dac AK 4396
marosik
Myślicie, że takie coś da radę?
Ma to opóźniać przekaźnik Zettler`a z cewką na 5V
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
ze wzgledu na nieporecznosc plytki pkrecza (bardzo dobrze zaprojektowanej) robie takie cos:
wymiar plytki 3x5cm (na razie).
mamy tu do czynienia z pelna cyfra. zrobie zasilanie zgodne z tym co mark levinson stosowal w swoim cd'ku na cs'ie.
niskoszumowy zasilacz z ktorego zasilane sa opy zasilajace bezposrednio scalaki. chce to zrobic na jak najmniejszej plytce. wyjscie planuje zrobic jak widac na goldpinach zeby latwo bylo wpinac trafka wyjsciowe lub zalozyc goldpiny analogowki.
Czyli zasilanie superhiper :))
A nie myślałeś nad tym żeby dodać trochę płytki po prawej stronie z gotowymi otworami na trafa wyjściowe?
Zgadles. W canford sa po 48funtow od sztuki. Tak czy inaczej wydaje mi sie, ze zrobienie przyzwoitej analogowki moze kosztowac podobnie
Ja pod koniec miesiąca kupuję LTR, więc będę mógł powiedzieć coś więcej, za 30 zł sztuka, to mogę się pobawić. Co do Lundahli, możesz mieć rację. Ja osobiście swego czasu myślałem o dodaniu między DAC-em(WM874X, CS4397,AK439X) a trafem jakiegoś bufora typu OPA1632, żeby bezpośrednio Daca nie obciążać.
akm ma pomiary przy 1kR obciazeniu wyjsc. Jesli wiec dasz na pierwotnym i wtornym jakies rezystancje o podobnej wartosci (lacznie 1kR) to masz pewnosc ze nie przeciazasz wyjsc.
u mnie jest linia transmisyjna 10kR od dac'a do wzmacniacza. mierzalny opor okolo 1k8R
co do dodawania plytki to mi sie wydaje troche bezsensownym. powodow jest kilka.
1 koszt druku 2 stronnego
2 pod trafa trzeba dac duuuzo grubszy druk
3 brak mozliwosci podlaczenia roznych typow traf
4 brak mozliwosci podpiecia analogu np dyskretnego lub scalonego
5 wieksza powierzchnia wprowadzajaca trafa w drgania a co za tym idzie mniejsze mozliwosci odseparowania mechanicznego traf od okolicy.
Lundahl podaje takie parametry :
Static resistance of each primary: 9.2 Ω
Static resistance of each secondary: 9.5 Ω
Leakage inductance of secondaries (sec. in series): 0.3 mH
No-load impedance: >1k Ω @ 50 Hz, +20 dBU
Optimum source impedance: Minus 18 Ω (See above )
Co tu jest czym, i jak się do tego odnieść w praktyce?
ja to rozumiem tak:
transformatory nalezy rozpatrywac jak separatory galwaniczne. jesli na wejsciu jest prad staly to wazna jest rezystancja uzwojen (bo przez nie caly czas plynie prad). dodatkowo oczywiscie w zaleznosci od rezystancji uzwojen mozemy policzyc maksymalna moc jaka moze 'przejsc' przez transformator (prad zmienny). Jesli uzywamy je jako separator dla sygnalu zmiennego to rezystancje trafa mozna pominac. co jest za trafem to jest obciazeniem ukladu sterujacego trafo. tzn jesli na wyjsciu z trafa damy potencjometr 10kR to obciazeniem dac'a bedzie 10kR
jesli na transformatorze zrobimy jakas przekladnie to tak sie bedzie tez miala rezystancja widziana przez nadajnik. moze sie mnozyc lub dzielic przez przekladnie trafa.... dla roznych czestotliwosci. jesli chodzi o pomiary trafa to parametry powinny byc podawane dla roznych czestotliwosci. tzn jaki opor, wzmocnienie jest przy danej czestotliwosci np. 100Hz 1kHz 10kHz itp...
No dobra, a jeśli na wyjściu trafa nic nie ma, tylko dalej następne urządzenie daje obciążenie powiedzmy 50kR. W takiej sytuacji 50cm interkonektu chyba niestanowi izolacji.
