PCM1704 DAC
1. Adam (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem)
2. marosik DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem 2 plytki analogu.
3. żółwik (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem) (ale bez WM8804 i tylko 2szt. PCM1704)
4. kolmen (tylko analogówka )
5. sq5ebo (mała na WM8804 z upsamplerem)
6. adigrzelczak (tylko analogówka wziąłbym komplet ale zależy od ceny
7. piotr_37 (analogówka + mała dla DIR9001)
8. buble_corp (mała na WM8804 z upsamplerem)
9. Rambo analogówka
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1466990
sorry ta " (mała na WM8804 z upsamplerem)" to PCB, ktore stoi na pinach? Pamietam ze jakas mala plytke kupilem przy poprzednim zamowieniu ale nie wiem czy to to czy to jeszcze jakis upgrade...
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1467058
9. Rambo analogówka
10.luiis (mała na WM8804 z upsamplerem)
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1467134
Złożyłem, ale nie bangla. Poniżej zdjęcie małej płytki.
-> sq5ebo
Czy masz takie same ustawienia dipswitchy i zworek?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1467862
U mnie jest takie ustawienie,jumpry masz dobrze ustawione.Sprawdź napięcia zasilające i czy DF nie robi się gorący,oraz czy nie masz zwarcia do masy na szynch wejściowych pcmów.Ja mam niestety DF1704.Powodzenia...
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1467951
sq5ebo, dlaczego niestety? DF1704 to znakomity filtr, nic nie tracisz!
Trochę sensu poproszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1468754
Jeżeli ktoś jeszcze chce wstawić DF1704 zamiast DF1706 to:
W razie montażu DF1704 należy wsatwić regulator napięcia na 5Volt. Na tą okazję zaprojektowałem osobny regulator dla filtra, więc wystarczy wstawić LT1763 na 5volt i już.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1468856
Zgadza się DF1704 w wielu artykułach jest lepiej oceniany brzmieniowo niż nowszy DF1706.Niestety napisałem ,bo musiałem wymienić już wlutowany stabilizator 3v3 na 5V już nie niskoszumny 7805.Ale i z tym zwykłym stabilizatorem efekt jest super !
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1468880
9. Rambo analogówka
11.Irek 10 (mała na WM8804 z upsamplerem)
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1469784
Panowie, mam złe wieści, właśnie dostałem info od mousera, że na stanie mieli tylko 3 układy PCM1704K, a my zamówiliśmy 12 sztuk (tyle też było on-stock kiedy zamawiałem jak jednak widać to nie były prawdziwe informacje). Nowa dostawa ma być pod koniec miesiąca, czyli zapewne za dwa tygodnie. Sprawiedliwie byłoby więc zaczekać z przesyłką na pełną realizację zamówienia. Co Wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1471197
Zamówienie w MOUSER
>1)saczek_xtrm - 1xDIR9001, 1xDF1706, 4xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>2)Adam - 2x GENERATOR, 2x 74LVX244
>3)Irek 10 - 1xDIR9001, 1xDF1706, 2xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>4)marosik - 1xDIR9001, 1xDF1706, 4xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>5)sq5ebo - 2xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>6)Waldi_06 - 1xDF1706, 10xGENERATOR
>7)żółwik - GENERATOR 1x ASV-27.000MHZ-EJ-T , 1x 815-ACHL-27-EK
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/9/#findComment-1471311
