Lampa za ok 3 tysiaki
kivlov
tak a propos to ja wlasnie sciagam ze stanow ampli Fishera, model 500B. Wersja 110v ale transformator juz mam. 35 watt push pull wiec w miare uniwersalne zastosowanie. moze cos w tym rodzaju? wyniosl mnie
500 dolarow z transportem, do tego dojdzie pewnie clo. komplet czesci do "odnowienia" to koszt kilkudziesieciu dolcow. Wiem ze nie kazdy lubi vintage ale jest to jakies rozwiazania..a oto moj egzemplarz:
Amplifon trochę drogo - nie chce nowej sztuki. No chyba, że ten z allegro WT40, ale ktoś napisał, że to stary trup :( Music Angela odpada sugerując się waszymi wypowiedziami.. Kurcze nie tak łatwo wybrać lampę. Może to i dobrze hehe. Oczekuję dalszego rozwoju tematu... A może ktoś jest w stanie wykonać bardzo dobrą lampę w podobnej kwocie?
to na wypadek gdybyś chciał doskładać do 4,5 - 5 tys.
U mnie popędza AP Tempo V, u znajomego Virgo V i też jest super
Ale przy takiej cenie to już pewnie ze względu na preferencje warto pomyśleć o nowszym WT40...
Nasz "Chinol" też ma Mingi np
czy to nie to samo pod inna nazwą??
nie sugeruj się opiniami o MA, prawda jest taka, że są rożnie poskładane.najlepiej jak już upolujesz jakiegoś, pojechać posłuchać.ja miałem swego czasu taki sam dylemat.
poszukaj , posłuchaj, opinie tylko do wglądu
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
ano fakt, nie doczytałem,
ale
sam wiesz Adam, że musci angel to zacna lampa, przerobiłeś nie jednego i wiesz ,że ta lampa potrafi wyprzeć tranzystory spoooro droższe.
A co powiecie o Jolida 302B ? Jest godna uwagi i ile ile według was można przeznaczyć pieniążków (oczywiście jeżeli warto).
W audiosystemie jest Antique Sound Lab
AQ 1003 DT za 3400 zl
Po głowie mi chodzi: Jolida 302B oraz Amplifon WT30 III co o tym sądzicie?
Wszystko ładnie, tylko nic bez odsłuchów. Z docelowymi kolumnami. Bez posiadanych umiejętności DIY może się zdarzyć że będziesz nieco wściekły. Po mojemu Mc dobrze radzi. Bewchich 2a3. Gdzieś w ogłoszeniach wyczytałem , że kolega zafop pomaga sprowadzać sprzęty z azji.
Dobrze zestawiony WT-30 da ci wszystko czego szukasz-muzykalność,niesamowitą nasyconą średnicę.Ma swoje wymagania ale to dobrze grający wzmak i niesłychanie żywotny(w odróżnieniu od chińczyków praktycznie bezobsługowy).Ale czy głośnikami o średniej skuteczności ,w dużym pokoju da radę-należałoby sprawdzić.
Amplifony są dobre i fajnie brzmia ale nie ze wszystkimi i podstawa dobrymy kolumnami - z trianglami ŹLE! wbrew opiniom na forum . Nie trzeba regulowac biasów , wszystko sie robi samo, piekny wyglad , są czułe na okablowanie.
Po amplifonie miałem jadisa i ten był nieco cielejszy bardziej szczegółowy ale tracił na przestrzennosci (nieco mniej powietrza w dzwieku to tez głowna wada budzetowych tranzystorów).
Teraz mam stingraya i ten rózni sie od jadisa i amplifona tym ze ma szybszy bas i jest dynamiczniejszy przy cichszym słuchaniu ale nie jest juz tak dzwiek nasycony jak z amplifona .
Mysle ze za 2500 powinno Ci sie udac kupic 30-stke a za 3000 zł z fartem 40 - stke ale tą nowszą wersje - strej nie kupuj bo nie warto. Ja z niecierpliwoscia czekam na monobloki na gm70 od Amplifona. Jesli Ci zalezy na dynamice to wzmacniacze na lampie kt88 ale jak chcesz miec typowy stereotypowy dzwiek lampowy to polecam piekne amplifony.
  • Użytkownicy+
Ja amplifona nie znam, tu ktoś sprzedaje :
Kolumny i kable bo amplifony sa czułe na tym punkcie. Pamiętam jak mój był w salonie na odsluchu i kupowałem kabelki i przy jednych juz zapomniałem nazwy ale nie tanich bo cena była nieco nizsza niz nordosta red dawn było tak zle za duzo basu, tragedia a jak podłączylismy nordosta red dawna to była sama muzyka z ogromna przestrzenią (grało to w połączeniu z Ap Tempo 6). Co wazne w przypadku amplifonów jest tam wyjscie na 4 i 8 ohm i czasami bywa ze np kolumny o impedancji 4 ohm grały lepiej jak sie je podłaczyło pod 8 ohm do wzmka ??? dziwne ale tak jest.
Czy może dopłacić i zakupić wzmacniacz Krell 300i czy ktoś z was miał okazję porównać?
Jestem chyba jak kobieta:)
Pytanie z gatunku:
"Co lepsze, zupa grzybowa czy kotlet schabowy?"
Karkówka :)
McGyver miałeś porównanie nie jednej lampy z nie jednym tranzystorkiem co możesz powiedzieć o sprzętach tej klasy - może słyszałeś krella?
