obciążeniem 6,6-6,7 V. Żarnik ma wtedy 100 stopni więcej niż przy 6,3 V. Trwałość PSVANE jest dyskusyjna więc ta dodatkowa temperatura ma z pewnością dodatkowy negatywny wpływ na trwałość Waszych lamp. Przed wymianą lamp wlutowałbym w szereg zasilania żarzenia 0,05 ohma (na każdy blok) i będziesz po bezpieczniejszej stronie mocy.
Wiem. Od ponad dwóch lat jestem nudny z tym napięciem żarzenia ale po prostu żal mi Waszych pieniędzy na niezłe lampy które są wyprażane przez żarnik tylko dlatego że Yaqiny dostępne w Polsce były budowane na napięcie 220 V a nie 230-240 jak w to w Europie bywa. Na zagranicznych forach pierwszy krok względem MC100b to zmodować zasilanie żarzenia. Koszt 3 PLN i godzina babrania ze śrubokrętem i lutownicą .
Ale ja nie zachęcam do żonglowania lampami... wręcz przeciwnie ;) Z tym, że nie chciałbym się wdawać w głębszą dyskusję (wejściowe, sterujące), bo moja opinia jest ciut kontrowersyjna - a okupiłem ją pudełkiem w sumie nieużywanych lamp :) W obrębie KT88 też nie zauważyłem większych różnic - jeśli pominąć trwałość KT88-98 - to całkiem nieźle się spisywały. Po wypaleniu zmieniłem je na GL i różnice były na poziomie autosugestii. Dopiero KT120 wniosły więcej drive'u i mięsa (ale ja je ustawiam na 80-90mV). Trzymając się parametrów pracy kt88 niewiele dla wzmaka się zmienia - a na pewno zyskujemy większą trwałość lamp.
masz na mysli ze przy kt120 mozna ustawic bias na 50v i bedzie ok?
znalazlem taki opis czyli zasilacz dostaje ostro od kt120?czy raczej nie ma to wplywu na jego zywotnosc wogole?
Edytowane przez darulok
przy kt120 zjechałem do 0,6, jednak dość długo chodził na 0,9 - nie było problemu, a temp traf wzrosła o jakieś 4st w stosunku do normy z kt88;
- gdzieś czytałem, że ustawienie punkt pracy pow. 0,8 dla KT120 sprawia, że pracuje ona w klasie A
Witaj ponownie..mam prosbe czy moglbys opisac jakie roznice odczuwales miedzy biasem na 0,9 a 0,6 czy warto bylo ryzykowac(bo jednak ryzyko jakies jest)..zasiegnalem troche informacji na roznych forach i chyba kupie kt120...lubie dynamike a tej ponoc jej nie brakuje...ktos nawet stwierdzil ze zadna kt88 nie zagra tak dobrze jak kt120 ,podzielasz ta opinie??mowimy o tung-solach kt120..pzdr
Ciężko mi powiedzieć czy zmiany to kwestia wymiany kt88 na kt120 jako tako czy właśnie podwyższonego biasu - bo od razu ustawiłem wyższy. Co prawda później kombinowałem z różnymi ustawieniami biasu, ale nie wsłuchiwałem się już z jakąś wyjątkową uwagą - przede wszystkim zaskoczony różnicą w samej zmianie lamp. Moje sceptyczne nastawienie do roszad lampowych nie pomaga; dodatkowo - by porównanie było rzetelne, trzeba by odnieść się do wrażeń po solidnym wygrzaniu lamp (>2h min) przy jednej i drugiej nastawie... i tu już nie chciałbym wprowadzać w błąd, szum wprowadza raz: pamięć ulotnych niuansów, dwa górujące nastawienie wobec być może faktycznych efektów.
