Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
Dzisiaj wychodzą przesyłki do Rick i Kazek680 oraz m1063b.
Dostępna tez najnowsza wersja instrukcji:
JarekC
  • 2 miesiące później...
Witam.
Ponieważ projekt już lekko archiwalny i z tego co zdążyłem zauważyć to płytki już niedostępne postanowiłem wykonać ten sterownik we własnym zakresie. Krótko mówiąc zaprojektowałem i wykonałem płytki, zmontowałem układ ale problem pojawił przy programowaniu procesora. Pobrałem pliki ze strony „https://sites.google.com/site/jarekcdiy/files” , znalazłem tam też informację o konfiguracji fuse bitów czyli HIGH=0x11 LOW=0xE4 EXT=0xFF, wgrałem do procesora jako flash plik „V0_07.hex” od adresu 0E i eeprom plik „ee005.hex” od adresu 04000E, czy dobrze zrobiłem ? Przy ustawianiu fuse bitów w opisany sposób zauważyłem iż mój programator ( BeeProg + ) interpretuje je w sposób jak na zrzucie który załączam. Czy jest on poprawny ? Układ nie chce zaskoczyć, świeci się cały czas czerwona dioda, nie reaguje na przycisk on/off.
Co zrobiłem źle ? Bardzo proszę, najlepiej autora o pomoc w uruchomieniu sterownika.
Witam.
Pliki które wgrywasz są od zupełnie innego projektu (są to próbne wersje nowego oprogramowania do Volcano).
Pliki do mojego sterownika zaczynają się od 57-xxx i mają rozszerzenie enc. (ostatnia wersja to 57-219-2.enc)
Są to pliki szyfrowane i można je wgrać tylko procesora z wcześniej wgranym specjalnym bootloaderem.
Nie upubliczniałem wersji w postaci plików hex.
JarekC
To wszystko wyjaśnia, byłem przekonany że są to pliki do tego sterownika . . . Czy w takim razie jest możliwość udostępnienia tego bootloadera albo zakupu zaprogramowanego układu w obudowie DIP40 ? Bardzo mi się podoba ten sterownik i chcę go zastosować w moim wzmacniaczu lampowym.
Cześć Jarek, wysłałem do Ciebie wiadomość na priv, mógłbyś zerknąć ?
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Na prośbę osoby spoza forum która chce wykorzystać sterownik do swoich wzmacniaczy a bardzo nie podobały jej się wyświetlacze matrycowe 5x7 (padło określenie że wygladają staro)
postanowiłem przystosować sterownik do obsługi OLEDów. Przy czym chciałem aby pozostała dobra czytelność wyświetlacza z dużej odległości więc na placu boju pozostały tylko wyświetlacze graficzne.
Wybór padł na OLEDa 76x16pixeli (pole widoczne 46mm,14.5mm pole aktywne 41.7mm x 11.1mm). Format wyświetlania się nie zmienił - 6 znaków.
Muszę przyznać że wygląda to bardzo ładnie.
Na zdjęciu porównanie wielkości starego wyświetlacza matrycowego i nowego OLEDa.
OLEDa można podłączyć do sterownika bez żadnych przeróbek sprzętowych. Wyświetlacz oparty o sterownik WS0010
JarekC
Szkoda, że wstawiłem już sterownik do mojego nowego wzmacniacza PP na 6550 ale będzie chyba zamontować OLED. Jarku czy ten będzie odpowiedni:
Czy potrzebny nowy soft do sterowania tego wyświetlacza.
Tak testuje na takim wyświetlaczu tylko kupowałem go gdzieś indziej.
Tak trzeba wgrać nowe oprogramowanie do sterownika, powinno być gotowe na koniec tygodnia.
Przy czym ta wersja nie będzie dostępna publicznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o PW.
JarekC
Dla zainteresowanych schemat podłączenia OLEDa.
W najbliższym czasie pojawi się też wersja do sterowania drabinki Khozmo (wersja z silnikiem krokowym)
JarekC
Zakończyłem prace nad wersją sterownika współpracująca z drabinką rezystorową firmy Khozmo.
Przy czym widoczna na zdjęciu drabinka to wersja specjalna wykonana wg zamówienia forumowicza
Drabinka posiada dodatkową sekcję rezystorów pozwalająca na aktualny odczyt położenia oraz sterowana może być przez silnik krokowy.
Zastosowany silnik różni się od tego który standardowo wykorzystuje Khozmo.
