Klub marki Monitor Audio
Tak, wiec stalo sie... zmienilem kolumne centralna z bardzo dobrej GXC350 na PLC150.
Pierwsze pytanie jakie sie nasuwa.... czy jest lepiej ? hmmm..... odpowiedz nie jest taka prosta. Przy w/w kolumnach dobor odpowiedniego ampli jak rowniez akustyka pomieszczenia beda graly duza role.
Od razu tez napisze, ze nie porwalem sie z siekiera na PLC350 z dwoch powodow. Pierwszy czysto estetyczny ta centralka jest poprostu K....WIELKA to sa juz 8" przetworniki a kolumna wazy o 0,5kg wiecej jak podlogowa PL200. Drugi techniczny , moja Yamaha 3010 nie mialaby szans napedzic takiego kolosa.
Spojrzmy na specyfikacje GXC350
System: 3 drożny
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 60 kHz
Czułość (1W@1M): 90 dB
Nominalna impedancja: 8 ohm
Maksymalne S.P.L: 113.8 dBA
Moc (RMS): 200 W
Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS): 100 - 200 W
Obudowa: Zamknięta
Przetworniki: 2 x 6.5" RST średnioniskotonowy RST, 1 x 4” średniotonowy RST, 1 x C-CAM wysokotonowy przetwornik wstęgowy
Wymiary (H x W x D): 254 x 581 x 333 mm
Waga: 18.9 Kg
i PLC150
Pasmo przenoszenia: 45Hz- 100kHz
Czułość: 89 dB
Nominalna impedancja: 4 Ohm
Maksymalne S.P.L: 112.8 dBA
Moc (R.M.S.): 200 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 60-200 W
Obudowa : otwarta wylot bass reflexu pojedynczy HiVe II
Przetworniki: 2 x 6.5" RDT średnioniskotonowy , 1 x C-CAM wysokotonowy przetwornik wstęgowy
Wymiary: 583 mm x 225 mm x 291 mm (WxSxG)
Wymiary z cokołem i kolcami: 610 mm x 335 mm x 463 mm (WxSxG)
Waga: 19 kg
i jeszcze jedno... uwaga! nawet na stronce monitoraudio.pl dane techniczne sa czasem pomieszane :))
Jak widzicie mimio iz gxc350 ma osobny sredniotonowy to te dwa 6" przetworniki nie sa wylacznie niskotonowe tak jak 8" w plc350.
Porowniania byla dwa choc niestety w dwoch roznych pomieszczeniach i na innej elektronice.
RX centre z GXC350 grane z wysokim modelem ampli maranza. Oczywiscie duza przewaga 350ki lepsze wokale i bardziej wyrazny bas.
Jednak mialem pare probek gdzie o dziwo trzeba bylo sie mocno wsluchac aby wychwycic przewage gxc350 ot taka ciekawostka.
Poza tym na moje ucho Maranz w kinie byl bardziej muzykalny z gx jak moja yamaha :/
GXC350 z PLC150 ( oooj niewygrzana ) grane z Yamaha 2010 i tak nie pomylilem sie to nie bylo grane u mnie ....a szkoda.
Ta Platinum nie ma osobno sredniotonowego jest troche mniejsza gabarytowo a wagowo zdolala nieznacznie przebic gxc350 domyslam sie, ze waty tam nie pchali :)
Przy tym odsluchu brak materialu blu-ray lipa, ale robilem co moglem nawet odsluch sama centralka.
Z tego co slyszalem w tamtych warunkach to generalnie mysle ten port w platinum robi swoje jest wiecej wyraznego basu, wysokotonowy taki mniej krzykliwy, natomiast z srednica bylo juz ciezko.... obie kolumny brzmialy mi rownie dobrze.
Grajac ta kolumna juz u siebie znane mi kawalki tez slysze, ze gra troche ciemniej nie tak jaskrawo jak gxc, byc moze ampli yamahy to nie jest najlepszy wybor do serii gx.
Zauwazylem tez iz trzeba podkrecic na ampli volume aby uzyskac podobne naglosnienie.
Teraz pozostaje mi wygrzewanie, wiec ide zapodac filmik. Pozdro
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Kupiłem używanego Music Halla.25 i dźwięk bardziej mi się podoba niż z Audiolaba 8000s.
Miałem chrapkę na tego MH - możesz opisać jak to gra?
Muzyka była, jest i będzie ważną częścią mojego życia a wspomnienia chwil minionych odżywają wzbogacane emocjami utworów towarzyszących owym momentom...
  • 4 tygodnie później...
Czolem.
Byc moze po sprzedazy gx100 wejde ponownie te marke.
A to za sprawa silver 8 ktore planuje podpiac do CA 840a/840c, RCA siltecha.
Pomieszczenie ok. 32 m2, muzyka elektroniczna ( daft punk, cassius, house) i nieraz cos pod r&b czy pop.
Czego moge sie spodziewac?