U mnie zmiana lamp wprowadziła większa dynamikę i drive; jest więcej, ale bardziej punktowego, dołu; ogólnie mam wrażenie, że wzmacniacz trochę zmienił charakter ze sterylnego w stronę bardziej ocieplonego grania; góra przy okazji jest nieznacznie bardziej dźwięczna. W tej konfiguracji jego sygnatura i trzymanie w ryzach dołu bardziej podobała mi się niźli np accuclona 7100. Nie chcę tutaj nakłaniać do takiej konfiguracji jak moja - ciężko oszacować mi ewentualne ryzyko - ale fakt, że trafa nie grzeją się jakoś specjalnie bardziej... dobrze, jakby patrząc na schemat wypowiedział się ktoś bardziej biegły w budowie wzmacniaczy lampowych. Myślę jednak, że samo pójście w kt120 przy janku jest jak najbardziej ok, koszt kwadry podobny, przy zachowaniu tych samych wartości biasu co przy kt88 nie ryzykuje się niczym, a dostajemy trwalszy zestaw, na którym dodatkowo możemy sobie przetestować bardziej wyżyłowaną pracę. Z tego co widziałem masa użytkowników mc100b stosuje właśnie kt120.
Na ile wat powinien być opornik ?
Z góry dziękuję za info .
Piotr
Teoretycznie taki na 3W powinien zdać egzamin ale chciałem uniknąć tego by rezystor się mocno grzał więc wybrałem 5W ceramiczny. Gdy doszło do zakupów to 0,05R/5W nie było więc finalnie zamontowałem równolegle 2x0,10R/5W na blok
Np;) daj znac jak juz (jesli w ogole) na cos wymienisz, i z jakimi efektami
wlasnie dzis wieczorem zamowie tung-sol kt120..tydzien trzeba poczekac zanim dojdą,pozniej wygrzeje je na chinskim secie;)(ze sto godzin)Dopiero potem wloze 6f8gvt 99 i golden liony w przedwzmacniacz... Druga sprawa ,to wiecie dlaczego zdjecia jak i moja cala galeria zniknela???wogole nie mam opcji moja galeria..
DZIĘKI !
Piotr
Kt120 doszły..narazie wygrzewanie zacząłem od bias 55mv..teraz po 10 godzinach na 60mv czy to nie zaduzo na początek?w kt88 ciągle miałem na 50 ale tu na 55 bas poluzowany..może to dlatego że nowe itd..poza tym z godziny na godzinę jest lepiej..Dolny bas mnie jeszcze nie zaskoczył za to środek i góra inna ale to tak na spokojnie gdyż trochę już nie słuchałem w oczekiwaniu na lampy i ocena nie jest 100proc obiektywana bo to na chińskich sterujacych i przedwzmacniacza..pzdr
Panowie, znajomy kupił nowego 100b. Po czterech godzinach spalił bezpiecznik. Ogółem od tej pory pali bezpiecznik natychmiast po włączeniu. Wszystkie lampy wymienione, pali bezpiecznik także bez ich zakładania. Jakieś sugestie?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
No i jak wrazenia? Cos nie piejesz tu z zachwytu... ;)
witaj..mialem malo czasu ostatnio na relax..komunia corki..goscie itd..pogralem na nich ok 30 godzin narazie ocena nie moze byc obiektywna gdyz tak jak pisalem gram na sterujacych chinskich..pierwsze wrazenia na poczatku malo basu(normalne gdyz nowe)teraz jest go duzo...lecz jeszcze musi sie uformowac..poza tym jest kapitalna scena..to na tyle ..jeszcze nie wkladalem 6f8g pxdr..aha napewno zakup trafny!!!!nie zaluje i bias trzymam na 63mv..
  • 2 miesiące później...
Widzę że tylko ja odświeżam wątek..:)chciałem napisać że sprzedaje jednak kt120..w moim systemie nie podoba mi się bas...i tyle..wracam do kt88 nie wiem jeszcze jakie terasure z może psvane zobaczymy..zainteresowanych zapraszam na alle..ro..Mam prośbę, korzystajac z okazji że jestem w Polsce chciałbym kupić te kondensatory sprzegajace tylko które??nie mam o tym bladego pojęcia..z wątku o 100b muda wstawial jantzen y czerwone po 30 zł za sztukę a widziałem nawet mundorf po 200 zł za sztukę porównując te dwa cenowo różnica jest ogromna a czy dźwiękowo również...? Proszę o pomoc i pozdrawiam
