PC-LINK PopPulsce USB - czy ktoś miał przyjemność
Imacman
Witam, czy ktoś miał styczność z PC-Link'iem firmy Poppulse - USB DIGITAL TRANSPORT PC LINK II I2S SP-II
Pozdrawiam. Marek
Powiem szczerze, że też jestem ciekawy. Pytanie na ile będzie to lepsze niż sygnał z Realteka przepuszczony przez "CoCo". Bo obecnie takie mam założenie.
Wiem, że ktoś na Forum się tym bawił, ale nie chce się przyznać. Znalazłem tylko takie coś w Internecie:
oraz cd
Czytałem, niby bit perfect ale zasilanie z usb. Biorąc pod uwagę że większość poprawek zaczyna się od zasilania. Można wnioskować o dużej wadze tego elementu na całe urządzenie. Więc dochodzi tutaj modyfikacja zasilania. No i te wyjście słuchawkowe... (na co i po co to komu?) Więc wcale nie ma takiej rewelacji :)
arczi87, 6 Gru 2009, 15:56
>takiej rewelacji :)
Cytat, o zasilaniu konwerterów:
The USB converters have the option of batteries (at least the Pop Pulse and Off-Ramp do, the HagUSB runs of the USB) and sound much better when feed as such.
źródło:
Kawał dobrej roboty odwala Grado_Fan modyfikująć tego PC Linka:
USB-SPDIF Interface uses Philips UDA1321 as USB and digital audio interface and CS8405A as SPDIF encoder.
UDA1321
The UDA1321 is a stereo CMOS digital-to-analog bitstream converter. The UDA1321 is an adaptive asynchronous sink USB audio device with a continuous sampling frequency range from 5 to 55 kHz. It contains a USB interface, an embedded microcontroller and an Asynchronous Digital-to-Analog Converter (ADAC).
The USB interface is the interface between the USB, the ADAC and the microcontroller. The USB interface consists of an analog front-end and a USB processor. The analog front-end transforms the differential USB data to a digital data stream. The USB processor buffers the input and output data from the analog front-end and handles all low-level USB protocols. The USB processor selects the relevant data from the universal serial bus performs an extensive error detection and separates control information (input and output) and audio information (input only).
The wide dynamic range of the bitstream conversion technique used in the UDA1321 guarantees a high audio sound quality.
CS8405A
The CS8405A is a monolithic CMOS device that encodes and transmits audio data according to the AES3, IEC-60958, S/PDIF, or EIAJ CP1201 standards. The CS8405A accepts audio and digital data from the UDA1321, which it then multiplexes, encodes, and drives onto a cable.
Aegophile USB-SPDIF Interface Features
* Universal Serial Bus (USB) stereo digital audio interface
* Adaptive (5 to 55 kHz) continuous frequency sampling range
* Supports 12 Mbits/s full-speed serial data transmission
* Supports multiple audio data formats (16 and 24 bits)
* Fully automatic Plug-and-Play operation
* High linearity and wide dynamic range
* Coaxial digital out (Gold plated RCA connector)
* Optical digital out
* Supports kmixer bypass via ASIO4ALL and ASIO2KS
* Using ASIO, bit-perfect digital out can be achieved.
* AC3/DTS signal passthrough using ASIO
* Excellent computer as source to connect to external DACs
zyzio, 6 Gru 2009, 21:45
Wiem, ale Grado ma pełne ręce roboty z Beresford'em :(
Ja na swojego czekałem miesiąc, ale warto było.
zyzio, 7 Gru 2009, 19:42
Jak oceniasz komputer w roli transportu? Wiem, że tu też zależy od wielu czynników, ale pewnie porównywałeś w swoim zestawie w/w transport do np. Lina, lub innego CD?
Powiem tak oceniam bardzo wysoko ! - : Dac Zhaolu CS4398 + PC Link modyfikowany przez Grado_Fana to poziom odtawrzaczy CD za 4-5 kzł i nie ma w tym cienia przesady !. Używam Foobara z ASIO z wyłączonymi DSP. Jako kabelek cyfrowy polecam optyka Profigolda PGD5000 lub Beresforda, Jako kabelek USB - choć ponoć kabelki USB grać nie mogą ;) - Vivanco z pozłacanymi wtykami i jednym ferrytem za 29,90 zł w Euro/RTV/AGD.
zyzio, 7 Gru 2009, 19:58
A nie wolałeś kupić od GF - DAC Beresford TC-7520 GFmod v2? Dużo osób pieje z zachwytu nad tym DAC'em.
pr1nce, 8 Gru 2009, 12:13
>a ludzie pieją z zachwytu nad Beresfordem, bo nic lepszego nie slyszeli.