Czolem.
witam..
jaka jest roznica w graniu gs20 i gx200?
wzmacniacz to marantz pm 11s2..
mam gs 20 i mysle aby wskoczyc na połke wyzej...
Mialem gs10 i gx100- w starszej wersji bas byl slabszy i wysokie ostrzejsze. No i nowsza wersja potrzebuje wiecej pradu.
Moze ktos slyszal Cambridge audio i silver 6/8/10?
Dla mnie GS były lepsze od GX i znam kilka sklepów gdzie właściciele ich również to samo twierdzą, ale to tez kwestia gustu.. Ale GS naprawdę świetnie grały,,
ale po namysle jednak zmienie głosniki...
spobuje jednak wersji gx200......
zobaczymy co pokażą w moim systemie :)
jakby kto chciał ładne piano black gs20 to pisać na PW :)
Jak chcesz przejsc na serie gx to juz lepiej brac 300tki
Nowej serii gold jeszcze nie slyszalem, ale podobno magnesy niskotonowych troche wieksze i wstega mniej jazgotliwa.
niby tak ale pokoj 18m2...... nie za mały?
Witam!
To pewnie nieładnie pytać tutaj wprost, ale czy ktoś nie chce sprzedać:
GS 20, kolor rosewood (ew. walnut)
GS 60, j.w.
ew. może ktoś nie używa podstawek do GS20 i chciałby je sprzedać? potrzebuję takowe do zestawu :/
Pozdrawiam i z góry przepraszam za off-topic ;)
Witam!
GS 60, j.w.
pisz do mnie....
cos moge miec, :)
Witam!
GS 60, j.w.
pisz do mnie na PW
cos mam :)
200 starcza na 18 m...
gdzie za maly mialem gx300 w 17m2 teraz mam pl200 i jest super.
Dodam , ze mam w tym pokoju, tylko sofe i szafke pod sprzet a na scianach panele akustyczne.
Kupisz gx200 i za chwile stwierdzisz... slabo na basie ;)
Ja bardzo lubie MA i slucham roznej muzyki, ale powiem Ci (moim zdaniem) typowo do muzyki powaznej i jazzu mysle, ze mozna kupic lepsze kolumny.
Chocby np. tannoy aczkolwiek ja sluchalem tych poprzednich dc8 i dc10 a te zdaje sie z wyzszej polki jak gx300.
Kolego jak ktoś chce to i do 18 m może włożyć SF Aidy i do tego małą elektrownie jak się bardzo chce.. pytanie czy Ty widzisz w tym sens kupić większe kolumny do takiego metrażu..? A jeśli będziesz miał za mało basu to nie wina małych kolumn tylko wina konkretnie tych kolumn... przy doborze odpowiednich kolumn plus elektroniki nie ma szans żeby było za mało basu.. najpierw posłuchaj sobie i podejmij decyzję.. na 18 m jeśli te kolumny maja w sobie moc i odpowiednie brzmienie to i wystarczająco będzie basu.. ja słuchałem GX 300 ale tak jak pisałem dla mnie GS były fajniejsze...
Edytowane przez lolek126
Od kilku dni chodzi mi po głowie zmiana z rx2 na pl100 czego mogę się spodziewać?
Dużo więcej detali bez ostrości :) dodatkowo, seria platinum gra już mniej efektownie niż niższe serie - bardziej naturalnie.
Do tego ten wygląd :)
Te głośniki albo się kocha albo nie :)
darulok zmiana z rx2 nawet na gx100 (mialem je) jest wyrazna a na pl100 to nie ma sie co zastanawiac ;) Inna sprawa to ,ze te kolumny potrzebuja
solidnego wzmacniacza by poprawnie zagrac.
Jedna sprawa - nie znam tego MC 100b ale jeżeli gra po jasnej stronie to nie będzie to dobre zestawienie. Pamiętaj, żeby najpierw posłuchać. Dodatkowo, jak masz "jasną akustykę" pokoju to nie będzie dobrze.
Mc 100b ma ta przewagę nad tranzystorem, że lampami konfiguruje sobie brzmienie, mam lampy neutralne, ciepłe, mneij basu, więcej itd.. . Druga opcja to opampy w karcie dźwiękowej.. Które też kształtują brzemię w różny sposób.. Najlepsze moje lampy sterujące to tungsol z 1942 roku, które grają rewelacyjnie..cos sobie dopasuje do pl100 napewno. Pokój jest w miarę dobrze zaadaptowany.. Absorbery z wełny na pierwszym odbiciu, dywan itd.. Myślę że jest ok
Najlepszy wzmacniacz jaki miałem do porównania w domu(ma go mój brat), to marantz pm8005 i tu nie było nawet co porównywać.. Rx2 nakryl koc, przestrzeń.. Detal wszystko po stronie lampy.. Ale pm 8005 to wiadomo nie jakiś kozak
Edytowane przez darulok
