CD Arcam Alpha One Modyfikacje
cudak10
Witam!!!
Zakupiłem CD jak w temacie i mam z nim mały problem, mianowicie laser czasami przeskakuje a w zasadzie jest to takie krótkie zatrzymanie bez powodu nawet na czystych płytach. Laser jest wymieniony według naklejki w 2006 roku. Co może być przyczyną?? Mam też zamiar wymienić wszystkie kondensatory na zasilaniu Opa chcę dać Rubycony w zasilaniu cyfrówki dałem Elne for audio 4700uf. Przy Dac PCM1710 chcę dać Sanyo Oscon 100uf/16V w oryginale są na 25V ale chyba takim napięciem Dac-a nie zasilili na wyjściu dam Nichicony Muse bipolarne,resztę kondensatorów wymienię na Nichicon KZ. Chcę zamontować jakiegoś Clocka (jak ktoś ma na zbyciu to chętnie przygarne. WO wymienię na OPA2604 lub 2134
https://www.audiostereo.pl/topic/59060-cd-arcam-alpha-one-modyfikacje/
McGyver, 2 Lis 2009, 15:03
Cudów się nie spodziewam ale nie ruszany Arcam gra lepiej niż modyfikowany CDP-950 na TDA1541A a to już jest coś biorąc pod uwagę że dałem za niego 41zł.
Co proponujecie zmodyfikować w tym CD??
Czeka cie zabawa kondami w zasilaniu, sygnale i wzmacniaczami operacyjnymi. Kondy sygnałowe możesz dać MKP, lub w szczególnych przypadkach (jak nie występuje offset) zewrzeć. Z tego wszystkiego wymiana WO i kondów sygnałowych przyniesie największe zmiany.
Mam zamiar wymienić wszystkie kondy, w zasilaniu wo chce dać Rubycony koło dac oscony reszta nichicon muse a na wyjsciu Nichicon muse bipolarne. WO wymienie na OPA2604, myśle jeszcze nad jakimś zegarkiem.
Zrób zegar, sygnał pobierz za pierwszym opampem (lub z wyjścia DACa jeślnie przeszkadza Ci niższy poziom sygnału) z tego DACa już raczej się wiele nie wyciśnie, on ma w środku filtry dolnoprzepustowe i desymetryzację na opampie.
Co myslicie o tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) clocku??
Lepszy niż sam kwarc,a jeśli wsadzisz tam kwarc z Omig-u i osobne zasilanie do niego,wychodzi całkiem,całkiem.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
czy w tym cd nie jest przypadkiem zegar zrobiony "osobno" na tranzystorach i potem jakaś bramka na jego wyjściu ?
Nigdzie nie mogę zdobyć schematu do tego CD, co do zegara to tez mi się wydawało że jest w tym CD wbudowany chociaż już kupiłem osobny ten z linku powyżej, jeżeli się okaże że jest clock na płycie to czy jest możliwość zamontowania osobnego??
Jak przyjdą kondensatory to zrobię foto od spodu.
Polecam ci wstawić wo ad 8022 są naprawdę świetne ,tylko niewiadomo czy będą chodziły w tej aplikacji zasilanie + - max 12v,daj bezpośrednio do ich nóżek zasilających i do masy jakieś przyzwoite elektrolity po ok 10 mf ,to poprawia dynamikę i bas ,ja w moim arcamie na wyjściu zamiast elektrolitów dałem polipropyleny scr ,polecam ci zrobić osobne zasilanie daca i zegara,na daca daj oscony z serii sp
pozwolę sobie zaprezentować inny pogląd. nie wnikam w ten 10UF, bo to może być dobra wartość, ale zadaniem tego kondensatora jest też odprowadzenie śmieci do masy, które weszły do op ampa (często dość wysokiej częstotliwości) i to możliwie jak najkrótszą drogą do masy... czyli powinien być to też dodatkowo mniejszy kondensator. Ponadto ten układ trzeba uniezależnić od kiepskiego zasilacza w stylu 78xx, więc zdałoby się wprowadzić opornik by powstał człon RC. W ten sposób mamy zmninimalizowaną pętlę, odcięcie się od narzucanej "sygnatury" 78xx i b. dobre odprowadzanie śmieci do masy.
Witam.
Tak przy okazji wymiany kondów z elektrolitów na MKP w sygnale, to czy jest jakiś procentowy
przelicznik wartości jaki można przyjąć zakładając poprawną pracę. Wiadomo,że MKP są duże i prawie zawsze się nie będą mieściły.
pzd.