>Pomyslcie w jaki target celuje taki beresford, zazwyczaj w ludzi ktorzy przesiadaja sie z integry w
>laptopie, albo nedznego odtwarzacza CD.
Właśnie dlatego zastanawiam się tą popularnością tego DAC'a. Nie twierdzę, że jest zły, ale są inne alternatywy, lepsze i tańsze.
>wyłączonymi DSP. Jako kabelek cyfrowy polecam optyka Profigolda PGD5000 lub Beresforda, Jako kabelekUSB - choć ponoć kabelki USB grać nie mogą ;) - Vivanco z pozłacanymi wtykami i jednym ferrytem za
Dzięki. Ponad pół roku zajęło mi osiągnięcie takiego efektu, że nie słychać wreszcie, że to dźwięk z komputera.
W purystycznych rozwiązaniach PC audio jednak najlepszym jest osobny transport cyfrowy i łaczenie optykiem dające izolację między DACiem, a kompem, które jest siedliskiem wszelakiej maści zakłóceń. Słychać to co prawda od pewnego poziomu jakościowego, ale słychać.
W upgradzie GFmod v2 Beresforda TC-7520, duuużo też pozmieniałem w sekcji USB, która wcześniej była piętą achillesową tego DACa. Wpłynęła przez to na wiele skrajnych i czasem krzywdzących opinii.
Na przykład nie słyszałem żeby ktoś wpiął go do Szeezeboxa i był niezadowolony.
Transport cyfrowy ma niestety spore znaczenie.
Ale co chciałem powiedzieć, że mimo ogromnego postępu w jakości dźwięku po USB, w stosunku do poprzedniej wersji to jednak nadal przez modyfikowanego PCLinka jako transport, gra to lepiej. Nawet ze Sqeezeboxem podobno też jest trochę lepiej niż bezpośrednio z PC, ale to też zależy od jakości kontrolera USB w PC no i kabla.
Najciekawsze są zawsze opinie ludzi, którzy czegoś nie słyszeli, a wiedzą jak gra, co kogo zjada na śniadanie i takie tam...
Ci bardziej osłuchani, z większym doświadczeniem rzadko stawiają kategoryczne sądy, bo znają złożoność tematu.
Czy np. Cayin CDT 17A czy Naim CD5 to nędzny CD?
Ja stawiam sprawę uczciwie. Każdy zainteresowany ma możliwość wypożyczyć i posłuchać we własnym systemie zamiast czytać objawienia z internetu.
i to mi się podoba.
Grado - mam pytanie - czy spotkałeś się już z PC linkami mogącymi współpracować z gęstymi formatami? wiem, że nie jest łatwo wypuścić 24/96 - ale może coś już się pojawiło ciekawego w przyzwoitej cenie.
Generalnie to jest kierunek który będzie się raczej rozwijał.
"Raz kozie śmierć" - zaryzykowałem i nabyłem :)
Cena przystępna, zobaczymy jak to "zagra"
Eremco, 11 Gru 2009, 06:28
>Drugi z tej aukcji jedzie do mnie. Zawsze będzie można wymienić się wrażeniami - oby pozytywnymi.
Super, nie będę sam z tym ustrojstwem. Cena była zachęcająca, opinie też. W sam raz prezent pod choinkę :)
Ja zakupiłem taki konwerter za 270 zł
Do tego mam Beresforda TC-7510 i różnica jest słyszalna w stosunku do SPDIF bezpośrednio z płyty głównej.
Większy detal i mocniejszy bas.
nonameplum, 11 Gru 2009, 17:22
>głównej.
Witaj, jak zasilasz tego PC LINK'a, z zasilacza, czy baterii?. Jakiej jakości jest kabel USB?
witam.
od sierpnia uzytkuje tego pclinka z pierwszej / rozpoczynajacej watek/ fotki.
nie mam jednak porownania do innego modelu bo jest to pierwsze moje ustrojstwo tego typu.
slucham na XP->asia4all->foobar2000->usb->pclink->coaxial->dac
dziala :-)
pozdrawiam,
kvist.
kvist, 11 Gru 2009, 20:37
>witam.
>dziala :-)
Czy podłączałeś tego PC-LINK'a tylko po coaxialu, czy może też po optycznym? Jaka jest jakość kabla USB dołączonego do tego urządzenia? Czy jest ekranowany? Jak zasilasz urządzenie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - dokładnie tego kabelka usb używam, ekranowany z jednym ferrytem, pozłacane końcówki, porównywałem z innymi.....
zyzio, 12 Gru 2009, 09:13
>innymi.....
Dzięki za namiary. Pozdrawiam
tu jest taki kabelek, ale tylko 3 metrowy.
a co powiecie o tym?
Less is More
