PCM1704 DAC
Waldi_06
Proszę o informację od osób które dostały przesyłkę z drugiego zamówienia. Wiem, że Waldi już dostał więc może jeszcze komuś udało się dzisiaj otrzymać.
Pieniądze które zostały z zakupów, osób które wyraziły na to zgodę, zostały już przelane na konto "Fundacji Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci".
>buble_corp,
dzieki
>wojtekr,
Do szczęścia potrzebujesz jeszcze przeczytać ten wątek, tu jest napisane co trzeba zrobić.
Tak myślałem, że mnie to nie ominie :)
A możesz napisać coś na temat tego OPA2604? Wyprowadzenia te same (chyba) ale napięcie o 2v większe.
niestety zalecane jest to co na schemacie - czyli nie biorę odpowiedzailnosci za bummm
nie analizowałem możliwych zmian.
jak masz jakis OP to wstaw - ale nie polecam.
Waldku,
w kontekście negatywnych wypowiedzi nt wpływu upsamplerów na dźwięk:
czy przy obecnych zworkach na "małej płytce" jest możliwość zostawić tłumienie jittera przez SRC4192 a wyłączyć funkcję upsamplera?
>eMiL,
>Waldku,
Najprościej - nie.
Tłumienie jittera wynika z samej zasady upsamplingu asynchronicznego.
I jeszcze jedno - w razie wlutowania generatora 24.xxx (co jest docelowe dla upsamplingu) ustawienia na Bypas samego SRC zegar musi byc "zgodny/krotny" z sygnałem wejściowym i mozna go łatwo uzyskac /zworkami/z DIRa lub trudniej z zewnetrznego zegara.
pamietajcie , że na CD f równa się 44.1 a dla DVD to 48kHz, a właśnie format 192kHz wynika z pomnożenia częstotliwości 48kHz.
mam informację, że płytki są pakowane i będą wysłane,
czyli niebawem wyślę Wam info o wpłacie.
Znalazłem taki kondensator MKS2 4,7UF 10% 50VDC ale cena prawie 20 zł w elfie to przesada, jakie stosujecie 4,7uf? Nie mogę nic znaleźć.
-> wojtekr
Wrzuć 3,3uF zamiast 4,7uF powinno styknąć
tutaj masz 4,7uF MKS2 Wima:
Możesz też dać większe kondensatory, tylko poza płytką tzn. przy gniazdach wyjściowych dac, a pady pod kondensator na płytce poprostu zewrzeć zworką.
dzięki, ale nie opcji żeby one weszły pomiędzy elektrolity (mam na mysli C70 i spółkę). Można je walnąć pod spodem płytki ale co autor miał na myśli dając obudowę 4x8mm przy pojemności 4,7 i dostępności 50 czy 63V?
Przy okazji jeżeli można mam parę pytań:
1. Czy BC860 można zastąpić BC857 lub BC807?
2. Na czym stanęło na temat traf, czy zapis 2x11V i małymi literkami 13V oznacza, że ma być 11V czy 13V? Podobnie z 2x20 i 2x18?
3. Co do łączenia mas to chyba było to opisywane wcześniej.
4. Czy dobrze zrozumiałem, że na małej płytce trzeba walnąć zworę pomiędzy R14-16 i C17-C8
5. i może lamerskie ale rozumiem, że Y1 dajemy w przypadku zew. zegara a na początek możemy użyć któregoś wew.? I w związku z tym czy na płytce z cyfrą można olać L2 Ferrite ew. co to jest i gdzie można kupić?
Mam jeszcze jedną myśl racjonalizatorską na padach SMD nie dawać przelotów gdyż nie da się polutować pastą i hot air'em
-> wojtekr
Myśle, że większość osób lutuje zwykłą lutownicą oporową i cienką cyną więc taki argument do niewielu trafi.
wiem, bo i ja tak musiałem polutować ale taka zmiana nic mnie kosztuje a jest wtedy wszytsko ok. Zwłaszcza przy tak dobrych i precyzyjnych płytkach jak te.
-> wojtekr
Waldkowi kondensatory weszły w to miejsce, więc można oczywiście dać od spodu albo tak jak wcześniej pisałem przy gniazdach.
Ad.1. Nie wiem, ale BC860C jest dostępne w TME.
Ad.2. Wynika, że nie ma grupowego zamówienia na trafo. Napięcia 11V,12 lub 13V wynikają z zastosowanych prestabilizatorów. Jeżeli dasz low drop typu LM2940 na 10V to możesz spokojnie dać nawet 10V, a jak zwykłe stabilizatory na 9V i -9V to bym raczej proponował 11V lub 12V, oba powinny być OK. Co do trafa dla stopnia I/V to bym proponował 21V bo na wstępnych stabach podobno trzeba ustawić 24V.
Ad.3. Było opisywane -> 4 strona tego wątku, mój wpis ze zdjęciem.
Ad.4. Było opisywane -> 4 strona tego wątku, mój wpis ze zdjęciem.
Ad.5. Y1 i L2 (ferrite bead - coś jak dławik/cewka) są potrzebne w przypadku wykorzystania oscylatora Y1 jako źródła zegara na płytce zamiast zegara z DIR9001, ale z tego co Waldi pisał ma zastosowanie w przypadku nowej małej płytki z SRC i WM.
>wojtekr,
weszły
Wstaw to co na schemacie
zasada jest taka - napięcie zmienne na trafie powinno byc takie jak napięcie za pierwszym stabilizatorem, co w praktyce pokrywa przeliczenia i spadki.
jak dasz więcej o 2-3 volty to bardziej bedzi sie grzał pierwszy stabilizator.
panowie będę zamawiał sobie jedną obudowę ,może byśmy zebrali się w kilku i zamówili
co wy na to ?
Dwie takie
chętnie kupię. Wątpię jednak aby się opłacało robić grupowe zamówienie, ze względu na cło i VAT. Chyba, że teraz wszystko trafia na cło, to wtedy wyjdzie pewnie taniej.
Ja bym brał taką:
burble_corp,
większe też są dostępne:)
jeżeli Chińczyk zadeklaruje niską wartość to nawet jak dojdzie cło + VAT nie będzie źle, a jednostkowe koszty przesyłki spadną...