To by znaczyło, że bufor należałoby dać za trafem, który obciąży DAC powiedzmy 1kR, a dalej byłby sygnał przekazany do następnego urządzenia w bardzo niskim obciążeniu (jak za buforem na 2sk170, który oryginalnie jest na płytce).
Dobrze myślę?
Ameryki nie odkrywam :-) ale w tym momencie obciążenie wtórnego rezystorem np. 1k daje zabezpieczenie dla AKMa, bez tego reza, obciążeniem jest tylko potek np. 50K, a tak mamy jakby dwa rezy równolegle 1K i 50K co daje wypadkowy opór ~0,98K...
No a z drugiej strony, jeśli wtórne LL1517 mają 9R to czego równolegle nie dołożysz to i tak opór będzie ok. 9R... ?
Równoległe łaczenie rezystorów.
Ale czy to tak prosto można przyjąć? Tak jak marosik napisał, pewnie znaczenie ma opór przy danej częstotliwości...
Sprawdziłem u siebie, mierzona rezystancja na gniazdach wyjściowych z DACa to 18,5R. Z jednej strony podłaczone są LL1517, z drugiej na wejściu preampa (u mnie dokładniej bufor) pot. 50K.
Wszystko ok. Mierzycie jednak czestotliwosc 0Hz czyli prad staly. W dacu takiego nie ma prawa byc.. Dac na wyjściu daje prad zmienny czyli wazna jest impedancja a nie rezystancja...
Pomiar jest dla 1kR i raczej bym nie schodzil nizej. Tzn. Na wtornym bym dał 50kR i na koncu kabla potek 50kR.
Inna możliwość to dodanie stopnia o wysokiej impedancjii czyli bufora/preampa (nazywajac rzeczy po imieniu)
Dzień dobry użytkownikom tego daca .
Dzięki Koledze Andrejos1 też mam przyjemność bawić się tym dacem.
Wcześniej używałem modyfikowango Behringera + analog lampowy ,
Tego forumogowe daca chciałem mieć by zminiaturyzować urządzenie ,
ale co by zbliżyć się do brzemienia , które miałem poprzednio,
zacząłem próbować zmieniać zasilanie .
Używam Salasów ,
Po sporej liczbie eksperymentów ,
Wyszło mi, że u mnie najciekawiej brzmi gdy :
-- zasilacze są ustawione na, mniej więcej, taki prąd jaki potrzebuje odbiornik
-- kondensatory w Salach są bardzo znacznie przewymiarowane.
Wtedy wydaje mi się, że mniej więcj tak jak było z analogu z lampą
Używam 3 zasilacze. Każdy różnie przewymiarowany w kondach.
W tym najbardziej rozbudowanym mam (licząc od mostka) C1 ok 80.000 uF C2 ok 1500 uF C3 ok 1.000 uF
Manewrując tymi wielkościami można np. :
-- osiągnąć sporo różnych barw,
-- uzyskać szeroką lub węższą scenę
-- bas ustawić krótko i agresywnie lub go wydłużyć i uspokoić
Mi się wydaje, że przewymiarowanie kondensatorów w Salasach jest niezłą opcją do uzyskania fajnego brzemienia z tego daca.
Ciekaw jestem,
Jak mocno jest to , być może , sprzeczne z teorią ?
Mam trochę tylko praktycznego doświadczenia , z teorią raczej słabo.
Stąd prośba do znających się na rzeczy o info.
Jak bardzo bez sensu jest sposób uzyskania fajnego brzemienia drogą , którą opisałem.
Dzięki za ewentualne podpowiedzi co bym może skręcił w bardziej właściwą stronę :)
Teoretycznie jak Tobie gra lepiej to nie ma po co pytać innych.
Bocznikujesz tak duże kondy czy nie?
  • 9 miesięcy później...
Naszła mnie taka myśl powstała w wyniku zaistnienia możliwości :
Do tej pory AKM mam podłączony do Lundahli 1517 zamiast analogu, przy dodatkowych właściwościach desymetryzacyjnych tych traf sygnał idzie na wyjścia RCA.
Gdyby zachować linię zbalansowaną jaką na wyjściach daje AKM, czy połączenie wyglądałoby prosto tak jak na obrazku poniżej?
Zniekształcenia tak podłączonych traf mogą przekraczać 1-2% Trzeba je sterować bardzo niska impedancją (mniej niż 10R). w przypadku zastosowania, jak poniżej, zniekształcenia maja ok 0,03%.