Tutaj jest silnik bipolarny o znacznie mniejszych wymiarach a Khozmo stosuje silniki unipolarne.
Układ BA6218 został zastąpiony gotowym modułem sterownika silników krokowych opartym o układ A4988.
Drabinka może być przestawiana ręczne lub z pilota.
Podczas przestawiana na wyświetlaczach może być wyświetlana:
- pozycja drabinki lub
- tłumienie lub
- procentowe położenie drabinki (skala liniowa) lub
- procentowe położenie (skala logarytmiczna).
Można to samodzielnie zdefiniować w parametrach sterownika.
JarekC
Do moich rąk trafił pilot Apple, taki jak na załączonym zdjęciu.
Już wcześniej przymierzałem się do przetestowania tego pilota.
Do tej pory miałem tylko informacje iż pracuje w standardzie IR NEC a sterownik obsługuje ten standard.
Jedna okazało się iż sam format impulsów jest zgodny z NEC ale już format ramki nie, pełne informacje można znaleźć na wikipedi.
Pilot ten ma fajną cechę iż można nadawać mu indywidualne ID, co pozwala na używanie kilku takich samych pilotów do różnych urządzeń.
Po niewielkich przeróbkach oprogramowania sterownika i ten pilot jest już obsługiwany, czyli mamy najpopularniejsze standardy RC5,NEC,SONY i APPLE.
JarekC
Mam pytanie czy można dołączyć się do zakupu kompletu płytek i podzespołów?
Niestety aktualnie nie mam wolnych płytek PCB do tego projektu.
JarekC
  • 4 miesiące później...
Będę robił małe zamówienie na PCB główne i przy okazji chciałem rozbudować układ o pomiar prądu katodowego (prośba od kilku forumowiczów)
Założenia są takie:
1. dodatkowa płytka z ATMEGA88 (ADC 10bit) sterowana z płytki głównej przez I2C.
2. 4 kanały pomiarowe
- sygnały pobierane z rezystorów katodowych, dołączanie do systemu pomiarowego przez przekaźniki
- low pass filter
- wzmacniacz 10x (np LM324), zakres ok 0-200mV X10 - > 0 - 2V
- wejścia na ADC ATMEGA
W załączeniu fragment schematu.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Czy filtr LP jest potrzebny czy może będzie wręcz przeszkadzał?
Czy LM324 jest dobrym wyborem?
JarekC
JarekC czy jest jakakolwiek szansa na wersje z PVC? Jak dla mnie Twoja wersja sterownika jest genialna i szkoda nie wykorzystać jej do najlepszych dźwiękowo rozwiązań
Brakuje trochę czasu.
Z PVC trochę wstrzymuje to brak pomysłu na zgrabne konfigurowanie które z 256 dostępnych kroków są naprawdę wykorzystywane.
Szczególnie że charakterystyka PVC nie jest zbyt przyjazna, duże skoki przy małej głośności i małe przy dużej.
W PVC msfalcona z tego co wiem podawało się wartości rezystorów a potem wybierało które kroki są aktywne,
pomocnym było wyświetlanie tłumienia dla wybranej pozycji.
U mnie ze względu na charakter wyświetlacza - 6 znaków LED l stosunkowo mało miejsca w pamięci FLASH uP (zmienne float i funkcja log) taka metoda była
do tej pory trudna do zrealizowania.
Teraz postanowiłem zmienić procesor z ATMEGA16 na ATMEGA32 i wyświetlacz na OLED więc to ograniczenie teoretycznie znikło.
Zaproponujcie jak miałoby wyglądać ustawianie kroków (ze sterownika i terminala RS232) to postaram się wrócić do tematu.
JarekC
Edytowane przez JarekC
Zamówiłem 10 szt płytek głównych oraz kilka sztuk nowych płytek do pomiaru prądu katodowego.
Zanim płytki dotrą do mnie to spróbuje napisać nowa wersje obsługująca pomiary.
JarekC
to może przełączana drabinka przekaźnikami, chyba najdoskonalsze rozwiązanie, dla skrócenia ścieżek druk dwustronny, po dwóch stronach przekaźniki, sterowanie proste, ale drogo ze względu na ilość przekaźników
1. grip - 1 kpl.+PVC, jeśli będzie
2. bomarek - 3 płytki główne i dwie pomiarowe + 3 procesory i 1szt. wyswietlacza
3. grip - 1 kpl.+PVC, jeśli będzie
4. ManieX - 1 kpl. pod warunkiem, że będzie PVC
