maly problem po modyfikacji denona dcd-1460
ajuztam
witam. mam maly problem po modyfikacji odtwarzacza. problem polega na nieprawidlowym wlaczaniu odtwarzacza. po wcisnieciu przycisku power ekran delikatnie mruga i odtwarzacz nie odpowiada na rzaden przycisk. po kilku probach wlaczenia zaskakuje i dizala idealnie. wymienialem kondensatory filtrujace na 4700uf oraz 8 diod na BYV26. mysle, ze to jest wina tychze diod takze sprobuje z wymiana na inne. zaaplikowalem rowniez nowy kwarc z wlasnym zasilaniem, ktory podlaczony jest do przycisku power oraz wymienilem opampa na wyjsciu fixed. za pomysly z gory dziekuje
Z diodami i kondensatorami jak wsadziłes to w dobra strone to nic nie powinno się dziać. Jakbyś się pomylił to miałbyś już dym. Wina wg, mnie jest w tym "kwarcu z zasilaniem" Sprawdź czy napewno dobrze jest podlączony, czy nie ma za długiego przewodu z sygnalem z zegarka, czy masa zegara jest połączona z dobra masa ukladu no i w końcu wreszcie czy zasilacz i zam zegar sa sprawne. Tutaj uwaga -
Ja już jedno trafo uwaliłem, i Denon dopiero na osobnym trafie do zegara zagral poprawnie, i gra poprawnie cały czas - powiedzmy :P
uklad kwarca z zasilaniem ma swoje osobne trafo, ktore podlaczone jest do przycisku power. przewody od niego idace do plyty maja po 10-12cm i sa wykonane ze " czystego" srebra, podlaczone sa jeden w miejscu sygnalowym starego kwarca a drugi w miejscu gdzie masy usunietych dwoch konensatorow lacza sie. wszystko jest raczej sprawne i dobrze polaczone bo jak uda sie go poprawnie wlaczyc to moze grac godzinami bezblednie z dzialajacymi wszystkimi funkcjami. co zauwazylem to, ze jak sie zle wlczy i zostawie go na jakis czas, czasem zacznie dzialac normalnie ale najczesciej musze probowac kilkanascie razy zanim bedzie ok. sprawdze jeszcze raz wszystkie polaczenia i luty oraz przewody czy nie sa gdzies nadlamane lub naderwane. pozdro
widzę że na zdjęciu jest generator TCXO - spotkałem się z takim przypadkiem że nowy identyczny generator nie startował za każdym razem po włączeniu zasilania. Nie dało się nic zrobić poza wymianą na sprawny.
W trakcie usuwania konta.
>wovo, 19 Sty 2010, 16:50
I pomyśleć, że niektórzy ściągają folię z elektrolitów, bo to im brzmienie poprawia :-).
>taaa... i jeszcze CB dzielnicowego odbierze ... no bez przesady :) 4-5cm drutka to chyba WiFi nada
>co najwyżej :)
A ile MHz z tego zegarka wychodzi? Przecież skręcenie kompletnie nic nie kosztuje.
Jestem Europejczykiem.
Witam.
Proponuję mały eksperyment. Połącz transformatorek, który zasila zegar na sztywno do napięcia sieciowego ( a więc przed wyłącznikiem ), tak by generator pracował ciągle i przeprowadź wszelkie próby. Napisz czy pomogło. A swoją drogą istotnie połączenia sygnału a szczególnie masy można by skrócić. Da to więcej korzyści niż stosowanie srebra.
calkiem dobry pomysl. moze jutro sie do tego dobiore. jesli tak to czy to wina niebieskiego transformatorka czy ukladu zasialnia clocka, ktory dluzej sie ustala? skroce maksymalnie przewody ile sie da przy okazji.
tak wiec pominiecie wylacznika i maksymalne skrocenie przewodow nic nie dalo. zastanawiam sie czy winowajca nie jest ten niebieski transformatorek czy rzeczywiscie modul zegarka nie dzila prawidlowo. nie wiem czy jest sens zmienienia spowrotem diod i kondensatorow na oryginalne w celu sprawdzenia.
Nie, miałem na myśli zasilenie samego TCXO. Jego zasilacz może być dobrze filtrowany i mieć dużą stała czasową która jest znów za długa dla układów które taktuje. Trzeba by przerobić układ resetu, aby resetował kości po ustabilizowaniu się clocka.
z drugiej strony ktos nad tym pomyslal projektujac do sprzedazy takie uklady wiec mysle, ze trafilem na feler. najciekawsze jest to ze czasem potrafi sie kilka razy z rzedu wlaczyc ok a potem kilkanascie razy nie. sprobuje podmienic transformator bo moze ten maly niebieski to jakas lipa. jesli to nie pomoze to wrzucam spowrotem starego clocka na testy. kontaktowalem sie ze sprzedawca i czekam na odpowiedz.
Transformator jest ok jeżeli daje prawidłowe napięcie. Zrób taki test. Podłącz zasilacz od clocka bezpośrednio do sieci tak, aby chodził cały czas i wtedy próbuj włączać CD siecią. Tam jest wyłącznik w sieci, czy w elektronice?
tak jak pisalem wyzej probowalem ominac wylacznik w cd i podpialem trafo prosto do sieci lecz nie pomoglo to nic. dodam jescze ze poskrecalem kabelek sygnalowy z masa tak jak bylo to polecone.
nie wiem czy na wyjsciu jest jakis rezystor. nie przygladalem sie bardzo ukladowi ale ja nic nie wpinalem. mysle ze nie bedzie mialo to nic wspolnego bo cd czasem sie wlacza ok. o jkaiej wartosci rezystora myslisz?
jakie masz napiecie na kosci zegarka buforujacej sygnal (bo chyba jest tam jakas) i na kosci odbiorniku? ten rezystor powinien niwelowac roznice. jesli napiecie clocka bedzie za male to moze byc jak piszesz. wtedy raz moze zaskoczyc raz nie... pytanie czy nie zmieniales kondkow w zasilaniu na niskorezystancyjne>?
zdjecie ukladu zasilania kwarcu i elementow wylutowanych oraz polaczenia nowego ukladu. czytalem troche na zagranicznych forach na temat instalacji nowych clockow i panowie pisali, w niektorych odtwarzaczach usuwa sie dodatkowo ktorys z rezystorow wlasnie w zasilaniu zegara.
